Azatris
18.10.2006 21:40:18
Probleem videokaardiga Club3D Ati Radeon x800RX |
| Et siis selline kaart Club3D Ati Radeon x800RX, selle vent teeb vaikset vilisevat häält. Kohe ostes oli selline. Kas see peabki nii olema või mitte? Noh, see ei sega väga kaua mind, kuna unustan selle mikroheli ära, aga jällegi, kardan, et mingi oht võib sellega seoses olla. Kui suudaksite mind aidata, oleksin väga tänulik. (Muidu on kaart väga tipp topp)
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
CoiL
18.10.2006 23:54:12
Oman seda kaarti ning endal oli originaal-jahutus täiesti vaikne. Sulle võibolla sattunud natuke vigase vendiga isend.
Ohtu iseenesest ei tohiks olla ning kui see hääl sind ei häiri siis ei ole probleemi.
Kui sul ei ole tulevikus kavatsust sinna uut jahutust peale panna, siis vii poodi tagasi ja lase välja vahetada. Või kui tahad,
siis mul vana stock jahutus alles ning võin selle sulle müüa. Mina soovitan sul sinna uus ja korralik jahutus vaadata! See originaaljahutus oli (minu kaardil) mingisugusest tavalisest metallist ja alumiinium radikatega ning kontakt GPU-ga oli halb.
Ise asendasin vana jahutuse Zalman VF700-Cu´ga ning jahutab väga hästi ning on vaikse vendiga. Kui sul korpus küljepealt täiesti kinni siis oleks võibolla mõttekam võtta NV Silencer mis puhub kuuma õhu korpusest välja.
OT: Kui sa juhuslikult kaarti klokkama hakkad, siis mind huvitaks sinu kaardi tulemused. Endal klokkuvad mälud suht vähe
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Azatris
19.10.2006 05:08:53
| CorsairX kirjutas: |
OT: Kui sa juhuslikult kaarti klokkama hakkad, siis mind huvitaks sinu kaardi tulemused. Endal klokkuvad mälud suht vähe  |
Niih. Ma tahtsin juba selle video vahetada, aga kui nad ütlesid, et nad hakkavad sellega alles emaspäeval tegelema, siis mulle oli see liiga kaua. Kas muidu uut jahutust on lihtne riistvara dambjuuseril peale panna? Muidu, sellise süteemiga sain ma skooriks 8200 3dmark03's. Mina olen rahul.
3000+ venice
1gb corsair ram
160 sata2 hitachi hdd
asus a8n-mvr (vms)
x800rx pci-e
(PST, kui ma ei klokka ja panen mingi ullema vendi peale, kas mingit coldbugi ei tule sellel? )
36 |
CoiL
19.10.2006 05:49:12
3000+ venice
1gb corsair ram
asus a8n-mvr (vms)
x800rx pci-e
(PST, kui ma ei klokka ja panen mingi ullema vendi peale, kas mingit coldbugi ei tule sellel? ) |
irw @ coldbug. Vaevalt! Kui sa kõik teed nii nagu uue jahutuse paigaldamisjuhendis näidatud, siis peaks
ka täiesti algaja hakkama saama. Esimesel korral kiputakse tavaliselt termopastaga liialdama.
Termopasta kohta saad abi siitsamast HV foorumist (otsingusse termopasta).
8200p 3DMark03-s on natuke vähe PCI-E peaks minuteada rohkem saama kui AGP.
Minul siis sellest kaardist AGP variant ning 3Dmark03 tulemused sellised:
1) def. kellad GPU 475 / Mem. 450 (900)---> 10418
2) kelladega GPU 585 / Mem. 534 (1068)---> 11779
arvuti profiilis...
83 |
Azatris
19.10.2006 05:53:44
3000+ venice
1gb corsair ram
asus a8n-mvr (vms)
x800rx pci-e
arvuti profiilis... |
No ma siis ei tea... Kuidas muidu GPU tempi vaadata kui mul on uli emaplaat?
Või peaksin siis jõudluse pärast jälle selle kaardi garantiisse viima? :O Vaata ise olen rahul, aga kui teised ütlevad, nagu oleks mind petetud, siis ma sellega rahul pole.
36 |
CoiL
19.10.2006 06:00:25
Nende programmidega saad temperatuure vaadata:
1) SpeedFan 4.31
2) Everest Ultimate Edition
PS! ma ei usu eriti, et sind peteti vms. aga oleks tore kui ütleksid oma kaardi kohta täpsemad andmed.
Mitu bit-i? palju mälu? jne.
viimati muutis CoiL 19.10.2006 06:00:39, muudetud 1 kord |
83 |
Azatris
19.10.2006 06:00:38
Ma ütlen, et mul on ULI emaplaat. See mingi blokeerib kõik info saamise ära vms. Everestiga küll ei näe.
Tempid:
Kas see ütleb sulle midagi?
viimati muutis Azatris 19.10.2006 06:03:19, muudetud 1 kord |
36 |
CoiL
19.10.2006 06:03:34
Sry! speedfan ei näitagi graafika temp`i vist.
viimati muutis CoiL 19.10.2006 06:05:23, muudetud 2 korda |
83 |
Azatris
19.10.2006 06:07:29
| Ma ütlen, et mul on ULI emaplaat. See mingi blokeerib kõik info saamise ära vms. Everestiga küll ei näe. |
kuda see võimalik on?
E: proovi speedfan-i kah. Ma kuulen esimest korda, et emaplaat ei näita everestiga tempe  |
Vaata eelmist posti.
BTW, ati toolis ka ei näita.
36 |
CoiL
19.10.2006 06:12:09
Krt, ma nüüd ei oskagi öelda kas see speedfan näitab sul graafika tempi või ei. Igatahes mul ei näita.
Everest peaks ilusti tempid ära näitama... a maybe not, ma ei tea sellest ULI-st mõhkugi ausalt öeldes
E: proovi uuemat atitooli.... kuigi ilmselt see ka ei näita. Sry olen unine ning ei viitsi hetkel selle ULI kohta lugeda kah
viimati muutis CoiL 19.10.2006 06:12:20, muudetud 1 kord |
83 |
Azatris
19.10.2006 06:12:10
Everest peaks ilusti tempid ära näitama... a maybe not, ma ei tea sellest ULI-st mõhkugi ausalt öeldes  |
Mida ma siis teen?
36 |
CoiL
19.10.2006 06:20:14
Igatahes niipalju kui sul speefan näitas ei ole temperatuuridega hullu midagi. Ilmselt sul stock jahutused ka ning seega tempid ok. Kuid mida su graafika temp teeb ei oska öelda.
E: kas sul everest vähemalt niipalju näitab, et mis kaart sul täpselt on? sooviks kaardi kohta rohkem infi.
83 |
Azatris
19.10.2006 06:20:31
E: kas sul everest vähemalt niipalju näitab, et mis kaart sul täpselt on? sooviks kaardi kohta rohkem infi. |
Aga vot see viimane ongi kõige tähtsam ju!
36 |
CoiL
19.10.2006 06:26:32
1 võimalus veel... proovi Sisoftware Sandra`t. Aga kuna everest ei näita midagi siis ilmselt ei näita see ka sulle mitte midagi.
Sry, ma kahjuks ei tea ULI emaplatest erilist midagi. Ehk oskab keegi teine HV-lane sind paremini aidata.
83 |
riaak
19.10.2006 06:30:52
Rivatuner Töötab ka ULI chippidega ilusti (järele proovitud )
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
CoiL
19.10.2006 06:36:13
rivatuner läks meelest!
83 |
tom1245
19.10.2006 09:35:49
teemapüstitaja võiks olla täpsem oma kaardi identifitseerimisel: tegemist on kaardiga x800rxmax, nagu nähtub ati tool-i kelladest. Selle originaaljahutus tegi mul ka meeletut müra, krt nagu tolmuimeja. Vahetasin selle zalmani vastu ja vaikus majas. Kaart ise aga millegipärast ei klokku praktiliselt üldse, igaljuhul kui tõsta mem-i mingi 10 hz võrra, viskab kohe vpu recovery errorit. Uurisin google'st, et seda kaarti ei anna flashida ka. Kuid hinna ja 3dmarki suhe on sellel kaardil päris hea, C2D masinaga 3dmark03-s ~10000 punkti
viimati muutis tom1245 19.10.2006 09:54:26, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
Azatris
19.10.2006 09:55:30
| tom1245 kirjutas: |
teemapüstitaja võiks olla täpsem oma kaardi identifitseerimisel: tegemist on kaardiga x800rxmax.. Selle originaaljahutus tegi mul ka meeletut müra, krt nagu tolmuimeja. Vahetasin selle zalmani vastu ja vaikus majas. Kaart ise aga millegipärast ei klokku praktiliselt üldse, igaljuhul kui tõsta mem-i mingi 10 hz võrra, viskab kohe vpu recovery errorit. Uurisin google'st, et seda kaarti ei anna flashida ka. Kuid hinna ja 3dmarki suhe on sellel kaardil päris hea, C2D masinaga 3dmark03-s ~10000 punkti  |
Niih. HEa et ma klokkaja pole. Zalmani jahutuse siis ostan varsti. Proovin ka rivetunerit kui koju jõuan. KAs keegi ei viitsiks mulle appi tulla koju aidata mingit jahutust peale panna oma termopastaga? annaks ka mingi kahekümneviieka
BTW, kui ma tahtsin panna atitoolis clocki normali peal, (noh mingi 2hz oli üle ja alla), siis tuli ka ka kohe see vPU recovery errori värk. Lihtsalt proovisin... aga see pole nii oluline
36 |
tom1245
19.10.2006 09:57:06
| ArchMage kirjutas: |
| tom1245 kirjutas: |
BTW, kui ma tahtsin panna atitoolis clocki normali peal, (noh mingi 2hz oli üle ja alla), siis tuli ka ka kohe see vPU recovery errori värk. Lihtsalt proovisin... aga see pole nii oluline  |
zalmani jahutuse paigaldus on ülilihtne, detailne õpetus ju kaasas, samuti pasta...
Azatris
19.10.2006 16:30:32
| tom1245 kirjutas: |
| tom1245 kirjutas: |
zalmani jahutuse paigaldus on ülilihtne, detailne õpetus ju kaasas, samuti pasta... |
Ahjaa. Aga mul pole ju raha
BTW, ma ei oska rivatuneris midage vaadata ega teha
Kas see jahutus sobiks sellele või mitte?
36 |
CoiL
19.10.2006 16:31:07
| kui sa rivatuneris midagi teha ei oska siis ära parem näpi! Kuna su kaart niikuinii ei klokku normaalselt siis ainus mis mina selle kaardiga teeks olekski jahutuse vahetus.
83 |
Azatris
19.10.2006 17:00:27
| kui sa rivatuneris midagi teha ei oska siis ära parem näpi! Kuna su kaart niikuinii ei klokku normaalselt siis ainus mis mina selle kaardiga teeks olekski jahutuse vahetus. |
Aga, et tempi vaadata. See ongi praegu ju teema, peale jahutuse veel.
36 |
CoiL
19.10.2006 19:40:52
| jajah seda küll. mõtlesin rohkem OC seisukohast.
83 |
Azatris
19.10.2006 23:20:50
| jajah seda küll. mõtlesin rohkem OC seisukohast. |
aga palun seleta, siis kuidas näha GPU tempi rivatuneris?
MIS PROGRAMMIGA, JA KUS KOHAS ON ÜLDSE VÕIMALIK NÄGA GPU TEMPI? Te ainult ütlete ju programminime. Ise otsin surnuks seal seda tempi!
Näiteks ati tooli mõned logid:
2006-10-19 06:43:47 ATITool v0.24 started.
2006-10-19 06:43:47 Detected GPU Chip: R430 (554F), 12 Pipelines, 256 MB
2006-10-19 06:43:47 Temperature monitoring: chip not detected
2006-10-19 06:48:46 Scan for Artifacts started... Core: 398.25 Mhz Memory: 492.75 Mhz
2006-10-19 06:48:46 Scan for Artifacts running for: 0:00:00
2006-10-19 06:48:50 Scan for Artifacts stopped Total runtime: 3 seconds
2006-10-19 06:49:25 Application terminated.
2006-10-19 06:58:09 ATITool v0.24 started.
2006-10-19 06:58:09 Detected GPU Chip: R430 (554F), 12 Pipelines, 256 MB
2006-10-19 06:58:09 Temperature monitoring: chip not detected
2006-10-19 06:58:36 Profile 'Default' loaded. Clocks set to: 400.00 / 490.00 Gamma loaded
2006-10-19 06:59:51 Application terminated.
2006-10-19 07:06:15 ATITool v0.24 started.
2006-10-19 07:06:15 Detected GPU Chip: R430 (554F), 12 Pipelines, 256 MB
2006-10-19 07:06:15 Temperature monitoring: chip not detected
2006-10-19 07:06:50 Application terminated.
2006-10-20 00:19:16 ATITool v0.24 started.
2006-10-20 00:19:16 Detected GPU Chip: R430 (554F), 12 Pipelines, 256 MB
2006-10-20 00:19:16 Temperature monitoring: chip not detected
36 |
Marie
19.10.2006 23:23:20
Aga, et tempi vaadata. See ongi praegu ju teema, peale jahutuse veel. |
Sellel x800rxmax ei näita mingit temperatuuri, ei usu, et see ka üle kuumeneb , mul sama videokaard, ma ei saa aru miks see videokaart teil lärmab, minul on küll vaikne, võib-olla on teil väga puudulik arvutikasti ventilatsioon
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
CoiL
19.10.2006 23:32:06
| marie minul ei lärma ja mul on agp x800pro. Aga muidu on mariel õigus! Vaevalt et ta üle kuumeneb. Ning kui vähegi võimalus vaheta lihtsalt poes ära või vii garantiisse. Või siis teine võimalus vaheta ise jahutus ära mingi suht odava ja piisavalt hea vastu. Kui sa ei klokka siis ei ole põhjust temperatuuride üle muretseda.
83 |
tom1245
20.10.2006 08:49:13
| Marie kirjutas: |
Sellel x800rxmax ei näita mingit temperatuuri, ei usu, et see ka üle kuumeneb , mul sama videokaard, ma ei saa aru miks see videokaart teil lärmab, minul on küll vaikne, võib-olla on teil väga puudulik arvutikasti ventilatsioon |
ei näita jah ühegi progega tempi. Ma ei kurdaks enda kasti ventilatsiooni üle, aga orig. videokaardijahutus lärmas ikka rämedalt. Nüüd Zalman peal ja videokaardi venti pole kuuldagi.
Azatris
23.10.2006 13:36:45
Et siis ma võtan ikkagi selle asus A8R-MVP (!!!!Uli!!!!) ja jätan x800RX sisse ning kunagi ostan sellele uue jahutuse peale?
//Bump, tahaks teie arvamust ikka teada.
// Eks ma siis teen uue teema kust seda küsida?
36 |
ökul
24.10.2006 15:00:41
Ma pakun, et see pole vent, mis seal vilistab.
Endal oli sarnane jama kevadel ostetud X800XL kaardiga. Pärast jahutuse vahetust ja proovimist erinevates arvutites, selgus, et tegemist mingite muude videokaardi detailide veaga. Teatud 3D pildi korral hakkas kaart päris häirivat vilinat tekitama ja ise sain selle lõpuks poes välja vahetada. Keegi tuttav elektroonik ütles, et vigased detailid toiteahelas võivad sellist vilinat põhjustada. Muide maailmas on see täiesti tuntud probleem nende 800 seeria kaartidega, häda põhiliselt selles, et kõik müüjad ei taha sellise vilina pärast kaarti välja vahetada, kuna ükski test kaardi vigu ei näita.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
tom1245
25.10.2006 09:08:56
| ökul kirjutas: |
Endal oli sarnane jama kevadel ostetud X800XL kaardiga. Pärast jahutuse vahetust ja proovimist erinevates arvutites, selgus, et tegemist mingite muude videokaardi detailide veaga. Teatud 3D pildi korral hakkas kaart päris häirivat vilinat tekitama ja ise sain selle lõpuks poes välja vahetada. Keegi tuttav elektroonik ütles, et vigased detailid toiteahelas võivad sellist vilinat põhjustada. Muide maailmas on see täiesti tuntud probleem nende 800 seeria kaartidega, häda põhiliselt selles, et kõik müüjad ei taha sellise vilina pärast kaarti välja vahetada, kuna ükski test kaardi vigu ei näita. |
minu x800rxmax kaardil ei vilistanudki vent, vaid mühises ikka rämedalt. Kui hoidsin näpuga venti kinni, siis oli kastis vaikus, mistõttu järeldasin, et just see videoka vent lärmabki..simple as that
