uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 232, 233, 234 ... 268, 269, 270  järgmine
burnout
burnout
sõnum 08.09.2006 16:30:45 vasta tsitaadiga
sain 2.33Ghz peale ja tundub et stabiilselt.. 2.37 oli maksimaalne mis windowsi ylesse tuli :S .. midagi on valesti siin, vcore suurendamine ei muutnud ka midagi selles osas..
Le Inc
Le Inc
sõnum 08.09.2006 16:34:11 vasta tsitaadiga
psydeblo kirjutas:
klokkaks ka oma proset yle 2.2ghz, aga mul jooxeb sata järgi kiirusele icon_confused.gif
Üldjuhul nf4 ja nf3 kivil s-ata pordid 3 ja 4 on lukus. 1 ja 2 aga jooksevad mitte-nvidia kivil ning neil lippab sagedus kaasa. Proovi kettad ümber tõsta ja BIOS'ist 1 ja 2 kinni keerata.
psydeblo
psydeblo
sõnum 08.09.2006 17:28:37 vasta tsitaadiga
Le Inc kirjutas:
psydeblo kirjutas:
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 135
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 08.09.2006 18:06:14 vasta tsitaadiga
R0mm
R0mm
sõnum 08.09.2006 20:33:56 vasta tsitaadiga
Proovi clockgeniga clokkida. Kuna ma siiski lõpuks aru ei saand kas sul mälud on nüüd jooksmas 400MHz (2x200) peal cl3 või siis 200(2x100) cl3 peal? Kui 400 peal, siis ei pruugigi minna üle 2,37, mis on isegi juba htt ~260. Ühesõnaga lase mälu siinikiirust väikemaks.
iguaan
iguaan
sõnum 08.09.2006 23:25:56 vasta tsitaadiga
huvi pärast küsin, et kas on ka mingi plate mis lubab mälu siini kiiremaks panna, kui tsipseti oma on, nende dividerite abil?
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 71
R0mm
R0mm
sõnum 09.09.2006 00:21:59 vasta tsitaadiga
MSI K8N SLI Platinum peale x2 4200+ paigaldamist laseb biosis mälusiinile panna kuni 250. Varem 3000+ iga lasi kuni 200. See siis sõltumatu HT-st ja HTT-st. Bios on sama mis enne, seega need variandid tekkisid prose vahetusega.
vambola
sõnum 09.09.2006 01:13:39 vasta tsitaadiga
Mälukontroller ju prose sees. Mobost need dividerid ei sõltugi.
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 09.09.2006 09:36:31 vasta tsitaadiga
pole asjaga küll päris kursis, mis erinevate div´ide kasutamisvõimaluse täpselt määrab, aga...
div´id on ka moboti erinevad, isegi kui prose on sama... enamusel on traditsioonilised 200, 166, 133
kuid osad tootjad on lisanud veel juurde nt 250, 180, 150, 120, 100... (DFI)
tähtis on kindlasti BIOSi versioon, mida kasutad... mõningatel on need jagajad üldse BIOSist ära "koristatud", spetsiifilise mobo chipset´ile v mis iganes komponendile ei meeldi ja põhjustavad ebastabiilsust
(correct me if i´m wrong)
mälu jagajate tähiseid: 100, 120, 133, 150, 166, 180, 200, 250 <-- viitavad otseselt mälutaktile, kui FSB on 200MHz (kõrgema FSB korral siis eelnevalt välja arvutada teoreetiline takt, enne kui bootima hakkad; soovituslik)
200, 240, 266, 300, 333, 360, 400, 500 <-- DDR märgistus
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Kommentaarid: 225 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 205
burnout
burnout
sõnum 09.09.2006 11:41:11 vasta tsitaadiga
Mina sain oma 3000+ 2.79Ghz ja tundub et stabiilne, benchi jooksutas ja m2nge jooksutab ka esmamuljel ilma probleemideta, vcore on 1.550, HT 3x ja m2lu 200Mhz cl2.0
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 09.09.2006 13:47:37 vasta tsitaadiga
tegelikult saadakse mälutakt prosesageduse jagamisel teatud kordajaga - millisega, oleneb sellest, millist prose multit ja mälu jagajat kasutad doh.gif
nt kui mälu div 166, FSB 240 ja prose multi 10x, siis mälutakt 200MHz
aga kui kõik samaks jätta ja ainult multi 11x panna... on mälutakt on hoopis midagi muud
Creat_1
Creat_1
sõnum 09.09.2006 14:51:24 vasta tsitaadiga
burnout kirjutas:
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 09.09.2006 14:57:08 vasta tsitaadiga
mälutakt=(FSB*166)/200..nt: (240*166)/200=199.2
(250*180)/200=225 jne jne icon_rolleyes.gif
EDIT: ahjaa krt..10x multi korral on nii icon_rolleyes.gif
EDIT2: oot wtf..mul hetkel prose 9*350=3150MHz; mäludivider 100/200( icon_redface.gif juustud mälud): 350*100/200=175MHz
viimati muutis ceemic 09.09.2006 15:51:23, muudetud 2 korda
Elof
Elof
sõnum 09.09.2006 15:10:49 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
(loodan, et nüüd täiega puusse ei pand icon_redface.gif )
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=41595
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 09.09.2006 15:59:01 vasta tsitaadiga
http://forum.abit-usa.com/showthread.php?t=101213
burnout
burnout
sõnum 09.09.2006 16:53:20 vasta tsitaadiga
Creat_1 kirjutas:
burnout kirjutas:
inbox jah, fulloadi ei tea, pole everesti hetkel aga idle on 30*
Muidu niuke kysimus et 2kki keegi teab, kas ASUS A8N-E saaks kuidagi seda max lubatud vcore suurendada ka.. too emaplaat lubab vaid 1.550 .. tahaks suts rohkem .. siis saaks 2.8 stabiilseks ja "mure" murtud
Elof
Elof
sõnum 09.09.2006 17:05:14 vasta tsitaadiga
burnout, http://forum.modlabs.net/viewtopic.php?p=129335&sid=598b60783fda5b62dda82e90da4cf8fc#129335
MaitK
MaitK
sõnum 09.09.2006 17:07:49 vasta tsitaadiga
Küsimus, palju mälule oleks normaalne volti anda? Või jätta automaatse peale? Emaplaat toetab kuni 3,2v.
burnout
burnout
sõnum 09.09.2006 17:11:42 vasta tsitaadiga
Yle 2.9-3 pole 24/7 m6ttekas vist nagu ma kuulnud olen
TanElofJ - Seal vist tegu SLI-ga, kas selles osas k2ib see mode m6lemal yhtemoodi?
viimati muutis burnout 09.09.2006 17:13:29, muudetud 1 kord
Elof
Elof
sõnum 09.09.2006 17:12:34 vasta tsitaadiga
Loomulikult oleneb mälukividest. Samsungile vähe (2,8-2,9), Winbondile max.(3,2+) Teistega omaette lugu. Kõige lihtsam kui ei tea mis kiva - proovi ise järgi, alustades loomulikult madalamast voldist.
MaitK
MaitK
sõnum 09.09.2006 19:03:37 vasta tsitaadiga
M-teci juustud, Elpida kividega on need. Oot, nagu ma aru saan, pole eriti soovitatav A64 3200+ väga kõrge voldi peal ajada. Ma panin BIOS'es +0,2v, see oli ainuke, millega wini läks. Ja tundub suht stabiilne olevat, aga eks prime ka veel lisaks näitab. Et see volt on nagu liiga kõrge juba 24/7 jooksutamiseks?
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 09.09.2006 21:09:02 vasta tsitaadiga
kui prose tahab juba 1,6V saada, siis pole küll mõtet 24/7 hoida... minu soovitus - max volt 1,55 ja vaata, milline sagedus sellise pingega täiesti stabiilne on... lase prime arvutusi, superpi 32M... mis iganes arvutit mõnusalt koormavaid benche läbi...
seda 2,7+GHz tuleks siis ikka ära ka kasutada icon_smile.gif muidugi oma lõbuks võib seda ka peal hoida...
isiklikult küll oma masinal 24/7 sellist rakendust rakendada ei oska... (peale elektriarve nati kõrgemaks ajamise, ofcourse icon_razz1.gif)
erick
erick
sõnum 09.09.2006 21:18:26 vasta tsitaadiga
1,55V on isegi liiga palju. Kui ei soovi pikemas perspektiivis prose peal olevat mälukontrollerit peeti keerata, tasub hoiduda 1,5V andmisestki.
A64 arhitektuuril siis säärane probleem, et mälukontrolleri võimekus tundub iga üle 1,5V buudiga veidi vähenevat - mälud ei suuda selle prosega varsti oma normaalkiirusel töötada. Opteronidel oli see probleem eriti sügav.
Keegi targem võib parandada, kui eksin, aga jäi nagu Opteroni teemast selline tarkus kõrva taha icon_rolleyes.gif
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 09.09.2006 21:33:12 vasta tsitaadiga
mälu OC pidi kindlasti vähenema, aga...
ei tea, kas asi nii hyll on icon_rolleyes.gif ?
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 09.09.2006 21:33:40 vasta tsitaadiga
IMO kõige targem 24/7 üldse def voldiga lasta max stabiilsel kellal.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 232, 233, 234 ... 268, 269, 270  järgmine
