uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Dell Latitude D620 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  järgmine
riaak
riaak
sõnum 20.09.2006 16:12:50 Ülevaade: Dell Latitude D620 vasta tsitaadiga
Augusti alguses jõudis minuni Delli Latitude seeria sülearvuti, mudelinumbriga siis D620, mis on varustatud uue Intel Core Duo protsessoriga. Tõeliselt kuri loom, peaks mainima. Kuid et näiteks ülemuse alluvad ei saaks sellega tööaega sisustada mängude seltsis, on justkui kiuste pandud kiire protsessori ja kiire mälu kõrvale suhteliselt kehv videokaart, ütleks isegi et ainult pildi ette saamiseks sobiv. Kuid, kui mängud ei paku huvi on see just õige tööloom sinu jaoks. CAD programmides tuleb tõeliselt kasuks laiekraan ning ega teisedki komponendid selle kasutamist just ebamugavamaks tee (välja arvatud muidugi pointer). Samas sobib see tööloom ka presentatsioonide esitamiseks, kuna seda on tõeliselt hea kaasas kanda, kaaludes vaid pisut üle 2kg.
Tehnilistest andmetest täpsemalt siis:
• Protsessor Intel Core Duo T2400 (1,83 GHz), vahemälu 2 MB
• Mälu 512 MB DDR2 533 MHz
• Kõvaketas Serial ATA 60 GB 5400 rpm
• 14.1 WXGA+ (1440 x 900) ekraan
• nVidia Quadro NVS 110M 256MB
• DVD+/-RW kirjutaja
• Integreeritud 56K modem ja 10/100/1000 Mbps võrgukaart
• Litium Ion aku kuni 4 h 50 min
• Wireless Intel 3945 802.11a/b/g Dual-band kaart
• ID-kaardi lugeja
• Sõrmejäljelugeja
• Bluetooth kaart
• 1 serial, 4 x USB 2.0, Infra-Red port
• Tüüp I või tüüp II PCMCIA pesa
• Eesti klaviatuur
• Op. süsteem Windows XP Pro
• Kaal 2,2 kg
• Garantii 3 aastat
Monitor:
Testitud arvutil oli 14,1" XVGA+ laiekraanmonitor, native resolutsiooniks siis 1440*900. Suure eelise annab see nt mitme asjaga töötamisel, kuna ekraanile lihtsalt mahub rohkem. Cad'i huvilistele olgu kohe ära öeldud et tegu pole black monitoriga. Ekraani allotsas võib kohata soojusleket.
Protsessor:
Tegu on siis uue Intel Core Duo protsessoriga, täpsemalt siis T2400 "Yonah" jooksmas taktisagedusel 1,83GHz. Kaks tuuma tulevad kasuks ainult juhul, kui kasutada programme, mis seda ka toetavad. SuperPi jooksutas defaulti peal tulemuseks 33,6 seki, mis polegi väga hull (rõhutan default).
Aku:
Tehase andmetel võib see masin maksimaalselt lahti seista pea 5 tundi. Aga ka kõige energiasäästlikemate viisidega ei suutnud ma seda kuidagi nii kaua lahti hoida. Seda aega kahandavad veel tublisti ka hädavajalikud programmid. Eeldades, et tegu on ikkagi kaasaskantava kontoriga, tuli järgmine test sisselülitatud wifi ja bluetoothiga. Heledus ka põhjas, tuli ajaks pisut üle 3 tunni (filmihuvilised jõuavad näiteks Kariibi mere piraadid läbi vaadata thumbs_up.gif). Hea lisa on aku küljes olev aku taseme näitaja. Nupulevajutusega saab teada aku täituvuse seisukorra ca 20% täpsusega (kasulik laadimisel, kui arvut ise on kinni).
Juhtpult:
Sellel isendil on olemas nii touchpad kui ka pointer, tõeliselt kasulik kuna teatud olukordades lihtsalt pole võimalik üht või teist kasutada. Lisaks on pointeril ja touchpadil eraldi nupud.
Graafikakaart:
nVidia Quadro NVS 110M 256 MB, mis ilmselgelt pole mõeldud mänguritele kui natuke vanemad mängud saab sellega arvatavasti ära mängida.
Ei kasuta põhimälu! Kontoritööks, internetis surfamiseks ja msnis jutu ajamiseks sellest täiesti piisab ja jääb ülegi.
Optiline seade:
DVD+/-RW 8x kirjutaja. Midagi erilist seal ei ole, sai proovitud ja kirjutab ning loeb ilma tõrgeteta. Kuid müra jääb natuke kirjutamisel ja lugemisel valjuks.
HDD:
60GB Sata ketas. Täpset tootjat ei oska mainida kuid ketas oli üpriski vaikne. Aktiivsemal kasutamisel oli hästi väheke kuulda.
Mälu:
Antud sülearvutil oli 512MB DDR2 533MHz mälu. Kuid on ka võimalus osta kuni 4GB mäluga isendeid.
Korpus:
Korpuse kohta ei ole midagi eriti halba öelda. Käes hoides ning sülearvutit väntsutades ei ragisenud midagi. Sai proovitud ka ekraanist üleval hoidmist mille peale ei teinud arvuti teist sõnagi. Küll aga jäi silma ekraani natukene kehv kinnitus.
LISAD
*ID-kaardi lugeja:
Tõeliselt kasulik lisa, kui on tihti vaja siseneda oma internetipanka või sarnastesse kohtadesse, kus ID-kaart lihtsustab sisselogimist.
*Sõrmejälje lugeja:
Kaasa tuleva softiga saab Windowsisse logida sõrmejäljega ning samuti pidi olema ka võimalik kasutada sõrmejälgi internetis erinevatel saitidel sisse logimiseks. Vaja läheb vähemalt kahte sõrmejälge, maksimum oli 20(?) erinevat sõrmejälge (vajadusel saad kasvõi varba jälgi panna icon_wink.gif)
*WiFi:
WiFi toimib Intel 3945 802.11a/g toel. Eriti ei jõudnud seda kasutada kuid sai ära proovitud ja töötas edukalt. Naabrite wifisi leidis küll lademetes ja lahtistes sai internetigi.
*Mikrofon
*PMCIA pesa
*Bluetooth
*Infrapuna
Plussid:
Kaal
Klaviatuur
Vaikne
Aku kestvus
Korpus
Miinused:
Ekraani alaosas esineb soojusleke/valgusleke
Üsna mitmel korral tuli ette bluescreen, kaasa arvatud esimesel käivitamisel
DVD kirjutaja tegi aeg-ajalt kurja häält
Suured tänud:
OÜ Max, www.max.ee
Manus
¯\_(ツ)_/¯
viimati muutis riaak 19.06.2008 23:42:16, muudetud 7 korda
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
sõnum 20.09.2006 16:43:39 vasta tsitaadiga
riaak, norm ülevaade, kuid edaspidi pane pildi max laiuseks 450, et HV avalehte välja ei venitaks icon_smile.gif
HV valuutakalkulaator
Kommentaarid: 472 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 13 :: 7 :: 359
riaak
riaak
sõnum 20.09.2006 16:48:19 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
¯\_(ツ)_/¯
vazz
sõnum 20.09.2006 17:51:20 vasta tsitaadiga
Endal pea sama isend aga ma ei saa aru, kas on tegemist minu silmahädaga või on Dell ämbrisse astunud ja mingi sita lcd külge monteerinud. Nimelt weebis surfates on tõeliselt piin teksti jälgida, kuna teravust ei ole ja midagi tundub pildil veel viga olema aga täpselt ei oska seletada.
Kas sul ei ole sellist häda?
oliver.
sõnum 20.09.2006 17:56:20 vasta tsitaadiga
vazz, ega resolutsioon vale pole? LCD on ette nähtud kindla reso peal töötamiseks.
vazz
sõnum 20.09.2006 18:05:40 vasta tsitaadiga
sevenhugs kirjutas:
reso peaks õige olema 1440x900 olen püüdnud ka microsofti powertoyd ClearType Tuning-uga asja siluda aga mitte midagi. Võimalik et pean prillid hankima
Cyberlord
sõnum 20.09.2006 18:17:03 vasta tsitaadiga
ot:
Kommentaarid: 546 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 449
oliver.
sõnum 20.09.2006 18:24:37 vasta tsitaadiga
mis puutub LCD-sse, siis HVF-ist on varemgi läbi jooksnud info, et D620 läppareid toodetakse 3 erineva LCD-ga.
kodanik Timberg kirjutas:
Oman ise Dell Latitude D620 (vt profiili täpse konfi jaoks) ja olen masinaga väga rahul. Tegu on vaikse ja üpris kerge läptopiga (6 cell aku + läptop = ca 2.3kg). Kui otsustad D620 kasuks, siis soovitaksin kindlasti nVidia videokaardiga mudel võtta ja ostul täpsustada, et soovid Samsungi LCDd (antud mudelil on 3 eri tootja LCDd: samsung, lg ja aug või auo.. viimast nime täpselt ei mäleta - kasutajad hindavad samsungi versiooni vaieldamatult parimaks
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=271813
riaak
riaak
sõnum 20.09.2006 18:45:57 vasta tsitaadiga
Cyberlord, igatahes Dell.com suunas mind Max123'e juurde. icon_rolleyes.gif Ja vaata nende kodulehte - midagi peale Delli ei müüdagi icon_smile.gif
Sellel iseldil oli ekraan väga hea thumbs_up.gif Pilti oli väga hea vaadata ning native resol oli pilt küll väga terav. Polnud ammu nii head pilti näinud kuna tavaliselt istun ära vajunud CRT taga thumbs_down.gif
¯\_(ツ)_/¯
gemini
sõnum 20.09.2006 19:04:12 vasta tsitaadiga
Mu töö juures on uuteks läppariteks ka D620-d. Mu osakonna üks tootejuhtidest lasi IT-osakonnal endale lõpuks 17" Samsungi LCD järgi ühendada, kuna läppari pilt oli superkehv thumbs_down.gif
Cyberlord
sõnum 20.09.2006 19:48:08 vasta tsitaadiga
Eesti mõistes on ta maaletooja, sest keegi teine Delli maale ei too. Ah vahet pole ju niiväga kah, lihtsalt pidin mainima.
sõnum 20.09.2006 19:58:13 vasta tsitaadiga
riaak, oled sa kindel, et tegemist Core Duo T2400E protsessoriga?
Intel ja Wiki andmetel sellist E lõpuga protsessorit (veel) olemas pole
riaak
riaak
sõnum 20.09.2006 20:03:27 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
Nojah, minu viga icon_smile.gif Specid said max.ee'st maha kopitud ja seal oli T2300E. Ma aga vahetasin rõõmsalt 3 4'ks ja ei pannud seda viga tähelegi icon_redface.gif
viimati muutis riaak 15.10.2006 14:35:33, muudetud 1 kord
sõnum 20.09.2006 20:14:22 vasta tsitaadiga
riaak, kui sa parandust teed, muuda ka siis taktsagedus ära, mis 2300E puhul on 1,66GHz icon_wink.gif
riaak
riaak
sõnum 20.09.2006 21:02:35 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
Oleks see vaid 2300E icon_rolleyes.gif Prose on T2400 mis peaks siis olema 1.83GHz icon_wink.gif
¯\_(ツ)_/¯
tans
sõnum 20.09.2006 21:51:20 vasta tsitaadiga
Endal on Dell D820, kuid tundub, et need hääle nupud seal sisselülitus nupu juures on samad. Küsimus selline, et kas sul töötavad need normaalselt? Vähemalt enda omal on küllaltki suurt jõudu ikka vaja , et nad toimiksid
Oliverk
sõnum 20.09.2006 22:07:53 vasta tsitaadiga
Mul töötavad häälenupud täiesti korralikult, d620 oman siis. Ja ekraan tundub mulle küll vägagi terav kuigi pole siin eriline ekspert kuna esmane kogemus sülearvutiga ja lcd ekraaniga üldse. Ja pole sellel videokaardil häda midagi, kannatab mängida, flatout2 vähemalt vabalt.
riaak
riaak
sõnum 20.09.2006 22:30:22 vasta tsitaadiga
Muidugi kannatab Flatout 2'e mängida (sai proovitud) kuid erilist silmailu sa selle videoga ei saavuta icon_rolleyes.gif
¯\_(ツ)_/¯
Laizk
Laizk
sõnum 21.09.2006 08:30:41 Re: Ülevaade: Dell Latitude D620 vasta tsitaadiga
riaak kirjutas:
Monitor:
Testitud arvutil oli 15,1" XVGA+ laiekraanmonitor, native resolutsiooniks siis 1440*900.
riaak kirjutas:
Mälu:
Antud sülearvutil oli 512MB DDR2 566MHz mälu.
alexeid
sõnum 21.09.2006 09:54:24 vasta tsitaadiga
Olen ka ühte sellist seadistanud ja natuke ebameeldivaks üllatuseks oli klaviatuur. Erinevalt vanematest mudelitest hakkas klaviatuuri nuppude klõbin isegi häirima. Muidu ok. Kuna D620 võiks liigitada äriklassi mudeliks, siis arvan, et video ei ole nii oluline icon_rolleyes.gif
colin07
sõnum 21.09.2006 11:32:41 vasta tsitaadiga
On jah natuke soe, seal kohas, kus see Dell kiri ekraani all on. Ei ole ise tähele pannudki icon_biggrin.gif.
Kirjutan siia ka 1.66 GHz-e protsessoriga 3d marki tulemused, ehk kedagi huvitavad. Video on siis sama.
3D Mark 2001 10600
3D Mark 2003 3308
siLc
sõnum 21.09.2006 13:23:02 vasta tsitaadiga
Vaatan, et kahjuks on teemaalgataja päris paljude faktiliste asjadega puusse pannud enda kirjutatud tekstis icon_neutral.gif
Ekraan on 14,1" WXGA+, muid suurusi pole, ainult madalam WXGA reso.
Inteli 3945 WiFi kaart pole idee poolest a/g vaid a/b/g, isegi Max123 sellega puusse pannud icon_lol.gif
512MB DDR2 566MHz peaks ikka olema 533MHz.
aga jah, ühel kursakaaslasel on D620 ja näib päris kvaliteetse pilli moodi välja. Mänge kannatab ikka mängida, ei saa Geforce 7300-le võrreldavat videot sugugi kehvaks pidada.
riaak
riaak
sõnum 21.09.2006 13:30:17 vasta tsitaadiga
Nojah, mõned vead olid sisse jäänud icon_smile.gif kiiruga sai kirjutatud icon_wink.gif
¯\_(ツ)_/¯
suurpealik
suurpealik
sõnum 21.09.2006 14:07:11 vasta tsitaadiga
Pigem on asi selles, et kui wifi-kaart oskab g-d, siis b-ga tal probleeme ei ole. Sellepärast märgitaksegi a/g!
Apple business solution partner.
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
nick
sõnum 21.09.2006 18:18:39 vasta tsitaadiga
Keegi SIM-lugejat ka proovinud on?
Aku all on pesake olemas.
uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Dell Latitude D620 mine lehele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  järgmine
