Augusti alguses jõudis minuni Delli Latitude seeria sülearvuti, mudelinumbriga siis D620, mis on varustatud uue Intel Core Duo protsessoriga. Tõeliselt kuri loom, peaks mainima. Kuid et näiteks ülemuse alluvad ei saaks sellega tööaega sisustada mängude seltsis, on justkui kiuste pandud kiire protsessori ja kiire mälu kõrvale suhteliselt kehv videokaart, ütleks isegi et ainult pildi ette saamiseks sobiv. Kuid, kui mängud ei paku huvi on see just õige tööloom sinu jaoks. CAD programmides tuleb tõeliselt kasuks laiekraan ning ega teisedki komponendid selle kasutamist just ebamugavamaks tee (välja arvatud muidugi pointer). Samas sobib see tööloom ka presentatsioonide esitamiseks, kuna seda on tõeliselt hea kaasas kanda, kaaludes vaid pisut üle 2kg.
Tehnilistest andmetest täpsemalt siis:
Protsessor Intel Core Duo T2400 (1,83 GHz), vahemälu 2 MB
Mälu 512 MB DDR2 533 MHz
Kõvaketas Serial ATA 60 GB 5400 rpm
14.1 WXGA+ (1440 x 900) ekraan
nVidia Quadro NVS 110M 256MB
DVD+/-RW kirjutaja
Integreeritud 56K modem ja 10/100/1000 Mbps võrgukaart
Litium Ion aku kuni 4 h 50 min
Wireless Intel 3945 802.11a/b/g Dual-band kaart
ID-kaardi lugeja
Sõrmejäljelugeja
Bluetooth kaart
1 serial, 4 x USB 2.0, Infra-Red port
Tüüp I või tüüp II PCMCIA pesa
Eesti klaviatuur
Op. süsteem Windows XP Pro
Kaal 2,2 kg
Garantii 3 aastat
Monitor:
Testitud arvutil oli 14,1" XVGA+ laiekraanmonitor, native resolutsiooniks siis 1440*900. Suure eelise annab see nt mitme asjaga töötamisel, kuna ekraanile lihtsalt mahub rohkem. Cad'i huvilistele olgu kohe ära öeldud et tegu pole black monitoriga. Ekraani allotsas võib kohata soojusleket.
Protsessor:
Tegu on siis uue Intel Core Duo protsessoriga, täpsemalt siis T2400 "Yonah" jooksmas taktisagedusel 1,83GHz. Kaks tuuma tulevad kasuks ainult juhul, kui kasutada programme, mis seda ka toetavad. SuperPi jooksutas defaulti peal tulemuseks 33,6 seki, mis polegi väga hull (rõhutan default).
Aku:
Tehase andmetel võib see masin maksimaalselt lahti seista pea 5 tundi. Aga ka kõige energiasäästlikemate viisidega ei suutnud ma seda kuidagi nii kaua lahti hoida. Seda aega kahandavad veel tublisti ka hädavajalikud programmid. Eeldades, et tegu on ikkagi kaasaskantava kontoriga, tuli järgmine test sisselülitatud wifi ja bluetoothiga. Heledus ka põhjas, tuli ajaks pisut üle 3 tunni (filmihuvilised jõuavad näiteks Kariibi mere piraadid läbi vaadata ). Hea lisa on aku küljes olev aku taseme näitaja. Nupulevajutusega saab teada aku täituvuse seisukorra ca 20% täpsusega (kasulik laadimisel, kui arvut ise on kinni).
Juhtpult:
Sellel isendil on olemas nii touchpad kui ka pointer, tõeliselt kasulik kuna teatud olukordades lihtsalt pole võimalik üht või teist kasutada. Lisaks on pointeril ja touchpadil eraldi nupud.
Graafikakaart:
nVidia Quadro NVS 110M 256 MB, mis ilmselgelt pole mõeldud mänguritele kui natuke vanemad mängud saab sellega arvatavasti ära mängida.
Ei kasuta põhimälu! Kontoritööks, internetis surfamiseks ja msnis jutu ajamiseks sellest täiesti piisab ja jääb ülegi.
Optiline seade:
DVD+/-RW 8x kirjutaja. Midagi erilist seal ei ole, sai proovitud ja kirjutab ning loeb ilma tõrgeteta. Kuid müra jääb natuke kirjutamisel ja lugemisel valjuks.
HDD:
60GB Sata ketas. Täpset tootjat ei oska mainida kuid ketas oli üpriski vaikne. Aktiivsemal kasutamisel oli hästi väheke kuulda.
Mälu:
Antud sülearvutil oli 512MB DDR2 533MHz mälu. Kuid on ka võimalus osta kuni 4GB mäluga isendeid.
Korpus:
Korpuse kohta ei ole midagi eriti halba öelda. Käes hoides ning sülearvutit väntsutades ei ragisenud midagi. Sai proovitud ka ekraanist üleval hoidmist mille peale ei teinud arvuti teist sõnagi. Küll aga jäi silma ekraani natukene kehv kinnitus.
LISAD *ID-kaardi lugeja:
Tõeliselt kasulik lisa, kui on tihti vaja siseneda oma internetipanka või sarnastesse kohtadesse, kus ID-kaart lihtsustab sisselogimist.
*Sõrmejälje lugeja:
Kaasa tuleva softiga saab Windowsisse logida sõrmejäljega ning samuti pidi olema ka võimalik kasutada sõrmejälgi internetis erinevatel saitidel sisse logimiseks. Vaja läheb vähemalt kahte sõrmejälge, maksimum oli 20(?) erinevat sõrmejälge (vajadusel saad kasvõi varba jälgi panna )
*WiFi:
WiFi toimib Intel 3945 802.11a/g toel. Eriti ei jõudnud seda kasutada kuid sai ära proovitud ja töötas edukalt. Naabrite wifisi leidis küll lademetes ja lahtistes sai internetigi.
*Mikrofon *PMCIA pesa *Bluetooth *Infrapuna
Plussid:
Kaal
Klaviatuur
Vaikne
Aku kestvus
Korpus
Miinused:
Ekraani alaosas esineb soojusleke/valgusleke
Üsna mitmel korral tuli ette bluescreen, kaasa arvatud esimesel käivitamisel
DVD kirjutaja tegi aeg-ajalt kurja häält
Suured tänud:
OÜ Max, www.max.ee _________________ ¯\_(ツ)_/¯
viimati muutis riaak 19.06.2008 23:42:16, muudetud 7 korda
Endal pea sama isend aga ma ei saa aru, kas on tegemist minu silmahädaga või on Dell ämbrisse astunud ja mingi sita lcd külge monteerinud. Nimelt weebis surfates on tõeliselt piin teksti jälgida, kuna teravust ei ole ja midagi tundub pildil veel viga olema aga täpselt ei oska seletada.
Kas sul ei ole sellist häda?
vazz, ega resolutsioon vale pole? LCD on ette nähtud kindla reso peal töötamiseks.
reso peaks õige olema 1440x900 olen püüdnud ka microsofti powertoyd ClearType Tuning-uga asja siluda aga mitte midagi. Võimalik et pean prillid hankima
mis puutub LCD-sse, siis HVF-ist on varemgi läbi jooksnud info, et D620 läppareid toodetakse 3 erineva LCD-ga.
kodanik Timberg kirjutas:
Oman ise Dell Latitude D620 (vt profiili täpse konfi jaoks) ja olen masinaga väga rahul. Tegu on vaikse ja üpris kerge läptopiga (6 cell aku + läptop = ca 2.3kg). Kui otsustad D620 kasuks, siis soovitaksin kindlasti nVidia videokaardiga mudel võtta ja ostul täpsustada, et soovid Samsungi LCDd (antud mudelil on 3 eri tootja LCDd: samsung, lg ja aug või auo.. viimast nime täpselt ei mäleta - kasutajad hindavad samsungi versiooni vaieldamatult parimaks
Cyberlord, igatahes Dell.com suunas mind Max123'e juurde. Ja vaata nende kodulehte - midagi peale Delli ei müüdagi
Ei teagi nüüd kumba uskuda, kas Dell'i või siis Cyberlordi
Sellel iseldil oli ekraan väga hea Pilti oli väga hea vaadata ning native resol oli pilt küll väga terav. Polnud ammu nii head pilti näinud kuna tavaliselt istun ära vajunud CRT taga
Sai ka proovitud 800x600 ja 1024x768 ja need olid küll udused _________________ ¯\_(ツ)_/¯
Mu töö juures on uuteks läppariteks ka D620-d. Mu osakonna üks tootejuhtidest lasi IT-osakonnal endale lõpuks 17" Samsungi LCD järgi ühendada, kuna läppari pilt oli superkehv
riaak, oled sa kindel, et tegemist Core Duo T2400E protsessoriga?
Intel ja Wiki andmetel sellist E lõpuga protsessorit (veel) olemas pole
Nojah, minu viga Specid said max.ee'st maha kopitud ja seal oli T2300E. Ma aga vahetasin rõõmsalt 3 4'ks ja ei pannud seda viga tähelegi
Hea et tähele panid
viimati muutis riaak 15.10.2006 14:35:33, muudetud 1 kord
Endal on Dell D820, kuid tundub, et need hääle nupud seal sisselülitus nupu juures on samad. Küsimus selline, et kas sul töötavad need normaalselt? Vähemalt enda omal on küllaltki suurt jõudu ikka vaja , et nad toimiksid
Mul töötavad häälenupud täiesti korralikult, d620 oman siis. Ja ekraan tundub mulle küll vägagi terav kuigi pole siin eriline ekspert kuna esmane kogemus sülearvutiga ja lcd ekraaniga üldse. Ja pole sellel videokaardil häda midagi, kannatab mängida, flatout2 vähemalt vabalt.
Häälenupud töötavad normaalselt
Muidugi kannatab Flatout 2'e mängida (sai proovitud) kuid erilist silmailu sa selle videoga ei saavuta _________________ ¯\_(ツ)_/¯
Olen ka ühte sellist seadistanud ja natuke ebameeldivaks üllatuseks oli klaviatuur. Erinevalt vanematest mudelitest hakkas klaviatuuri nuppude klõbin isegi häirima. Muidu ok. Kuna D620 võiks liigitada äriklassi mudeliks, siis arvan, et video ei ole nii oluline
Vaatan, et kahjuks on teemaalgataja päris paljude faktiliste asjadega puusse pannud enda kirjutatud tekstis
Ekraan on 14,1" WXGA+, muid suurusi pole, ainult madalam WXGA reso.
Inteli 3945 WiFi kaart pole idee poolest a/g vaid a/b/g, isegi Max123 sellega puusse pannud
512MB DDR2 566MHz peaks ikka olema 533MHz.
aga jah, ühel kursakaaslasel on D620 ja näib päris kvaliteetse pilli moodi välja. Mänge kannatab ikka mängida, ei saa Geforce 7300-le võrreldavat videot sugugi kehvaks pidada.
Pigem on asi selles, et kui wifi-kaart oskab g-d, siis b-ga tal probleeme ei ole. Sellepärast märgitaksegi a/g! _________________ Apple business solution partner.
ise olen ka seda asja näppinud mõnda aega ning ma küll ausalt öeldes mingist sim-lugejast kuulnud pole
aga id-kaarti ei saanud miskipärast tol ajal hv's autenditud, ei oskagi nüüd öelda kas läppari või foorumi viga
hetkel kirjutan sama juttu d820 peal...ehk siis suurendatud d620
endale meeldib, et 2ghz Duo on väga vaikne, ainult testides hakkab prose vent kuuldavalt tööle, bluescreene pole samuti kohanud, kuid korpuse materjal on jamam, kui eelmistel Dellidel, kuid värvkate jällegi parem(ei kriimustu nii lihtsalt)
kõlarid on ka suht nirud, aga muidu igati laptop _________________ Laptopid.ee Suur sülearvutite salong, kohapeal 200+ sülearvutit, HV kasutajale 5-10% läpparilt alla!
1 inimene 100-st ehk vajab seda, kui niigipalju...aga kindlasti sellele 1 inimesele on väga vajalik _________________ Laptopid.ee Suur sülearvutite salong, kohapeal 200+ sülearvutit, HV kasutajale 5-10% läpparilt alla!
Teadjam inimene vestnud, et eelkõige automaatseadmetega töötajatel serial porti vaja ja miskised USB-to-serial üleminekud on kurjast Selline(sed) "legacy" port(id) paljudelgi äriklassi masinatel.
Mu töö juures on uuteks läppariteks ka D620-d. .. kuna läppari pilt oli superkehv
mis nende D620 monitoridega lahti on,
vaatasin D620 elionis, lcd pildikvaliteet oli nagu aastast 1998,
vaateväli kitsas, värvid tuhmid, kõrvalolev mitte-äriklassi läptopi pilt on laksust parem.
HV ühes teises teemas väideti, et D620 kasutatakse mitme tootja ekraane, sh samnsungi
ekraani, selle ekraaniga läptoppi küsisin müügimehelt ka, mille peale too endast välja läks
ja ütles, et sellist pole olemas, ja kui ma väitsin, et on jah olemas, siis ta ütles, et ei ole,
kuna kõik läptopid tulevad gnt laost .. (noh jah, olgu kuidas on selle ekraaniga, toodet
nad igastahes müüa ei taha) _________________ Doggett can tell
ma ei taha ise midagi kritiseerida, sest ei tunne lcd'sid piisavalt. aga kui seda mudelit osta kavatsete, siis kindlasti tasub kõigepealt vaadata, kas ekraan on teie jaoks sobiv.
bright kirjutas:
samnsungi
heheee. mina üritasin ka neilt samsungi ekraani kätte saada. ilmselt enne sind. kõigepealt väideti, et seda ei saa kindlaks teha. ma siis kirja teel juhendasin, kuidas siiski saab. selle peale mulle enam ei vastatud. nädalake hiljem tuli kiri mis küsis, kas ma tahan seda masinat veel. selleks hetkeks olin juba thinkpadi ära ostnud.
müügimees ise oli suht tore ja tegi toreda hinna ka. aga samas ma mäletan väga hästi ka lauset "sellel mudelil on väga hea ekraan". saatsin neile informatiivse ligi.
Go to the device manager, go to the monitor tab, go to details tab; and it will say after the display/"XXXXX". The XXXXX is the maker of your screen. Examples include SEC (Samsung), AUO, LG, etc.
DISPLAY\DEFAULT_MONITOR\5&5F664BF&0&00000100&01&00
Under default monitor properties -> details
Ka everest peaks suutma näidata sulle, mis ekraaniga tegu on.
Kinnitamata andmetel näitab knoppix ka seda informatsiooni. Nii et valikuid peaks olema.
Ega see Samsungi ekraangi parem pole. Loodan et Dellil tuleb vasti jälle suur kampaania, kus ekraanid välja vahetatakse nagu nende vigaste akude puhul tehti.
LCD-ga on sellel mudelil tõesti probleeme. Ostsin ta tööarvuti kõrvale (IBM T43) koduseks kasutamiseks, järgmisel päeval viisin poodi tagasi ja palusin IBM vastu vahetada. Pilt on hägune, valgustugevus jätab soovida, vaatamisnurk peab väga täpne olema ja ekraani servad tunduvad märksa tumedamatena kui keskel.
Üks asi häirib mi nd selle sülearvuti juures. Need on hoiatussignaalid. Valjud piiksud, kui midagi tähtsat toimub. Näiteks siin just Kaspersky teatas, et vajab restarti, ja seda hoiatust saatis 2 väga valju piiksu. Või näiteks gentoo livecd-l kui kompileerid midagi (jälle mingite hoiatuste, teadete ajal), või siis klõpsutad livecd terminalis backspace'i tagasi üleliia.
Ehk keegi teab, kuidas seda piiksumist välja lülitada. Biosist ei leidnud ma nagu midagi kasulikku, "mute"-ist ka ei ole kasu. Häirib, see tõsiselt, sest piiksud on ikka suhteliselt valjud.
Colin07: piiksumise vastu:
http://forums.pcper.com/showthread.php?t=422701
Ise sain probleemist jagu kui need 2 registri kirjet vastavalt õpetusele ära muutsin ehk siis "no" väärtuse määrasin.
QUICKSET probleem D620'ga.
Kasutusel Dell Quickset programm, mis igasugu lahedat läpaka haldust võimaldab. Üks võimalus sealt on "Location profiler", ehk võimalus võrgu järgi ära tunda kus läpakas asub ja automaatselt külge võtta sobiv printer, homepage, gateway jne.
Mitu nädalat töötas kõik ilusti ja siis järsku, kui olin üht uut profiili koostamas. Kadusid järsku ära kõik 3 varem eksisteerinud profiili ning uuesti neid luua ei saa. Täpsemalt siis saab küll, loon ja salvestan, kuid kui see profiili loomise keskkond kinni panna ja uuesti avada, on loodud profiilid kadunud. Ka on system tray peal QS ikoonil klõpsides kadunud valik kust sai käsitsi profiili valida.
Proovisin QS programmi uninstallida ja uuesti installida, vahepeal restardid ja variandid, kuid ei midagi. Profiile jäädavalt salvestada ei õnnestu.
Ehk oskab keegi midagi tarka soovitada? Vahepeal on programmidest juurde installitud miski Dell Support jubin, mille olen vahepeal uninstallinud (kuna seda jama süüdlaseks pidasin) ja tegin ülemineku Office 2003 -> Ofiice 2007.
EDIT:
Ise küsin, ise vastan. Quickset jamab sest ta on tihedalt seotud Inteli PROSet'iga. Minu jaoks lahenes probleem, kui uninstallisin nii Quickset'i kui ka Inteli wifi kraami. Tegin restardi ja installisin uuesti wifi delli lehelt ning seejärel quickseti. Profiilid ei tahtnud ka siis kohe alguses salvestuda, kuid hakkasid peale seda paika jääma kui salvestasin ühe profiili ilma võrku määratlemata. Peale seda sai ka määratud võrguprofiiliga location profile'e salvestada ning need ei kadunud ära.
No krt niipalju siis Delli kvaliteedist. Vist läks laptopi speaker läbi hetkel. Heli tuleb vaikselt ja plärisedes kui isegi põhjas on. Läbi kõrvaklapi augu tuleb korralikult. Njah peab vist garantiisse viima homme.
Njah, see kõlar tundub olevat kõige viletsam osa sest läpakast. Miski ei häiri niipalju kui see. Mul pole see peale 5kuulist kasutamist siiski veel otsi andnud.
Oma QuickSet jamale sain ka lahenduse - uus versioon on stabiilne. Ainult DD-WRT'ga Linksysi purgi levialas ei suuda ta miskipärast korrektselt tuvastada võrku ja profiili vahetada. Mujal vahetab nii wifi võrgu kui juhtme otsas täpselt nii nagu seatud.
Vale. Miks kommenteerida, kui asjast midagi ei tea, miks esitada valefakte?
See on fakt, et D620 puhul ON samsungi LCD õnnestunud, vastupidiselt LG ja teise tootja nime meelde ei tule.. mudelitele.
Kõlari kohta jutt.. mm.. Olen ise voicechati ja filmide vaatamise, mp3 kuulamise, mängimise jaoks seda kõlarit kasutanud - täitsa ok, isegi PHOTOSHOPI VEDAS KÕLAR VÄLJA.
Kuid.. lähtudes massides ja ülevaadetest (mille puhul kahtlen, kas enamus üldse masinaid katsunud on), toon välja 2 enimlevinud viga, millest juba juttu.
Halb ekraan (võtke samsungi ekraan, ei ole enam halb).
Kõlar (ei viitsi viimast isegi kommenteerida :)
