elloruut
25.10.2006 15:18:18
X1900XT, juba läbi? |
Sai siis hiljuti ostetud peebust MSI X1900XT PCI-E 256MB GDDR3 2XDVI .Peale vähe ajalist mängimist viskab pildi kirjuks, peale restarti töötab kõik uuesti, kuni järgmise korrani. Mis võib olla sellise käitumise põhjuseks?
RKsilver
25.10.2006 15:18:44
Temperatuur
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
One
25.10.2006 15:19:10
| ülekuumenemine? mis tempid on? ventikad ikka pöörlevad?
728 |
RKsilver
25.10.2006 15:20:05
| ning kui ise näppida ei julge siis garantii 8)
140 |
elloruut
25.10.2006 15:32:07
ise arvasin sama asja, def jahutus on praegu, aga temp on umbes 40 kui nii teeb kas seda nati vähe pole ?
woozy
25.10.2006 15:33:58
| Kas selline asi juhtub ainult teatud mänguga või kõikidega?
120 |
Riivo
25.10.2006 15:45:34
| kust vaatad et 40c on kokkujooksmise hetkel?
221 |
elloruut
25.10.2006 15:48:57
| woozy kirjutas: |
| Kas selline asi juhtub ainult teatud mänguga või kõikidega? |
Kõikidega
| riivo21 kirjutas: |
| kust vaatad et 40c on kokkujooksmise hetkel? |
ega ma päris kindel selles polegi, aga mul on soojuse mõõtja videokaardi vastas
Arvate, et kui ostaks Zalmani Cu900 siis oleks korras?
heikis
25.10.2006 15:50:43
| elloruut kirjutas: |
| woozy kirjutas: |
Kõikidega
| riivo21 kirjutas: |
Arvate, et kui ostaks Zalmani Cu900 siis oleks korras? |
mida näitab soft sul idle temperatuuriks? kas atitool või siis catalysti enda näidik.
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
Riivo
25.10.2006 16:01:39
| tõenäoliselt ikkagi jahutuse viga. see lähedal olev andur ei näita midagi. aravn, et vf900 aitab
221 |
heikis
25.10.2006 16:14:35
| riivo21 kirjutas: |
| tõenäoliselt ikkagi jahutuse viga. see lähedal olev andur ei näita midagi. aravn, et vf900 aitab |
no ta võib aidata, aga kui stockiga ka tööle ei saa, siis ei aita vf900 ka mitte.
mina soovitaks see stock jahutus maha võtta, uus pasta alla panna ja tagasi kokku.
aga ennekõike ütle mis temperatuure soft näitab
viimati muutis heikis 25.10.2006 16:14:49, muudetud 1 kord |
290 |
elloruut
25.10.2006 16:30:04
| Oleks kasu? Oot, ma otsin siis tempi... 54C
angel
25.10.2006 16:31:58
mis toiteplokk sul üldse on ?
see VF900 cu ei ole X1900 XT piisav et asja ära jahutada. Pealegi stock lammutab isegi 50% ja siiani ei ole probleeme olnud. Temp seal 80C juures ja vahest läheb 90C peale
157 |
elloruut
25.10.2006 16:36:12
| angel kirjutas: |
see VF900 cu ei ole X1900 XT piisav et asja ära jahutada. Pealegi stock lammutab isegi 50% ja siiani ei ole probleeme olnud. Temp seal 80C juures ja vahest läheb 90C peale  |
Selge mul läks see juba meelest, praegu on 400W Fortron, pidingi varsti uue ostma (võimsama), on siis toites viga ?
angel
25.10.2006 16:39:14
hm fortron peaks ju asja vähemalt kudagi vedama. kuigi tootja soovitab 450W. Seega võimalus on et toite kala. Aga ei tasuks nüüd uut toidet kohe ostma minna. Vast tasuks enne katsetada kas siis teise toitega või kaarti kusagil teises masinas kus võimsam toide sees (kvaliteetne toide mitte mingi 600 W Codegen vms saast)
mis see ülejäänud kompott seal masinas sul on?
võta ehk kõik ebavajalik mis masina tööks vaja ei lähe toite küljest lahti ja vaata mis siis toimuma hakkab.
ja kaua ta sul mängida laseb? Mis aja vältel ta umbes pildi tasku viskab.
157 |
elloruut
25.10.2006 16:46:10
opteron 144up on proseks ja epoxi 9NPA +ultra on emme... Pole kusagil proovida
selle ajaga on nii, et kuidas kunagi...täpselt ei oska öelda, aga kui ei mängi siis töötab kõik kenasti
KrikU
25.10.2006 23:31:02
| Toite viga ei ole 100%, kui on siis toide vigane. Üle 25A combined peaks sealt kindlasti kätte saama. Teises masinas oleks jah esimene variant proovida.
119 |
elloruut
26.10.2006 00:56:25
| KrikU kirjutas: |
| Toite viga ei ole 100%, kui on siis toide vigane. Üle 25A combined peaks sealt kindlasti kätte saama. Teises masinas oleks jah esimene variant proovida. |
Aga mida sa siis pakuksid, kui arvad, et toide on korras...DVI kaabel??? kuigi kuidas see seda mõjutasks
KrikU
26.10.2006 01:06:03
| DVI kaabel vaevalt... ikka mingil põhjusel jookseb masin kokku. Kas Catalyst Control Centerit kasutad?
119 |
angel
26.10.2006 05:40:43
lihtsam on kellegi teise masinas proovida kellel korralik toide.
pärast panebki hoopis win koos drivudega segast
157 |
ahtol
26.10.2006 11:48:26
Kui pildi viskab kirjuks siis suht tõenäoline, et ei saa piisavalt jahutust (Vb overclock ka peal?). Temperatuuri saad testida nii, et atitool peale, gpu volt 3d jaoks vastavaks(def oli vist 1,425V "GPU", muid pingeid ei ole vaja puutuda) ja kellad 625/725 vastavalt GPU ja mälu. Siis vajuta "Show 3D view" ja ütle, mis samal ajal temp näidik seal aknas teeb. Vaata nii "GPU" kui ka "Voltage Regulator" temperatuuri. Kusagil 10 min jooksul peaks olema selge, kas kaart on võimeline töötama või mitte
Edit: Endal töötas Cat6.9-ga AtiTool versioon 0.25 Beta 16. Vanemate AtiTool-ga oli käimasaamine keerulisem
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
elloruut
26.10.2006 22:51:50
| Ei tea, vist oli ikka asi toiteplokis, peale seda kui 1 kõvaketta välja võtsin pole midagi juhtunud...
angel
26.10.2006 23:08:32
nu katseta ja mängi mingit nõudliku mängu pikemat aega kui siis pilt vigaseks ei viska siis tähendab see ainult üht: mine poodi võimsama toite järele. fortron bluestorm 500w ajab asja ära. Samas kui tuleviku peale mõtled siis võid võimsama võtta
157 |
MarekSäde
27.10.2006 07:59:36
| ma ei saa aru, mul on x1800xt ja 400ne codegen + klokitud winchester ning pole veel toite probleeme näinud. Mul on juhtunud küll pilt kirjuks minema kui tuba on väga soe ja mängin mitu tundi järjest. See on täpselt vähesest jahutusest. Pärast restarti on jälle korras. Sul on masin staffi täis või on vigane toide..?
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
angel
27.10.2006 10:51:40
sellise asjaga nagu codegen ma üldse võimsamaid arvuteid ei toidaks. vast sul siis tugev codegen kuna neid pidavat kah igasugu kvaliteediga tulema sealt tehasest aga on teada et sellised odava toite jublakad on sageli maha surnud ja midagi endaga kaasa võtnud aka 300.- toide võtab 3000.- video kaasa kenasti
Samas X1900 XT on kena voolu õgard aga see eest on powwat kah mõnuga 8) Seega kui toite taga ka muud kraami aka vendid, kõvakettad jne siis pole ka ime et toide võib hätta jääda. Ega see Fortron BlueStorm 400W päris 400w minuteada välja ei anna.
samas veider et see toide siis nii äppu on
157 |
