Anti
09.09.2006 20:36:58
| MiXeR kirjutas: |
| IMO kõige targem 24/7 üldse def voldiga lasta max stabiilsel kellal. |
midagi tarka kah üle hulga aja aga jah, sama arvamus siin.
240 |
UrmoZ
09.09.2006 20:41:47
| MiXeR kirjutas: |
no mis sa ikka teed, kui antud sagedus pole piisav
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch. |
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
205 |
MaitK
10.09.2006 08:56:11
Mul selline küsimus veel, et cpu-z näitab mull emaplaadi voldiks u 1.58, bioses on pandud mul volt automaatse peale. Ometigi peaks olema ju prose pinge ju default 1,4 või midagi sellist. Kas see on siis halb? Ja peaksin keerama üldse biosis selle OFF peale?
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
R0mm
10.09.2006 09:00:46
| vaata palju näiteks everest näitab voldiks. Ega seda cpuz ka täie tõsidusega võtta ei saa. Aga ega üle 1,5V athlon64 (ühetuumalisele) anda ei maksa pikalt
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Anti
10.09.2006 09:03:13
| R0mm, everest näitab imo koguaeg aiateibaid...
240 |
MaitK
10.09.2006 09:21:06
Everest näitab samasse auku volte.
R0mm
10.09.2006 10:47:23
| Ega ma väidagi, et ta õigemini näitab, aga lihtsalt võrdluseks. Võib ka muude progedega vaadata. koputaja, sa võid ju biosist miinimum võimaliku vcore panna ja kui masin probleemideta töötab, siis pole probleemi. Või siis ära pane auto peale, vaid mingi 1,45 näiteks.
21 |
Mastersas
15.09.2006 10:39:35
sain asja yhe huvitava 3500+
no mis sa teed kui prose vajab 2700mhz jaoks 1.75v et olla stabiilne
j2llegi 2600mhz on juba 1.56-1.57v stabiilne
ja alla 2600mhz ei taha nagu leppida
Prime95 stress testing
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
153 |
UrmoZ
16.09.2006 13:30:14
selle raua eluiga väheneb ikka tõsiselt, kui 24/7
205 |
indu
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
burnout
16.09.2006 16:36:53
Minu stabiilne 24/7
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
riaak
17.09.2006 18:15:42
väike spi runn
2 memi 3'st garantiisse, seega pidin 1'ga tegema
aeg on saast, aga kui saaks memid mis suudaks prosega kaasas käia siis oleks suht normull aeg
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
R0mm
17.09.2006 19:44:38
| 2800mhz kohta on see ikka väga aeglane. mu 3000+@2600mhz tegi 32 seki kusjuures mälu minuarust oli suht sama mis sul
21 |
wa666ou
17.09.2006 21:53:46
sama siin, mul täpselt 33 seki ja mälud @186 MHz (biosi järgi 193).
@2,6 GHz siis @def volt.
aga rohkem ei saagi siini tõsta, kuna emaplaat ei kannata 300st siini. Muidu 2700+ poleks vast probleemiks.
95 |
Le Inc
18.09.2006 13:51:09
| Viskasin oma X2 4200+ talla alt olemasoleva (mingi ilgelt määrduv hõbedane termopasta) lobi minema ning asendasin AS5. Ennäe imet - enne 61..62 C saadud 100% kahe tuuma koormusel vähenes CPU temperatuur nagu nõiaväel 53..54 C peale. Esimene kiire test (SuperPI 32M + Prime95) samal pingel (1,44 V) läbis 305x9=2745 Mhz peal probleemideta. Loodame et pasta tahenemisel asi veelgi paraneb.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
riaak
19.09.2006 05:57:13
| R0mm kirjutas: |
| 2800mhz kohta on see ikka väga aeglane. mu 3000+@2600mhz tegi 32 seki kusjuures mälu minuarust oli suht sama mis sul |
| mälud @186 MHz (biosi järgi 193) |
Mul ainult üks hädine pulk sees mis seetõttu jookseb Single Channelis. Nagu ma aru saan siis teil jooksis ta Dual Channelis.
105 |
R0mm
19.09.2006 08:17:08
| Mul enne oli ka aint 1: 512mb KVR cl2,5 pc3200 kui ma õigesti mäletan.
21 |
Mihkel.
19.09.2006 13:21:48
| riaak kirjutas: |
| R0mm kirjutas: |
Mul ainult üks hädine pulk sees mis seetõttu jookseb Single Channelis. Nagu ma aru saan siis teil jooksis ta Dual Channelis.  |
Muid dividereid siis pole mis veidike üle 200mhz laseks?
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
riaak
19.09.2006 15:53:55
Tegelikult peaks olema küll:roll:
Kui aega saan siis õhtul lähen uuele tuurile
105 |
lightbluefox
23.09.2006 12:03:40
urr, pole küll päris see teema, aga kas mu turion x2 tl-50 annaks suts kellata?
kuidas? (biosis väga vähe võimalusi)
ja palju võiks selle oc potentsiaal olla?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
wa666ou
23.09.2006 13:15:18
tegin täna emaplaadi biosi uuendamise ja ohoo, biosis ilmusid uued valikud
kahjuks mälu kiiruse valikutes pole endiselt valikut 150 MHz
Aga see eest on kõrgemad valikud - DDR433, 466 ja 500. Kuigi, mida ma nende valikutega peale hakkan??
Ja mälu peenseadistusi tuli ka juurde terve posu.
viimati muutis wa666ou 23.09.2006 13:52:54, muudetud 1 kord |
95 |
WäntWõll
make.believe
23.09.2006 13:40:06
Aga see eest on kõrgemad valikud - DDR433,466 and 500. Kuigi, mida ma nende valikutega peale hakkan??
Sul pole nendega tõesti midagi teha,need on selleks kui on mälud kõrgema mhz(pc3500/4000/4400)
Siis saaksid 1:1 cpu-ga jooksutada
300 |
kickija
24.09.2006 13:33:16
Mul on Amd Athl. 3000+ ja jooksutan teda hetkel 2.38 gh peal ja mälud jooksevad 216 mhz (Am1 kividega),Emaplaadiks on Epox 9npa7i,oleks vaja divider cpu/11 vaja tõsta cpu/12,et saaks mälusi 200mhz peal jooksutada.Äkki aitate?
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
WäntWõll
make.believe
24.09.2006 13:36:19
kickija, >Ise saad aru mida tahad
Kui sul mälu 216mhz siis miks sul vaja neid veel 200mhz peal jooksutada
300 |
kickija
24.09.2006 13:47:33
ega põhimõte on selles,et tahaks proset veel klokkida.Kas saan sis vastuse w?
59 |
