t0rtilla
17.09.2006 16:46:57
F*** AMEERIKAS SÕJAVÄE SÕJAPESU JA PRPAGANDA
Ernits
17.09.2006 17:12:01
Ise võtsin tweakXP nimelise junniga 2.6 read registrist maha ja lasin 2.7 eraldi.
Hea et nii tegin, sest 2.6 istub rohkem
2.6 jooksis 1024x768 half settings 30+fps. 2.7 javelin training minimum settings 5 või vähem fps
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
86 |
coolmode
17.09.2006 18:03:50
Tere.
mul selline jama et tõmbasin endale aa kahe partina ta oli juba installitud pakkisin lahti ja mängisin ilusti mingi 2 päeva.Siis mõtlesin et mis ma ikka sellest 2.6 hoian ja lasin 2.6 maha control panelist seal Ad/or remove programs proovisin siis 2.7 tööle ja enam ei lähe ütleb et This application has failed to start because MSVCR71.dll was not found.Re-installing the application may fix this problem.Lasin siis 2.7 mängu kohvri ka maha ja pakkisin ta uuesti lahti kuid ikka sama jama
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
Velociraptor
17.09.2006 18:37:18
add remove programs alt lasid maha ?
tee CC-ga clean vms
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
17.09.2006 21:14:52
| mine tõmba see dll internetist ning pane windows/system'isse või mängu exe faili juurde
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
tanelmees
18.09.2006 10:25:01
No sai kah see 2.7 siis ära proovitud.
Muljed siis sellised. Need coop mapid suht omapärased. Kuigi hetkel lagavad ja tahavad ikka ulme masinat saada. Sest fps ikka täielik saast seal.
Selles Interdiction mapis kannatab mängida ilusti. Võid vabalt üksinda terve missiooni ära teha. Sest AI paneb ikka oinast sajaga. Praegu näinud siiamaani ainult sellist käitumist. Et, tulistab natuke jookseb ringi ja varjub ja tulistab jälle. Suicide vendasi pole veel näinud. Kuid nalja saab nendega ikka palju. Eila näiteks üks bot viskas tossu lambist kuskile saali. Teised kohe sõimasid seda venda seal, et puta puta. Ja kui granaati visata, siis hakkab mingi ulme kisa - granaata -granaata.
Üllatavad nad päris tihti kuskilt järsku seljataha ilmumisega. Ja lasevad läbi uste ja mööbli samuti, kui kuulevad sind.
Peale 8 minutit korraliku mängimise juures, enam putasi ja muid sõimamisi eriti ei kuule. Botide vastu aitab kõige paremini tulistamis/liikumine taktika. Nii kui seisma jääd saad kohe headshoti.
SnakePlain ikkagi lagab veel, loodame, et see lõpuks normaalseks läheb. Pole saanduki seda eriti pelada. Ms ca 100-250 ja fps kah seal 10 kantis.
Uus urban map - ei tea kas sellepärast et mul 1024x768 ja kõik mediumi peal - igastahes kole tundus. Selline sinine ja crap graafikaga. Eriti ei istunud.
Uus radarisüsteem on lahe. Paljud nupud mängus muutusid. Üldiselt võib rahule jääda.
Vananematu
18.09.2006 11:30:23
| Frankie666 kirjutas: |
2.6 jooksis 1024x768 half settings 30+fps. 2.7 javelin training minimum settings 5 või vähem fps  |
Heh, kle vaata ka mida sa võrdled. 2te täiesti erinevat kaarti ja ressursiõgardit:roll: Võrdle parem fps-i poolest mingit bridget versioonil 2.6 ja 2.7 ka sama kaarti.
Endal jooksevad ka uued kaardid kehvemini, kuid vanad kaardid jooksevad sama hästi, vaata et pareminigi tead ning uus S.A.I on eriti lahe riistapuu igal kaardil, ka vanadel - teeb mängimise kohe nauditavamaks ja kergemaks ka mingil määral. Saab kohe vaenlaste asukohti raporteerida mõneks sekundiks kaardil.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
WEC
18.09.2006 12:56:42
| Tigerland kirjutas: |
nu ma arvan et 2.7 puhul tuleb teha kõik koolitused ära
tee ära ja vaata mis saab!! anna siis siia ka teada
kui küsida võib siis mis arvuti sul on ja mis neti ühendus sul on ??  |
Kui minu käest küsisid, siis:
Intel Celeron 3,06GHz
640MB DDR2 533
HDD 80GB 7200
VGA ATI X300
internet on Starmanilt 1Mb/s
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
lauri23
18.09.2006 13:11:20
| Minul jookseb see snake map keskmiselt 15fps. Kas tõesti protsessor on nii suur pidur? Kõik graafika on normali peal.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
Vananematu
18.09.2006 13:38:39
| lauri23 kirjutas: |
| Minul jookseb see snake map keskmiselt 15fps. Kas tõesti protsessor on nii suur pidur? Kõik graafika on normali peal. |
Trilinerar filtering vota maha, varjud vota koik maha - hakkab juba paremini jooksma. Veel void textuuride resolutsiooni v4hendada normalilt 1 aste alla. Samamoodi vota ka valgustuse effektidest "projectors" maha ning muidugi ka vsync. Ja defragmendi kõvaketas ära. Kui tahad mega tweakimist harrastada v 2.7 AA-le, siis vaata siia.
28 |
Tigerland
18.09.2006 17:51:06
Tegelt on nii et jääme ootama mingi 1kuu või poole pärast update 8) vaatama mis siis saab!!!
j
fgth
18.09.2006 18:02:30
j |
kust selline informatsioon ?
67 |
tanelmees
19.09.2006 08:09:34
OT: anyway ma ei tea kas tohib siin reklaamida, kuid...
Otsime uusi liikmeid oma klanni. Kodukas ja oma honor server olemas. Team on hetkel küll eestlaste päralt, kuid plaan on teha rahvusvaheline. Kui piisavalt liikmeid jne. On plaanis osa võtta turniiridest clan vs clan jne. Seega kõik liikmed teretulnud. Otseseid nõudmisi, hetkel ei esita. Peaasi, et AA-d toksid nädalas vähemalt 3h.
http://www.academy-clan.tk/ Tehke avaldus ja vaatame üle;)
http://aaotracker.com/clanprofile.php?clanid=9265 Klanni statsid.
Vananematu
19.09.2006 13:18:12
Hooah Soldiers,
I am happy to announce that our tracker-system got finally updated today to be fully compatible with the latest version of America's Army v2.7.0. Following changes were made:
* Coop Maps: Coop Maps are not tracked like all the other maps. Playing there will not affect your tracker stats!
* Coop Stats: Playtime, Kills/Deaths, Score are now tracked as 'Coop-Stats'.
* Map Steamroller: Tracked like the other 35 Maps! Also affect your playerrank on our website.
* Serverlist: Added filters for new maps, versions and coop
* Buddylist: Buddies that are playing on non-tracked servers (like private servers) are displayed in your buddylist now as online.
* The new 'Explore the Army' Servers of AA v2.7.0 are not tracked anywhere!
* Old Versions still tracked: We still track v2.5.0 and v2.6.0 gameservers. But only Honor-Servers!!
* WebSpec and Weblauncher: Compatbible now with the new v2.7.0 query-protocol. Should work fine again ...
tracker
| tanelmees kirjutas: |
Minu arust voiks teie liikmetel fr ikka v4hemalt 1 olla, mis on tegelikult isegi madal.
28 |
tanelmees
19.09.2006 13:35:10
No me ei pea seda tähtsaks. Hiljem kui klann suurem ja plaanid tõsisemad, siis ehk.
Mina näiteks pole kunagi fragrate hooranud, mängin ikka pigem fun-i pärast mitte skoori pärast;)
Tavalised fr hoorajad, disconnectivad peale surma ja alati on võitjate poole peal või siis valivad kindlasti suurema
honoriga tüüpidega poole. Minu arvates pointless. Kuigi samas, tracker annab hea ülevaate, kui tõsiselt numbrite ja arvude
maailma süübida. Fragrate võib olla jama, kuid näiteks palju on headshote ja tabavaid kuuli, kuidas ta teamis käitub, kas ta on
rusher, defencer või vahepealne, kui pikad ta roundid on jne jne.
Ehk jäämäge ei saa kunagi ainult tipu järgi hinnata.
crypto
19.09.2006 13:43:48
tanelmees, nõustun täielikult sinuga selle FR teema koha pealt. See, et kellelgi on suur FR, jätab alguses mulje, et ta on proff ja sellised inimesed võtavad asja tavaliselt liiga tõsiselt, ise olen näinud kus kohe pannakse sõimama kui mingi lucky n00b tappab ta maha, aga on ka erandeid. Mind see FR ei huvita üldse, mängin nii kuidas tahan, ikkagi FUNi peab saama
_________________ 61. Logistikapataljoni võitleja |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
siLc
19.09.2006 14:47:29
2.7 on ikka samm edasi aga paar sammu tagasi kuna sellise (natuke aegunud) graafikaga mäng peaks ikka korralikult jooksma tänapäevasel riistvaral IMHO. Et mingitki arvestatavalt sujuvat mängukogemust saada, tuleb kõik setingud kenasti võimalikult madalale panna Muidu on peamenüü ja serverbrowser liikunud tuntava paremuse poole, co-op oleks ka üle prahi kui seda vaid mängima saaks (botid campavad spawni nö.)
186 |
Velociraptor
19.09.2006 15:10:37
| siLc kirjutas: |
2.7 on ikka samm edasi aga paar sammu tagasi kuna sellise (natuke aegunud) graafikaga mäng peaks ikka korralikult jooksma tänapäevasel riistvaral IMHO. Et mingitki arvestatavalt sujuvat mängukogemust saada, tuleb kõik setingud kenasti võimalikult madalale panna Muidu on peamenüü ja serverbrowser liikunud tuntava paremuse poole, co-op oleks ka üle prahi kui seda vaid mängima saaks (botid campavad spawni nö.)  |
täpselt... nõuded ja graafika mis nende eest "saab" on jumala ajuvabad.
jooksutad oblivioni ära normaalselt aga AA ei saa
30 |
Vananematu
19.09.2006 17:36:38
Kuulge vaadake ka mis te r44gite. Arvate, et aint graafika pool võtab teie aruvutid kooma? Lihtsalt coop kaartidel on vaja protsessoril rohkem tööd teha A.I-ga et neid igasse kaardi otsa erinevalt mängima panna ja käituma. Peale selle on arvuti meestele igast tekste külge poogitud, mille käivitamine võib võtta mängu korraks seisma või aeglasemaks. Siin on nii palju erinevaid tegureid lihtsalt, milleks need uued kaardid jooksevad kehvemini. Palju oleneb ka serverist, kuid tundub, et mitte v4ga palju - proovisin offlines m4ngida SF Snake Plain kaarti ning ikka jooksis sama kehvasti, kui võrgus. Aga muidu tehke oma kõvakettad sodist puhtaks, viirusetõrjed, strip saverid ja muu jama kinni, defragmendid ja muu lollus käima siis saate asja täiesti jooksma. Minu profiilis masinaga sain sodi eemaldamisel (v4ga suur teema) ja süsteemi optimeerimsel mängu talutavalt jooksma võrreldes esimese ahastusega, kui ma teda esimest korda proovisin kohe p4rast installi m4ngida. Uutel kaartidel on operatiivmälu oluline ning tundub, et ka protsessor võiks paremate küllast olla. Kõva videokaarti pole see AA üsna algusest peale tahtnud.
Peale selle ärge rääkige üldiselt, et mänd jookseb kehvasti nii vana graafikaga, vaid ikka 2 uut kaarti, mis on siis coop mängustiilis, jooksevad ainult kehvemini kui teised kaardid, kus ei kasutata A.I-d ja nii palju rahvast mööda kaarti jooksmas. Steamroller jookseb täiesti hästi, kuigi on ka uus kaart. Ning kõik vanad kaardid jooksevad ikkagi endise kiirusega, vaata et pareminigi, nii et väljend, et mäng jookseb kehvasti pole mingi argument. Mäng on v2.7 ja aasta 2006. Loomulikult ei saa vanade süsteemidega kaua uusi mänge mängida.
Samas FR koha pealt - Ise pole kordagi serverist lahkunud, kui mind maha tapetakse, vaid olen just kauem edasi mänginud, et rohkem kogemust saada paremate mängijatega ning ütleks, kui ikka saad rohkem surma, kui ise tapad, siis ei ole see keskmine skill just kiita. Mängijaid on ikka nii palju erinevate oskuste ja kogemusega, kus ei ütleks küll, et need alla 1.0 FR vennad just paremad on kui isegi näiteks 1.2 või rohkema FR 'iga mängijad. FUN - muidugi FUNi pärast mängime seda, mille pärast siis veel.
28 |
Velociraptor
19.09.2006 19:34:06
steamrolleris pole AI-sid.. need coop mapid on nii laggised , et sellest pole mõtet üldse rääkida (minul vähemalt)
ja fr koha pealt.. noh ega ma ka ei disconnecti ... lihtsalt teen "viimase surmani" , kui keegi cs on mängind ? , lähen vaatan telekat vms.
kõik pistavad kohe paukuma "reconnecter" "noob" , teevad mingi screenshoti.. irw .. osa AA mängiatest on jumala fucked up .. a noh..
30 |
madmel
19.09.2006 19:38:27
nii palju lisaks ka minu poolt, et mängin ka FUNi pärast ja minu FR olgu, kas või 0.0001 siis mind see ei koti...sellepärast ma klannidesse ei trügigi, et tavaliselt on ikkagi seal mingi eeskirjad ja nõudmised, mida ma ei viitsi niikuinii täita....lihtsalt mängingi oma lõbuks täpselt nii kuidas soovin ....muidugi kui servud on mingid omad reeglid kehestanud siis püüan nendest kinni pidada.Kui mingeid reegleid eraldi ei ole siis , kas ma kämbin või hängin jätan enda otsustada(see viimane jutt tegelt BF2 kohta).AA eelis ongi see, et seal ei ole mõtet eriti kämpida sest siis oleks mäng igav.
Vananematu
19.09.2006 23:32:17
Jah, ma saan täiesti aru, et ei olegi mõtet kasvatada seda FR 'i, kuna kui see ainsaks eesmärgiks seada, siis kaobki mängu juures see FUN osa ära, kuid ma lihtsalt vihjasin, et vähema FR 'iga, kui seda on 1.00 (isegi madal), ei saa mitte mingil juhul vastu kogenenumatele. Ma ei peagi seda halvaks, kui see ongi kehvem - madalama FR 'i taga peituvad mängijatel ei ole ju ka nii palju seda aega, et elu mängides maha raisata Kuid vahepeal on kobatades kellelgi lihtsalt parem FR väiksema ajaga, muud midagi.
28 |
Erik_Est
20.09.2006 05:12:58
On suuri rahvusvahelisi clane kus fragrate ei ole liikmeks olekul takistus...see oleks ka ajuvaba....clan peaks siiski olema ka koht mängukogemuste saamiseks...treeninguks,selleks on olemas serverraidid jms. Peamine on seal siiski aktiivsus....see on praktiliselt üks-ainus nõue..
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
34 |
tanelmees
20.09.2006 08:16:24
Ma mingi aeg tagasi üritasin top 1 bridge klanniga liituda.
http://aaotracker.com/clanprofile.php?clanid=43364
Värbamine oli neil lihtne ja läbipaistev. Esiteks vaatasid trackerit. Soovitavalt mida paremad numbrid seda parem.
Fragrate ei olnudki nii tähtis. Siis 2 nädalane koos mängimine. Kui olid hea teamplayer, olidki kõik uksed avatud.
Kahjuks ise ei saanud klanni, kuna kobastasin liiga palju (pold tükk aega nii halvasti mänginud ), kuigi pollis olid hääled peaaegu 50/50. Neil oli põhiline, et sa oleksid teamplayer. Näiteks nendega koos mängides, teadsid praktiliselt koguaeg, kus vaenlased asuvad. Üks vend oligi nn. "reporter", kes riskis oma eluga, et teistele teada anda, kus vaenlane asub. Ja nende kogemused, muidugi sellised: 1 reportis enemy low stairs right side, 10 sekki läks mööda, see vend maas jne. Ja sniperi katmine, teineteise katmine, vot see oli elamus, kuidas team koostööd teeb. Flashiga pimestatuna ei pidanud kunagi muretsema, et maha tapetakse, lihtsalt vennad katsid sind nii hästi. Ja muidugi oli suuresti abiks teamspeak. Natuke nonliferid ehk olid aga ikkagi sellistega koos fun pelada
Velociraptor
20.09.2006 16:15:24
Kahjuks ise ei saanud klanni, kuna kobastasin liiga palju (pold tükk aega nii halvasti mänginud ), kuigi pollis olid hääled peaaegu 50/50. Neil oli põhiline, et sa oleksid teamplayer. Näiteks nendega koos mängides, teadsid praktiliselt koguaeg, kus vaenlased asuvad. Üks vend oligi nn. "reporter", kes riskis oma eluga, et teistele teada anda, kus vaenlane asub. Ja nende kogemused, muidugi sellised: 1 reportis enemy low stairs right side, 10 sekki läks mööda, see vend maas jne. Ja sniperi katmine, teineteise katmine, vot see oli elamus, kuidas team koostööd teeb. Flashiga pimestatuna ei pidanud kunagi muretsema, et maha tapetakse, lihtsalt vennad katsid sind nii hästi. Ja muidugi oli suuresti abiks teamspeak. Natuke nonliferid ehk olid aga ikkagi sellistega koos fun pelada  |
paljud top twl clannid on siuksed
aga paljud jälle pole kah.. neid lihtsalt peetakse heaks... fr kõigil mingi 3.5 pubis omavad... a muidu ei midagi
ise ma küll mingit üht mappi mängida ei suuda jumala siibrisse viskab
30 |
InsidePC
20.09.2006 17:12:42
Mul on kolm mapi mis meeldivad aga ja siis uued ka natuke kuigi nüüd kui ametlikult välja tuli pole saanud mängida kuna arvutit selleks pole ja klannidesse nii palju, et kui on väike klann siis harva vaadatakse kui kõva mees oled aga kui klann on kuskil twl vms siis seal küll vaatavad aga muidugi euroopa suurimad klannid võavad suht kõvasti vastu kõiki neil on nii palju diviise seal ja kõigil mingi otstarve jne see suht norm
Siiski ma ei liituks ikkagi kuhugi mujale kui ainult eesti klanni, olne olnud välimaises ja didnt like it :d .... tegelt ma olengi UAs
_________________ If you design it, it will break.
If you fix it and it's not broke it will be ruined.
If you just walk away you can't make it any worse. |
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
59 |
whitebread
20.09.2006 17:27:49
ega jah ma vaatan et meie põhja naabrid soomlased on Wolfis kõvad käpad ja nüüd AAs ka mäletan kunagi ammu oli Eesti - Soome vaheline AA battle... map oli vist mountain pass. Eesti kaotas 3 - 4 vot nüüd ma ei mäleta kas see oli mingi suva fight või päris orgunn...igatahes ma mängin vahel mingis suomi servus et nati kogemust ja sellist värki arendada 8)
crypto
20.09.2006 17:37:37
soomlased on üldjuhul ühed kõvemad mängijad. Olen mänginud ühe soome tütarlapsega korduvalt ja ta nagu täiega ownis kõiki bridge'is. Lihtsalt stone cold killer
37 |
Erik_Est
20.09.2006 18:04:27
Meie clannis on tavaliselt clani sisene võistlus...punktid lähevad battle stats recorderisse...peetakse ka organisatsiooni siseseid clanide vahelisi ware...näiteks nädal...Kui oled aktiiven ka comlingis on kõik OK ja keegi ei nõua sult rohkemat...
34 |
kumna
21.09.2006 08:39:43
eile õhtul läksin sillale mängima ja juhtus niimoodi et logisin sisse ja ei jõudnud veel slotti valida kui raund hakkas pihta.Mina olin mängus aga minu mehega liikus keegi teine, mina sain lasta ja granaate loopida aga liikuda ei saanud ning relodida ka ei lasknud.Olen üle 2 aasta mänginud ja seda pulli pole enne olnud.
Lõpuks sai ta surma ja üles tuli kiri et mina surin.Järgmine raund oli ok.
Lordlesta
21.09.2006 09:01:38
mul on ka mängus mingi kahtlane bug koguaeg, et näiteks näen vaenlast mängus ja ma pole tema peale veel jõudnud sihtida.
no ja siis hakkasin vaikselt sihikuga vastase peale minema ja järsku saab vastane surma ning näitab, et mina tapsin selle vastase ära kuigi ma pole vastase peale veel jõudnud sihtidagi ja ma pole kordagi tulistanud. vahel tuleb 2 killi lausa nii ühe roundi aeg...
Marduuhin
108 |
Rokkar15
21.09.2006 14:34:28
| Kas ma pean TRAININGUD läbi tegema et saaksin neti mängima tulla?
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
summutaja
21.09.2006 14:43:34
| Rokkar15 kirjutas: |
| Kas ma pean TRAININGUD läbi tegema et saaksin neti mängima tulla? |
jah
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
117 |
Velociraptor
21.09.2006 14:51:36
| summutaja kirjutas: |
jah |
basic treeningu kindlasti
30 |
Vananematu
22.09.2006 01:04:00
Uues versioonis ei pea. Void votta explore the army voimalus, kus saad ilma kontota mängida, kuid ega seal midagi ei "teeni" kah.
28 |
WEC
22.09.2006 09:17:15
| Erksxx kirjutas: |
Uues versioonis ei pea. Void votta explore the army voimalus, kus saad ilma kontota mängida, kuid ega seal midagi ei "teeni" kah. |
Huvitav, kui mina explore the army alla vaatasin, siis sain ainult menüüdes ringi kolada, aga mängida ei saanud.
tanelmees
22.09.2006 10:54:53
| Erksxx kirjutas: |
Ma korra proovisin seda, selline tunne et enamus olid botid seal. Mingi väga imelikult käitusid. Igaljuhul tapsin üksi terve armaada maha seal ja keegi whinind kah
raul141
22.09.2006 11:07:30
ot rääkige veits kas seda mängu mõttekas mängida hiirega või joistick-i kasutada? et koguaeg hiirega möllanud, kas hiir parem selle mängu jaoks?
_________________ dell somm ding mi poi |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
crypto
22.09.2006 12:01:53
ise eelistan hiirt, fps'i ikka ja alati hiirega teind, aga samas ei kujuta ette kui mugav joystickiga seda pelada oleks
37 |
connect
22.09.2006 16:13:45
viimati muutis connect 12.06.2013 18:51:39, muudetud 1 kord |
piraat262
24.09.2006 14:41:48
nii, täna tõmbasin ära ja tegin esimesed 3 treeningut ära, marksman, advanced marksman ja siis see 3.s
keegi mängu viitsib millalgi?
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
69 |
Troll
26.09.2006 12:07:34
| Erksxx kirjutas: |
Hooah Soldiers,
Panin tähele huvitava asja SF SnakePlainis, nimelt tõuseb su honor siiski seal mängides, kuigi seda mappi ei peaks trackitama!
Lisaks siia veel mõned tähelepanekud ja õpetused SF SnakePlain mapi kohta:
1) Mängu algul Hummerit käivitades jälgige alati, et käik poleks sees, mootor käivitub ainult siis, kui käigukang on P ehk Parkingu peal! Hiljem uuesti autosse istudes pole enam vaja käivitada, mootor töötab kogu mängu jooksul. Esineb üks bug, kus mootori hääl kaob ära ja auto sõidab hääletult. See ei sega sõitmist. Hi või Lo saab valida ainult paigal seistes (minul on selleks Enteri kõrval olev *½-nupp).
2)Alati kinnitage turvavöö vajutades K ! See hoiab ära võimalikud vigastused kui autojuht kõvat rallit teeb mägedes või muidu auto uppi ajab.
3)Autodes olevaid relvi kasutage säästlikult, pole mõtet umbes kõmmutada. See puudutab eriti MK19 granaadiheitjat, n00bid lasevad ühe märgi pihta sageli pika valangu, ehkki piisaks ühest singel-lasust! Ja kui siis tõesti seda kahurit vaja on (näiteks vaenlase BTR-ide hävitamiseks), on sageli magasin tühi ja relv kasutu!
4)Alati kasutage lasersihikut, nii kuulipilduja kui ka kahuri puhul! Enne laskmist vajutage ja hoidke all lasersihiku nupp, see paneb automaatselt õige kauguse paika! Selle abil saab näiteks väga efektiivselt killida kõik vaenlased tornides ja müüridel. Sõitke kuulipildujaautoga (car1) vasakule mäe tippu ja seal liikuge niikaugele edasi, et kindlus paistaks, pange lasersihikuga kaugus paika ja tuld. Parem oleks kui auto jääks enam-vähem otseks tulistamisel, tuli on siis täpsem. Pidage meeles, et see kaugus jääb relvale mällu, seega on hiljem läheda maa pealt tulistama hakates vaja uuesti laseriga kaugus paika panna , muidu laseb relv kõvasti üle. Soovitaks kõigil seda mõnes tühjas mapis katsetada.
5)Kui te olete kõik tornides ja muidu avalikult kõndivad vaenlased hävitanud, ei anna vaenlane enam häirivat mortiirituld! Siis on ohutu autost väljuda ja Javelinidega T62-tank ja BMP hävitada.
6)Javelini kasutades esineb sageli üks bug, nimelt pole peale B ja Reload vajutamist seadet õlale tõstes Javelini raketti näha, ainult tühjus, siis ei saa lasta. Bugist vabanemiseks visake Javelin korraks käest Backspace nuppu kasutades ja võtke uuesti kätte, see aitab.
7)Javelini annavad 4 ja 6 valik F2 tabelis.
8)Vaenlase soomustransportööride BTR80-te hävitamine on kahuriga auto (car2) töö. Neile võib ohutult nina alla sõita ja kindla peale lasta, nende kuulipildujatuli ei tee Hummerile midagi.
9)Topeltuste puhul on kasulik avada mõlemad uksepooled, et auto saaks vabalt sisse sõita. Kui olete esimese uksepoole õhku lasknud, saate teise poole niisama avada, selleks tuleb seestpoolt ukse juurde minna ja Action (minul on selleks E) nuppu vajutada.
10)Objektide leidmiseks jälgige kaardil objekti kujutust. Kui sellel on ülal või allääres kaar, siis on see vastavalt teist kõrgemal või allpool korrusel. Kui kaari ei ole (lihtsalt tavaline ristkülik), siis on objekt teiega samal korrusel.
Lisaks veel üks üldisem tähelepanek. Varem sai käskluste sisestamiseks (nagu SUICIDE või Votekick) konsooli avada TAB nupule vajutades. Nüüd uues 2.7 versioonis on selleks millegipärast Ü nupp (vähemalt minul).
Loodan, et on abiks.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
cristian12
ZaHooR
Speedee
26.09.2006 16:52:15
Ü-ga on alati olnud võimalik konsooli lahti teha. Aga Tab klahvile panin ikkagi konsooli avamise tagasi - juba harjunud tab klahvi selle jaoks vajutama. Eks need, kes on vähegi kogenumad muudavad nagu nii käsitsi klahvipaigutusi user.ini failis, et saaks mugavamalt/kiiremini mängida.
Niipalju, kui mina olen SF Snake Plain-i mänginud, siis serverites, kus on vähegi ajudega mängijad, kasutatakse Car 2-te armor-i hävitamiseks, spotter-ite tapmiseks ja D objektini jõudmiseks. Lisaks autojuhile lähevad Car 2-te neljas SF sõdur, kellel on alati Javelin ja kaks snaiprit. Kohe alguses laseb Javeliniga mängija T-62 õhku, siis olenevalt BMP ja BTR-i asukohtadele sõidetakse kas vasaku mäe otsa, mille pealt on hea need õhku lasta MK19-ga või kui BTR ja BMP on taga pool, viiakse snaiprid mägedele ja peale seda hävitatakse BTR ja BMP ära. Car 1 võiks olla see sõiduk, kus on sõdurid, kes ründavad compound-i. Door breacher-iga väravad õhku lasta (kui panna täpselt kahe värava keskele, siis lendavad mõlemad väravad lahti) ja Hummeriga sisse sõita - automatuuril on lõbus.
Kuigi, njah, selliseid sessioone, kui praktiliselt kõik teavad, mida teha tuleb, on heal juhul kolmandik. Mõned klanniserverid on küll salvestatud lemmikute hulka, aga enam ei viitsi eriti seda kaarti mängida. Oleks, et saaks inimeste vastu mängida.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Vananematu
27.09.2006 13:49:44
Head näpunäited Troll. Ise ei olnud seda uste lugu veel avastanudki, et pärast ühe õhkulaskmist saab teise niisama avada. Teised bugi avastused ja võimalused tulid mängukäigus.
Samas jah, HONOR tõuseb ikkagi kas siis mängides SF Snakeplain'i või Interdictionit. Peaasi, et ametlikus serveris või leased official serveris mängida.
28 |
fgth
27.09.2006 15:03:51
| Erksxx kirjutas: |
| Samas jah, HONOR tõuseb ikkagi kas siis mängides SF Snakeplain'i või Interdictionit. Peaasi, et ametlikus serveris või leased official serveris mängida. |
No honor võib ju tõusta aga kuna nendes mappides saab niivõrd vähe punkte siis sinna honorit pole küll mõtet koguma minna
67 |
kuido7
27.09.2006 19:58:14
| Mul selline mure, et Americas Army uue ver2.7 installimisel tulevad CRC errorid. (CRC failed in Americ~1.cab ja CRC failed in Americ~2.cab) On kellelgi samalaadset probleemi esinenud ja kuidasas seda lahendada? On öeldud, et tõmba teisest kohast, download manengeriga, aga midagi ei aita. Olen tõmmanud 2.5GB juba 3 korda. 2 korda GetRighti ja IEga ja 1 korra GetRighti ja FireFoxiga. Öeldi ka, et helistasin ISPle, ehk Elionile. Mõnikord panevad nad peale sellise asja, et max. download on 225mb, aga Elion ütles, et neil pole mingeid piiranguid. Oskab keegi aidata? icon_cry.gif
Speedee
27.09.2006 20:54:26
Jah, CRC errori annab siis, kui fail alla laadimise ajal muutub vigaseks. Kas sa tracker-ist proovisid tõmmata? Mina tõmbasin teist korda sealt GetRight-iga ja ei olnud mingeid probleeme.
Tegelikult CRC error võib esineda ka siis, kui lahti pakkimis programm on hapuks läinud. Proovi mõne teise programmiga extract-ida.
Variant on ka, et mõni tuttav tõmbab ise install faili alla ja kõrvetab sulle plaadi peale.
