uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Dell Latitude D620 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3, 4  järgmine
riaak
riaak
sõnum 20.09.2006 17:12:50 Ülevaade: Dell Latitude D620 vasta tsitaadiga
Augusti alguses jõudis minuni Delli Latitude seeria sülearvuti, mudelinumbriga siis D620, mis on varustatud uue Intel Core Duo protsessoriga. Tõeliselt kuri loom, peaks mainima. Kuid et näiteks ülemuse alluvad ei saaks sellega tööaega sisustada mängude seltsis, on justkui kiuste pandud kiire protsessori ja kiire mälu kõrvale suhteliselt kehv videokaart, ütleks isegi et ainult pildi ette saamiseks sobiv. Kuid, kui mängud ei paku huvi on see just õige tööloom sinu jaoks. CAD programmides tuleb tõeliselt kasuks laiekraan ning ega teisedki komponendid selle kasutamist just ebamugavamaks tee (välja arvatud muidugi pointer). Samas sobib see tööloom ka presentatsioonide esitamiseks, kuna seda on tõeliselt hea kaasas kanda, kaaludes vaid pisut üle 2kg.
Tehnilistest andmetest täpsemalt siis:
• Protsessor Intel Core Duo T2400 (1,83 GHz), vahemälu 2 MB
• Mälu 512 MB DDR2 533 MHz
• Kõvaketas Serial ATA 60 GB 5400 rpm
• 14.1 WXGA+ (1440 x 900) ekraan
• nVidia Quadro NVS 110M 256MB
• DVD+/-RW kirjutaja
• Integreeritud 56K modem ja 10/100/1000 Mbps võrgukaart
• Litium Ion aku kuni 4 h 50 min
• Wireless Intel 3945 802.11a/b/g Dual-band kaart
• ID-kaardi lugeja
• Sõrmejäljelugeja
• Bluetooth kaart
• 1 serial, 4 x USB 2.0, Infra-Red port
• Tüüp I või tüüp II PCMCIA pesa
• Eesti klaviatuur
• Op. süsteem Windows XP Pro
• Kaal 2,2 kg
• Garantii 3 aastat
Monitor:
Testitud arvutil oli 14,1" XVGA+ laiekraanmonitor, native resolutsiooniks siis 1440*900. Suure eelise annab see nt mitme asjaga töötamisel, kuna ekraanile lihtsalt mahub rohkem. Cad'i huvilistele olgu kohe ära öeldud et tegu pole black monitoriga. Ekraani allotsas võib kohata soojusleket.
Protsessor:
Tegu on siis uue Intel Core Duo protsessoriga, täpsemalt siis T2400 "Yonah" jooksmas taktisagedusel 1,83GHz. Kaks tuuma tulevad kasuks ainult juhul, kui kasutada programme, mis seda ka toetavad. SuperPi jooksutas defaulti peal tulemuseks 33,6 seki, mis polegi väga hull (rõhutan default).
Aku:
Tehase andmetel võib see masin maksimaalselt lahti seista pea 5 tundi. Aga ka kõige energiasäästlikemate viisidega ei suutnud ma seda kuidagi nii kaua lahti hoida. Seda aega kahandavad veel tublisti ka hädavajalikud programmid. Eeldades, et tegu on ikkagi kaasaskantava kontoriga, tuli järgmine test sisselülitatud wifi ja bluetoothiga. Heledus ka põhjas, tuli ajaks pisut üle 3 tunni (filmihuvilised jõuavad näiteks Kariibi mere piraadid läbi vaadata thumbs_up.gif). Hea lisa on aku küljes olev aku taseme näitaja. Nupulevajutusega saab teada aku täituvuse seisukorra ca 20% täpsusega (kasulik laadimisel, kui arvut ise on kinni).
Juhtpult:
Sellel isendil on olemas nii touchpad kui ka pointer, tõeliselt kasulik kuna teatud olukordades lihtsalt pole võimalik üht või teist kasutada. Lisaks on pointeril ja touchpadil eraldi nupud.
Graafikakaart:
nVidia Quadro NVS 110M 256 MB, mis ilmselgelt pole mõeldud mänguritele kui natuke vanemad mängud saab sellega arvatavasti ära mängida.
Ei kasuta põhimälu! Kontoritööks, internetis surfamiseks ja msnis jutu ajamiseks sellest täiesti piisab ja jääb ülegi.
Optiline seade:
DVD+/-RW 8x kirjutaja. Midagi erilist seal ei ole, sai proovitud ja kirjutab ning loeb ilma tõrgeteta. Kuid müra jääb natuke kirjutamisel ja lugemisel valjuks.
HDD:
60GB Sata ketas. Täpset tootjat ei oska mainida kuid ketas oli üpriski vaikne. Aktiivsemal kasutamisel oli hästi väheke kuulda.
Mälu:
Antud sülearvutil oli 512MB DDR2 533MHz mälu. Kuid on ka võimalus osta kuni 4GB mäluga isendeid.
Korpus:
Korpuse kohta ei ole midagi eriti halba öelda. Käes hoides ning sülearvutit väntsutades ei ragisenud midagi. Sai proovitud ka ekraanist üleval hoidmist mille peale ei teinud arvuti teist sõnagi. Küll aga jäi silma ekraani natukene kehv kinnitus.
LISAD
*ID-kaardi lugeja:
Tõeliselt kasulik lisa, kui on tihti vaja siseneda oma internetipanka või sarnastesse kohtadesse, kus ID-kaart lihtsustab sisselogimist.
*Sõrmejälje lugeja:
Kaasa tuleva softiga saab Windowsisse logida sõrmejäljega ning samuti pidi olema ka võimalik kasutada sõrmejälgi internetis erinevatel saitidel sisse logimiseks. Vaja läheb vähemalt kahte sõrmejälge, maksimum oli 20(?) erinevat sõrmejälge (vajadusel saad kasvõi varba jälgi panna icon_wink.gif)
*WiFi:
WiFi toimib Intel 3945 802.11a/g toel. Eriti ei jõudnud seda kasutada kuid sai ära proovitud ja töötas edukalt. Naabrite wifisi leidis küll lademetes ja lahtistes sai internetigi.
*Mikrofon
*PMCIA pesa
*Bluetooth
*Infrapuna
Plussid:
Kaal
Klaviatuur
Vaikne
Aku kestvus
Korpus
Miinused:
Ekraani alaosas esineb soojusleke/valgusleke
Üsna mitmel korral tuli ette bluescreen, kaasa arvatud esimesel käivitamisel
DVD kirjutaja tegi aeg-ajalt kurja häält
Suured tänud:
OÜ Max, www.max.ee
Manus
¯\_(ツ)_/¯
viimati muutis riaak 20.06.2008 00:42:16, muudetud 7 korda
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
sõnum 20.09.2006 17:43:39 vasta tsitaadiga
riaak, norm ülevaade, kuid edaspidi pane pildi max laiuseks 450, et HV avalehte välja ei venitaks icon_smile.gif
HV-s ID-kaardiga autentimine
riaak
riaak
sõnum 20.09.2006 17:48:19 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
¯\_(ツ)_/¯
vazz
sõnum 20.09.2006 18:51:20 vasta tsitaadiga
Endal pea sama isend aga ma ei saa aru, kas on tegemist minu silmahädaga või on Dell ämbrisse astunud ja mingi sita lcd külge monteerinud. Nimelt weebis surfates on tõeliselt piin teksti jälgida, kuna teravust ei ole ja midagi tundub pildil veel viga olema aga täpselt ei oska seletada.
Kas sul ei ole sellist häda?
oliver.
sõnum 20.09.2006 18:56:20 vasta tsitaadiga
vazz, ega resolutsioon vale pole? LCD on ette nähtud kindla reso peal töötamiseks.
vazz
sõnum 20.09.2006 19:05:40 vasta tsitaadiga
sevenhugs kirjutas:
reso peaks õige olema 1440x900 olen püüdnud ka microsofti powertoyd ClearType Tuning-uga asja siluda aga mitte midagi. Võimalik et pean prillid hankima
Cyberlord
sõnum 20.09.2006 19:17:03 vasta tsitaadiga
ot:
Kommentaarid: 546 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 449
oliver.
sõnum 20.09.2006 19:24:37 vasta tsitaadiga
mis puutub LCD-sse, siis HVF-ist on varemgi läbi jooksnud info, et D620 läppareid toodetakse 3 erineva LCD-ga.
kodanik Timberg kirjutas:
Oman ise Dell Latitude D620 (vt profiili täpse konfi jaoks) ja olen masinaga väga rahul. Tegu on vaikse ja üpris kerge läptopiga (6 cell aku + läptop = ca 2.3kg). Kui otsustad D620 kasuks, siis soovitaksin kindlasti nVidia videokaardiga mudel võtta ja ostul täpsustada, et soovid Samsungi LCDd (antud mudelil on 3 eri tootja LCDd: samsung, lg ja aug või auo.. viimast nime täpselt ei mäleta - kasutajad hindavad samsungi versiooni vaieldamatult parimaks
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=271813
riaak
riaak
sõnum 20.09.2006 19:45:57 vasta tsitaadiga
Cyberlord, igatahes Dell.com suunas mind Max123'e juurde. icon_rolleyes.gif Ja vaata nende kodulehte - midagi peale Delli ei müüdagi icon_smile.gif
Sellel iseldil oli ekraan väga hea thumbs_up.gif Pilti oli väga hea vaadata ning native resol oli pilt küll väga terav. Polnud ammu nii head pilti näinud kuna tavaliselt istun ära vajunud CRT taga thumbs_down.gif
¯\_(ツ)_/¯
gemini
sõnum 20.09.2006 20:04:12 vasta tsitaadiga
Mu töö juures on uuteks läppariteks ka D620-d. Mu osakonna üks tootejuhtidest lasi IT-osakonnal endale lõpuks 17" Samsungi LCD järgi ühendada, kuna läppari pilt oli superkehv thumbs_down.gif
Cyberlord
sõnum 20.09.2006 20:48:08 vasta tsitaadiga
Eesti mõistes on ta maaletooja, sest keegi teine Delli maale ei too. Ah vahet pole ju niiväga kah, lihtsalt pidin mainima.
sõnum 20.09.2006 20:58:13 vasta tsitaadiga
riaak, oled sa kindel, et tegemist Core Duo T2400E protsessoriga?
Intel ja Wiki andmetel sellist E lõpuga protsessorit (veel) olemas pole
riaak
riaak
sõnum 20.09.2006 21:03:27 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
Nojah, minu viga icon_smile.gif Specid said max.ee'st maha kopitud ja seal oli T2300E. Ma aga vahetasin rõõmsalt 3 4'ks ja ei pannud seda viga tähelegi icon_redface.gif
viimati muutis riaak 15.10.2006 15:35:33, muudetud 1 kord
sõnum 20.09.2006 21:14:22 vasta tsitaadiga
riaak, kui sa parandust teed, muuda ka siis taktsagedus ära, mis 2300E puhul on 1,66GHz icon_wink.gif
riaak
riaak
sõnum 20.09.2006 22:02:35 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
Oleks see vaid 2300E icon_rolleyes.gif Prose on T2400 mis peaks siis olema 1.83GHz icon_wink.gif
¯\_(ツ)_/¯
tans
sõnum 20.09.2006 22:51:20 vasta tsitaadiga
Endal on Dell D820, kuid tundub, et need hääle nupud seal sisselülitus nupu juures on samad. Küsimus selline, et kas sul töötavad need normaalselt? Vähemalt enda omal on küllaltki suurt jõudu ikka vaja , et nad toimiksid
Oliverk
sõnum 20.09.2006 23:07:53 vasta tsitaadiga
Mul töötavad häälenupud täiesti korralikult, d620 oman siis. Ja ekraan tundub mulle küll vägagi terav kuigi pole siin eriline ekspert kuna esmane kogemus sülearvutiga ja lcd ekraaniga üldse. Ja pole sellel videokaardil häda midagi, kannatab mängida, flatout2 vähemalt vabalt.
riaak
riaak
sõnum 20.09.2006 23:30:22 vasta tsitaadiga
Muidugi kannatab Flatout 2'e mängida (sai proovitud) kuid erilist silmailu sa selle videoga ei saavuta icon_rolleyes.gif
¯\_(ツ)_/¯
Laizk
Laizk
sõnum 21.09.2006 09:30:41 Re: Ülevaade: Dell Latitude D620 vasta tsitaadiga
riaak kirjutas:
Monitor:
Testitud arvutil oli 15,1" XVGA+ laiekraanmonitor, native resolutsiooniks siis 1440*900.
riaak kirjutas:
Mälu:
Antud sülearvutil oli 512MB DDR2 566MHz mälu.
alexeid
sõnum 21.09.2006 10:54:24 vasta tsitaadiga
Olen ka ühte sellist seadistanud ja natuke ebameeldivaks üllatuseks oli klaviatuur. Erinevalt vanematest mudelitest hakkas klaviatuuri nuppude klõbin isegi häirima. Muidu ok. Kuna D620 võiks liigitada äriklassi mudeliks, siis arvan, et video ei ole nii oluline icon_rolleyes.gif
colin07
sõnum 21.09.2006 12:32:41 vasta tsitaadiga
On jah natuke soe, seal kohas, kus see Dell kiri ekraani all on. Ei ole ise tähele pannudki icon_biggrin.gif.
Kirjutan siia ka 1.66 GHz-e protsessoriga 3d marki tulemused, ehk kedagi huvitavad. Video on siis sama.
3D Mark 2001 10600
3D Mark 2003 3308
siLc
sõnum 21.09.2006 14:23:02 vasta tsitaadiga
Vaatan, et kahjuks on teemaalgataja päris paljude faktiliste asjadega puusse pannud enda kirjutatud tekstis icon_neutral.gif
Ekraan on 14,1" WXGA+, muid suurusi pole, ainult madalam WXGA reso.
Inteli 3945 WiFi kaart pole idee poolest a/g vaid a/b/g, isegi Max123 sellega puusse pannud icon_lol.gif
512MB DDR2 566MHz peaks ikka olema 533MHz.
aga jah, ühel kursakaaslasel on D620 ja näib päris kvaliteetse pilli moodi välja. Mänge kannatab ikka mängida, ei saa Geforce 7300-le võrreldavat videot sugugi kehvaks pidada.
riaak
riaak
sõnum 21.09.2006 14:30:17 vasta tsitaadiga
Nojah, mõned vead olid sisse jäänud icon_smile.gif kiiruga sai kirjutatud icon_wink.gif
¯\_(ツ)_/¯
suurpealik
suurpealik
sõnum 21.09.2006 15:07:11 vasta tsitaadiga
Pigem on asi selles, et kui wifi-kaart oskab g-d, siis b-ga tal probleeme ei ole. Sellepärast märgitaksegi a/g!
Apple business solution partner.
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
nick
sõnum 21.09.2006 19:18:39 vasta tsitaadiga
Keegi SIM-lugejat ka proovinud on?
Aku all on pesake olemas.
kivi89
sõnum 22.09.2006 10:46:25 vasta tsitaadiga
ise olen ka seda asja näppinud mõnda aega ning ma küll ausalt öeldes mingist sim-lugejast kuulnud pole
aga id-kaarti ei saanud miskipärast tol ajal hv's autenditud, ei oskagi nüüd öelda kas läppari või foorumi viga
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
riaak
riaak
sõnum 22.09.2006 14:31:42 vasta tsitaadiga
E: Mõtlen seda ID värki icon_wink.gif
¯\_(ツ)_/¯
viimati muutis riaak 22.09.2006 15:02:29, muudetud 1 kord
nick
sõnum 22.09.2006 14:53:03 vasta tsitaadiga
http://support.euro.dell.com/support/edocs/systems/latd620/en/SM/minicard.htm#wp1124998
sõnum 22.09.2006 15:41:22 vasta tsitaadiga
kivi89 kirjutas:
Kui id-kaardi lugeja driverid on õigesti installeeritud ja https://www.id.ee/installer/ lehel käidud ning diagnostika tehtud, siis tuleb täpselt järgida siin toodud juhiseid: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=265664
wirx
wirx
sõnum 22.09.2006 18:46:21 vasta tsitaadiga
hetkel kirjutan sama juttu d820 peal...ehk siis suurendatud d620
endale meeldib, et 2ghz Duo on väga vaikne, ainult testides hakkab prose vent kuuldavalt tööle, bluescreene pole samuti kohanud, kuid korpuse materjal on jamam, kui eelmistel Dellidel, kuid värvkate jällegi parem(ei kriimustu nii lihtsalt)
kõlarid on ka suht nirud, aga muidu igati thumbs_up.gif laptop
mullavant
sõnum 24.09.2006 20:00:54 vasta tsitaadiga
kas selle mudeli positiivseim asi pole mitte serial pordi olemasolu?
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 2
wirx
wirx
sõnum 24.09.2006 20:37:23 vasta tsitaadiga
1 inimene 100-st ehk vajab seda, kui niigipalju...aga kindlasti sellele 1 inimesele on väga vajalik icon_biggrin.gif
siLc
sõnum 24.09.2006 21:27:46 vasta tsitaadiga
wirx kirjutas:
Teadjam inimene vestnud, et eelkõige automaatseadmetega töötajatel serial porti vaja ja miskised USB-to-serial üleminekud on kurjast icon_razz.gif Selline(sed) "legacy" port(id) paljudelgi äriklassi masinatel.
bright
analyzer
bright
sõnum 25.09.2006 01:01:28 vasta tsitaadiga
gemini kirjutas:
Mu töö juures on uuteks läppariteks ka D620-d. .. kuna läppari pilt oli superkehv thumbs_down.gif
mis nende D620 monitoridega lahti on,
vaatasin D620 elionis, lcd pildikvaliteet oli nagu aastast 1998,
vaateväli kitsas, värvid tuhmid, kõrvalolev mitte-äriklassi läptopi pilt on laksust parem.
HV ühes teises teemas väideti, et D620 kasutatakse mitme tootja ekraane, sh samnsungi
ekraani, selle ekraaniga läptoppi küsisin müügimehelt ka, mille peale too endast välja läks
ja ütles, et sellist pole olemas, ja kui ma väitsin, et on jah olemas, siis ta ütles, et ei ole,
kuna kõik läptopid tulevad gnt laost .. (noh jah, olgu kuidas on selle ekraaniga, toodet
nad igastahes müüa ei taha)
Doggett can tell
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 133
jaanx
jaanx
sõnum 25.09.2006 18:31:49 vasta tsitaadiga
wirx kirjutas:
Mina kuulun ka igatahes sinna, kellele on vajalik seriali olemas olu. Selle pärast selle läpaka poole vaatangi + veel muud olulisemad näitajad thumbs_up.gif
Kus leida selline D620, millel on samsungi lcd???
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 140
Oliverk
sõnum 25.09.2006 19:11:39 vasta tsitaadiga
max.ee küsid ise unustasin seda teha aga joppas ja sain ikka samsungi oma.
joe111
sõnum 25.09.2006 21:28:36 vasta tsitaadiga
ostsin nädal tagasi endale sülearvuti. d620 oli tükk aega mu valikus esikohal. täpselt nii kaua kuni leidsin sellise teema ametlikus foorumis:
http://forum.us.dell.com/supportforums/board/message?board.id=latit_video&message.id=21944&view=by_date_ascending&page=1
ma ei taha ise midagi kritiseerida, sest ei tunne lcd'sid piisavalt. aga kui seda mudelit osta kavatsete, siis kindlasti tasub kõigepealt vaadata, kas ekraan on teie jaoks sobiv.
bright kirjutas:
samnsungi
heheee. mina üritasin ka neilt samsungi ekraani kätte saada. ilmselt enne sind. kõigepealt väideti, et seda ei saa kindlaks teha. ma siis kirja teel juhendasin, kuidas siiski saab. selle peale mulle enam ei vastatud. nädalake hiljem tuli kiri mis küsis, kas ma tahan seda masinat veel. selleks hetkeks olin juba thinkpadi ära ostnud.
müügimees ise oli suht tore ja tegi toreda hinna ka. aga samas ma mäletan väga hästi ka lauset "sellel mudelil on väga hea ekraan". saatsin neile informatiivse ligi.
jaanx
jaanx
sõnum 25.09.2006 21:35:29 vasta tsitaadiga
Mismoodi?
joe111
sõnum 25.09.2006 21:40:00 vasta tsitaadiga
Timberg kirjutas:
Go to the device manager, go to the monitor tab, go to details tab; and it will say after the display/"XXXXX". The XXXXX is the maker of your screen. Examples include SEC (Samsung), AUO, LG, etc.
DISPLAY\DEFAULT_MONITOR\5&5F664BF&0&00000100&01&00
Under default monitor properties -> details
Ka everest peaks suutma näidata sulle, mis ekraaniga tegu on.
Kinnitamata andmetel näitab knoppix ka seda informatsiooni. Nii et valikuid peaks olema.
Oliverk
sõnum 25.09.2006 22:22:01 vasta tsitaadiga
everest näitab ka
vazz
sõnum 26.09.2006 09:45:56 vasta tsitaadiga
Ega see Samsungi ekraangi parem pole. Loodan et Dellil tuleb vasti jälle suur kampaania, kus ekraanid välja vahetatakse nagu nende vigaste akude puhul tehti.
wheels
sõnum 09.10.2006 09:12:29 vasta tsitaadiga
LCD-ga on sellel mudelil tõesti probleeme. Ostsin ta tööarvuti kõrvale (IBM T43) koduseks kasutamiseks, järgmisel päeval viisin poodi tagasi ja palusin IBM vastu vahetada. Pilt on hägune, valgustugevus jätab soovida, vaatamisnurk peab väga täpne olema ja ekraani servad tunduvad märksa tumedamatena kui keskel.
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 11
colin07
sõnum 26.10.2006 14:50:38 vasta tsitaadiga
Üks asi häirib mi nd selle sülearvuti juures. Need on hoiatussignaalid. Valjud piiksud, kui midagi tähtsat toimub. Näiteks siin just Kaspersky teatas, et vajab restarti, ja seda hoiatust saatis 2 väga valju piiksu. Või näiteks gentoo livecd-l kui kompileerid midagi (jälle mingite hoiatuste, teadete ajal), või siis klõpsutad livecd terminalis backspace'i tagasi üleliia.
Ehk keegi teab, kuidas seda piiksumist välja lülitada. Biosist ei leidnud ma nagu midagi kasulikku, "mute"-ist ka ei ole kasu. Häirib, see tõsiselt, sest piiksud on ikka suhteliselt valjud.
Draqula
sõnum 01.03.2007 00:54:31 vasta tsitaadiga
Colin07: piiksumise vastu:
http://forums.pcper.com/showthread.php?t=422701
Ise sain probleemist jagu kui need 2 registri kirjet vastavalt õpetusele ära muutsin ehk siis "no" väärtuse määrasin.
QUICKSET probleem D620'ga.
Kasutusel Dell Quickset programm, mis igasugu lahedat läpaka haldust võimaldab. Üks võimalus sealt on "Location profiler", ehk võimalus võrgu järgi ära tunda kus läpakas asub ja automaatselt külge võtta sobiv printer, homepage, gateway jne.
Mitu nädalat töötas kõik ilusti ja siis järsku, kui olin üht uut profiili koostamas. Kadusid järsku ära kõik 3 varem eksisteerinud profiili ning uuesti neid luua ei saa. Täpsemalt siis saab küll, loon ja salvestan, kuid kui see profiili loomise keskkond kinni panna ja uuesti avada, on loodud profiilid kadunud. Ka on system tray peal QS ikoonil klõpsides kadunud valik kust sai käsitsi profiili valida.
Proovisin QS programmi uninstallida ja uuesti installida, vahepeal restardid ja variandid, kuid ei midagi. Profiile jäädavalt salvestada ei õnnestu.
Google otsing tulemusi ei andnud.
Ehk oskab keegi midagi tarka soovitada? Vahepeal on programmidest juurde installitud miski Dell Support jubin, mille olen vahepeal uninstallinud (kuna seda jama süüdlaseks pidasin) ja tegin ülemineku Office 2003 -> Ofiice 2007.
EDIT:
Ise küsin, ise vastan. Quickset jamab sest ta on tihedalt seotud Inteli PROSet'iga. Minu jaoks lahenes probleem, kui uninstallisin nii Quickset'i kui ka Inteli wifi kraami. Tegin restardi ja installisin uuesti wifi delli lehelt ning seejärel quickseti. Profiilid ei tahtnud ka siis kohe alguses salvestuda, kuid hakkasid peale seda paika jääma kui salvestasin ühe profiili ilma võrku määratlemata. Peale seda sai ka määratud võrguprofiiliga location profile'e salvestada ning need ei kadunud ära.
Oliverk
sõnum 07.05.2007 13:44:54 vasta tsitaadiga
No krt niipalju siis Delli kvaliteedist. Vist läks laptopi speaker läbi hetkel. Heli tuleb vaikselt ja plärisedes kui isegi põhjas on. Läbi kõrvaklapi augu tuleb korralikult. Njah peab vist garantiisse viima homme.
Draqula
sõnum 07.05.2007 21:22:50 vasta tsitaadiga
Oliverk kirjutas:
Njah, see kõlar tundub olevat kõige viletsam osa sest läpakast. Miski ei häiri niipalju kui see. Mul pole see peale 5kuulist kasutamist siiski veel otsi andnud.
Oma QuickSet jamale sain ka lahenduse - uus versioon on stabiilne. Ainult DD-WRT'ga Linksysi purgi levialas ei suuda ta miskipärast korrektselt tuvastada võrku ja profiili vahetada. Mujal vahetab nii wifi võrgu kui juhtme otsas täpselt nii nagu seatud.
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 11.05.2007 15:51:00 vasta tsitaadiga
vazz kirjutas:
Vale. Miks kommenteerida, kui asjast midagi ei tea, miks esitada valefakte?
See on fakt, et D620 puhul ON samsungi LCD õnnestunud, vastupidiselt LG ja teise tootja nime meelde ei tule.. mudelitele.
Kõlari kohta jutt.. mm.. Olen ise voicechati ja filmide vaatamise, mp3 kuulamise, mängimise jaoks seda kõlarit kasutanud - täitsa ok, isegi PHOTOSHOPI VEDAS KÕLAR VÄLJA.
Kuid.. lähtudes massides ja ülevaadetest (mille puhul kahtlen, kas enamus üldse masinaid katsunud on), toon välja 2 enimlevinud viga, millest juba juttu.
Halb ekraan (võtke samsungi ekraan, ei ole enam halb).
Kõlar (ei viitsi viimast isegi kommenteerida :)
zaitz
zaitz
sõnum 11.05.2007 17:02:22 vasta tsitaadiga
Väike ebamugavus, mis häiris: Kui teha clean install siis pole driverite plaadil automated installi, tüütu ükshaaval neid drivereid peale lasta icon_rolleyes.gif
Draqula
sõnum 11.05.2007 17:03:11 vasta tsitaadiga
Varsti siis aeg D620'l pensionile minna: http://www1.euro.dell.com/content/products/productdetails.aspx/latit_d630?c=uk&cs=RC1050265&l=en&s=pad
zaitz
zaitz
sõnum 11.05.2007 17:38:38 vasta tsitaadiga
Draqula kirjutas:
Paistab, et hakatakse ka flash mälul põhinevat ketast pakkuma icon_eek.gif Väga tore, et tootjad seda tehnoloogiat usinasti juurutama hakkavad thumbs_up.gif
uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Dell Latitude D620 mine lehele 1, 2, 3, 4  järgmine
