anonymic
06.05.2006 22:51:36
| mul oli nii, et kui ära ei uuendand siis ennem sisse ei saanud kui uus peal
HawK
06.05.2006 23:27:31
Ma ei saa enda arvutist msni aga teisest arvutist saan... :S
http://www.zone.ee/H4wK/MSN.bmp selline kiri tuleb mul...teises arvutis kirjas, et connectitud.
Keegi teab milles viga?
2 trini
06.05.2006 23:52:53
| anonymic kirjutas: |
| mul oli nii, et kui ära ei uuendand siis enne sisse ei saanud kui uus peal |
Sul siis vast oli v. 6.2.0205, mina saan küll sisse, versioon 6.2.0208.
| HawK kirjutas: |
Keegi teab milles viga? |
C:\Documents and Settings\Kasutaja\Application Data\Microsoft\MSN Messenger - selle kausta oled proovinud ära kustutada? Connection troubleshooter mis ütleb?
HawK
07.05.2006 00:01:44
| Troubleshooter ütleb, et firewall blockib, aga kui firewall kinni panna siis ikka ei tööta.
2 trini
07.05.2006 00:02:32
| HawK kirjutas: |
| Troubleshooter ütleb, et firewall blockib, aga kui firewall kinni panna siis ikka ei tööta. |
Firewall on Norton?
HawK
07.05.2006 00:04:15
| Ei, F-Secure peaks olema.
2 trini
07.05.2006 00:31:37
| HawK kirjutas: |
| Ei, F-Secure peaks olema. |
Sellega pole küll varem probleeme olnud Proovi seadeid näppida, vajalikud pordid avada. Mõned postid eestpool panin need prodid kirja ka mis MSNile vajalikud.
HawK
07.05.2006 00:32:48
Kui palju eespool? Siin 77 lehte
2 trini
07.05.2006 00:36:02
| HawK kirjutas: |
Kui palju eespool? Siin 77 lehte  |
He-he Eelmisel lehel peaks olema, minul 19, sõltub vist kuidas sul postide arv lehel seadistatud on
Edit: ole lahke
TCP 6891 - 6900
TCP 1863
UDP 1863
UDP 5190
UDP 6901
TCP 6901
HawK
07.05.2006 00:37:46
Ma ostsin arvutile kõik uued jupid ja sellest ajast pole msni saanud . Vanas arvutis saan sisse. Mul vanal arvutil vaja teha mingi Wizard värk või mingi selline asi ei tea täpselt. Uuel arvutil on vaja lihtsalt emaplaadi driverid installida ja net olemas....
EDIT: Tänud!
Aga kuhu ma need panen?
Tbit
07.05.2006 00:38:58
kui ma tahan minna lehele messenger.msn.com saan hoopsi mingile hispaania keelsele join.msn.com/messenger/overview lehele, mingi jama kuskil .
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
HawK
07.05.2006 00:43:34
Sain kõik mingil imekombel tööle!!
2 trini- Suured tänud sulle, et viitsisid oma aega minu peale raisata
2 trini
07.05.2006 00:53:57
HawK,
Yay! Ptv
| Tbit kirjutas: |
kui ma tahan minna lehele messenger.msn.com saan hoopsi mingile hispaania keelsele join.msn.com/messenger/overview lehele, mingi jama kuskil . |
On jah jama, ma satun ka sinna.
atu1234
07.05.2006 01:06:21
Kellaaaeg on õiges ajavööndis?
_________________ Vanasti olla konn vankriratta vahele pistetud..... icon_biggrin.gif |
2 trini
07.05.2006 10:57:27
| irv, nüüd näitab juba hollandi keeles mul seda lehte. tegelikult, eile ma näppisin seadeid küll, et saada lahti eesti keelest ja selle asemele vana hea inglise keel net passpordi lehel. aga see ei tohiks seda messenger.msn.com lehekülge küll mõjutada, kuna sinna minnes pole vaja ju sisse logida kuhugi.
clm
07.05.2006 14:54:36
Mis krdi jama selle msn'iga on. Tund aega tagasi logis välja... peale seda teatas, et uus msn on väljas ning kindlasti peab selle tõmbama. Tõmbasin ära just, hakkasin installima.. nüüd kargas NOD32 ette: Threat: probably unknown NewHeur_PE virus. msnmsgr.exe failis.
nüüd ma vist ei saagi msni peale installida.. MS jagab viiruseid. :S
ikkamina
07.05.2006 15:10:36
| clm kirjutas: |
nüüd ma vist ei saagi msni peale installida.. MS jagab viiruseid. :S |
Miks siis ei saa?Kustuta see mess maha,exe fail kustuta ära,temp kaustad vaata üle,käi nodiga arvuti üle,kui leiab midagi,kustuta ära.Tõmba oma vana mess uuesti peale ja ongi korras.
_________________ Märkige profiili oma asukoht! |
09.05.2006 08:54:11
MSN Messenger 6.2-ga ei saa enam sisse logida :-( |
Paar päeva tagasi juhtus vennal, nüüd siis mul, et vana hea MSN Messenger 6.2-ga ei saa enam sisse logida
Ütleb sisselogimisel, et pead uuema versiooni installima ja kõik, sisse enam ei lase mingi valemiga.
Kas see nüüd ongi Microsoftipoolne ultimaatum?
Keegi äkki teab mingit häkki sellele, kuidas vana versiooniga ikka sisse logida?
HV valuutakalkulaator |
strohher
09.05.2006 08:59:28
Avastasin täna hommikul täpselt sama On kaabakad ma ütlen.
fucidin acid
09.05.2006 09:15:29
| mul ei lasknud juba aasta pool aastat tagasi logida sisse, pidin uue versiooni panema.
rd
09.05.2006 09:23:35
| Kasutan juba mõnda aega nii windowsis kui linuxis gaimi. Olen rahul.
Tarmokal
09.05.2006 09:26:52
msn on üldse kõige kasutajasõbralikum programm, ainus minu teada mis sunnib vägisi uut versiooni installima. 6.2 versiooniga sain ma ka kaks nime ühest arvutist korraga sisse logida, nüüd enam mitte, täielik jaburdus
2 trini
09.05.2006 10:47:02
Saab küll 6.2 -ga sisse, versioon peab olema 6.2.0208. Kes sisse ei saa, teil on v. 6.2.0205 arvatavasti, tõmmake uuem versioon. Minul vähemalt töötab.
Edit: on võimalik ka hexeditoriga versiooni nr ära muuta, otsingusse seal versiooni nr ja kirjutada 7.5.0324 6.2.0208 asemele. Ära muuta AINULT esimene otsinguga saadud nr, teised jätta samaks, muidu ei hakka tööle Plus! enam.
