uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Probleem videokaardiga Club3D Ati Radeon x800RX märgi kõik teemad loetuks
Azatris
Azatris
sõnum 18.10.2006 22:40:18 Probleem videokaardiga Club3D Ati Radeon x800RX vasta tsitaadiga
Et siis selline kaart Club3D Ati Radeon x800RX, selle vent teeb vaikset vilisevat häält. Kohe ostes oli selline. Kas see peabki nii olema või mitte? Noh, see ei sega väga kaua mind, kuna unustan selle mikroheli ära, aga jällegi, kardan, et mingi oht võib sellega seoses olla. Kui suudaksite mind aidata, oleksin väga tänulik. (Muidu on kaart väga tipp topp)
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
CoiL
CoiL
sõnum 19.10.2006 00:54:12 vasta tsitaadiga
Oman seda kaarti ning endal oli originaal-jahutus täiesti vaikne. Sulle võibolla sattunud natuke vigase vendiga isend.
Ohtu iseenesest ei tohiks olla ning kui see hääl sind ei häiri siis ei ole probleemi.
Kui sul ei ole tulevikus kavatsust sinna uut jahutust peale panna, siis vii poodi tagasi ja lase välja vahetada. Või kui tahad,
siis mul vana stock jahutus alles ning võin selle sulle müüa. Mina soovitan sul sinna uus ja korralik jahutus vaadata! See originaaljahutus oli (minu kaardil) mingisugusest tavalisest metallist ja alumiinium radikatega ning kontakt GPU-ga oli halb.
Ise asendasin vana jahutuse Zalman VF700-Cu´ga ning jahutab väga hästi ning on vaikse vendiga. Kui sul korpus küljepealt täiesti kinni siis oleks võibolla mõttekam võtta NV Silencer mis puhub kuuma õhu korpusest välja.
OT: Kui sa juhuslikult kaarti klokkama hakkad, siis mind huvitaks sinu kaardi tulemused. Endal klokkuvad mälud suht vähe icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Azatris
Azatris
sõnum 19.10.2006 06:08:53 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Niih. Ma tahtsin juba selle video vahetada, aga kui nad ütlesid, et nad hakkavad sellega alles emaspäeval tegelema, siis mulle oli see liiga kaua. Kas muidu uut jahutust on lihtne riistvara dambjuuseril peale panna? Muidu, sellise süteemiga sain ma skooriks 8200 3dmark03's. Mina olen rahul.
3000+ venice
1gb corsair ram
160 sata2 hitachi hdd
asus a8n-mvr (vms)
x800rx pci-e
(PST, kui ma ei klokka ja panen mingi ullema vendi peale, kas mingit coldbugi ei tule sellel? icon_smile.gif)
CoiL
CoiL
sõnum 19.10.2006 06:49:12 vasta tsitaadiga
3000+ venice
1gb corsair ram
asus a8n-mvr (vms)
x800rx pci-e
irw @ coldbug. Vaevalt! icon_lol.gif Kui sa kõik teed nii nagu uue jahutuse paigaldamisjuhendis näidatud, siis peaks
ka täiesti algaja hakkama saama. Esimesel korral kiputakse tavaliselt termopastaga liialdama.
Termopasta kohta saad abi siitsamast HV foorumist (otsingusse termopasta).
8200p 3DMark03-s on natuke vähe icon_rolleyes.gif PCI-E peaks minuteada rohkem saama kui AGP.
Minul siis sellest kaardist AGP variant ning 3Dmark03 tulemused sellised:
1) def. kellad GPU 475 / Mem. 450 (900)---> 10418
2) kelladega GPU 585 / Mem. 534 (1068)---> 11779
arvuti profiilis...
Azatris
Azatris
sõnum 19.10.2006 06:53:44 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
3000+ venice
1gb corsair ram
asus a8n-mvr (vms)
x800rx pci-e
arvuti profiilis...
No ma siis ei tea... Kuidas muidu GPU tempi vaadata kui mul on uli emaplaat?
Või peaksin siis jõudluse pärast jälle selle kaardi garantiisse viima? :O Vaata ise olen rahul, aga kui teised ütlevad, nagu oleks mind petetud, siis ma sellega rahul pole.
CoiL
CoiL
sõnum 19.10.2006 07:00:25 vasta tsitaadiga
Nende programmidega saad temperatuure vaadata:
1) SpeedFan 4.31
2) Everest Ultimate Edition
PS! ma ei usu eriti, et sind peteti vms. aga oleks tore kui ütleksid oma kaardi kohta täpsemad andmed.
Mitu bit-i? palju mälu? jne.
viimati muutis CoiL 19.10.2006 07:00:39, muudetud 1 kord
Azatris
Azatris
sõnum 19.10.2006 07:00:38 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
1) SpeedFan 4.31
Ma ütlen, et mul on ULI emaplaat. See mingi blokeerib kõik info saamise ära vms. Everestiga küll ei näe.
Tempid:
Kas see ütleb sulle midagi?
viimati muutis Azatris 19.10.2006 07:03:19, muudetud 1 kord
CoiL
CoiL
sõnum 19.10.2006 07:03:34 vasta tsitaadiga
doh.gif Sry! speedfan ei näitagi graafika temp`i vist.
viimati muutis CoiL 19.10.2006 07:05:23, muudetud 2 korda
Azatris
Azatris
sõnum 19.10.2006 07:07:29 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
icon_rolleyes.gif kuda see võimalik on?
E: proovi speedfan-i kah. Ma kuulen esimest korda, et emaplaat ei näita everestiga tempe icon_rolleyes.gif
Vaata eelmist posti.
BTW, ati toolis ka ei näita.
CoiL
CoiL
sõnum 19.10.2006 07:12:09 vasta tsitaadiga
Krt, ma nüüd ei oskagi öelda kas see speedfan näitab sul graafika tempi või ei. Igatahes mul ei näita.
Everest peaks ilusti tempid ära näitama... a maybe not, ma ei tea sellest ULI-st mõhkugi ausalt öeldes icon_rolleyes.gif
E: proovi uuemat atitooli.... kuigi ilmselt see ka ei näita. Sry olen unine ning ei viitsi hetkel selle ULI kohta lugeda kah icon_redface.gif
viimati muutis CoiL 19.10.2006 07:12:20, muudetud 1 kord
Azatris
Azatris
sõnum 19.10.2006 07:12:10 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
CoiL
CoiL
sõnum 19.10.2006 07:20:14 vasta tsitaadiga
Igatahes niipalju kui sul speefan näitas ei ole temperatuuridega hullu midagi. Ilmselt sul stock jahutused ka ning seega tempid ok. Kuid mida su graafika temp teeb ei oska öelda.
E: kas sul everest vähemalt niipalju näitab, et mis kaart sul täpselt on? sooviks kaardi kohta rohkem infi.
Azatris
Azatris
sõnum 19.10.2006 07:20:31 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Aga vot see viimane ongi kõige tähtsam ju!
CoiL
CoiL
sõnum 19.10.2006 07:26:32 vasta tsitaadiga
1 võimalus veel... proovi Sisoftware Sandra`t. Aga kuna everest ei näita midagi siis ilmselt ei näita see ka sulle mitte midagi.
Sry, ma kahjuks ei tea ULI emaplatest erilist midagi. Ehk oskab keegi teine HV-lane sind paremini aidata.
riaak
riaak
sõnum 19.10.2006 07:30:52 vasta tsitaadiga
Rivatuner icon_exclaim.gif Töötab ka ULI chippidega ilusti (järele proovitud icon_wink.gif thumbs_up.gif )
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
CoiL
CoiL
sõnum 19.10.2006 07:36:13 vasta tsitaadiga
doh.gif rivatuner läks meelest!
tom1245
sõnum 19.10.2006 10:35:49 vasta tsitaadiga
teemapüstitaja võiks olla täpsem oma kaardi identifitseerimisel: tegemist on kaardiga x800rxmax, nagu nähtub ati tool-i kelladest. Selle originaaljahutus tegi mul ka meeletut müra, krt nagu tolmuimeja. Vahetasin selle zalmani vastu ja vaikus majas. Kaart ise aga millegipärast ei klokku praktiliselt üldse, igaljuhul kui tõsta mem-i mingi 10 hz võrra, viskab kohe vpu recovery errorit. Uurisin google'st, et seda kaarti ei anna flashida ka. Kuid hinna ja 3dmarki suhe on sellel kaardil päris hea, C2D masinaga 3dmark03-s ~10000 punkti thumbs_up.gif
viimati muutis tom1245 19.10.2006 10:54:26, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
Azatris
Azatris
sõnum 19.10.2006 10:55:30 vasta tsitaadiga
tom1245 kirjutas:
teemapüstitaja võiks olla täpsem oma kaardi identifitseerimisel: tegemist on kaardiga x800rxmax.. Selle originaaljahutus tegi mul ka meeletut müra, krt nagu tolmuimeja. Vahetasin selle zalmani vastu ja vaikus majas. Kaart ise aga millegipärast ei klokku praktiliselt üldse, igaljuhul kui tõsta mem-i mingi 10 hz võrra, viskab kohe vpu recovery errorit. Uurisin google'st, et seda kaarti ei anna flashida ka. Kuid hinna ja 3dmarki suhe on sellel kaardil päris hea, C2D masinaga 3dmark03-s ~10000 punkti thumbs_up.gif
Niih. HEa et ma klokkaja pole. Zalmani jahutuse siis ostan varsti. Proovin ka rivetunerit kui koju jõuan. KAs keegi ei viitsiks mulle appi tulla koju aidata mingit jahutust peale panna oma termopastaga? icon_smile.gif annaks ka mingi kahekümneviieka icon_biggrin.gif
BTW, kui ma tahtsin panna atitoolis clocki normali peal, (noh mingi 2hz oli üle ja alla), siis tuli ka ka kohe see vPU recovery errori värk. Lihtsalt proovisin... aga see pole nii oluline icon_wink.gif
tom1245
sõnum 19.10.2006 10:57:06 vasta tsitaadiga
ArchMage kirjutas:
tom1245 kirjutas:
zalmani jahutuse paigaldus on ülilihtne, detailne õpetus ju kaasas, samuti pasta...
Azatris
Azatris
sõnum 19.10.2006 17:30:32 vasta tsitaadiga
tom1245 kirjutas:
ArchMage kirjutas:
tom1245 kirjutas:
Kas see jahutus sobiks sellele või mitte?
CoiL
CoiL
sõnum 19.10.2006 17:31:07 vasta tsitaadiga
kui sa rivatuneris midagi teha ei oska siis ära parem näpi! Kuna su kaart niikuinii ei klokku normaalselt siis ainus mis mina selle kaardiga teeks olekski jahutuse vahetus.
Azatris
Azatris
sõnum 19.10.2006 18:00:27 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Aga, et tempi vaadata. See ongi praegu ju teema, peale jahutuse veel.
CoiL
CoiL
sõnum 19.10.2006 20:40:52 vasta tsitaadiga
jajah seda küll. mõtlesin rohkem OC seisukohast.
Azatris
Azatris
sõnum 20.10.2006 00:20:50 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
aga palun seleta, siis kuidas näha GPU tempi rivatuneris?
MIS PROGRAMMIGA, JA KUS KOHAS ON ÜLDSE VÕIMALIK NÄGA GPU TEMPI? Te ainult ütlete ju programminime. Ise otsin surnuks seal seda tempi!
Näiteks ati tooli mõned logid:
2006-10-19 06:43:47 ATITool v0.24 started.
2006-10-19 06:43:47 Detected GPU Chip: R430 (554F), 12 Pipelines, 256 MB
2006-10-19 06:43:47 Temperature monitoring: chip not detected
2006-10-19 06:48:46 Scan for Artifacts started... Core: 398.25 Mhz Memory: 492.75 Mhz
2006-10-19 06:48:46 Scan for Artifacts running for: 0:00:00
2006-10-19 06:48:50 Scan for Artifacts stopped Total runtime: 3 seconds
2006-10-19 06:49:25 Application terminated.
2006-10-19 06:58:09 ATITool v0.24 started.
2006-10-19 06:58:09 Detected GPU Chip: R430 (554F), 12 Pipelines, 256 MB
2006-10-19 06:58:09 Temperature monitoring: chip not detected
2006-10-19 06:58:36 Profile 'Default' loaded. Clocks set to: 400.00 / 490.00 Gamma loaded
2006-10-19 06:59:51 Application terminated.
2006-10-19 07:06:15 ATITool v0.24 started.
2006-10-19 07:06:15 Detected GPU Chip: R430 (554F), 12 Pipelines, 256 MB
2006-10-19 07:06:15 Temperature monitoring: chip not detected
2006-10-19 07:06:50 Application terminated.
2006-10-20 00:19:16 ATITool v0.24 started.
2006-10-20 00:19:16 Detected GPU Chip: R430 (554F), 12 Pipelines, 256 MB
2006-10-20 00:19:16 Temperature monitoring: chip not detected
Marie
Marie
sõnum 20.10.2006 00:23:20 vasta tsitaadiga
ArchMage kirjutas:
CorsairX kirjutas:
Sellel x800rxmax ei näita mingit temperatuuri, ei usu, et see ka üle kuumeneb , mul sama videokaard, ma ei saa aru miks see videokaart teil lärmab, minul on küll vaikne, võib-olla on teil väga puudulik arvutikasti ventilatsioon
CoiL
CoiL
sõnum 20.10.2006 00:32:06 vasta tsitaadiga
marie minul ei lärma ja mul on agp x800pro. Aga muidu on mariel õigus! Vaevalt et ta üle kuumeneb. Ning kui vähegi võimalus vaheta lihtsalt poes ära või vii garantiisse. Või siis teine võimalus vaheta ise jahutus ära mingi suht odava ja piisavalt hea vastu. Kui sa ei klokka siis ei ole põhjust temperatuuride üle muretseda.
tom1245
sõnum 20.10.2006 09:49:13 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
ArchMage kirjutas:
CorsairX kirjutas:
ei näita jah ühegi progega tempi. Ma ei kurdaks enda kasti ventilatsiooni üle, aga orig. videokaardijahutus lärmas ikka rämedalt. Nüüd Zalman peal ja videokaardi venti pole kuuldagi.
Azatris
Azatris
sõnum 23.10.2006 14:36:45 vasta tsitaadiga
Et siis ma võtan ikkagi selle asus A8R-MVP (!!!!Uli!!!!) ja jätan x800RX sisse ning kunagi ostan sellele uue jahutuse peale?
//Bump, tahaks teie arvamust ikka teada.
// Eks ma siis teen uue teema kust seda küsida?
ökul
ökul
sõnum 24.10.2006 16:00:41 vasta tsitaadiga
Ma pakun, et see pole vent, mis seal vilistab.
Endal oli sarnane jama kevadel ostetud X800XL kaardiga. Pärast jahutuse vahetust ja proovimist erinevates arvutites, selgus, et tegemist mingite muude videokaardi detailide veaga. Teatud 3D pildi korral hakkas kaart päris häirivat vilinat tekitama ja ise sain selle lõpuks poes välja vahetada. Keegi tuttav elektroonik ütles, et vigased detailid toiteahelas võivad sellist vilinat põhjustada. Muide maailmas on see täiesti tuntud probleem nende 800 seeria kaartidega, häda põhiliselt selles, et kõik müüjad ei taha sellise vilina pärast kaarti välja vahetada, kuna ükski test kaardi vigu ei näita.
tom1245
sõnum 25.10.2006 10:08:56 vasta tsitaadiga
ökul kirjutas:
minu x800rxmax kaardil ei vilistanudki vent, vaid mühises ikka rämedalt. Kui hoidsin näpuga venti kinni, siis oli kastis vaikus, mistõttu järeldasin, et just see videoka vent lärmabki..simple as that icon_lol.gif
