uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Radeon Settings & driverite arutelu (varem AMD Catalyst Control Center) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 27, 28, 29 ... 126, 127, 128  järgmine
zpeedy
sõnum 28.06.2006 15:30:29 vasta tsitaadiga
Sahib kirjutas:
Eh, kas W2k - le on ainult Catalyst 6.2 viimane ? Või lasen XP - le mõeldud 6.6 uhkelt peale ...?
6.6 sobib ka Windows 2000-le
diizel
diizel
sõnum 29.06.2006 08:51:54 vasta tsitaadiga
Keegi 6.6 proovinud on?
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 71
One
sõnum 24.07.2006 19:05:29 vasta tsitaadiga
link :: Catalyst 6.7
uued väljas jälle - ATi kodukal hetkel veel ei ole aga kohe-kohe tulevad
me@homeq
me@homeq
sõnum 24.07.2006 19:11:42 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
on hea driver?punne ka juurde saab 3Dmark-is?
One
sõnum 24.07.2006 19:13:58 vasta tsitaadiga
me@homeq kirjutas:
Hardi
Hardi
sõnum 29.07.2006 01:13:40 vasta tsitaadiga
Nüüd siis ati kodukal ka 6.7 väljas.
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 70
wazaap
sõnum 29.07.2006 18:38:49 vasta tsitaadiga
6.7-mega sain oma 1900xt 61 3dmark05 punni rohkem, kui 6.6-ega. icon_rolleyes.gif
Le Inc
Le Inc
sõnum 30.07.2006 14:13:08 vasta tsitaadiga
link :: link
Kes ATI tooli kasutavad, siis powertech' foorumist programmi enda tegijatelt lugesin nii palju välja, et viimane stabiilne ja töötav ATI draiver on Cat 6.3. Cat 6.4 ja edasi draiverites kasutab ATI mingit uut lähenemist sageduse muutmisel .. vist olla seotud kuidagi video dekodeerimisega. Originaaljuttu kah:
Wizard17 kirjutas:
ATI is clearly going a path where the clocking-"problem" will remain. They probably need the clocks set at a minimum for correct video-playback (I have noticed video-decoding problems forcing clocks under that minimum of 400/600 while playing video). It's probably because of the way they re-designed the whole video-decoding stuff, to enable the new video-converter and hardware-support for these. The actual clock-change gets done by the driver, so thre's no way around it. It's also unlikely that will ever change anymore in the future. And that would mean ATITool is unusable on CCC from 6.4 and up. Unless W1zzard finds a workaround for it, ATITool will remain unusable this way. They only solution I can see would be a driver-hack, and that won't be so easy... It would also alter your original driver-install, so preferably it should be a "runtime" driver-hack which would occur at every launch of ATITool. Would also make things alot easier switching drivers. There's gonna be alot of hacked drivers if this turns out to be impossible, I bet... icon_wink.gif
Ühesõnaga kodurahu huvides olin sunnitud cat 6.2 juurde tagasi pöörduma (kuigi saab ka kasutada Cat 6.4 ja üles, kuid siis peab "vaeva nägema").
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 31.07.2006 08:23:30 vasta tsitaadiga
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
Iron miki
Iron miki
sõnum 31.07.2006 09:58:19 vasta tsitaadiga
Mul on Catalyst 6.4 ja viskab samasugust errorit.
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 19.08.2006 10:21:48 vasta tsitaadiga
võib, proovi neid maha võtta+drivercleaner ja pärast uuesti vanema+vanema või uuema+uuema installida,
mis siis juhtub?
Marduuhin kirjutas:
ATI Catalyst 6.8 nüüd kah väljas:
https://support.ati.com/ics/support/KBAnswer.asp?questionID=640
Kommentaarid: 441 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 393
Hardi
Hardi
sõnum 19.08.2006 13:24:33 vasta tsitaadiga
No on raibe, just eile lasin 6.7 Omegad peale, ja siis muidugi järgmine päev tuleb 6.8 välja icon_mad.gif icon_biggrin.gif
Muide, teema pealkiri oma 6.6'ga on suht maha jään juba ajast.
One
sõnum 19.08.2006 17:44:19 vasta tsitaadiga
Performance Improvement
As with most Catalyst® releases, performance has increased in various situations.
Improved shader compiler and transform engine optimizations have led to many significant performance gains in OpenGL applications across the entire Radeon® X1000 series of products. These include:
* Doom 3 performance improves as much as 6.5%
* Quake 4 (v1.2 or higher) performance improves as much as 18%
* Chronicles of Riddick performance improves as much as 20%. Average improvements of 5-10% are commonly seen
* Prey performance improves as much as 16%
Optimizations made to ATI's graphics memory manager have led to significant gains in DirectX applications that make heavy use of graphics memory on 256MB ATI graphics cards:
* 3DMark06 performance improves as much as 22% on single ATI Radeon® X1000 series cards with 256MB of graphics memory at 1280x1024 and higher when anti-aliasing is enabled. The largest gains are found on the ATI Radeon® X1800 series and ATI Radeon® X1900 series of products
* Call of Duty 2 performance improves as much as 30% on single ATI Radeon® X550 cards or higher with 256MB of video memory at 1280x1024 and higher when anti-aliasing enabled. The largest gains are found on the ATI Radeon® X1800 series and ATI Radeon® X1900 series of products
ühesõnaga OpenGL peaks tublisti kiirem olema
keegi-Hannes
sõnum 21.08.2006 15:06:17 vasta tsitaadiga
Uue 6.8-ga jah OpenGL sutsu kobedam Serious Sam2 kah enam ei pangestu, aga D3D on Aquamargis ca 1fps väiksem ja 3DMar03=40p. vähem! Aga ei saa/oska enam TotalOverdose-t käima
Kaart AGP-X850XT
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 38
Scart
Scart
sõnum 23.08.2006 12:40:23 vasta tsitaadiga
no kuradi kurat, need 6.8 katalüstid on ju täielik pullikaka. mängud kräshivad ja jooksevad kokku, pärast 6.7 tagasipanekut pole mingeid probleeme.
gg, ati
One
sõnum 24.08.2006 11:56:29 vasta tsitaadiga
kui installida ei oska või windows soga täis siis muidugi ei tööta.
kui nad üldse ei tööta siis nad ei töötaks ju kellelgi või mis?
kellel atitool ja uued draiverid koostööd ei tee:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=112863
Scart
Scart
sõnum 24.08.2006 11:58:25 vasta tsitaadiga
ehk siis, Atil on alati kõik kõige paremas korras ja viga on alati tooli ja kuvari vahel? sa ise kah oma populistliku pullikakat usud?
One
sõnum 24.08.2006 12:02:28 vasta tsitaadiga
Scart, pullikakat? kuidas on mõnel alati probleemid ja teistel töötab alati probleemideta?
Scart
Scart
sõnum 24.08.2006 12:21:51 vasta tsitaadiga
hmm, alati? ma küll ei näe, et kellelgi alati probleemid oleks.
tuues näiteid 6.8 "vägevusest": Flatout 2 krashib tiitellehel, kuvar kustub ja aitab restart, pooltel mängudel ei tööta FSAA jne. Omega 6.7 ja Katalyst 6.7 proovitud, kõik on korras.
olc
olc
sõnum 24.08.2006 12:46:25 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
tegin paar kiiremat ringi, töötab küll, ilmselt mingite teatud kooslustega need kalad
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 130
One
sõnum 03.09.2006 10:46:50 vasta tsitaadiga
link :: Modded Catalyst 6.8 roundup
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 03.09.2006 17:45:00 vasta tsitaadiga
roflcopter.. head tabelid seal.. kui punkti vahe on cap 15p siis on HIIGLASLIKult kõrgem post teisel icon_lol.gif
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
One
sõnum 03.09.2006 17:55:07 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias kirjutas:
mis siis? loogiline, et eriti suurt vahet samade draiveritega olla ei saa..
kuigi jah - mõnes mõngus 10 freimine vahe kuigi draiverid ühele põhjale tehtud
Le Inc
Le Inc
sõnum 03.09.2006 21:45:53 vasta tsitaadiga
Kogemata installisin ati draiverid ilma et oleks frameworki enne masinasse pannud ning hakkas CLI.exe jura välja ajama. Hiljem küll lasin framwork'i peale ent cli.exe miskine aknake hakkas end vilgutama, kuigi ccc võttis lahti ja asju sai seal muuta ... nüüd lasen ilma mingisuguse kontrollpaneelita. Installisin ka net framework 2.0 maha.
Kuidas asja kord saada? Peab vist arvuti puhtaks rookima ja uuesti proovima?
pealuu
pealuu
sõnum 04.09.2006 10:22:19 vasta tsitaadiga
seda küll.. parim näide vast http://www.3dacc.net/page.php?id=3255&pg=6 - postid on kui öö ja päev.
PS. meenub ühe siinse foorumi kasutaja joonistatud tögav pilt siukste tabelite kohta. ei suutnud originaali leida aga väljanägemine oli midagi sellist
Kommentaarid: 211 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 170
KrikU
sõnum 04.09.2006 13:23:58 vasta tsitaadiga
Vähe närvi ajavad küll selliseid saidid mis geomeetriliselt täiega puusse pandud graafikuid postitavad icon_mad.gif
Rääkige kas CCC-l on refresh rate override ka olemas ja kas see rahval ka reaalselt üldse töötab? CRT monitoride omanike vastust tahaks. Jõle segane värk aga ma ei saand nädalavahetusel Ati kaardiga KORDAGI 100hz näitama monitori... ja monitoril on õiged driverid ja nvidia kaarti kasutades pole mingeid probleeme otse windowsi default kohast neid muuta.
aise
aise
sõnum 04.09.2006 14:07:21 vasta tsitaadiga
ok näidake mismoodi teie samade numbritega "normaalse" graafiku teeksite!
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
One
sõnum 04.09.2006 14:18:01 vasta tsitaadiga
nad teeks kõik tulbad ühesugused ja siis oleks kõik bro ja fain thumbs_up.gif
pealuu
pealuu
sõnum 04.09.2006 14:22:40 vasta tsitaadiga
aise kirjutas:
ega seal suurt kunsti olegi. pilt ja numbrid peaksid olema enamvähem samas suhtes. see ei ole normaalne kui numbrite vahe on ~1% kuid pildil on üks "post" teisest ~20x kõrgem (see siis konkreetselt selle 3dmark06 pildi kohta).
aise
aise
sõnum 04.09.2006 15:08:02 vasta tsitaadiga
pealuu kirjutas:
aise kirjutas:
kas sa hakkaksid siis komakohtadega neid fps´e näitama, et saaks võimalikult lähedale need postid? tõesti geniaalne icon_lol.gif
tee mulle palun üks samade numbritega "normaalne" graafik
edit: selline on normaalne graafik Teie arust nende numbritega
www.zone.ee/aise/tabel.JPG
pealuu
pealuu
sõnum 04.09.2006 15:41:01 vasta tsitaadiga
aise kirjutas:
pealuu kirjutas:
aise kirjutas:
igal juhul normaalsem kui need moonutatud asajd seal.
vahepeal jõudsin enda variandi ka tehtud. nüüd venitatagu seda ükskõik mis suunas nii nagu soovitakse.
aise
aise
sõnum 04.09.2006 15:46:13 vasta tsitaadiga
pealuu
pealuu
sõnum 04.09.2006 15:51:34 vasta tsitaadiga
aise kirjutas:
kas sarnane jama, mille ühe näite ma eelpool nikerdasin, väljendab adekvaatselt asja? icon_smile.gif
see ülitäpsus polegi niiväga oluline... oluline, et pilt ja number väljendaksid enamvähem ühte asja. võtame kasvõi need "protsendipirukad". kui on algandmed et see jaguneb kaheks, 49% ja 51%, siis on täiesti ok kui pilt on selline... enamvähem poolitatud ring. kui aga pilt on näiteks selline, et 49% osa on näiteks 1/4 või 1/5 ringi sektor ja ülejäänu on 51%, siis on see pilt lihtsalt jama (vaatamata sellele, et 49% ja 51% numbrid on pildile peale kirjutatud).
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 04.09.2006 16:34:24 vasta tsitaadiga
No kurat, kas te tõesti vaatate ainult posti kõrgust ja ei jälgigi numbreid, mis on äärde kirjutatud? Skaala pole mitte 0-max vaid madalaimast parima skoorini. icon_wink.gif Kui sind huvitab ikkagi freimide arv või need paar lisapunkti, siis on selline tabel väga hea.. Äkki prooviksite sellise tabeli teha, kus skaala on 1-1000000 ja sinna 3dmark06 punkte peale visata or smhtg. icon_rolleyes.gif Siis saate ehk mõttest aru.
pealuu
pealuu
sõnum 04.09.2006 17:33:35 vasta tsitaadiga
Marduuhin kirjutas:
mina jälgin peamiselt numbreid icon_smile.gif ja numbrite pealt selle 3dmark06 puhul teen mina järelduse "pole erilist vahet" kuigi illustreeriv pilt üritab jätta muljet, et üks tulemus on eriti saast ja üks on eriti kõva (ning 2 on seal vahepeal). icon_smile.gif
sealt samast hl2 pildike fps tulemustega oli üsna ok. suurusjärk oli ikkagi seal ~60-70 kandis ning vahed selliste numbrite juures ka piisavalt suured, et need postide kõrgused ei tunduks kentsakad.
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 04.09.2006 17:35:20 vasta tsitaadiga
pealuu, see vahe peabki seal suur olema.. Kui palju sa ikka ühte driverit tweakides, muutes paremaks saad.. Sellega peab arvestama..
rene p
sõnum 04.09.2006 17:50:03 vasta tsitaadiga
KrikU kirjutas:
http://www.hot.ee/rets13/refreshrate.JPG
minuarust toimib refresh rate override kenasti CRT molliga ja 1800XT-ga.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
KrikU
sõnum 05.09.2006 13:07:24 vasta tsitaadiga
Tänud, proovin CCC-ga ära kui aega saan, muidu on nii, et pole seda kunagi installinud.
Raynor
sõnum 20.09.2006 23:15:02 vasta tsitaadiga
Nüüd siis Catalyst 6.9 väljas.
Mask
Mask
sõnum 21.09.2006 01:32:27 vasta tsitaadiga
Raynor kirjutas:
BETA version
EDIT: sai juba ka ära testitud...
Installimisel visaks errori et ei sobi kokku panin et jätka
testisin 3DMARK03 ga
Tulemused: 6.8 ja 12430 p______6.9 ja 12401p
GT1 langes fsp pea 2fspd, muud langesid ~1 fsp
muid teste hetkel lasta ei viitsi kell on 1.27 öösel
icon_wink.gif magama
Kommentaarid: 523 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 435
One
sõnum 21.09.2006 13:40:46 vasta tsitaadiga
link :: ATI releases Catalyst 6.9 for Win and Linux
uued ametlikud
CoiL
CoiL
sõnum 21.09.2006 23:49:12 vasta tsitaadiga
* Installisin Catalyst 6.9 oma Club3D x800rx-le Catalyst 6.5-e asemel (see oli cd-l kaardiga kaasas kui ostsin)
* endal töötab ilusti CRT refresh override`ga. Monitor töötab 24/7 1024x768 @ 100Hz-l winoosas ja ka mängudes.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
KrikU
sõnum 22.09.2006 13:25:36 vasta tsitaadiga
Jep, sain tänu rene_p soovitustele asja ka CCC-ga tööle, tänud thumbs_up.gif
Kuigi XP-l on mu monitori driverid kaasas, arvab Ati driver, et monitori max refresh oli 85hz... sai see linnuke maha võetud Ati CCC-s ja 100hz pandud ja nüüd kõik korras 8)
Mulle ATI meeldib, HQ angle independant Anisotropic Filtering rokib ja nVidial pole ühegi kaardiga midagi sellist vastu panna icon_razz.gif
One
sõnum 22.09.2006 13:28:04 vasta tsitaadiga
egas jah, AF on tore asi ja selle võib igalpool peale keerata, jõudluses ei kaota küll suht midagi aga pilt kohe parem icon_biggrin.gif
ja seda isegi vanemate kaartidega
kapuuts
sõnum 23.09.2006 09:56:14 vasta tsitaadiga
hetkel mul seesamune AF "let the application decide"linnukesega märgitud
mis siis pilt parem kui linnukese ära võtan ja manuaalselt 16 peale panen?või kui läheb siis kas kaotan kiiruses vms? ma suht nuub ses vallas:)
One
sõnum 23.09.2006 10:48:28 vasta tsitaadiga
siis on ilusam jah.. ja kiiruses kaotad reeglina minimaalselt
KrikU
sõnum 23.09.2006 17:54:55 vasta tsitaadiga
Mina olen harjunud, et application decide on peal, kuna panen mängust seest sobivaimad settingud. Ainult üksikute mängudega vaja manuaalselt panna (C&C Generals näiteks).
High Quality töötab ka siis kui see on application valiku peal icon_smile.gif
q321
q321
sõnum 24.09.2006 18:32:43 vasta tsitaadiga
Kas see Catalyst 6.9 klokitud biossiga ati kaarte ka tunnistab?
One
sõnum 24.09.2006 18:49:56 vasta tsitaadiga
q321 kirjutas:
q321
q321
sõnum 24.09.2006 19:01:55 vasta tsitaadiga
mul on üks vana catalyst versioon, ainuke, mis toetab, ülejäänud ei ole siiamaani toetanud, pildi keerab peesse.. siis on jälle vaja teist videkaarti panna, et vanad driverid peale panna
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Radeon Settings & driverite arutelu (varem AMD Catalyst Control Center) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 27, 28, 29 ... 126, 127, 128  järgmine
