uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Radeon Settings & driverite arutelu (varem AMD Catalyst Control Center) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 28, 29, 30 ... 126, 127, 128  järgmine
CoiL
CoiL
sõnum 24.09.2006 21:40:43 vasta tsitaadiga
Proovisin just atitool`iga klokata natu ja asi töötas ilusti koos Catalyst 6.9-ga
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Le Inc
Le Inc
sõnum 25.09.2006 09:09:55 vasta tsitaadiga
q321 kirjutas:
mul on üks vana catalyst versioon, ainuke, mis toetab, ülejäänud ei ole siiamaani toetanud, pildi keerab peesse.. siis on jälle vaja teist videkaarti panna, et vanad driverid peale panna
Eespool on sellest ka räägitud - ATItool ei toeta 100% draivereid edasi nr. cat. 6.3. Ehk 6.4 ja edasi draiverites on ATI midagi ära muutnud (miskine sageduste seadistamine), mis muudab ATItooli ebastabiilseks.
Ma olen asja saanud nii käima, et D3D mängudes (BF2 näiteks) panen ATItooli käima "default" profiiliga (sisuliselt 2D kellad) ning kui mäng on end menüüsse laadinud panen ta desktop'i ning valin siis OC profiili.
OpenGL miskipärast ei saa mängu desktop'i panna!? Seal aitab see kui alt+ctrl+del kustutan "ati2xx" vms. nimelised kaks mälus olevat programmi ära ning panen kohe OC profiili peale. Sama nipp miskipärast D3D mängudes ei tööta ... kuigi tegelikult lükkab ATItooli käivitamine kah eelmainitud programmid kinni. Aga nii on kindlam
Filmide vaatamisel OC profiiliga kah pilt pangestub ... sellepärast jäi HL2 Ep. 1 lõpuvideo nägemata ... icon_sad.gif
Kusjuures 3DMark'ides pole mingit vahet ... kõik jookseb libedalt ka OC profiiliga. icon_smile.gif
q321
q321
sõnum 25.09.2006 20:06:01 vasta tsitaadiga
mul on ülekirjutatud bios videokaardil, ma ei kasuta atitooli...
RIH0
RIH0
sõnum 27.09.2006 09:02:31 vasta tsitaadiga
Mul on ATI Control Panel Display Properties -> Advanced alt kadunud alates 6.4 Mobile Catalyst versioonist
(http://www.ati.com/online/mobilecatalyst/). Ei taha seda paganama Catalyst Centerit kasutada.
Olen ainuke, kellel selline jama?
Acer Ferrari 4005WLMi
ATI Radeon X700 Mobility 128MB
viimati muutis RIH0 27.09.2006 18:34:23, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
predator
predator
sõnum 27.09.2006 10:02:28 vasta tsitaadiga
Le Inc kirjutas:
q321 kirjutas:
Milleks seda jebimist vaja on selle ATI tooliga kui RivaTuner kah asja vägagi hästi ära ajab icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 154
Le Inc
Le Inc
sõnum 27.09.2006 11:01:05 vasta tsitaadiga
Saab rivatuneris gpu volti kah muuta? Minu teada pole tähtis millist 3'nda osapoole programmi kasutad, ikkagi peab ta ATI enda draiverite kellade sagedused üle ratsutama, mis tegelikult ongi kogu selle pulli põhjuseks.
aise
aise
sõnum 27.09.2006 18:22:29 vasta tsitaadiga
mida teha, alates cat 6.3-6.4 on Carom3D võimatu mängida, pilt on sigrimigri. kuskilt netist ma abi ei saanud.
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
RIH0
RIH0
sõnum 27.09.2006 18:26:30 vasta tsitaadiga
aise kirjutas:
Omega draivereid oled proovinud?
http://www.omegadrivers.net/
aise
aise
sõnum 27.09.2006 18:46:59 vasta tsitaadiga
RIH0 kirjutas:
aise kirjutas:
ei ole, niipalju sain targemaks, et panin dxdiag alt "AGP Dexture Acceleration" disabled. nüüd on pilt ok aga mingi hetke tagant läheb
sain korda esialgu, tegin catalyst setingutele reseti
lighT
lighT
sõnum 30.09.2006 22:32:23 vasta tsitaadiga
Misasi on adaptive AA:)?
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 28
s4nder
sõnum 30.09.2006 22:37:44 vasta tsitaadiga
See on AA, mis mõjub läbipaistvatel tekstuuridel asuvatele kujutistele nagu traataiad, muru, puulehed jne. Teeb päris ilusaks pildi, aga fps langeb kohati liiga palju.
Le Inc
Le Inc
sõnum 09.10.2006 16:57:15 vasta tsitaadiga
link :: Omega 6.9 väljas
Kes CCC ei taha need rebigu!
Reixx
Reixx
sõnum 13.10.2006 16:49:01 vasta tsitaadiga
niih, lasin ka siis uued cat 6.9 driverid peale, ja kõik läks justkui kuidagi aeglaseks...
ning peamine mure, et mul on DVI väljundis Plasma TV järgi, pilt on plasmal ees, aga värvid on tiba paigast ära, värvid on u. poole sentimeetrises nihkes nagu varjundid vms.... sättisin küll Cat-i controlis settinguid aga paika ei saanud... ehk saate aidata?
Arvuti konf:
Epox mainboard 8KRA2 Via KT600
AMD AthlonXP 2500+@3200+ 2366.0 MHz
1 GB RAM
ATI Radeon Club 3d 9600 XT 128 MB, S-video tv-out 8x AGP
Samsung 17" SyncMaster 765MB 85 Hz monitor 1024*768
Ette tänades Reixx!!
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
CoiL
CoiL
sõnum 13.10.2006 18:58:06 vasta tsitaadiga
Proovi seda omega driverit.
http://www.omegadrivers.net/ati/win2k_xp.php
Reixx
Reixx
sõnum 13.10.2006 22:50:14 vasta tsitaadiga
lasin omega driverid peale... ikka sama mure, värvid tiba nihkes, eriti just sinine..., plasma ekraanil sinine u. 1 cm nihkes...
kas viga raudvaras või kaablis...?
mul see signaal võetud DVI väljundist, kus on üleminek DVI-lt PC-le ja siis on 10 m PC-PC kaablit otse plasmasse...
see DVI-PC üleminek oli kaasas kunagi selle sama videokaardiga!
CoiL
CoiL
sõnum 14.10.2006 02:46:46 vasta tsitaadiga
enne uusi drivereid oli korras? Nende kaablite kohta ma isiklikult ei jaga eriti aga kui erinevate driveritega jamab samamoodi siis kaldun ka arvama, et probleem on riistvaraline. icon_rolleyes.gif Kindlasti oskab sind keegi teine HV-lane sind paremini aidata. icon_wink.gif
angel
angel
sõnum 14.10.2006 02:51:15 vasta tsitaadiga
Keegi neid omegadrivusid proovinud kah on? Mingi võrdlus ehk tava cat CCC crapi ja Omega kraami vahel?
Reixx
Reixx
sõnum 14.10.2006 11:34:10 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
No ma ei ole varem sellel kaardil üldse DVI väljundit proovinud, nüüd aga mõtlesin et proovin kuidas pilt 42 tollisel plasmasl on... ning ostsin PC-PC kaabli 10 m ja panin selle DVI-PC ülemineku vahele... Aga pilt pole just kõige parem icon_sad.gif Värvid tiba paigast ära, muidu pilt selge ja terav, st. ikoonide tekst on ilusti loetav!
Hmm, plasmal ka pilt siis kehv kui võtta videokaardi PC väljundist signaal :S
asi äkki hoopis plasmas või siis ikkagi kaablis? :S
EDIT:
Pilt sisi plasmal selline:
www.zone.ee/reixx09/plasma.jpg
Hea on näha seda värvide varju seal all emoticonide juures![/url]
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 14.10.2006 11:45:11 vasta tsitaadiga
Catalyst 6.9`t ei saa korralikult installida kui all zonealarm lahti on... Eelmistega vähemalt sai
RIH0
RIH0
sõnum 14.10.2006 22:23:49 vasta tsitaadiga
syncmahv kirjutas:
Mida "mitte korralikult" installimise all silmas pead täpsemalt?
angel
angel
sõnum 15.10.2006 00:40:04 vasta tsitaadiga
RIH0 kirjutas:
syncmahv kirjutas:
ehk hakkab jamama vms jura tegema ja ei saa oma asjadega valmis icon_rolleyes.gif
ennegi juhtunud et mingi mäng või proge läheb teatud "kaitsega" konflikti ja hakkab segast panema
One
sõnum 15.10.2006 12:27:17 vasta tsitaadiga
ei tea, mul töötab küll atitool catalyst 6.9-ga ilma mingite probleemideta.
paned aint load profile ja klokid/voldid paigas ja mingrid kalasid küll ei ole icon_rolleyes.gif
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 15.10.2006 12:47:13 vasta tsitaadiga
Asi töötab küll jah, kuid installimise ajaks pidi ZoneAlarmi kinni panema.
Muidu keeras kõik peesse (peale restarti pilti polnud jms)
CoiL
CoiL
sõnum 15.10.2006 14:10:48 vasta tsitaadiga
Imelik värk selle CCC-ga. Paljud lihtsalt vinguvad millegipärast selle CCC6.9 peale. Endal 6.9 peal ning asi töötab isegi
koos atitool`iga (kuigi ei tohiks hästi vist töötada) icon_rolleyes.gif Endal probleeme pole ja väga lihtne on seda kasutada. Mina olen rahul icon_smile.gif
One
sõnum 15.10.2006 15:35:54 vasta tsitaadiga
mul pole ka mingeid probleeme, panen lihtsalt load profile, asi loadib ära ja hakkan pelama - kordagi pole veel kalanud niimoodi icon_rolleyes.gif
testisin kaardi klokke, farcry jooksis 5h järjest ja mingeid kalasid CCC+Cat6.9 ja Atitooli vahel küll ei täheldanud icon_confused.gif
CoiL
CoiL
sõnum 15.10.2006 16:27:10 vasta tsitaadiga
winterwind äkki oskad öelda kust ma selle hardware monitoring`u alla saaks tirida? Olen googeldanud ja leidnud igasuguseid progresid aga tahaks just sellist millel graafikud olemas. Või saab need graafikud atitool`ist endast kätte? pole eriti peale klokkamise näppinud seda icon_redface.gif
One
sõnum 15.10.2006 16:30:18 vasta tsitaadiga
link :: Rivatuner
ATi Tray Toolsiga saab ka
CoiL
CoiL
sõnum 15.10.2006 16:39:50 vasta tsitaadiga
keegi-Hannes
sõnum 16.10.2006 01:00:53 vasta tsitaadiga
Winteri pildilt paneb imestama et Atitool n'eb (ja kaart näitab) "Voltage Regulator Current" Pinge anduritest ja lugemisest tean aga et ka voolutugevus kuidagi mõõdeav on näen esimest korda! thumbs_up.gif freatuur!
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 38
CommandsRef
sõnum 31.10.2006 16:42:20 vasta tsitaadiga
Ei tea kas Catalyst 6.10 jääbki vahele...
Hardi
Hardi
sõnum 31.10.2006 22:44:07 vasta tsitaadiga
6.10 siis väljas nüüd...
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 70
purexpure
sõnum 31.10.2006 22:47:49 vasta tsitaadiga
LINK
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 47
One
sõnum 31.10.2006 23:12:17 vasta tsitaadiga
CoiL
CoiL
sõnum 31.10.2006 23:30:31 vasta tsitaadiga
kas see 6.10 on parem kui 6.9? 3Dmark skoorid paranevad vms.? Tean et 6.9 pidi suht mõttetu olema aga kas on mõtet uut peale lasta? ei viitsi hästi icon_redface.gif
purexpure
sõnum 31.10.2006 23:45:30 vasta tsitaadiga
Tegin 3dmark05 6.10 driveritega- 7032
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 01.11.2006 00:18:36 vasta tsitaadiga
6.10 'ga tuli juurde minuarust X1950 seeria toetus vms?
Keegi juba proovind ka? nt Winter? Kas on tänu driveritele kiiremaks läinud?
predator
predator
sõnum 01.11.2006 01:11:05 vasta tsitaadiga
x64 all x1950Pro`ga ei saa kasutada seda Cat. 6.10`t, INF errori viskab välja ja kõik thumbs_down.gif, ainult CD`l olev Cat. 6.9`l baseeruv draiver töötab icon_confused.gif
Tbit
sõnum 01.11.2006 13:14:18 vasta tsitaadiga
predator, seal ju eraldi link 1950 pro jaoks
https://a248.e.akamai.net/f/674/9206/0/www2.ati.com/drivers/hotfix/X1950Pro_8-291-1-060822a-036024C.exe
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 230
predator
predator
sõnum 01.11.2006 21:09:10 vasta tsitaadiga
Tbit kirjutas:
See on enam-vähem sama asi mis CD`l oli, s.t. Cat 6.9`l baseeruv. Uus cat 6.10 paraku ei toeta x1950Pro`d veel icon_confused.gif
AJ
AJ
sõnum 01.11.2006 21:56:26 vasta tsitaadiga
predator kirjutas:
Mul viskab seda INF error-it ka cat 6.9-saga. Tööle sain ainult plaadi peal olnud 6.8-sa.
predator
predator
sõnum 01.11.2006 22:19:12 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
predator kirjutas:
Oled sa kindel, et plaadil olev draiver baseerub Cat 6.8`l, mul Rivatuner näitab igaljuhul 6.9`t icon_rolleyes.gif
AJ
AJ
sõnum 01.11.2006 22:36:27 vasta tsitaadiga
ATI CCC väidab, et on 6.8.
Edit: Riva Turner näitab, et cat 6.9. icon_eek.gif Kumba siis uskuda?
Foxxx
Foxxx
sõnum 02.11.2006 03:23:20 vasta tsitaadiga
Kummaline värk. ATI tools ei taha näidata temperatuuri mu X800 GTO-l Kasutan 5.9 Drivereid ja panin kohe alguses peale ATI silencer 4-a.
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
Tbit
sõnum 02.11.2006 15:40:33 vasta tsitaadiga
oleneb mis kaart sul on, minu sapphire gto ka ei näidanud, osad on lihtsalt nii kokkuhoiu poliitikaga tehtud, et kõik võimalik on raha säästmiseks välja jäetud.
Scart
Scart
sõnum 02.11.2006 16:57:40 vasta tsitaadiga
väga imelik värk: Carboni demo oli kõik okei 6.9 peal. nüüd 6.10ga viskab Carboni full kusagil 10 minutiga malelaua ette ja VPU recovery järele.
angel
angel
sõnum 02.11.2006 19:37:23 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
ma tagusin 1h seda jura ja miskit kokku ei visanud vms probleeme ei olnud icon_rolleyes.gif 6.10 peal
Foxxx
Foxxx
sõnum 03.11.2006 02:00:11 vasta tsitaadiga
Tbit kirjutas:
Nö Club3d X800 RX (arvuti järgi GTO) vanu drivereid kasutan seetõttu, et Catalyst CC on eriti debiilne asi kui aus olla, proovisin ka uusi drivereid, sama rida..
angel
angel
sõnum 03.11.2006 02:06:43 vasta tsitaadiga
X800 RX on sama mis GTO
võid ju ka omega drivusid proovida ja vaadata kuda need toimivad.
ehk aitab see õpetus: http://www.tweakguides.com/ATICAT_1.html
CoiL
CoiL
sõnum 03.11.2006 19:54:33 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Club3D x800rx ei ole alati GTO! Mul on Club3D x800rx agp mis on tegelikult x800PRO 12piipu, R420, 475/900.
Ja tempi näitab kah ilusti. Olen nelja erinevat driverit kasutanud (hetkel 6.9) 4.12/6.5/6.9/6.10 + 2-te omega driverit
(versat ei mäleta) ja kõik on ilusti töötanud (ka koos atitooliga)! Atitool, rivatuner, everest, sisoft jne. näitavad kõik
ilusti temperatuuri. Foxxx sul mingi imelik isend sattunud? icon_rolleyes.gif Mul selline---> Club3D x800rx
Foxxx
Foxxx
sõnum 03.11.2006 19:59:38 vasta tsitaadiga
Mul on ka sama isend, aga rsk tempi ei näita ja arvuti arvab et R430 mitte R420..
Kummaline värk.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Radeon Settings & driverite arutelu (varem AMD Catalyst Control Center) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 28, 29, 30 ... 126, 127, 128  järgmine
