uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Skype üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 86, 87, 88 ... 275, 276, 277  järgmine
mTim
mTim
sõnum 09.08.2006 16:59:08 vasta tsitaadiga
live on jama, tiri aMSN, minumeelest palju mugavam.
muide see live on nii bugine, kuidas te seda üldse kasutate? endal kodus 7.5 ja pole mitte ainsatki probleemi (veel)
"I have never followed a rule. That is my rule. Do you follow? I don't." The Joker
Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad
Gr[e]iF
sõnum 09.08.2006 17:22:48 vasta tsitaadiga
aMSN on nendest atm parim, mis ma proovind olen. Olen veel proovinud gaimi ja dMSNi mis kohe üldse ei meeldi. On veel pakkumisi?
EDIT: nii, tavaline messengeri saab vähemalt logida, kuid sisse ei lase: signing in to .NET Messenger Service Failed because the service is not responding. The service is not avaiveble or you may not be connected to the internet
Flacko
Joonistusmaniakk!
Flacko
sõnum 09.08.2006 17:23:27 vasta tsitaadiga
Skype ei saa kasutada või sellega sama jama?Kui MSN ei tööta, äkki aitab skype. Kunagi li mingi Miranda IM, mllega saab ka rääkida MSN inimestega. Trillan Trilliar, ei mäleta õiget nime, proovi seda ka.
Flacko, the nutty weasel who loves blue cheese, Blyth's Reed Warblers, Thrush Nightingales and Devin Townsend!
Gr[e]iF
sõnum 09.08.2006 17:39:10 vasta tsitaadiga
Skype saan kasutada, kuid isikud kes msnis on ei kasuta skype...
Trillian on vähe imelik, kõik isikud ilmuvad samuti ühte aknasse mis on ÄÄRMISELT NÕME
delic
sõnum 10.08.2006 03:04:56 vasta tsitaadiga
mis mõttes? et üks vestlusaken ja ülevalt valid, kellega rääkida taha? minu arust on see küll üks parimaid asju üle pika aja, mis tehtud
msn plussil on see peal ja ma olen väga rahul
2 trini
2 trini
sõnum 10.08.2006 03:54:50 vasta tsitaadiga
Gr[e]iF kirjutas:
Võid ka proovida teha IE-le reset, kui IE seaded paigast ära, siis üldjuhul ei tööta ka messenger.
Tools-Internet Options-Advanced-Reset
Gr[e]iF
sõnum 10.08.2006 11:18:27 vasta tsitaadiga
ei aidanud, äkki registrist on midagi veel kustutada? Ma tuhnisin aiunlt hkey_classes_root läbi ja otsisin kõik mis on MSN messengeriga seotud
PS: Kuidas ma saan MSN 6.0 käima nii, et ma ei peaks updatema?!?!?
mTim
mTim
sõnum 10.08.2006 12:17:30 vasta tsitaadiga
ok ma sis esimene msnipede kes hädaldab...
poole 11 saati msni sisse ei saa..aMSNi kasutan
proovisin erinevaid webmessengere kah, ei tuhkagi
Service Status ütleb (loomulikul), et kõik serverid up and running thumbs_up.gif
M: E36 varuosad
2 trini
2 trini
sõnum 10.08.2006 13:38:44 vasta tsitaadiga
Gr[e]iF kirjutas:
Kui ka teise windowsi kasutaja alt ei saanud sisse, siis pole viga vast ikkagi registris.
Muudad Hexeditoriga versiooninumbri ära. Msnmsgr.exe lahti ja versiooni nr otsingusse (selle saad Help - About Messenger alt, kõik need nr mis seal kirjas), esimese otsinguga leitud nr asemele kirjutad 7.5.0324
prigo
prigo
sõnum 14.08.2006 15:28:48 vasta tsitaadiga
Keegi ei oska aidata, nimelt just format c tehtud.Panin msn 7.5peale aga sign in nuppu vajtuades annan errori, et ei saa sisse logida, proovi mõne aja pärast uuesti.All pool siis räägib et võimalik, et tulemüür plokib.Vaatasin ning selgus tõesti, et tulemüür plokkis, tema listis oli msn.Võtsin siis välja, proovisin üldse tulemüüri välja lülitada kuid ikka see sama jama. icon_rolleyes.gif
EDIT: http://www.zone.ee/prigo/msn_jamab.JPG?2
Tulemüüride ja asjadegaolen jamanud ainult tulutult.
Ehk oksab keegi midagi soovitada?
EDIT:Siin ei oska keegi aidata? icon_rolleyes.gif
Üldse viimasel ajal HV-s saab abi ainult taolistele probleemidele kumb on parem kas x800gt või 7900gtx. icon_confused.gif
vanake
vanake
sõnum 16.08.2006 13:06:33 vasta tsitaadiga
Tean vastust! Mul oli sama kamm, tee Internet Explorer lahti, ning FILE rippmenüüst, võta linnuke WORK OFFLINE eest ära.
kempi
sõnum 16.08.2006 13:57:13 vasta tsitaadiga
2 trini kirjutas:
Gr[e]iF kirjutas:
tundub, et siin vist lahendust pole, kas keegi viitsiks nimetada erinevaid msn programme, mis sarnaneks live messengerile
Gaim
Ei tööta gaim praegu. Vähemalt siis, kui ma siin proxit kasutan. Sisse logimisel Gaim.exe as encountered a problem jada jada jada and needs to be closed. Viimasena on näha Getting cookie vms. Eile töötas perfecto.
All there is to do - recon...
2 trini
2 trini
sõnum 16.08.2006 15:46:35 vasta tsitaadiga
prigo kirjutas:
Mis tulemüüriga on tegemist? Windows'i enda oma ,või mingi muu? Ja mismõttes võtsid MSNi tulemüüri listist välja? Kustutasid ära? Kui sul on Windows'i tulemüür, pane see sinna listi tagasi ja vaata ,et oleks linnuke seal kastis. Kui mingi muu tulemüür, siis pead 'allow' listi panema MSNi. Ja mõni tulemüür tahab ka kõigi portide eraldi sisestamist, siin teemas eespool korduvalt need pordid ära märgitud, mida MSN kasutab.
Gr[e]iF
sõnum 16.08.2006 15:59:04 vasta tsitaadiga
vajuta troubleshoot, repair ja siis restart - peaks töötama küll
janek87
sõnum 21.08.2006 19:56:32 vasta tsitaadiga
selline jama,et msn on osade inimestega rääkimine täitsa võimatu...nimelt on nende font täielikult väike ja loetamatu...olen tõmmand arvutisse ka mingeid lisafonte photoshopi tarbeks aga see ei tohiks ju segada.
2 trini
2 trini
sõnum 21.08.2006 20:30:27 vasta tsitaadiga
janek87 kirjutas:
Tools-Text size ,sealt saab sättida suurust. Plus! ja MessengerDiscovery võimaldavad teha vestluskaaslase fondi enda omaga sarnaseks. See millisena sa teiste fonti näed, sõltub paraku nendepoolsest seadistusest icon_neutral.gif Vahel ajab ikka täitsa närvi küll, kui keegi endale mingi kollase fondi on peale pannud nii et midagi ei näe.
mybad
sõnum 23.08.2006 09:51:29 vasta tsitaadiga
Mure,
Tööjuures võeti välisühendus ära ja nüüd saab käia ainult .ee saitidel. Kõik messengerid on ära keelatud ja webmessengeridele ei pääse ka enam ligi kuna neil on kõigil .com/.net lõpp. Küsimus siis ongi, et kas on võimalik läbi mingi ussiemmi messengeri saada?
Ja kas unipeak.com'le mingit .ee lõpuga alternatiivi on, et saaks välismaiseid saite külastada?icon_smile.gif
zbx
zbx
sõnum 23.08.2006 13:31:20 vasta tsitaadiga
aga ju see piirang on ikka selleks, et te vähem lulli lööksite.
seega igasugune abistamine selles vallas vähendab eesti töötajate keskmist rentaablust ja eesti majanduskasvu.
ikkamina
ikkamina
sõnum 23.08.2006 15:38:15 vasta tsitaadiga
[quote="mybad"]Mure,
Meil töööl ka sama jama,isegi gaimi ei lase sissse,messsi ei lase installidagi.Olen kõik juba ära prooovind icon_sad.gif .nu ja siiis tuleb abiks ,meie kõigi lemmmik icon_razz.gif Rate icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif
Märkige profiili oma asukoht!
mybad
sõnum 24.08.2006 08:59:26 vasta tsitaadiga
Üks mure veel! Kuna olen laisk ja ei viitsi seda foorumit läbi lugeda, siis küsin, et kuidas saab lahti kirjast "e-mail address not verified" - nimelt kahel tuttaval on selline kiri msn's nime asemel ja muuta seda ei saa. Meilile neil seda 'verificationi' asja pole ka väidetavalt tulnud. Proovisin siis seda 'kinnitust' saada nii et vahetasin paroole, kuid tulemus on null. Üks adre on mail.ru ja teine hot.ee - usun et domeenis probleemi pole, pigem mingi anomaalia või siis see et ise lauajalg olen.
Tänan ette neid kes vastata viitsivad!
limp
limp
sõnum 24.08.2006 11:02:03 vasta tsitaadiga
mybad kirjutas:
passport.net-ist vist pidi selle verification maili uuesti saatma... logid sisse ja verify mail vms...
Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
mybad
sõnum 24.08.2006 11:41:56 vasta tsitaadiga
passport.net-i logib viisakalt sisse ära ..aga 'verification maili' asjandust sealt ei leia ..kui see seal on siis puust ja punaselt palun.icon_smile.gif
hiiemae
hiiemae
sõnum 25.08.2006 20:11:06 vasta tsitaadiga
mdl peale installida siis hakkab ainult wlm tööle, kuigi mdl oleks ju kohe ise pidanud samuti tööle hakkama - panen mdl'i ise tööle>tahab mind msn'ist välja logida ja tulemüüri testida vms. kuid ei suuda logida kasutaja msn'ist välja>ütleb, et ei suutnud>retest>kordub, et ei suuda logida kasutaja msn'ist välja>retest...
%HOMEDRIVE%%HOMEPATH%
2 trini
2 trini
sõnum 25.08.2006 21:18:13 vasta tsitaadiga
hiiemae, kas tegid upgrade või clean installi MDL'ile? enne installi on vaja eelnev ver. eemaldada. WLM on 8.0 või 8.1 beta?
hiiemae
hiiemae
sõnum 26.08.2006 10:33:47 vasta tsitaadiga
2 trini,
olen juba 2-3 korda mõlemale korraga clean-installi teinud, kuid pole aidanud.
MDL - 1.00.19 (sobivuses wlm'dega polnud märgitud versioone)
WLM - 8.0.0792.00 - tuleks vist proovida uuemat
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Skype üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 86, 87, 88 ... 275, 276, 277  järgmine
