praegune kellaaeg 14.05.2026 16:10:17
CoiL
20.10.2006 00:32:06
| marie minul ei lärma ja mul on agp x800pro. Aga muidu on mariel õigus! Vaevalt et ta üle kuumeneb. Ning kui vähegi võimalus vaheta lihtsalt poes ära või vii garantiisse. Või siis teine võimalus vaheta ise jahutus ära mingi suht odava ja piisavalt hea vastu. Kui sa ei klokka siis ei ole põhjust temperatuuride üle muretseda.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
tom1245
20.10.2006 09:49:13
| Marie kirjutas: |
| ArchMage kirjutas: |
| CorsairX kirjutas: |
| kui sa rivatuneris midagi teha ei oska siis ära parem näpi! Kuna su kaart niikuinii ei klokku normaalselt siis ainus mis mina selle kaardiga teeks olekski jahutuse vahetus. |
Aga, et tempi vaadata. See ongi praegu ju teema, peale jahutuse veel. |
Sellel x800rxmax ei näita mingit temperatuuri, ei usu, et see ka üle kuumeneb , mul sama videokaard, ma ei saa aru miks see videokaart teil lärmab, minul on küll vaikne, võib-olla on teil väga puudulik arvutikasti ventilatsioon |
ei näita jah ühegi progega tempi. Ma ei kurdaks enda kasti ventilatsiooni üle, aga orig. videokaardijahutus lärmas ikka rämedalt. Nüüd Zalman peal ja videokaardi venti pole kuuldagi.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
Azatris
23.10.2006 14:36:45
Et siis ma võtan ikkagi selle asus A8R-MVP (!!!!Uli!!!!) ja jätan x800RX sisse ning kunagi ostan sellele uue jahutuse peale?
//Bump, tahaks teie arvamust ikka teada.
// Eks ma siis teen uue teema kust seda küsida?
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
ökul
24.10.2006 16:00:41
Ma pakun, et see pole vent, mis seal vilistab.
Endal oli sarnane jama kevadel ostetud X800XL kaardiga. Pärast jahutuse vahetust ja proovimist erinevates arvutites, selgus, et tegemist mingite muude videokaardi detailide veaga. Teatud 3D pildi korral hakkas kaart päris häirivat vilinat tekitama ja ise sain selle lõpuks poes välja vahetada. Keegi tuttav elektroonik ütles, et vigased detailid toiteahelas võivad sellist vilinat põhjustada. Muide maailmas on see täiesti tuntud probleem nende 800 seeria kaartidega, häda põhiliselt selles, et kõik müüjad ei taha sellise vilina pärast kaarti välja vahetada, kuna ükski test kaardi vigu ei näita.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
tom1245
25.10.2006 10:08:56
| ökul kirjutas: |
Endal oli sarnane jama kevadel ostetud X800XL kaardiga. Pärast jahutuse vahetust ja proovimist erinevates arvutites, selgus, et tegemist mingite muude videokaardi detailide veaga. Teatud 3D pildi korral hakkas kaart päris häirivat vilinat tekitama ja ise sain selle lõpuks poes välja vahetada. Keegi tuttav elektroonik ütles, et vigased detailid toiteahelas võivad sellist vilinat põhjustada. Muide maailmas on see täiesti tuntud probleem nende 800 seeria kaartidega, häda põhiliselt selles, et kõik müüjad ei taha sellise vilina pärast kaarti välja vahetada, kuna ükski test kaardi vigu ei näita. |
minu x800rxmax kaardil ei vilistanudki vent, vaid mühises ikka rämedalt. Kui hoidsin näpuga venti kinni, siis oli kastis vaikus, mistõttu järeldasin, et just see videoka vent lärmabki..simple as that
