uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  dual ramdac Radeon märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
High-Q
High-Q
sõnum 20.02.2003 16:21:42 vasta tsitaadiga
kusjuures eraldi ramdacid (r8500) andsid olulisemalt parema tulemust... oli üks arvuti tavakonfiga (xp1700/256ram/kt333) ja 19 tollise viewsonicu molliga.. vahetasin oma PoV radeon8500 PoV radeon9000PRO vastu, muidu peaks suht identsed asjad olema, minu omal ainult 3,5ns EltronTech, r9000prol 3,6 hynix ja 3D-s r9000PRO kopik nõrgem (mingi 5%), aga 2D pildikvaliteet juba 1280x1024 85Hz juures andis tunda... draiverid olid täpselt samad jne... 8500-ga olid desktopi ikoonide teksti ilus ja puhas (ka 1600x1200-ga asi oli sama), r9000 proga aga juba ujus päris kõvasti thumbs_down.gif, selline valge udupilv oli tekstil juures... 1600x1200 (molli max reso) puhul oli asi veel hullem, pani mõnes ekraanikohas lausa molli värelema (ei jõudnud 75Hz ette sööta...
jossi
sõnum 20.02.2003 16:42:08 vasta tsitaadiga
Teravust oluliselt mõjutavaks teguriks on ka madalpääsfiltrid ramdaci ja vga väljundi vahel. Nende filterelementide täpsusest ja plaadi trükiradadade disainist oleneb kui täpselt on see filter välja häälestatud. GF2-te korral, mis on tuntud oma uduse pildiga pidi saavtuma mõninkord päris hea tulemuse kui filter kõrvaldada. Anandtechi lehel oli kunagi päris hea ülevaade sellest.
Seega ei saa otseselt väita sinu vaatluse põhjal, et just integreertid ramdac põhjuseks oli.
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 2
High-Q
High-Q
sõnum 20.02.2003 16:51:10 vasta tsitaadiga
ei ei .. rad8500-l ka ju integreeritud primaarne ramdac, teine see-eest eraldi.. r9000pro-l aga mõlemad cores, äkki need omavahel kuidagi ei sõbrusta
VR53
VR53
sõnum 20.02.2003 19:48:59 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
loomulikult on.. pole vaja kaheldagi, iga radeon 8500/8500LE on kahe ramdaciga
Enamus ei ole. Built by ATI omadel on. Hercules, PowerColor, Sapphire, Club3D pole... kuid m6nel firmal on erinevaid versioone kaardist ja m6nel v6ib olla.
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
Kommentaarid: 842 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 636
High-Q
High-Q
sõnum 20.02.2003 21:26:56 vasta tsitaadiga
k'moon, kuidas saab olla kaart, mis toetab 2-te analoogmonitori (kõik 8500-d toetavad, kuna DVI-st saab pea alati CRT teha, seega analoog), 1 ramcadiga? Cmaster, on's see ikka radeon 8500??? r7500 vms saab olla, neil tihtipeale polnd 2 molli toetust.. aga pole seni näid nuditud r8500-sid (oli üks powercolori rare isend, aga see oli low profile ja seal ainult DVI + tv-out oligi)
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 20.02.2003 21:36:29 vasta tsitaadiga
minu herculesel pole ka seda kiipi...
____________________
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 8
traks
sõnum 20.02.2003 22:36:31 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
aga kõik nad ei toeta kahte analoogmolu ka, just nende firmade isendid, mida CMaster mainis.
ja seetõttu ei aita DVI->VGA adapter ka, lihtsalt ei tule sealt väljundist pilti..
niisiis hercules fdx ka ei toeta, võimalik et uuemad versioonid tõesti icon_eek.gif
kui on 1 ramdac, siis näit. tv-outi aktiviseerimisel läheb molli pilt sama värskendussageduse peale kui teler, halvemal juhul pilt mustaks- nii saab kindlaks teha
viimati muutis traks 20.02.2003 22:39:28, muudetud 1 kord
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 20.02.2003 22:38:39 vasta tsitaadiga
no ma saan teha ainult nii ,et as töötab korraga 2 monitori või siis 1 monitor ja telekas...
traks
sõnum 20.02.2003 22:41:25 vasta tsitaadiga
Tuhkur,
a kas need kaks monitori on erinevatel resolutsioonidel-sagedustel või identsetel, proovi muuta erinevateks
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 20.02.2003 22:56:11 vasta tsitaadiga
...no resolutsiooni saab muuta aga sagedust ei saa...kuna teist monitori pole millega proovida...
jossi
sõnum 21.02.2003 03:49:46 vasta tsitaadiga
No ei viitsi praegu järgi kontrollida täpselt. Kas järsku on nii, et tv-out ehk analoog video-out tuleb Rage Theatre kivist ?
KosMa
sõnum 21.02.2003 04:40:39 vasta tsitaadiga
Vaatasin siis ka oma kaardi (PoV RADEON 7500 64MB DDR GPU RV2A - ostetud septembris 2002) manuaalist järgi, et mis seal head ka öeldakse:
RADEON 7500 Display Configurations:
...muuhulgas oli ka järgmine variant...
CRT monitor+ | - 15-pin VGA connector+
CRT monitor | 24-pin DVI-I connector (with DVI-I-to-VGA adapter)
see tähendab, et ma saan oma kaardile kaks CRT'd järgi panna, aga kas see tähendab ka seda, et saan nad ka erinevate resolutsioonidega ja sagedustega tööle panna... icon_question.gif neist esimest ma usun, aga teise suhtes pole päris kindel... icon_neutral.gif
marmer - minu pere tagasihoidlik kodukas ja
lingikogu ...
McSilmus
sõnum 07.06.2003 08:07:10 vasta tsitaadiga
Sry! Et vana teema üles soojendan, aga selgust ikkagi ei saanud. Mind huvitaks selline variant (Radeon 9100), et kui telekasse pildi lasen, siis monitoril jääks resolutsioon endiseks (mitte mingi 50 Hz ja x reso). Kas see Ati Theatre mode ei lase midagi taolist teha?
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 97
agent53
agent53
sõnum 07.06.2003 14:08:09 vasta tsitaadiga
McSilmus kirjutas:
Endal on R9100 ja ma võin lasta pildi telekasse ja molli herzid jäävad ikka normi
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 112
KosMa
sõnum 07.06.2003 20:05:48 vasta tsitaadiga
agent53 kirjutas:
... see võimalus on ehk erinevate tootjate puhul varieeruv, nagu ka eelpoolsetest postitustest välja võib lugeda... niisiis, kas ehk võiksid paljastada, mis firma ja mis marki (parameetritega) R9100'ga antud juhul sinul tegemist on - huvitaks ennastki selline võimalus ja selletõttu oleks kasulik teada, millise firma oma seda erinevate sageduste võimalust pakub...
lingikogu ...
agent53
agent53
sõnum 07.06.2003 20:51:42 vasta tsitaadiga
KosMa kirjutas:
agent53 kirjutas:
Sapphire Atlantis Radeon 9100, 128mb DDR. (def. kellad 250/400). Karbi peale on kirjutatud NEW VERSION.
HL forever
KosMa
sõnum 07.06.2003 21:03:32 vasta tsitaadiga
agent53 kirjutas:
... Aitäh informatsiooni eest - tuleb välja, et olin siis juba pooleldi õigel teel, kuna vaatasin ise ka varem sama firma R9100'te, kuid 64MB'st... loodetavasti on see samade võimalustega...
lingikogu ...
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  dual ramdac Radeon mine lehele eelmine  1, 2
