burnout
08.09.2006 16:30:45
| sain 2.33Ghz peale ja tundub et stabiilselt.. 2.37 oli maksimaalne mis windowsi ylesse tuli :S .. midagi on valesti siin, vcore suurendamine ei muutnud ka midagi selles osas..
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
Le Inc
08.09.2006 16:34:11
| psydeblo kirjutas: |
klokkaks ka oma proset yle 2.2ghz, aga mul jooxeb sata järgi kiirusele  |
Üldjuhul nf4 ja nf3 kivil s-ata pordid 3 ja 4 on lukus. 1 ja 2 aga jooksevad mitte-nvidia kivil ning neil lippab sagedus kaasa. Proovi kettad ümber tõsta ja BIOS'ist 1 ja 2 kinni keerata.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
psydeblo
08.09.2006 17:28:37
| Le Inc kirjutas: |
Üldjuhul nf4 ja nf3 kivil s-ata pordid 3 ja 4 on lukus. 1 ja 2 aga jooksevad mitte-nvidia kivil ning neil lippab sagedus kaasa. Proovi kettad ümber tõsta ja BIOS'ist 1 ja 2 kinni keerata. |
mitte ei leia kohta, kus neid lukku panna
135 |
WäntWõll
make.believe
08.09.2006 18:06:14
Ide seadmed,sealt alt saab
300 |
R0mm
08.09.2006 20:33:56
| Proovi clockgeniga clokkida. Kuna ma siiski lõpuks aru ei saand kas sul mälud on nüüd jooksmas 400MHz (2x200) peal cl3 või siis 200(2x100) cl3 peal? Kui 400 peal, siis ei pruugigi minna üle 2,37, mis on isegi juba htt ~260. Ühesõnaga lase mälu siinikiirust väikemaks.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
iguaan
08.09.2006 23:25:56
| huvi pärast küsin, et kas on ka mingi plate mis lubab mälu siini kiiremaks panna, kui tsipseti oma on, nende dividerite abil?
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
71 |
R0mm
09.09.2006 00:21:59
| MSI K8N SLI Platinum peale x2 4200+ paigaldamist laseb biosis mälusiinile panna kuni 250. Varem 3000+ iga lasi kuni 200. See siis sõltumatu HT-st ja HTT-st. Bios on sama mis enne, seega need variandid tekkisid prose vahetusega.
21 |
vambola
09.09.2006 01:13:39
| Mälukontroller ju prose sees. Mobost need dividerid ei sõltugi.
120 |
UrmoZ
09.09.2006 09:36:31
pole asjaga küll päris kursis, mis erinevate div´ide kasutamisvõimaluse täpselt määrab, aga...
div´id on ka moboti erinevad, isegi kui prose on sama... enamusel on traditsioonilised 200, 166, 133
kuid osad tootjad on lisanud veel juurde nt 250, 180, 150, 120, 100... (DFI)
tähtis on kindlasti BIOSi versioon, mida kasutad... mõningatel on need jagajad üldse BIOSist ära "koristatud", spetsiifilise mobo chipset´ile v mis iganes komponendile ei meeldi ja põhjustavad ebastabiilsust
(correct me if i´m wrong)
mälu jagajate tähiseid: 100, 120, 133, 150, 166, 180, 200, 250 <-- viitavad otseselt mälutaktile, kui FSB on 200MHz (kõrgema FSB korral siis eelnevalt välja arvutada teoreetiline takt, enne kui bootima hakkad; soovituslik)
200, 240, 266, 300, 333, 360, 400, 500 <-- DDR märgistus
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
burnout
09.09.2006 11:41:11
| Mina sain oma 3000+ 2.79Ghz ja tundub et stabiilne, benchi jooksutas ja m2nge jooksutab ka esmamuljel ilma probleemideta, vcore on 1.550, HT 3x ja m2lu 200Mhz cl2.0
25 |
UrmoZ
09.09.2006 13:47:37
tegelikult saadakse mälutakt prosesageduse jagamisel teatud kordajaga - millisega, oleneb sellest, millist prose multit ja mälu jagajat kasutad
nt kui mälu div 166, FSB 240 ja prose multi 10x, siis mälutakt 200MHz
aga kui kõik samaks jätta ja ainult multi 11x panna... on mälutakt on hoopis midagi muud
206 |
Creat_1
09.09.2006 14:51:24
| burnout kirjutas: |
| Mina sain oma 3000+ 2.79Ghz ja tundub et stabiilne, benchi jooksutas ja m2nge jooksutab ka esmamuljel ilma probleemideta, vcore on 1.550, HT 3x ja m2lu 200Mhz cl2.0 |
kas sa kasutasid originaaljahutust
94 |
ceemic
24/7@kalal
09.09.2006 14:57:08
UrmoZ, mis see prose multi siia puutub?
mälutakt=(FSB*166)/200..nt: (240*166)/200=199.2
(250*180)/200=225 jne jne
EDIT: ahjaa krt..10x multi korral on nii
EDIT2: oot wtf..mul hetkel prose 9*350=3150MHz; mäludivider 100/200( juustud mälud): 350*100/200=175MHz
ei saa ikka aru, mida see prose multi loeb
viimati muutis ceemic 09.09.2006 15:51:23, muudetud 2 korda |
322 |
Elof
175 |
UrmoZ
206 |
burnout
09.09.2006 16:53:20
| Creat_1 kirjutas: |
| burnout kirjutas: |
kas sa kasutasid originaaljahutust  |
inbox jah, fulloadi ei tea, pole everesti hetkel aga idle on 30*
Muidu niuke kysimus et 2kki keegi teab, kas ASUS A8N-E saaks kuidagi seda max lubatud vcore suurendada ka.. too emaplaat lubab vaid 1.550 .. tahaks suts rohkem .. siis saaks 2.8 stabiilseks ja "mure" murtud
25 |
Elof
175 |
MaitK
09.09.2006 17:07:49
Küsimus, palju mälule oleks normaalne volti anda? Või jätta automaatse peale? Emaplaat toetab kuni 3,2v.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
burnout
09.09.2006 17:11:42
Yle 2.9-3 pole 24/7 m6ttekas vist nagu ma kuulnud olen
TanElofJ - Seal vist tegu SLI-ga, kas selles osas k2ib see mode m6lemal yhtemoodi?
viimati muutis burnout 09.09.2006 17:13:29, muudetud 1 kord |
25 |
Elof
09.09.2006 17:12:34
| Loomulikult oleneb mälukividest. Samsungile vähe (2,8-2,9), Winbondile max.(3,2+) Teistega omaette lugu. Kõige lihtsam kui ei tea mis kiva - proovi ise järgi, alustades loomulikult madalamast voldist.
175 |
MaitK
09.09.2006 19:03:37
| M-teci juustud, Elpida kividega on need. Oot, nagu ma aru saan, pole eriti soovitatav A64 3200+ väga kõrge voldi peal ajada. Ma panin BIOS'es +0,2v, see oli ainuke, millega wini läks. Ja tundub suht stabiilne olevat, aga eks prime ka veel lisaks näitab. Et see volt on nagu liiga kõrge juba 24/7 jooksutamiseks?
UrmoZ
09.09.2006 21:09:02
kui prose tahab juba 1,6V saada, siis pole küll mõtet 24/7 hoida... minu soovitus - max volt 1,55 ja vaata, milline sagedus sellise pingega täiesti stabiilne on... lase prime arvutusi, superpi 32M... mis iganes arvutit mõnusalt koormavaid benche läbi...
seda 2,7+GHz tuleks siis ikka ära ka kasutada muidugi oma lõbuks võib seda ka peal hoida...
isiklikult küll oma masinal 24/7 sellist rakendust rakendada ei oska... (peale elektriarve nati kõrgemaks ajamise, ofcourse )
206 |
erick
09.09.2006 21:18:26
1,55V on isegi liiga palju. Kui ei soovi pikemas perspektiivis prose peal olevat mälukontrollerit peeti keerata, tasub hoiduda 1,5V andmisestki.
A64 arhitektuuril siis säärane probleem, et mälukontrolleri võimekus tundub iga üle 1,5V buudiga veidi vähenevat - mälud ei suuda selle prosega varsti oma normaalkiirusel töötada. Opteronidel oli see probleem eriti sügav.
Keegi targem võib parandada, kui eksin, aga jäi nagu Opteroni teemast selline tarkus kõrva taha
96 |
UrmoZ
09.09.2006 21:33:12
mälu OC pidi kindlasti vähenema, aga...
ei tea, kas asi nii hyll on ?
206 |
Mihkel.
09.09.2006 21:33:40
| IMO kõige targem 24/7 üldse def voldiga lasta max stabiilsel kellal.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Anti
09.09.2006 21:36:58
| MiXeR kirjutas: |
| IMO kõige targem 24/7 üldse def voldiga lasta max stabiilsel kellal. |
midagi tarka kah üle hulga aja aga jah, sama arvamus siin.
240 |
UrmoZ
09.09.2006 21:41:47
| MiXeR kirjutas: |
no mis sa ikka teed, kui antud sagedus pole piisav
206 |
MaitK
10.09.2006 09:56:11
Mul selline küsimus veel, et cpu-z näitab mull emaplaadi voldiks u 1.58, bioses on pandud mul volt automaatse peale. Ometigi peaks olema ju prose pinge ju default 1,4 või midagi sellist. Kas see on siis halb? Ja peaksin keerama üldse biosis selle OFF peale?
R0mm
10.09.2006 10:00:46
| vaata palju näiteks everest näitab voldiks. Ega seda cpuz ka täie tõsidusega võtta ei saa. Aga ega üle 1,5V athlon64 (ühetuumalisele) anda ei maksa pikalt
21 |
Anti
10.09.2006 10:03:13
| R0mm, everest näitab imo koguaeg aiateibaid...
240 |
MaitK
10.09.2006 10:21:06
Everest näitab samasse auku volte.
R0mm
10.09.2006 11:47:23
| Ega ma väidagi, et ta õigemini näitab, aga lihtsalt võrdluseks. Võib ka muude progedega vaadata. koputaja, sa võid ju biosist miinimum võimaliku vcore panna ja kui masin probleemideta töötab, siis pole probleemi. Või siis ära pane auto peale, vaid mingi 1,45 näiteks.
21 |
Mastersas
15.09.2006 11:39:35
sain asja yhe huvitava 3500+
no mis sa teed kui prose vajab 2700mhz jaoks 1.75v et olla stabiilne
j2llegi 2600mhz on juba 1.56-1.57v stabiilne
ja alla 2600mhz ei taha nagu leppida
Prime95 stress testing
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
153 |
UrmoZ
16.09.2006 14:30:14
selle raua eluiga väheneb ikka tõsiselt, kui 24/7
206 |
indu
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
burnout
16.09.2006 17:36:53
Minu stabiilne 24/7
25 |
riaak
17.09.2006 19:15:42
väike spi runn
2 memi 3'st garantiisse, seega pidin 1'ga tegema
aeg on saast, aga kui saaks memid mis suudaks prosega kaasas käia siis oleks suht normull aeg
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
R0mm
17.09.2006 20:44:38
| 2800mhz kohta on see ikka väga aeglane. mu 3000+@2600mhz tegi 32 seki kusjuures mälu minuarust oli suht sama mis sul
21 |
wa666ou
17.09.2006 22:53:46
sama siin, mul täpselt 33 seki ja mälud @186 MHz (biosi järgi 193).
@2,6 GHz siis @def volt.
aga rohkem ei saagi siini tõsta, kuna emaplaat ei kannata 300st siini. Muidu 2700+ poleks vast probleemiks.
95 |
Le Inc
18.09.2006 14:51:09
| Viskasin oma X2 4200+ talla alt olemasoleva (mingi ilgelt määrduv hõbedane termopasta) lobi minema ning asendasin AS5. Ennäe imet - enne 61..62 C saadud 100% kahe tuuma koormusel vähenes CPU temperatuur nagu nõiaväel 53..54 C peale. Esimene kiire test (SuperPI 32M + Prime95) samal pingel (1,44 V) läbis 305x9=2745 Mhz peal probleemideta. Loodame et pasta tahenemisel asi veelgi paraneb.
54 |
riaak
19.09.2006 06:57:13
| R0mm kirjutas: |
| 2800mhz kohta on see ikka väga aeglane. mu 3000+@2600mhz tegi 32 seki kusjuures mälu minuarust oli suht sama mis sul |
| mälud @186 MHz (biosi järgi 193) |
Mul ainult üks hädine pulk sees mis seetõttu jookseb Single Channelis. Nagu ma aru saan siis teil jooksis ta Dual Channelis.
105 |
R0mm
19.09.2006 09:17:08
| Mul enne oli ka aint 1: 512mb KVR cl2,5 pc3200 kui ma õigesti mäletan.
21 |
Mihkel.
19.09.2006 14:21:48
| riaak kirjutas: |
| R0mm kirjutas: |
Mul ainult üks hädine pulk sees mis seetõttu jookseb Single Channelis. Nagu ma aru saan siis teil jooksis ta Dual Channelis.  |
Muid dividereid siis pole mis veidike üle 200mhz laseks?
riaak
19.09.2006 16:53:55
Tegelikult peaks olema küll:roll:
Kui aega saan siis õhtul lähen uuele tuurile
105 |
lightbluefox
23.09.2006 13:03:40
urr, pole küll päris see teema, aga kas mu turion x2 tl-50 annaks suts kellata?
kuidas? (biosis väga vähe võimalusi)
ja palju võiks selle oc potentsiaal olla?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
wa666ou
23.09.2006 14:15:18
tegin täna emaplaadi biosi uuendamise ja ohoo, biosis ilmusid uued valikud
kahjuks mälu kiiruse valikutes pole endiselt valikut 150 MHz
Aga see eest on kõrgemad valikud - DDR433, 466 ja 500. Kuigi, mida ma nende valikutega peale hakkan??
Ja mälu peenseadistusi tuli ka juurde terve posu.
viimati muutis wa666ou 23.09.2006 14:52:54, muudetud 1 kord |
95 |
WäntWõll
make.believe
23.09.2006 14:40:06
Aga see eest on kõrgemad valikud - DDR433,466 and 500. Kuigi, mida ma nende valikutega peale hakkan??
Sul pole nendega tõesti midagi teha,need on selleks kui on mälud kõrgema mhz(pc3500/4000/4400)
Siis saaksid 1:1 cpu-ga jooksutada
300 |
kickija
24.09.2006 14:33:16
Mul on Amd Athl. 3000+ ja jooksutan teda hetkel 2.38 gh peal ja mälud jooksevad 216 mhz (Am1 kividega),Emaplaadiks on Epox 9npa7i,oleks vaja divider cpu/11 vaja tõsta cpu/12,et saaks mälusi 200mhz peal jooksutada.Äkki aitate?
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
WäntWõll
make.believe
24.09.2006 14:36:19
kickija, >Ise saad aru mida tahad
Kui sul mälu 216mhz siis miks sul vaja neid veel 200mhz peal jooksutada
300 |
kickija
24.09.2006 14:47:33
ega põhimõte on selles,et tahaks proset veel klokkida.Kas saan sis vastuse w?
59 |
