kfl
03.10.2006 23:59:38
W2k-le 7.0.0777 vanadest varudest lasin just peale + need patchid, et sõnumiaknas joonistada saab
muidu peaks 7.5 sobima
või ohvisXP plaadilt 4.7 (kasutan läpakas)
5.0 hädaldas, et uus versioon olemas, installi
sealt aga tuli algusse tagasi, kuna viimane ei toeta w2k-d
messengeri saab ikka tööle kui otsingut kasutada, kuidas aga 2 kontot korraga automaatselt sisselogima panna enam õnnestu, korra olen saanud selle XP-ga tööle, W2k logib ainult ühe konto sisse ja kui teine hiljem kõrval käima joosta jääb arvuti sulgemisel messengeri kohal uimerdama ...
mingi trikk oli sellega vist, et adwatchi või teatimeriga tuli messengeri poolt tehtud registrimuudatused taasatada ...
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
Laifstaile
05.10.2006 08:31:59
vajaks abi
font on pandud küll sinine, kuid kui tekst on sisestatud siis on ikka must mille probleem
Mihkel.
06.10.2006 11:32:29
Täna hommikul net kalas win'i all. Logisin sisse, rääkisin ühe inimesega ja viskas välja msnist. Logisin sisse tagasi ja ainult üks kasutaja listis.
On kuidagi võimalik tagasi saada kõiki? Ma eeldan, et neil ma olen veel listis.
tsihh
06.10.2006 11:34:06
WLM? kui nii siis pane aga 7.5 peale ja saad nad tagasi
Mihkel.
06.10.2006 12:07:15
Ok, tänud, kohe proovin.
-e-
Ei tulnud tagasi.
Ubuntu all Gaim'iga on olemas kõik, aga näitab, et ma pole nende listis.
ffw
07.10.2006 14:55:45
installisin uusima live messengeri. probleem selline, et täpitähti pole. kuidas ma saan nii, et täpitähed tagasi tuleks?
mteachx
07.10.2006 19:26:00
Küsimus selline, et kellel MSN Live peal, et jookseb see teil kokku?
Kui jah, siis mis tegite / või mida soovitate teha?
Nüüd just jälle jooksis kokku ja KADUS vajalik info - ta ront ei salvesta ju not respondingu sulgemisel peputki historysse ja tõsiselt vihane.
Eile ka korra sama asi aga siis ma ei pöörand tähelepanu.
Ja ärge mulle vastuseks pakkuge, et pane muu msn, siis oleks ma seda juba teinud aga ei soovi
Kuigi nii peaga mõtlema hakata, et siis kas uuest msn tirida ja üle lasta või lootma, et enam ei juhtu nii..
_________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner |
M!nA
07.10.2006 21:39:34
mul nüüd sis jälle mingi probleem, tänu sõbrale, kes proovis mingit nime süsteemi mulle näidata,
aga keeras hoopis asja pIIx.....
http://www.hapukurk.pri.ee/m!na/MH.JPG
uba seisneb selles, et kui ma näiteks login sisse, sis viskab kohe selle kirja ette ja nime muuta ei saa.....
nimi pole selline nagu pildil näidatud vaid minu msn aadress....kuidas selle ära saaks?
tahaks oma nime muuta ikkagi
_________________ TEL.:56477545 |
tanel01
07.10.2006 22:04:06
Ok, selline jama siis, et sain MSN'i kaudu viiruse, mis keeras Windows Firewalli perse. Tegu oli siis sellise viirusega, et teise isiku MSNist saadab ennast edasi umbes selliselt: "Is this your picture?" vms ja järgi on siis link. Olin unustanud viirusetõrje peale installida ja halba aimamata pakkisin lahti (kahtlane DOS'i fail oli kuid vaatasingi, et sõber mulle mingit jama ikka ei saada, veel vähem siis viirust), edasi läks MSN lolliks, avas MSNis kõik vestlused, kes parasjagu sees olid ja saatis edasi selle sama teate "Is this your picture?" koos lingiga, ning hakkas igasuguseid pop-up'e ette viskama. Lasin siis Kaspersky ja Spyboti peale ja lasin ketta mitu korda üle ja lisaks kustutasin käsitsi ära kahtlased failid, mis hiljuti tekkinud ja viirusest sain lahti (vähemalt ma arvan nii), kuid Windows Firewall ei funka enam. SP2 on mul. Security Centeris näitab, et Firewall on välja lülitatud ja kui üritan sealt sisse lülitada, ütleb, et kahjuks ei saa ja proovi Control Paneli alt avada firewalli setingud ja lülitada sealt sisse, seal ütleb jällegi, et tundmatu probleemi töttu ei saa kuvada Windows Firewalli settinguid. Tahakski siis teada, kuidas Windows firewall uuesti tööle saada!
mteachx
07.10.2006 22:10:45
M!nA, proovi nime muuta windows msn'is.. ehk aitab ?!
ja siis proovi live'ga edasi toimetada..
M!nA
07.10.2006 23:50:02
jalkpall, seal on nimi kõik korras ja selliseid "sümboleid" ei näita
aga nii kui Live Messengeriga sisse login on kõik jälle....teate küll kus....
mteachx
08.10.2006 00:00:21
M!nA kirjutas: |
aga nii kui Live Messengeriga sisse login on kõik jälle....teate küll kus....  |
tõmba msn 7.5 ja vaata mis see teeb.. kui see näitab ka ilusti siis on ilmselt live msnis endas sul asi..
või parem lase üle see live kohe..
(ei välistaks seda ka, et kustutaksid kõik msni failid (live omad)..
M!nA
08.10.2006 12:38:30
proovitud, algul lasin kohe MSN 7.5 peale ja seal oli kõik korras....
sis lasin uuesti Live MSN'i peale.....ikka piix
arvatavasti jah msn'is ikka asi, paistab et ta ei kustuta kõiki faile ära
kui ma uninstalli valin
EDIT:
Tegin System Restore ja ikka sama jama
summer
08.10.2006 13:02:14
MSNis kadusid emotikoonid ära. Kui keegi saadab mulle : ) siis mina ei näe seda pildina vaid näengi koolon ja sulg ja nii kõikide ikoonidega. Samas kui ise teistele saadan siis nemad näevad minu ikoone külle. Maha laskmine ja uuesti installeerimine ei aidanud. MSN 7.5
mtv23
08.10.2006 13:04:31
msn |
Mul ka üks omanäoline lugu seoses msn-i kasutamisega...
Reedel sai ühega seal pisut juttu aetud nagu tavaliselt ikka õhtuti ja pull lugu on see...
Ta rääkis mulle ennemgi, et tal msn jamab seoses sisselogimisega, see selleks- tema staatus oli Appear Offline ehk teda ei olnud
sisselogitud ent kirjutised ja sõnumid tulid sellele vaatamata läbi... Mitmed teated tulid läbi
Sellinne lugu siis minu poolt
Ei tea kas see on normaalne, ent see oli päriselt ka nii
_________________ @Dj |
summer
08.10.2006 13:05:58
to mtv23 , aeg ajalt on ka minul teinud selliseid asju kuid peale msni uuestilogimist on tavaliselt korda saand
Marduuhin
summer
08.10.2006 15:00:27
Marduuhin kirjutas: |
summer, Tools --> Show Emoticons |
tänud oligi selles viga, enne ei suutnud kuidagi leida siukets kohta, aga nüüd otsisin korralikumalt
ffw
08.10.2006 16:11:08
ffw kirjutas: |
installisin uusima live messengeri. probleem selline, et täpitähti pole. kuidas ma saan nii, et täpitähed tagasi tuleks? |
anybody?
Dianatrix
09.10.2006 12:14:00
ffw kirjutas: |
ffw kirjutas: |
anybody?  |
System traylt näiteks muuda ära keel, pane EN asemel ET.
ffw
09.10.2006 13:18:17
she-wolf kirjutas: |
ffw kirjutas: |
ffw kirjutas: |
anybody?  |
System traylt näiteks muuda ära keel, pane EN asemel ET.  |
ei asi polnud selles. keel oli et. asi läks pärast seda korda kui ma oma heebrea keelse nime ära seal vahetasin.
Getomees
14.10.2006 12:59:12
Mul on probleem, et Windows Live Messenger ei logi sisse. Mitte mingisugust errorit ka ei anna - lihtsalt jääb logima. Olen proovinud restarte, messengeri uninstalli-reinstalli aga midagi ei aita. Kasutan uusimat versiooni, mida ametlikult kodukalt saab ja windows xp pro on hetkel. Oskab keegi aidata?
_________________ Sinikiir: Blu-ray temaatiline foorum |
2 trini
14.10.2006 15:14:25
Getomees, proovi list cache ära kustutada. Vastava proge, millega seda teha, saab siit:
Link
Getomees
14.10.2006 15:36:22
Nüüd juhtus midagi imelikku. Jätsin messengeri sisse logima paariks tunniks kuni olin arvutist eemalt ja tagasi tulles oli ta "sisse loginud" aga näitas, et kõik kontaktid on kas offline või mobile staatusega. Samuti ei saanud ka "sign out" funktsiooni kasutada vaid pidin programmi sulgema.
Ja kahjuks see list cache deleter ka ei aidanud.
Ernits
14.10.2006 18:09:36
Minu jaoks on see alati töötanud. Proovi seda.
