2 trini
26.08.2006 12:21:38
Sama probleem esineb mitmetel MDL kasutajatel, kahjuks lahendus sellele praegu puudub Beetatestimisel oli mul sama jama esimese buildiga, siis aitas asja lahendada see ,kui käivitasin algul MessengerDiscovery Live.exe ,ja alles siis WLM'i.
Edit: proovi ka kustutada registrist järgnev võti: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\iAvatars.com
Edit2: Kas sul on ikka SP2 peal? selgus, et selle probleemi üle kurtjatel on SP1, millega MDL kahjuks ei tööta.
viimati muutis 2 trini 10.09.2006 12:47:46, muudetud 2 korda |
artur-
28.08.2006 10:31:30
This message was not sent because you don't have permission to send an offline message.
Tegin upgrade ära mis live messenger mulle pakkus ja nüüd selline kamm offlain messagitega
Version 8.0 (Build 8.0.0812.00)
2 trini
30.08.2006 22:44:01
| artur- kirjutas: |
Version 8.0 (Build 8.0.0812.00) |
Muuda asukohariik .net passpordis ära, osades maades on offline messaging blokeeritud. Kõige kindlam on alati panna kas UK või USA kodanikuks ennast.
31.08.2006 03:02:41
eesti olnud koguaeg ning alati kõik featuurid toiminud
muide, päris lõbus koht on http://account.live.com
leidsin et olen juba 5 aastat kasuta, reganud 20 juuli 2001
2 trini
31.08.2006 21:48:21
| mikk36 kirjutas: |
| The new build apparently also has some changes to the way offline messages work. Now there is a limit to the amount of messages you can send per minute. You need certain permissions to send offline messages and there is a limit of the size of the message you can send. |
Katsetan hiljem ise ka ja muudan Eesti peale oma asukoha, praegu ei saa siin messengeri kasutada. Võimalik, et see, kas saad offline sõnumeid saata, sõltub mingitest kindlatest seadetest sinu .net passpordi lehel. Samas mingit konkreetset vihjet selle kohta, millesed need 'certain permissions' on, antud pole
Edit: niih, proovisin, mul Eestiga igatahes töötab kõik, äkki siis sinna 'other location' tuleb miskit märkida... seal mul Rootsi pandud.
delic
06.09.2006 18:12:12
| väike amsn`ga seotud küsimus oleks. kas see on normaalne, et täiesti suvaliselt viskab vestlusaknaid lahti? avan amsn`i ja siis paari minuti pärast avastan, et 5 vestlusakent on avatud, kuigi ma ise pole midagi puutunud
Marduuhin
mahfiaz
07.09.2006 10:51:36
| Ja kusjuures see veel ei tähenda, et keegi vestlusakna avas, sest pilti ei saadeta protokolli järgi enne, kui vestluse alustamisel, enamik messengeri kliente tõmbab kõigi online sõprade pildid sisselogimisel.
H!tman
2 trini
SK699
11.09.2006 15:56:41
| Olen ainuke kes sisse ei saa? Ütleb ka et MSN service is down.
WerteX
11.09.2006 16:00:19
| SK699, mul igastahes töötab.
olc
11.09.2006 16:13:14
| ma ei ole täna terve päev msn'i saanud, omkul 8 paiku sain korra ja see oli ka kõik
SK699
11.09.2006 16:43:10
Leidsin netist lahenduse:
Need 2 allpool olevat rida tuleb lisada C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts faili ja mul läks asi momentaanselt korda.
Loomulikult tuleb MSN taaskäivitada peale lisamist.
65.54.239.80 messenger.hotmail.com
65.54.239.80 dp.msnmessenger.skadns.net
olc
11.09.2006 20:05:44
| SK699 kirjutas: |
65.54.239.80 dp.msnmessenger.skadns.net |
aru ma ei saa, eile sai veel ilma neide extrateta ka hakkama
EDIT: no nüüd sain ilma lisadeta ka msn'i lõpux
Defmic
12.09.2006 14:53:00
Mul ka pisike probleem, ei jõua vist kõiki lehti läbi otsida, kui siin ongi sellele probleemile lahendus.
Nimelt, kui ma üritan, msni sisse logida, siistuleb kiri:
Sorry, we were unable to sign in to MSN Messenger at this time. Please try again later.
MSN Messenger has made several failed attempts to sign you in. Your firewall may be blocking Messenger from connecting to the service. Please review your firewall settings. See the retailer's instructions for more information.
80048820 [Troubleshoot] [Close] [Help]
Et kasutan Windows Xp Home Editioni + SP2. Eraldi mingit tulemüüri ei ole, ainult see mis sp2 kaasas või nii.
Äkki keegi oskab aidata.
Dianatrix
12.09.2006 15:05:02
| Defmic, kas XP tulemüür ei klassifitseerugi tulemüüriks?
2 trini
12.09.2006 15:33:10
Defmic,
Paned messengeri kinni, siis Start - Run, kirjuta sinna regsvr32 softpub.dll, vajuta enter. Samuti vaata ,et IE ei kasuta proxyt.
Defmic
12.09.2006 17:52:37
Selle Start - Run triki tegin ära Aga proxy? Kust ma seda otsin?
Ja kui ma IE-d ei kasuta siis ikka otsin seda?
kristjan75
12.09.2006 17:52:51
mul sama probleem et ei logi sisse viskab selle troubleshooteri :S . proovisin ka eelmainitud asju aga ikka ei midagi näiteks kui võtan lahti MSNi siis options>tools>connection ja proovisin seal mingit refreshi tuli selline kiri et "you are currently NOT connected to .NET Messenger Service.
oskab keegi aidata..?
tarc
12.09.2006 17:58:35
| kristjan75 kirjutas: |
oskab keegi aidata..? |
sealt edasi advanced
socks--- localhost--1863
_________________ Pakkumistes arvestan, et kodanik asub Tallinnas Tondil, kui profiilis pole märgitud teisiti.
Prosed, mälud, kettad, lcd-d, wifid, wwanid, laadijad ja muu. PS-is lähem inf. |
kristjan75
12.09.2006 18:56:55
socksi alla kirjutan localhost we nii igastahes ei tööta
uue msni tõmbamine kah ei aita.. kui ma sellele proxyle vms test panen siis ta ei leia seda socksi üles kui sellel prot 1080 ning teistel leiab
ning kirjutab "complete" .firewallis kah asi ple ma arvan.. Windowsiks on muidu winborg XP+sp2
viimati muutis kristjan75 12.09.2006 19:11:49, muudetud 1 kord |
tarc
12.09.2006 19:02:56
socksi alla kirjutan localhost we nii igastahes ei tööta  |
1863 kah takka
kristjan75
12.09.2006 19:13:26
| no selle panin kah siis proovis mingi 3 korda ühendada ja ei saanud ..
2 trini
12.09.2006 19:24:48
| Defmic kirjutas: |
Ja kui ma IE-d ei kasuta siis ikka otsin seda?  |
internet options - connections alt vaata et ei oleks proxyt kuskil märgitud. see et sa IE-d ei kasuta ,ei oma mingit tähtsust, MSN paraku ühendab ennast samade seadete järgi, mis sul seal IE connections all on määratud
| tarc kirjutas: |
1863 kah takka |
kui ühendus ei käi läbi proxy, siis pole mingeid socks'e seal vaja määrata. MSN ühendab läbi TCP ja WLM kasutab HTTP.
