uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Skype üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 91, 92, 93 ... 275, 276, 277  järgmine
kfl
sõnum 03.10.2006 23:59:38 vasta tsitaadiga
W2k-le 7.0.0777 vanadest varudest lasin just peale + need patchid, et sõnumiaknas joonistada saab
muidu peaks 7.5 sobima
või ohvisXP plaadilt 4.7 (kasutan läpakas)
5.0 hädaldas, et uus versioon olemas, installi
sealt aga tuli algusse tagasi, kuna viimane ei toeta w2k-d
messengeri saab ikka tööle kui otsingut kasutada, kuidas aga 2 kontot korraga automaatselt sisselogima panna enam õnnestu, korra olen saanud selle XP-ga tööle, W2k logib ainult ühe konto sisse ja kui teine hiljem kõrval käima joosta jääb arvuti sulgemisel messengeri kohal uimerdama ...
mingi trikk oli sellega vist, et adwatchi või teatimeriga tuli messengeri poolt tehtud registrimuudatused taasatada ...
Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100
Laifstaile
sõnum 05.10.2006 08:31:59 vasta tsitaadiga
vajaks abi
font on pandud küll sinine, kuid kui tekst on sisestatud siis on ikka must mille probleem
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 06.10.2006 11:32:29 vasta tsitaadiga
Täna hommikul net kalas win'i all. Logisin sisse, rääkisin ühe inimesega ja viskas välja msnist. Logisin sisse tagasi ja ainult üks kasutaja listis. icon_confused.gif
On kuidagi võimalik tagasi saada kõiki? Ma eeldan, et neil ma olen veel listis.
tsihh
sõnum 06.10.2006 11:34:06 vasta tsitaadiga
WLM? kui nii siis pane aga 7.5 peale ja saad nad tagasi
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 06.10.2006 12:07:15 vasta tsitaadiga
-e-
Ubuntu all Gaim'iga on olemas kõik, aga näitab, et ma pole nende listis.
ffw
sõnum 07.10.2006 14:55:45 vasta tsitaadiga
installisin uusima live messengeri. probleem selline, et täpitähti pole. kuidas ma saan nii, et täpitähed tagasi tuleks?
mteachx
mteachx
sõnum 07.10.2006 19:26:00 vasta tsitaadiga
Küsimus selline, et kellel MSN Live peal, et jookseb see teil kokku?
Kui jah, siis mis tegite / või mida soovitate teha?
Nüüd just jälle jooksis kokku ja KADUS vajalik info - ta ront ei salvesta ju not respondingu sulgemisel peputki historysse ja tõsiselt vihane.
Eile ka korra sama asi aga siis ma ei pöörand tähelepanu.
Ja ärge mulle vastuseks pakkuge, et pane muu msn, siis oleks ma seda juba teinud aga ei soovi icon_smile.gif
Kuigi nii peaga mõtlema hakata, et siis kas uuest msn tirida ja üle lasta või lootma, et enam ei juhtu nii.. icon_wink.gif
SisNok OÜ
- Sinu isiklik nutipartner
M!nA
M!nA
sõnum 07.10.2006 21:39:34 vasta tsitaadiga
mul nüüd sis jälle mingi probleem, tänu sõbrale, kes proovis mingit nime süsteemi mulle näidata,
aga keeras hoopis asja pIIx.....
http://www.hapukurk.pri.ee/m!na/MH.JPG
uba seisneb selles, et kui ma näiteks login sisse, sis viskab kohe selle kirja ette ja nime muuta ei saa.....
nimi pole selline nagu pildil näidatud vaid minu msn aadress....kuidas selle ära saaks? icon_neutral.gif
TEL.:56477545
tanel01
sõnum 07.10.2006 22:04:06 vasta tsitaadiga
Ok, selline jama siis, et sain MSN'i kaudu viiruse, mis keeras Windows Firewalli perse. Tegu oli siis sellise viirusega, et teise isiku MSNist saadab ennast edasi umbes selliselt: "Is this your picture?" vms ja järgi on siis link. Olin unustanud viirusetõrje peale installida ja halba aimamata pakkisin lahti (kahtlane DOS'i fail oli kuid vaatasingi, et sõber mulle mingit jama ikka ei saada, veel vähem siis viirust), edasi läks MSN lolliks, avas MSNis kõik vestlused, kes parasjagu sees olid ja saatis edasi selle sama teate "Is this your picture?" koos lingiga, ning hakkas igasuguseid pop-up'e ette viskama. Lasin siis Kaspersky ja Spyboti peale ja lasin ketta mitu korda üle ja lisaks kustutasin käsitsi ära kahtlased failid, mis hiljuti tekkinud ja viirusest sain lahti (vähemalt ma arvan nii), kuid Windows Firewall ei funka enam. SP2 on mul. Security Centeris näitab, et Firewall on välja lülitatud ja kui üritan sealt sisse lülitada, ütleb, et kahjuks ei saa ja proovi Control Paneli alt avada firewalli setingud ja lülitada sealt sisse, seal ütleb jällegi, et tundmatu probleemi töttu ei saa kuvada Windows Firewalli settinguid. Tahakski siis teada, kuidas Windows firewall uuesti tööle saada!
mteachx
mteachx
sõnum 07.10.2006 22:10:45 vasta tsitaadiga
M!nA, proovi nime muuta windows msn'is.. ehk aitab ?!
ja siis proovi live'ga edasi toimetada..
SisNok OÜ
M!nA
M!nA
sõnum 07.10.2006 23:50:02 vasta tsitaadiga
jalkpall, seal on nimi kõik korras ja selliseid "sümboleid" ei näita icon_rolleyes.gif
aga nii kui Live Messengeriga sisse login on kõik jälle....teate küll kus.... icon_razz1.gif
TEL.:56477545
mteachx
mteachx
sõnum 08.10.2006 00:00:21 vasta tsitaadiga
M!nA kirjutas:
tõmba msn 7.5 ja vaata mis see teeb.. kui see näitab ka ilusti siis on ilmselt live msnis endas sul asi..
või parem lase üle see live kohe..
(ei välistaks seda ka, et kustutaksid kõik msni failid (live omad)..
SisNok OÜ
M!nA
M!nA
sõnum 08.10.2006 12:38:30 vasta tsitaadiga
proovitud, algul lasin kohe MSN 7.5 peale ja seal oli kõik korras....
sis lasin uuesti Live MSN'i peale.....ikka piix
arvatavasti jah msn'is ikka asi, paistab et ta ei kustuta kõiki faile ära
EDIT:
TEL.:56477545
summer
sõnum 08.10.2006 13:02:14 vasta tsitaadiga
MSNis kadusid emotikoonid ära. Kui keegi saadab mulle : ) siis mina ei näe seda pildina vaid näengi koolon ja sulg ja nii kõikide ikoonidega. Samas kui ise teistele saadan siis nemad näevad minu ikoone külle. Maha laskmine ja uuesti installeerimine ei aidanud. MSN 7.5
mtv23
sõnum 08.10.2006 13:04:31 msn vasta tsitaadiga
Mul ka üks omanäoline lugu seoses msn-i kasutamisega...
Reedel sai ühega seal pisut juttu aetud nagu tavaliselt ikka õhtuti ja pull lugu on see...
Ta rääkis mulle ennemgi, et tal msn jamab seoses sisselogimisega, see selleks- tema staatus oli Appear Offline ehk teda ei olnud
sisselogitud ent kirjutised ja sõnumid tulid sellele vaatamata läbi... Mitmed teated tulid läbi icon_exclaim.gif
Sellinne lugu siis minu poolt
@Dj
summer
sõnum 08.10.2006 13:05:58 vasta tsitaadiga
to mtv23 , aeg ajalt on ka minul teinud selliseid asju kuid peale msni uuestilogimist on tavaliselt korda saand
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 08.10.2006 14:25:52 vasta tsitaadiga
summer, Tools --> Show Emoticons
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
summer
sõnum 08.10.2006 15:00:27 vasta tsitaadiga
Marduuhin kirjutas:
tänud oligi selles viga, enne ei suutnud kuidagi leida siukets kohta, aga nüüd otsisin korralikumalt
ffw
sõnum 08.10.2006 16:11:08 vasta tsitaadiga
ffw kirjutas:
Dianatrix
sõnum 09.10.2006 12:14:00 vasta tsitaadiga
ffw kirjutas:
ffw kirjutas:
ffw
sõnum 09.10.2006 13:18:17 vasta tsitaadiga
she-wolf kirjutas:
ffw kirjutas:
ffw kirjutas:
ei asi polnud selles. keel oli et. asi läks pärast seda korda kui ma oma heebrea keelse nime ära seal vahetasin. icon_biggrin.gif
Getomees
Getomees
sõnum 14.10.2006 12:59:12 vasta tsitaadiga
Mul on probleem, et Windows Live Messenger ei logi sisse. Mitte mingisugust errorit ka ei anna - lihtsalt jääb logima. Olen proovinud restarte, messengeri uninstalli-reinstalli aga midagi ei aita. Kasutan uusimat versiooni, mida ametlikult kodukalt saab ja windows xp pro on hetkel. Oskab keegi aidata?
Sinikiir: Blu-ray temaatiline foorum
2 trini
2 trini
sõnum 14.10.2006 15:14:25 vasta tsitaadiga
Getomees, proovi list cache ära kustutada. Vastava proge, millega seda teha, saab siit:
Link
Getomees
Getomees
sõnum 14.10.2006 15:36:22 vasta tsitaadiga
Nüüd juhtus midagi imelikku. Jätsin messengeri sisse logima paariks tunniks kuni olin arvutist eemalt ja tagasi tulles oli ta "sisse loginud" aga näitas, et kõik kontaktid on kas offline või mobile staatusega. Samuti ei saanud ka "sign out" funktsiooni kasutada vaid pidin programmi sulgema.
Ernits
Ernits
sõnum 14.10.2006 18:09:36 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Ehk on abiks:
http://www.softpedia.com/progDownload/Windows-Live-Messenger-formerly-MSN-Messenger--Beta-Download-29111.html
Mina tirisin siit selle siit alla ja probleeme pole selle variandiga küll olnud thumbs_up.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Skype üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 91, 92, 93 ... 275, 276, 277  järgmine
