uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  X1900XT, juba läbi? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
elloruut
elloruut
sõnum 25.10.2006 14:18:18 X1900XT, juba läbi? vasta tsitaadiga
Sai siis hiljuti ostetud peebust MSI X1900XT PCI-E 256MB GDDR3 2XDVI .Peale vähe ajalist mängimist viskab pildi kirjuks, peale restarti töötab kõik uuesti, kuni järgmise korrani. Mis võib olla sellise käitumise põhjuseks? icon_confused.gif
RKsilver
sõnum 25.10.2006 14:18:44 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
One
sõnum 25.10.2006 14:19:10 vasta tsitaadiga
ülekuumenemine? mis tempid on? ventikad ikka pöörlevad?
RKsilver
sõnum 25.10.2006 14:20:05 vasta tsitaadiga
ning kui ise näppida ei julge siis garantii 8)
elloruut
elloruut
sõnum 25.10.2006 14:32:07 vasta tsitaadiga
ise arvasin sama asja, def jahutus on praegu, aga temp on umbes 40 kui nii teeb icon_confused.gif kas seda nati vähe pole ?
woozy
woozy
sõnum 25.10.2006 14:33:58 vasta tsitaadiga
Kas selline asi juhtub ainult teatud mänguga või kõikidega?
Riivo
Riivo
sõnum 25.10.2006 14:45:34 vasta tsitaadiga
kust vaatad et 40c on kokkujooksmise hetkel?
elloruut
elloruut
sõnum 25.10.2006 14:48:57 vasta tsitaadiga
woozy kirjutas:
Kõikidega
riivo21 kirjutas:
ega ma päris kindel selles polegi, aga mul on soojuse mõõtja videokaardi vastas icon_razz.gif
Arvate, et kui ostaks Zalmani Cu900 siis oleks korras?
heikis
sõnum 25.10.2006 14:50:43 vasta tsitaadiga
elloruut kirjutas:
woozy kirjutas:
Kõikidega
riivo21 kirjutas:
mida näitab soft sul idle temperatuuriks? kas atitool või siis catalysti enda näidik.
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
Riivo
Riivo
sõnum 25.10.2006 15:01:39 vasta tsitaadiga
tõenäoliselt ikkagi jahutuse viga. see lähedal olev andur ei näita midagi. aravn, et vf900 aitab
heikis
sõnum 25.10.2006 15:14:35 vasta tsitaadiga
riivo21 kirjutas:
no ta võib aidata, aga kui stockiga ka tööle ei saa, siis ei aita vf900 ka mitte.
mina soovitaks see stock jahutus maha võtta, uus pasta alla panna ja tagasi kokku.
aga ennekõike ütle mis temperatuure soft näitab
viimati muutis heikis 25.10.2006 15:14:49, muudetud 1 kord
elloruut
elloruut
sõnum 25.10.2006 15:30:04 vasta tsitaadiga
Oleks kasu? Oot, ma otsin siis tempi... 54C
angel
angel
sõnum 25.10.2006 15:31:58 vasta tsitaadiga
mis toiteplokk sul üldse on ?
see VF900 cu ei ole X1900 XT piisav et asja ära jahutada. Pealegi stock lammutab isegi 50% ja siiani ei ole probleeme olnud. Temp seal 80C juures ja vahest läheb 90C peale icon_lol.gif
elloruut
elloruut
sõnum 25.10.2006 15:36:12 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Selge icon_lol.gif mul läks see juba meelest, praegu on 400W Fortron, pidingi varsti uue ostma (võimsama), on siis toites viga ? icon_rolleyes.gif
angel
angel
sõnum 25.10.2006 15:39:14 vasta tsitaadiga
hm fortron peaks ju asja vähemalt kudagi vedama. kuigi tootja soovitab 450W. Seega võimalus on et toite kala. Aga ei tasuks nüüd uut toidet kohe ostma minna. Vast tasuks enne katsetada kas siis teise toitega või kaarti kusagil teises masinas kus võimsam toide sees (kvaliteetne toide mitte mingi 600 W Codegen vms saast)
mis see ülejäänud kompott seal masinas sul on?
võta ehk kõik ebavajalik mis masina tööks vaja ei lähe toite küljest lahti ja vaata mis siis toimuma hakkab.
ja kaua ta sul mängida laseb? Mis aja vältel ta umbes pildi tasku viskab.
elloruut
elloruut
sõnum 25.10.2006 15:46:10 vasta tsitaadiga
opteron 144up on proseks ja epoxi 9NPA +ultra on emme... Pole kusagil proovida icon_razz.gif
selle ajaga on nii, et kuidas kunagi...täpselt ei oska öelda, aga kui ei mängi siis töötab kõik kenasti icon_smile.gif
KrikU
sõnum 25.10.2006 22:31:02 vasta tsitaadiga
Toite viga ei ole 100%, kui on siis toide vigane. Üle 25A combined peaks sealt kindlasti kätte saama. Teises masinas oleks jah esimene variant proovida.
elloruut
elloruut
sõnum 25.10.2006 23:56:25 vasta tsitaadiga
KrikU kirjutas:
Aga mida sa siis pakuksid, kui arvad, et toide on korras...DVI kaabel??? icon_rolleyes.gif kuigi kuidas see seda mõjutasks
KrikU
sõnum 26.10.2006 00:06:03 vasta tsitaadiga
DVI kaabel vaevalt... ikka mingil põhjusel jookseb masin kokku. Kas Catalyst Control Centerit kasutad?
angel
angel
sõnum 26.10.2006 04:40:43 vasta tsitaadiga
lihtsam on kellegi teise masinas proovida kellel korralik toide.
ahtol
ahtol
sõnum 26.10.2006 10:48:26 vasta tsitaadiga
Kui pildi viskab kirjuks siis suht tõenäoline, et ei saa piisavalt jahutust (Vb overclock ka peal?). Temperatuuri saad testida nii, et atitool peale, gpu volt 3d jaoks vastavaks(def oli vist 1,425V "GPU", muid pingeid ei ole vaja puutuda) ja kellad 625/725 vastavalt GPU ja mälu. Siis vajuta "Show 3D view" ja ütle, mis samal ajal temp näidik seal aknas teeb. Vaata nii "GPU" kui ka "Voltage Regulator" temperatuuri. Kusagil 10 min jooksul peaks olema selge, kas kaart on võimeline töötama või mitte
Edit: Endal töötas Cat6.9-ga AtiTool versioon 0.25 Beta 16. Vanemate AtiTool-ga oli käimasaamine keerulisem
elloruut
elloruut
sõnum 26.10.2006 21:51:50 vasta tsitaadiga
Ei tea, vist oli ikka asi toiteplokis, peale seda kui 1 kõvaketta välja võtsin pole midagi juhtunud...
angel
angel
sõnum 26.10.2006 22:08:32 vasta tsitaadiga
nu katseta ja mängi mingit nõudliku mängu pikemat aega kui siis pilt vigaseks ei viska siis tähendab see ainult üht: mine poodi võimsama toite järele. fortron bluestorm 500w ajab asja ära. Samas kui tuleviku peale mõtled siis võid võimsama võtta icon_rolleyes.gif
MarekSäde
sõnum 27.10.2006 06:59:36 vasta tsitaadiga
ma ei saa aru, mul on x1800xt ja 400ne codegen + klokitud winchester ning pole veel toite probleeme näinud. Mul on juhtunud küll pilt kirjuks minema kui tuba on väga soe ja mängin mitu tundi järjest. See on täpselt vähesest jahutusest. Pärast restarti on jälle korras. Sul on masin staffi täis või on vigane toide..?
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
angel
angel
sõnum 27.10.2006 09:51:40 vasta tsitaadiga
sellise asjaga nagu codegen ma üldse võimsamaid arvuteid ei toidaks. vast sul siis tugev codegen kuna neid pidavat kah igasugu kvaliteediga tulema sealt tehasest aga on teada et sellised odava toite jublakad on sageli maha surnud ja midagi endaga kaasa võtnud aka 300.- toide võtab 3000.- video kaasa kenasti thumbs_up.gif
Samas X1900 XT on kena voolu õgard aga see eest on powwat kah mõnuga 8) Seega kui toite taga ka muud kraami aka vendid, kõvakettad jne siis pole ka ime et toide võib hätta jääda. Ega see Fortron BlueStorm 400W päris 400w minuteada välja ei anna.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  X1900XT, juba läbi? mine lehele 1, 2  järgmine
