KrikU
04.09.2006 12:23:58
Vähe närvi ajavad küll selliseid saidid mis geomeetriliselt täiega puusse pandud graafikuid postitavad
Rääkige kas CCC-l on refresh rate override ka olemas ja kas see rahval ka reaalselt üldse töötab? CRT monitoride omanike vastust tahaks. Jõle segane värk aga ma ei saand nädalavahetusel Ati kaardiga KORDAGI 100hz näitama monitori... ja monitoril on õiged driverid ja nvidia kaarti kasutades pole mingeid probleeme otse windowsi default kohast neid muuta.
119 |
aise
04.09.2006 13:07:21
| ok näidake mismoodi teie samade numbritega "normaalse" graafiku teeksite!
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
One
04.09.2006 13:18:01
nad teeks kõik tulbad ühesugused ja siis oleks kõik bro ja fain
728 |
pealuu
04.09.2006 13:22:40
| aise kirjutas: |
| ok näidake mismoodi teie samade numbritega "normaalse" graafiku teeksite! |
ega seal suurt kunsti olegi. pilt ja numbrid peaksid olema enamvähem samas suhtes. see ei ole normaalne kui numbrite vahe on ~1% kuid pildil on üks "post" teisest ~20x kõrgem (see siis konkreetselt selle 3dmark06 pildi kohta).
| Kommentaarid: 211 loe/lisa |
170 |
aise
04.09.2006 14:08:02
| pealuu kirjutas: |
| aise kirjutas: |
ega seal suurt kunsti olegi. pilt ja numbrid peaksid olema enamvähem samas suhtes. see ei ole normaalne kui numbrite vahe on ~1% kuid pildil on üks "post" teisest ~20x kõrgem (see siis konkreetselt selle 3dmark06 pildi kohta). |
kas sa hakkaksid siis komakohtadega neid fps´e näitama, et saaks võimalikult lähedale need postid? tõesti geniaalne
tee mulle palun üks samade numbritega "normaalne" graafik
edit: selline on normaalne graafik Teie arust nende numbritega
www.zone.ee/aise/tabel.JPG
172 |
pealuu
04.09.2006 14:41:01
| aise kirjutas: |
| pealuu kirjutas: |
| aise kirjutas: |
www.zone.ee/aise/tabel.JPG |
igal juhul normaalsem kui need moonutatud asajd seal.
vahepeal jõudsin enda variandi ka tehtud. nüüd venitatagu seda ükskõik mis suunas nii nagu soovitakse.
170 |
aise
04.09.2006 14:46:13
ja selline graafik tõesti ütleb ülipalju ja on ülitäpne
172 |
pealuu
04.09.2006 14:51:34
| aise kirjutas: |
ja selline graafik tõesti ütleb ülipalju ja on ülitäpne  |
kas sarnane jama, mille ühe näite ma eelpool nikerdasin, väljendab adekvaatselt asja?
see ülitäpsus polegi niiväga oluline... oluline, et pilt ja number väljendaksid enamvähem ühte asja. võtame kasvõi need "protsendipirukad". kui on algandmed et see jaguneb kaheks, 49% ja 51%, siis on täiesti ok kui pilt on selline... enamvähem poolitatud ring. kui aga pilt on näiteks selline, et 49% osa on näiteks 1/4 või 1/5 ringi sektor ja ülejäänu on 51%, siis on see pilt lihtsalt jama (vaatamata sellele, et 49% ja 51% numbrid on pildile peale kirjutatud).
170 |
Marduuhin
04.09.2006 15:34:24
No kurat, kas te tõesti vaatate ainult posti kõrgust ja ei jälgigi numbreid, mis on äärde kirjutatud? Skaala pole mitte 0-max vaid madalaimast parima skoorini. Kui sind huvitab ikkagi freimide arv või need paar lisapunkti, siis on selline tabel väga hea.. Äkki prooviksite sellise tabeli teha, kus skaala on 1-1000000 ja sinna 3dmark06 punkte peale visata or smhtg. Siis saate ehk mõttest aru.
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
pealuu
04.09.2006 16:33:35
| Marduuhin kirjutas: |
| No kurat, kas te tõesti vaatate ainult posti kõrgust ja ei jälgigi numbreid, mis on äärde kirjutatud? |
mina jälgin peamiselt numbreid ja numbrite pealt selle 3dmark06 puhul teen mina järelduse "pole erilist vahet" kuigi illustreeriv pilt üritab jätta muljet, et üks tulemus on eriti saast ja üks on eriti kõva (ning 2 on seal vahepeal).
sealt samast hl2 pildike fps tulemustega oli üsna ok. suurusjärk oli ikkagi seal ~60-70 kandis ning vahed selliste numbrite juures ka piisavalt suured, et need postide kõrgused ei tunduks kentsakad.
170 |
Marduuhin
04.09.2006 16:35:20
pealuu, see vahe peabki seal suur olema.. Kui palju sa ikka ühte driverit tweakides, muutes paremaks saad.. Sellega peab arvestama..
108 |
rene p
04.09.2006 16:50:03
| KrikU kirjutas: |
Rääkige kas CCC-l on refresh rate override ka olemas ja kas see rahval ka reaalselt üldse töötab? CRT monitoride omanike vastust tahaks. Jõle segane värk aga ma ei saand nädalavahetusel Ati kaardiga KORDAGI 100hz näitama monitori... ja monitoril on õiged driverid ja nvidia kaarti kasutades pole mingeid probleeme otse windowsi default kohast neid muuta. |
http://www.hot.ee/rets13/refreshrate.JPG
minuarust toimib refresh rate override kenasti CRT molliga ja 1800XT-ga.
68 |
KrikU
05.09.2006 12:07:24
| Tänud, proovin CCC-ga ära kui aega saan, muidu on nii, et pole seda kunagi installinud.
119 |
Raynor
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Mask
21.09.2006 00:32:27
BETA version
EDIT: sai juba ka ära testitud...
Installimisel visaks errori et ei sobi kokku panin et jätka
testisin 3DMARK03 ga
Tulemused: 6.8 ja 12430 p______6.9 ja 12401p
GT1 langes fsp pea 2fspd, muud langesid ~1 fsp
muid teste hetkel lasta ei viitsi kell on 1.27 öösel
magama
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
One
728 |
CoiL
21.09.2006 22:49:12
* Installisin Catalyst 6.9 oma Club3D x800rx-le Catalyst 6.5-e asemel (see oli cd-l kaardiga kaasas kui ostsin)
ja 3DMark05 scoor tõusis 161p
* endal töötab ilusti CRT refresh override`ga. Monitor töötab 24/7 1024x768 @ 100Hz-l winoosas ja ka mängudes.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
KrikU
22.09.2006 12:25:36
Jep, sain tänu rene_p soovitustele asja ka CCC-ga tööle, tänud
Kuigi XP-l on mu monitori driverid kaasas, arvab Ati driver, et monitori max refresh oli 85hz... sai see linnuke maha võetud Ati CCC-s ja 100hz pandud ja nüüd kõik korras 8)
Mulle ATI meeldib, HQ angle independant Anisotropic Filtering rokib ja nVidial pole ühegi kaardiga midagi sellist vastu panna
119 |
One
22.09.2006 12:28:04
egas jah, AF on tore asi ja selle võib igalpool peale keerata, jõudluses ei kaota küll suht midagi aga pilt kohe parem
ja seda isegi vanemate kaartidega
728 |
kapuuts
23.09.2006 08:56:14
hetkel mul seesamune AF "let the application decide"linnukesega märgitud
mis siis pilt parem kui linnukese ära võtan ja manuaalselt 16 peale panen?või kui läheb siis kas kaotan kiiruses vms? ma suht nuub ses vallas:)
One
23.09.2006 09:48:28
| siis on ilusam jah.. ja kiiruses kaotad reeglina minimaalselt
728 |
KrikU
23.09.2006 16:54:55
Mina olen harjunud, et application decide on peal, kuna panen mängust seest sobivaimad settingud. Ainult üksikute mängudega vaja manuaalselt panna (C&C Generals näiteks).
High Quality töötab ka siis kui see on application valiku peal
119 |
q321
24.09.2006 17:32:43
| Kas see Catalyst 6.9 klokitud biossiga ati kaarte ka tunnistab?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
One
24.09.2006 17:49:56
| q321 kirjutas: |
| Kas see Catalyst 6.9 klokitud biossiga ati kaarte ka tunnistab? |
miks ta ei peaks kui muud draiverid tunnistavad?
728 |
q321
24.09.2006 18:01:55
| mul on üks vana catalyst versioon, ainuke, mis toetab, ülejäänud ei ole siiamaani toetanud, pildi keerab peesse.. siis on jälle vaja teist videkaarti panna, et vanad driverid peale panna
15 |
