uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 116, 117, 118 ... 133, 134, 135  järgmine
burnout
burnout
sõnum 08.09.2006 16:30:45 vasta tsitaadiga
sain 2.33Ghz peale ja tundub et stabiilselt.. 2.37 oli maksimaalne mis windowsi ylesse tuli :S .. midagi on valesti siin, vcore suurendamine ei muutnud ka midagi selles osas..
Le Inc
Le Inc
sõnum 08.09.2006 16:34:11 vasta tsitaadiga
psydeblo kirjutas:
klokkaks ka oma proset yle 2.2ghz, aga mul jooxeb sata järgi kiirusele icon_confused.gif
Üldjuhul nf4 ja nf3 kivil s-ata pordid 3 ja 4 on lukus. 1 ja 2 aga jooksevad mitte-nvidia kivil ning neil lippab sagedus kaasa. Proovi kettad ümber tõsta ja BIOS'ist 1 ja 2 kinni keerata.
psydeblo
psydeblo
sõnum 08.09.2006 17:28:37 vasta tsitaadiga
Le Inc kirjutas:
psydeblo kirjutas:
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 135
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 08.09.2006 18:06:14 vasta tsitaadiga
R0mm
R0mm
sõnum 08.09.2006 20:33:56 vasta tsitaadiga
Proovi clockgeniga clokkida. Kuna ma siiski lõpuks aru ei saand kas sul mälud on nüüd jooksmas 400MHz (2x200) peal cl3 või siis 200(2x100) cl3 peal? Kui 400 peal, siis ei pruugigi minna üle 2,37, mis on isegi juba htt ~260. Ühesõnaga lase mälu siinikiirust väikemaks.
iguaan
iguaan
sõnum 08.09.2006 23:25:56 vasta tsitaadiga
huvi pärast küsin, et kas on ka mingi plate mis lubab mälu siini kiiremaks panna, kui tsipseti oma on, nende dividerite abil?
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
R0mm
R0mm
sõnum 09.09.2006 00:21:59 vasta tsitaadiga
MSI K8N SLI Platinum peale x2 4200+ paigaldamist laseb biosis mälusiinile panna kuni 250. Varem 3000+ iga lasi kuni 200. See siis sõltumatu HT-st ja HTT-st. Bios on sama mis enne, seega need variandid tekkisid prose vahetusega.
vambola
sõnum 09.09.2006 01:13:39 vasta tsitaadiga
Mälukontroller ju prose sees. Mobost need dividerid ei sõltugi.
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 09.09.2006 09:36:31 vasta tsitaadiga
pole asjaga küll päris kursis, mis erinevate div´ide kasutamisvõimaluse täpselt määrab, aga...
div´id on ka moboti erinevad, isegi kui prose on sama... enamusel on traditsioonilised 200, 166, 133
kuid osad tootjad on lisanud veel juurde nt 250, 180, 150, 120, 100... (DFI)
tähtis on kindlasti BIOSi versioon, mida kasutad... mõningatel on need jagajad üldse BIOSist ära "koristatud", spetsiifilise mobo chipset´ile v mis iganes komponendile ei meeldi ja põhjustavad ebastabiilsust
(correct me if i´m wrong)
mälu jagajate tähiseid: 100, 120, 133, 150, 166, 180, 200, 250 <-- viitavad otseselt mälutaktile, kui FSB on 200MHz (kõrgema FSB korral siis eelnevalt välja arvutada teoreetiline takt, enne kui bootima hakkad; soovituslik)
200, 240, 266, 300, 333, 360, 400, 500 <-- DDR märgistus
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri!
Kommentaarid: 226 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 206
burnout
burnout
sõnum 09.09.2006 11:41:11 vasta tsitaadiga
Mina sain oma 3000+ 2.79Ghz ja tundub et stabiilne, benchi jooksutas ja m2nge jooksutab ka esmamuljel ilma probleemideta, vcore on 1.550, HT 3x ja m2lu 200Mhz cl2.0
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 09.09.2006 13:47:37 vasta tsitaadiga
tegelikult saadakse mälutakt prosesageduse jagamisel teatud kordajaga - millisega, oleneb sellest, millist prose multit ja mälu jagajat kasutad doh.gif
nt kui mälu div 166, FSB 240 ja prose multi 10x, siis mälutakt 200MHz
aga kui kõik samaks jätta ja ainult multi 11x panna... on mälutakt on hoopis midagi muud
Creat_1
Creat_1
sõnum 09.09.2006 14:51:24 vasta tsitaadiga
burnout kirjutas:
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 09.09.2006 14:57:08 vasta tsitaadiga
mälutakt=(FSB*166)/200..nt: (240*166)/200=199.2
(250*180)/200=225 jne jne icon_rolleyes.gif
EDIT: ahjaa krt..10x multi korral on nii icon_rolleyes.gif
EDIT2: oot wtf..mul hetkel prose 9*350=3150MHz; mäludivider 100/200( icon_redface.gif juustud mälud): 350*100/200=175MHz
viimati muutis ceemic 09.09.2006 15:51:23, muudetud 2 korda
Elof
Elof
sõnum 09.09.2006 15:10:49 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
(loodan, et nüüd täiega puusse ei pand icon_redface.gif )
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=41595
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 09.09.2006 15:59:01 vasta tsitaadiga
http://forum.abit-usa.com/showthread.php?t=101213
burnout
burnout
sõnum 09.09.2006 16:53:20 vasta tsitaadiga
Creat_1 kirjutas:
burnout kirjutas:
inbox jah, fulloadi ei tea, pole everesti hetkel aga idle on 30*
Muidu niuke kysimus et 2kki keegi teab, kas ASUS A8N-E saaks kuidagi seda max lubatud vcore suurendada ka.. too emaplaat lubab vaid 1.550 .. tahaks suts rohkem .. siis saaks 2.8 stabiilseks ja "mure" murtud
Elof
Elof
sõnum 09.09.2006 17:05:14 vasta tsitaadiga
burnout, http://forum.modlabs.net/viewtopic.php?p=129335&sid=598b60783fda5b62dda82e90da4cf8fc#129335
MaitK
MaitK
sõnum 09.09.2006 17:07:49 vasta tsitaadiga
Küsimus, palju mälule oleks normaalne volti anda? Või jätta automaatse peale? Emaplaat toetab kuni 3,2v.
burnout
burnout
sõnum 09.09.2006 17:11:42 vasta tsitaadiga
Yle 2.9-3 pole 24/7 m6ttekas vist nagu ma kuulnud olen
TanElofJ - Seal vist tegu SLI-ga, kas selles osas k2ib see mode m6lemal yhtemoodi?
viimati muutis burnout 09.09.2006 17:13:29, muudetud 1 kord
Elof
Elof
sõnum 09.09.2006 17:12:34 vasta tsitaadiga
Loomulikult oleneb mälukividest. Samsungile vähe (2,8-2,9), Winbondile max.(3,2+) Teistega omaette lugu. Kõige lihtsam kui ei tea mis kiva - proovi ise järgi, alustades loomulikult madalamast voldist.
MaitK
MaitK
sõnum 09.09.2006 19:03:37 vasta tsitaadiga
M-teci juustud, Elpida kividega on need. Oot, nagu ma aru saan, pole eriti soovitatav A64 3200+ väga kõrge voldi peal ajada. Ma panin BIOS'es +0,2v, see oli ainuke, millega wini läks. Ja tundub suht stabiilne olevat, aga eks prime ka veel lisaks näitab. Et see volt on nagu liiga kõrge juba 24/7 jooksutamiseks?
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 09.09.2006 21:09:02 vasta tsitaadiga
kui prose tahab juba 1,6V saada, siis pole küll mõtet 24/7 hoida... minu soovitus - max volt 1,55 ja vaata, milline sagedus sellise pingega täiesti stabiilne on... lase prime arvutusi, superpi 32M... mis iganes arvutit mõnusalt koormavaid benche läbi...
seda 2,7+GHz tuleks siis ikka ära ka kasutada icon_smile.gif muidugi oma lõbuks võib seda ka peal hoida...
isiklikult küll oma masinal 24/7 sellist rakendust rakendada ei oska... (peale elektriarve nati kõrgemaks ajamise, ofcourse icon_razz1.gif)
erick
erick
sõnum 09.09.2006 21:18:26 vasta tsitaadiga
1,55V on isegi liiga palju. Kui ei soovi pikemas perspektiivis prose peal olevat mälukontrollerit peeti keerata, tasub hoiduda 1,5V andmisestki.
A64 arhitektuuril siis säärane probleem, et mälukontrolleri võimekus tundub iga üle 1,5V buudiga veidi vähenevat - mälud ei suuda selle prosega varsti oma normaalkiirusel töötada. Opteronidel oli see probleem eriti sügav.
Keegi targem võib parandada, kui eksin, aga jäi nagu Opteroni teemast selline tarkus kõrva taha icon_rolleyes.gif
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 09.09.2006 21:33:12 vasta tsitaadiga
mälu OC pidi kindlasti vähenema, aga...
ei tea, kas asi nii hyll on icon_rolleyes.gif ?
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 09.09.2006 21:33:40 vasta tsitaadiga
IMO kõige targem 24/7 üldse def voldiga lasta max stabiilsel kellal.
Anti
sõnum 09.09.2006 21:36:58 vasta tsitaadiga
MiXeR kirjutas:
midagi tarka kah üle hulga aja icon_smile.gif aga jah, sama arvamus siin.
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 09.09.2006 21:41:47 vasta tsitaadiga
MiXeR kirjutas:
MaitK
MaitK
sõnum 10.09.2006 09:56:11 vasta tsitaadiga
Mul selline küsimus veel, et cpu-z näitab mull emaplaadi voldiks u 1.58, bioses on pandud mul volt automaatse peale. Ometigi peaks olema ju prose pinge ju default 1,4 või midagi sellist. Kas see on siis halb? Ja peaksin keerama üldse biosis selle OFF peale?
R0mm
R0mm
sõnum 10.09.2006 10:00:46 vasta tsitaadiga
vaata palju näiteks everest näitab voldiks. Ega seda cpuz ka täie tõsidusega võtta ei saa. Aga ega üle 1,5V athlon64 (ühetuumalisele) anda ei maksa pikalt
Anti
sõnum 10.09.2006 10:03:13 vasta tsitaadiga
R0mm, everest näitab imo koguaeg aiateibaid...
MaitK
MaitK
sõnum 10.09.2006 10:21:06 vasta tsitaadiga
Everest näitab samasse auku volte.
R0mm
R0mm
sõnum 10.09.2006 11:47:23 vasta tsitaadiga
Ega ma väidagi, et ta õigemini näitab, aga lihtsalt võrdluseks. Võib ka muude progedega vaadata. koputaja, sa võid ju biosist miinimum võimaliku vcore panna ja kui masin probleemideta töötab, siis pole probleemi. Või siis ära pane auto peale, vaid mingi 1,45 näiteks.
Mastersas
Mastersas
sõnum 15.09.2006 11:39:35 vasta tsitaadiga
sain asja yhe huvitava 3500+
no mis sa teed kui prose vajab 2700mhz jaoks 1.75v et olla stabiilne icon_biggrin.gif
j2llegi 2600mhz on juba 1.56-1.57v stabiilne
Kommentaarid: 203 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 153
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 16.09.2006 14:30:14 vasta tsitaadiga
icon_razz.gif selle raua eluiga väheneb ikka tõsiselt, kui 24/7
indu
indu
sõnum 16.09.2006 15:44:33 vasta tsitaadiga
piduriks on siiani emaplaat jäänud mis ei taha eriti üle 250 fsb minna
http://www.lossirestoran.eu/
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
burnout
burnout
sõnum 16.09.2006 17:36:53 vasta tsitaadiga
Minu stabiilne 24/7
riaak
riaak
sõnum 17.09.2006 19:15:42 vasta tsitaadiga
aeg on saast, aga kui saaks memid mis suudaks prosega kaasas käia siis oleks suht normull aeg thumbs_up.gif
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
R0mm
R0mm
sõnum 17.09.2006 20:44:38 vasta tsitaadiga
2800mhz kohta on see ikka väga aeglane. mu 3000+@2600mhz tegi 32 seki kusjuures mälu minuarust oli suht sama mis sul
wa666ou
sõnum 17.09.2006 22:53:46 vasta tsitaadiga
sama siin, mul täpselt 33 seki ja mälud @186 MHz (biosi järgi 193).
@2,6 GHz siis @def volt.
aga rohkem ei saagi siini tõsta, kuna emaplaat ei kannata 300st siini. Muidu 2700+ poleks vast probleemiks.
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
Le Inc
Le Inc
sõnum 18.09.2006 14:51:09 vasta tsitaadiga
Viskasin oma X2 4200+ talla alt olemasoleva (mingi ilgelt määrduv hõbedane termopasta) lobi minema ning asendasin AS5. Ennäe imet - enne 61..62 C saadud 100% kahe tuuma koormusel vähenes CPU temperatuur nagu nõiaväel 53..54 C peale. Esimene kiire test (SuperPI 32M + Prime95) samal pingel (1,44 V) läbis 305x9=2745 Mhz peal probleemideta. Loodame et pasta tahenemisel asi veelgi paraneb.
riaak
riaak
sõnum 19.09.2006 06:57:13 vasta tsitaadiga
R0mm kirjutas:
Mul ainult üks hädine pulk sees mis seetõttu jookseb Single Channelis. Nagu ma aru saan siis teil jooksis ta Dual Channelis. icon_rolleyes.gif
¯\_(ツ)_/¯
R0mm
R0mm
sõnum 19.09.2006 09:17:08 vasta tsitaadiga
Mul enne oli ka aint 1: 512mb KVR cl2,5 pc3200 kui ma õigesti mäletan.
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 19.09.2006 14:21:48 vasta tsitaadiga
riaak kirjutas:
R0mm kirjutas:
Muid dividereid siis pole mis veidike üle 200mhz laseks?
riaak
riaak
sõnum 19.09.2006 16:53:55 vasta tsitaadiga
Tegelikult peaks olema küll:roll:
¯\_(ツ)_/¯
lightbluefox
sõnum 23.09.2006 13:03:40 vasta tsitaadiga
urr, pole küll päris see teema, aga kas mu turion x2 tl-50 annaks suts kellata?
kuidas? (biosis väga vähe võimalusi)
ja palju võiks selle oc potentsiaal olla?
wa666ou
sõnum 23.09.2006 14:15:18 vasta tsitaadiga
tegin täna emaplaadi biosi uuendamise ja ohoo, biosis ilmusid uued valikud icon_smile.gif
Aga see eest on kõrgemad valikud - DDR433, 466 ja 500. Kuigi, mida ma nende valikutega peale hakkan??
Ja mälu peenseadistusi tuli ka juurde terve posu.
viimati muutis wa666ou 23.09.2006 14:52:54, muudetud 1 kord
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 23.09.2006 14:40:06 vasta tsitaadiga
Aga see eest on kõrgemad valikud - DDR433,466 and 500. Kuigi, mida ma nende valikutega peale hakkan??
Sul pole nendega tõesti midagi teha,need on selleks kui on mälud kõrgema mhz(pc3500/4000/4400) thumbs_up.gif
Siis saaksid 1:1 cpu-ga jooksutada icon_wink.gif
kickija
kickija
sõnum 24.09.2006 14:33:16 vasta tsitaadiga
Mul on Amd Athl. 3000+ ja jooksutan teda hetkel 2.38 gh peal ja mälud jooksevad 216 mhz (Am1 kividega),Emaplaadiks on Epox 9npa7i,oleks vaja divider cpu/11 vaja tõsta cpu/12,et saaks mälusi 200mhz peal jooksutada.Äkki aitate?
Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 59
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 24.09.2006 14:36:19 vasta tsitaadiga
Kui sul mälu 216mhz siis miks sul vaja neid veel 200mhz peal jooksutada icon_idea.gif
kickija
kickija
sõnum 24.09.2006 14:47:33 vasta tsitaadiga
ega põhimõte on selles,et tahaks proset veel klokkida.Kas saan sis vastuse w?
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 116, 117, 118 ... 133, 134, 135  järgmine
