InsidePC
20.09.2006 17:12:42
Mul on kolm mapi mis meeldivad aga ja siis uued ka natuke kuigi nüüd kui ametlikult välja tuli pole saanud mängida kuna arvutit selleks pole ja klannidesse nii palju, et kui on väike klann siis harva vaadatakse kui kõva mees oled aga kui klann on kuskil twl vms siis seal küll vaatavad aga muidugi euroopa suurimad klannid võavad suht kõvasti vastu kõiki neil on nii palju diviise seal ja kõigil mingi otstarve jne see suht norm
Siiski ma ei liituks ikkagi kuhugi mujale kui ainult eesti klanni, olne olnud välimaises ja didnt like it :d .... tegelt ma olengi UAs
_________________ If you design it, it will break.
If you fix it and it's not broke it will be ruined.
If you just walk away you can't make it any worse. |
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
59 |
whitebread
20.09.2006 17:27:49
ega jah ma vaatan et meie põhja naabrid soomlased on Wolfis kõvad käpad ja nüüd AAs ka mäletan kunagi ammu oli Eesti - Soome vaheline AA battle... map oli vist mountain pass. Eesti kaotas 3 - 4 vot nüüd ma ei mäleta kas see oli mingi suva fight või päris orgunn...igatahes ma mängin vahel mingis suomi servus et nati kogemust ja sellist värki arendada 8)
crypto
20.09.2006 17:37:37
soomlased on üldjuhul ühed kõvemad mängijad. Olen mänginud ühe soome tütarlapsega korduvalt ja ta nagu täiega ownis kõiki bridge'is. Lihtsalt stone cold killer
_________________ 61. Logistikapataljoni võitleja |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
Erik_Est
20.09.2006 18:04:27
Meie clannis on tavaliselt clani sisene võistlus...punktid lähevad battle stats recorderisse...peetakse ka organisatsiooni siseseid clanide vahelisi ware...näiteks nädal...Kui oled aktiiven ka comlingis on kõik OK ja keegi ei nõua sult rohkemat...
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
34 |
kumna
21.09.2006 08:39:43
eile õhtul läksin sillale mängima ja juhtus niimoodi et logisin sisse ja ei jõudnud veel slotti valida kui raund hakkas pihta.Mina olin mängus aga minu mehega liikus keegi teine, mina sain lasta ja granaate loopida aga liikuda ei saanud ning relodida ka ei lasknud.Olen üle 2 aasta mänginud ja seda pulli pole enne olnud.
Lõpuks sai ta surma ja üles tuli kiri et mina surin.Järgmine raund oli ok.
Lordlesta
21.09.2006 09:01:38
mul on ka mängus mingi kahtlane bug koguaeg, et näiteks näen vaenlast mängus ja ma pole tema peale veel jõudnud sihtida.
no ja siis hakkasin vaikselt sihikuga vastase peale minema ja järsku saab vastane surma ning näitab, et mina tapsin selle vastase ära kuigi ma pole vastase peale veel jõudnud sihtidagi ja ma pole kordagi tulistanud. vahel tuleb 2 killi lausa nii ühe roundi aeg...
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
Marduuhin
108 |
Rokkar15
21.09.2006 14:34:28
| Kas ma pean TRAININGUD läbi tegema et saaksin neti mängima tulla?
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
summutaja
21.09.2006 14:43:34
| Rokkar15 kirjutas: |
| Kas ma pean TRAININGUD läbi tegema et saaksin neti mängima tulla? |
jah
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
117 |
Velociraptor
21.09.2006 14:51:36
| summutaja kirjutas: |
jah |
basic treeningu kindlasti
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Vananematu
22.09.2006 01:04:00
Uues versioonis ei pea. Void votta explore the army voimalus, kus saad ilma kontota mängida, kuid ega seal midagi ei "teeni" kah.
28 |
WEC
22.09.2006 09:17:15
| Erksxx kirjutas: |
Uues versioonis ei pea. Void votta explore the army voimalus, kus saad ilma kontota mängida, kuid ega seal midagi ei "teeni" kah. |
Huvitav, kui mina explore the army alla vaatasin, siis sain ainult menüüdes ringi kolada, aga mängida ei saanud.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
tanelmees
22.09.2006 10:54:53
| Erksxx kirjutas: |
Ma korra proovisin seda, selline tunne et enamus olid botid seal. Mingi väga imelikult käitusid. Igaljuhul tapsin üksi terve armaada maha seal ja keegi whinind kah
raul141
22.09.2006 11:07:30
ot rääkige veits kas seda mängu mõttekas mängida hiirega või joistick-i kasutada? et koguaeg hiirega möllanud, kas hiir parem selle mängu jaoks?
_________________ dell somm ding mi poi |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
crypto
22.09.2006 12:01:53
ise eelistan hiirt, fps'i ikka ja alati hiirega teind, aga samas ei kujuta ette kui mugav joystickiga seda pelada oleks
37 |
connect
22.09.2006 16:13:45
viimati muutis connect 12.06.2013 18:51:39, muudetud 1 kord |
piraat262
24.09.2006 14:41:48
nii, täna tõmbasin ära ja tegin esimesed 3 treeningut ära, marksman, advanced marksman ja siis see 3.s
keegi mängu viitsib millalgi?
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
69 |
Troll
26.09.2006 12:07:34
| Erksxx kirjutas: |
Hooah Soldiers,
I am happy to announce that our tracker-system got finally updated today to be fully compatible with the latest version of America's Army v2.7.0. Following changes were made:
* Coop Maps: Coop Maps are not tracked like all the other maps. Playing there will not affect your tracker stats!
Panin tähele huvitava asja SF SnakePlainis, nimelt tõuseb su honor siiski seal mängides, kuigi seda mappi ei peaks trackitama!
Lisaks siia veel mõned tähelepanekud ja õpetused SF SnakePlain mapi kohta:
1) Mängu algul Hummerit käivitades jälgige alati, et käik poleks sees, mootor käivitub ainult siis, kui käigukang on P ehk Parkingu peal! Hiljem uuesti autosse istudes pole enam vaja käivitada, mootor töötab kogu mängu jooksul. Esineb üks bug, kus mootori hääl kaob ära ja auto sõidab hääletult. See ei sega sõitmist. Hi või Lo saab valida ainult paigal seistes (minul on selleks Enteri kõrval olev *½-nupp).
2)Alati kinnitage turvavöö vajutades K ! See hoiab ära võimalikud vigastused kui autojuht kõvat rallit teeb mägedes või muidu auto uppi ajab.
3)Autodes olevaid relvi kasutage säästlikult, pole mõtet umbes kõmmutada. See puudutab eriti MK19 granaadiheitjat, n00bid lasevad ühe märgi pihta sageli pika valangu, ehkki piisaks ühest singel-lasust! Ja kui siis tõesti seda kahurit vaja on (näiteks vaenlase BTR-ide hävitamiseks), on sageli magasin tühi ja relv kasutu!
4)Alati kasutage lasersihikut, nii kuulipilduja kui ka kahuri puhul! Enne laskmist vajutage ja hoidke all lasersihiku nupp, see paneb automaatselt õige kauguse paika! Selle abil saab näiteks väga efektiivselt killida kõik vaenlased tornides ja müüridel. Sõitke kuulipildujaautoga (car1) vasakule mäe tippu ja seal liikuge niikaugele edasi, et kindlus paistaks, pange lasersihikuga kaugus paika ja tuld. Parem oleks kui auto jääks enam-vähem otseks tulistamisel, tuli on siis täpsem. Pidage meeles, et see kaugus jääb relvale mällu, seega on hiljem läheda maa pealt tulistama hakates vaja uuesti laseriga kaugus paika panna , muidu laseb relv kõvasti üle. Soovitaks kõigil seda mõnes tühjas mapis katsetada.
5)Kui te olete kõik tornides ja muidu avalikult kõndivad vaenlased hävitanud, ei anna vaenlane enam häirivat mortiirituld! Siis on ohutu autost väljuda ja Javelinidega T62-tank ja BMP hävitada.
6)Javelini kasutades esineb sageli üks bug, nimelt pole peale B ja Reload vajutamist seadet õlale tõstes Javelini raketti näha, ainult tühjus, siis ei saa lasta. Bugist vabanemiseks visake Javelin korraks käest Backspace nuppu kasutades ja võtke uuesti kätte, see aitab.
7)Javelini annavad 4 ja 6 valik F2 tabelis.
8)Vaenlase soomustransportööride BTR80-te hävitamine on kahuriga auto (car2) töö. Neile võib ohutult nina alla sõita ja kindla peale lasta, nende kuulipildujatuli ei tee Hummerile midagi.
9)Topeltuste puhul on kasulik avada mõlemad uksepooled, et auto saaks vabalt sisse sõita. Kui olete esimese uksepoole õhku lasknud, saate teise poole niisama avada, selleks tuleb seestpoolt ukse juurde minna ja Action (minul on selleks E) nuppu vajutada.
10)Objektide leidmiseks jälgige kaardil objekti kujutust. Kui sellel on ülal või allääres kaar, siis on see vastavalt teist kõrgemal või allpool korrusel. Kui kaari ei ole (lihtsalt tavaline ristkülik), siis on objekt teiega samal korrusel.
Lisaks veel üks üldisem tähelepanek. Varem sai käskluste sisestamiseks (nagu SUICIDE või Votekick) konsooli avada TAB nupule vajutades. Nüüd uues 2.7 versioonis on selleks millegipärast Ü nupp (vähemalt minul).
Loodan, et on abiks.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
cristian12
ZaHooR
Speedee
26.09.2006 16:52:15
Ü-ga on alati olnud võimalik konsooli lahti teha. Aga Tab klahvile panin ikkagi konsooli avamise tagasi - juba harjunud tab klahvi selle jaoks vajutama. Eks need, kes on vähegi kogenumad muudavad nagu nii käsitsi klahvipaigutusi user.ini failis, et saaks mugavamalt/kiiremini mängida.
Niipalju, kui mina olen SF Snake Plain-i mänginud, siis serverites, kus on vähegi ajudega mängijad, kasutatakse Car 2-te armor-i hävitamiseks, spotter-ite tapmiseks ja D objektini jõudmiseks. Lisaks autojuhile lähevad Car 2-te neljas SF sõdur, kellel on alati Javelin ja kaks snaiprit. Kohe alguses laseb Javeliniga mängija T-62 õhku, siis olenevalt BMP ja BTR-i asukohtadele sõidetakse kas vasaku mäe otsa, mille pealt on hea need õhku lasta MK19-ga või kui BTR ja BMP on taga pool, viiakse snaiprid mägedele ja peale seda hävitatakse BTR ja BMP ära. Car 1 võiks olla see sõiduk, kus on sõdurid, kes ründavad compound-i. Door breacher-iga väravad õhku lasta (kui panna täpselt kahe värava keskele, siis lendavad mõlemad väravad lahti) ja Hummeriga sisse sõita - automatuuril on lõbus.
Kuigi, njah, selliseid sessioone, kui praktiliselt kõik teavad, mida teha tuleb, on heal juhul kolmandik. Mõned klanniserverid on küll salvestatud lemmikute hulka, aga enam ei viitsi eriti seda kaarti mängida. Oleks, et saaks inimeste vastu mängida.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Vananematu
27.09.2006 13:49:44
Head näpunäited Troll. Ise ei olnud seda uste lugu veel avastanudki, et pärast ühe õhkulaskmist saab teise niisama avada. Teised bugi avastused ja võimalused tulid mängukäigus.
Samas jah, HONOR tõuseb ikkagi kas siis mängides SF Snakeplain'i või Interdictionit. Peaasi, et ametlikus serveris või leased official serveris mängida.
28 |
fgth
27.09.2006 15:03:51
| Erksxx kirjutas: |
| Samas jah, HONOR tõuseb ikkagi kas siis mängides SF Snakeplain'i või Interdictionit. Peaasi, et ametlikus serveris või leased official serveris mängida. |
No honor võib ju tõusta aga kuna nendes mappides saab niivõrd vähe punkte siis sinna honorit pole küll mõtet koguma minna
67 |
kuido7
27.09.2006 19:58:14
| Mul selline mure, et Americas Army uue ver2.7 installimisel tulevad CRC errorid. (CRC failed in Americ~1.cab ja CRC failed in Americ~2.cab) On kellelgi samalaadset probleemi esinenud ja kuidasas seda lahendada? On öeldud, et tõmba teisest kohast, download manengeriga, aga midagi ei aita. Olen tõmmanud 2.5GB juba 3 korda. 2 korda GetRighti ja IEga ja 1 korra GetRighti ja FireFoxiga. Öeldi ka, et helistasin ISPle, ehk Elionile. Mõnikord panevad nad peale sellise asja, et max. download on 225mb, aga Elion ütles, et neil pole mingeid piiranguid. Oskab keegi aidata? icon_cry.gif
Speedee
27.09.2006 20:54:26
Jah, CRC errori annab siis, kui fail alla laadimise ajal muutub vigaseks. Kas sa tracker-ist proovisid tõmmata? Mina tõmbasin teist korda sealt GetRight-iga ja ei olnud mingeid probleeme.
Tegelikult CRC error võib esineda ka siis, kui lahti pakkimis programm on hapuks läinud. Proovi mõne teise programmiga extract-ida.
Variant on ka, et mõni tuttav tõmbab ise install faili alla ja kõrvetab sulle plaadi peale.
