reitz90
29.08.2006 13:22:56
| Aga muretsege endale mingi vana hiir või klaver, et siis toda peksta. Siis ei pea kalleid asju lõhkuma.
der hammer
29.08.2006 13:37:10
Mul 49.- defender klaver. Närvihaiged vahetame ?
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
| Kommentaarid: 1147 loe/lisa |
722 |
mks
29.08.2006 21:47:02
| MMX-Power kirjutas: |
ise üritan tavaliselt maha rahuneda ei taha tekitada mitte kellelegi/millelegi vigastusi  |
Heheh, kujuta ise ette, mida Tähis (teistele infoks: rühmajuhataja ja erialaainete õpetaja) sinuga teeks, kui sa valikaines mõnele tutikale HP komplektile (AMD A64 3200+, 1G RAM) jalaga paneksid näiteks   ...
enda arvutit saab ikka aeg-ajalt õrnalt jalaga turgutatud, eriti kui helikaart ei taha tööle hakata, peale paari matsu toimib tavaliselt nagu kellavärk :
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
tonu89
29.08.2006 21:57:31
Ja siis mõtlete, et miks osad jupid enneaegselt otsad annavad.. küll kirutakse arvutifirmat ja teab keda veel..
_________________ In Heaven an angel is nobody in particular. |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
MMX-Power
30.08.2006 20:46:05
| mks kirjutas: |
enda arvutit saab ikka aeg-ajalt õrnalt jalaga turgutatud, eriti kui helikaart ei taha tööle hakata, peale paari matsu toimib tavaliselt nagu kellavärk :   |
suht metsas oleks ju      eks ma siis MS valikkursustele enam ei pääseks. muidu seal 2GB RAMi masinas või sa juba võtsid kuskilt ää?
_________________ Minu Blogi |
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
33 |
m0d0
31.08.2006 10:59:45
| kui ma väike tatt olin suutsin p 100 emmele agp kaardi pci slotti meisterdada , loomulikult teistpidi
flameas
31.08.2006 11:59:24
| m0d0, mis siis juhtus?
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
Creat_1
31.08.2006 12:01:23
| ärvatavasti läks video piixu ning mobo pci pesa
94 |
Popp
31.08.2006 12:03:22
| Creat_1 kirjutas: |
| ärvatavasti läks video piixu ning mobo pci pesa |
ma tegin samamoodi, kui midagi veel ei teadnud arvutitest
pilti ette ei võtnud aga midagi läbi ka ei põlenud
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
54 |
m0d0
31.08.2006 12:15:49
| flameas kirjutas: |
| m0d0, mis siis juhtus? |
juhtus siis selline asi et põles maha emaplaat , prose ja toiteplokk , siis läks mul see lõbu maksma pea 3500.- krooni
Anti
31.08.2006 12:17:30
| m0d0 kirjutas: |
| siis läks mul see lõbu maksma pea 3500.- krooni |
sul?
240 |
mks
31.08.2006 12:31:04
muidu seal 2GB RAMi masinas või sa juba võtsid kuskilt ää?  |
mhh, hetkel pole veel jõudnud    ... tähis ilmselt tõmbaks mind kellapidi lakke ka selle peale ...
tegu siis naljaga
9 |
korndog412
31.08.2006 12:34:18
hetkel vajus 2x fulltoweri küljekaant (pole case küljes) IceQ II X850XT peale
hakkasin ära võtma ja märkasin tagasi monitori poole vaadates, et pilt on ruuduline
restardil oli pilt ruuduline ...
võtsin kaardi ära vaatasin uurisin puurisin, füüsiliselt jumala terve, panin sisse - Ruuduline
Võtsin välja, keerasin kruvid lahti > kinni, panin tööle ja w00w, pilt OK.
99 |
Creat_1
31.08.2006 15:44:59
eile põles dvd kirjutaja läbi. See polegi nii naljaks aga naljaks on see, et kõik optilised seadmed lähevad mul nädal aega peale garantii läbisaamist piixu
94 |
tarantel
31.08.2006 18:41:15
See polegi nii naljaks aga naljaks on see...
rahakoti arust vastupidi
See pole küll äpardus, aga endale meenus just see, kui just olin arvuti saanud. Ei teadnud seadmetest ja suurustest veel midagi. Ei osanud vast veel programmegi installida. Ühel päeval oli sõbral mingit tekstifaili vaja, andis mulle selleks tarbeks flopi. Kodus tükk aega uurisin, mis pidi seda üldse sisse pannakse, peale õnnestumist tegin failil paremklõpsu ja Send to Floppy (A: ). Kui see kiviaegne seade lõpuks vaikis ja tuli kustus, vaatasin My Computeri alt, kas sai ikka õigesti ja avastasin, et seal failikettas oli vaevalt 2% täidetud. Mõtlesin, et teen sõbrale hea üllatuse ja panin sellele veel igasuguseid mänge ja programme desktopilt ja start menüüst lisaks. Vähemalt 20 tükki kokku. Isegi Festart Keyboard Pro ja terve Eesti - Inglise sõnaraamat mahtusid vabalt GTA kõrval sinna ära.
Ise veel imestasin ja mõtlesin, et küll see Floppy peab alles suur ja võimas asi olema. Niipalju ma juba teadsin tol kaugel ajal, et andmetest tuleb teha varukoopiaid. Tahtsin minna poodi, et sealt 9 krooni eest paar flopid osta: teeks kõvakettast backupi.
Järgmine päev sain sõbralt korraliku peapesu nende shortcutide eest
Algusaastatest meenub veel see, et kui olin kunagi ostnud oma esimese Floppy, siis alati faili kirjutamisel sellele arvuti jooksis kokku, tuli ette BSOD. Aitas ainult resettimine. Tahtsin seda ketast veel poodi tagasi viia Kuidagi tulin aga selle peale, et format A: teha. Peale seda hakkas tööle. Crashis sellepärast, et windows oli ME
Peast vilksatas ka läbi elu esimene kokkujooksmine. See juhtus kollasest kiti moodi autost väljumisel GTA1 mängu ajal, heli jäi mingit 5 sekundist klippi korrutama. Ise kartsin veel jubedasti, et nüüd kuumenes arvuti üle. Juhtus see umbes kuu peale esimese arvuti ostmist. Ma ei olnud seda pisikest aga nii olulist nuppu POWERi all veel kunagi kasutanud...
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
RPG16
31.08.2006 18:53:25
endal vanast arvutist meenub niipalju et oli vaja vaba ruumi juurde saada (just sõbra käest sain sigavinge gta2) tuhlasin seal sis ringi ja avastasin et kaustas windows liiga palju ebavajalikke asju (ebavajalikud olid need mille otstarvet ma ära ei jaganud) sai seal siis natuke kustutatud ja oi ma sain isa käest kui windoos enam ei buutinud
uuel arvutil kord ka üks raualine apsakas olnud:
tahtsin arvutit vaikseks ööseks ja tõmmasin mobo külge ühendatud LED vendi välja, 5 sekundiks läksid arvuti sees katoodid eredamalt põlema ja siis tuli must suitsupilv ja shutdown
paranduses tuli välja et mobol olid osad rajad maha põlenud, sai korda tehtud (teibi ja traadiga ) siiamaani profiiliarvuti 1 moboks
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
Dianatrix
31.08.2006 19:14:27
| RPG16 kirjutas: |
endal vanast arvutist meenub niipalju et oli vaja vaba ruumi juurde saada (just sõbra käest sain sigavinge gta2) tuhlasin seal sis ringi ja avastasin et kaustas windows liiga palju ebavajalikke asju (ebavajalikud olid need mille otstarvet ma ära ei jaganud) sai seal siis natuke kustutatud ja oi ma sain isa käest kui windoos enam ei buutinud |
Haha, seda olen ma ka teinud! Kui olin 11a n00b, sai kõik *.dll failid jms värk kustutatud... Õnneks möliseda ei saanud kelleltki, minu arvuti oli. Aga emme pidi patsiga poistele maksma küll, et nad sinna uue Windoosa installiks.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
48 |
Creat_1
31.08.2006 19:17:11
mul esimese arvutiga selline kogemus, et kui arvuti koju sain ja tööle panin oli ainult must pilt ees ja rohkemat polnud. Siis yks sõber pani windowsi peale ja selgus, et arvuti emaplaadil hiire ps2 ei tööta. Siis sai arvuti saadetud esimese 2päeva jooksul garantiisse. (arvuti oli ordist ostetud)
94 |
RKsilver
31.08.2006 19:22:41
hehe täna sai ka nalja
ostsin omale ju eile (30 august 2006) zalmani lilleõie jahutuse(profiilis)
panin kõik peale aga vendi unustasin ühendada fan matega,muidu mõlemad otsikud panin külge
panin tööle, läksin kööki kohvi järele
natuyke aega kal-onlinet pelanud kui plaks arvuti väljas
hakaksin uurima,et mida on nüüd ja juba mõtlesin,et fakk uut proset,platet vaja
kruvisin jahuti lahti(ei puutunud seda, tegin pika kruvikaga) hakkasin ära võtma ja sama kiiresti lasin lahti ka ja näppudel on 4 punast triipu peal
suht valus aga noh
õnneks jäid kõik asjad töökorda
automatic shutdown oli pandud 95 peale
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
Gr[e]iF
31.08.2006 20:47:28
Ühel päeval sai soetada uus Kingston HyperX pc3200A mälu. Ühendatud külge, vaatasime, kas DFI pani automaatselt õiged kellad ja timingud. Ei üks ega teine! sai natuke biosega hackitud, tuhkagi! Vahetasime isegi biose uuema vastu, ikka tulemus suhtkoht null. Lõpuks lihtsalt panime "teise pessa" JA LAKSTI Töötas. Suhteliselt shock, kahjuks ei ole viitsind uut biost peale panna, et mälu + proset clockata saada.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
korndog412
31.08.2006 20:49:22
| Gr[e]iF kirjutas: |
| Ühel päeval sai soetada uus Kingston HyperX pc3200A mälu. Ühendatud külge, vaatasime, kas DFI pani automaatselt õiged kellad ja timingud. Ei üks ega teine! sai natuke biosega hackitud, tuhkagi! Vahetasime isegi biose uuema vastu, ikka tulemus suhtkoht null. Lõpuks lihtsalt panime "teise pessa" JA LAKSTI Töötas. Suhteliselt shock, kahjuks ei ole viitsind uut biost peale panna, et mälu + proset clockata saada. |
minumeelest see oli poole koomim, kui me seda kingstonit tagurpidi pesasse vägistasime (lõpuks jagasime matsu lahti küll aga siiski)
mitte pidada mind dumbuseriks - ma teadsin, et mulle anti mälu õigetpidi kätte...
viimati muutis korndog412 31.08.2006 21:14:47, muudetud 1 kord |
99 |
Celeron
31.08.2006 20:53:47
Täna kiskusin arvuti lahti ja tulemus on see, et vendid üle 5 sekundi ei tööta.
Mobo ja prose ilmselt putsis.
Aga nu sitta juhtub
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
33 |
RPG16
31.08.2006 20:54:52
üle 5 sek ei tööta?
vendid söövad molexist või mobopistikust?
166 |
Celeron
31.08.2006 21:01:38
| RPG16 kirjutas: |
üle 5 sek ei tööta?
vendid söövad molexist või mobopistikust? |
Mobost
Toite, korpuse ja CPU vent lõpetavad töötamise.
Arvuti ei piiksu ja pilti ette ei võta.
Ilmselt prose sai staatilist või siis mobo.
33 |
