kaspar00
23.04.2006 11:53:21
Keegi teab kas ja kuidas saaks Win98SE peal MSN7.0 või 7.5 tööle?
7.5 loobib installi käigus mingit ebamäärast errorit milles seletab, et vajab winXP-d vms ja 7.0 ütleb installi lõpus, et setup failed.
Oleks kuidagi võimalik neid muidu win98SE peal tööle saada?
EDIT: suur tänu, endale millegipärast googeldades sellist w98 spets versiooni silma ei jäänudki
viimati muutis kaspar00 23.04.2006 12:01:24, muudetud 2 korda |
2 trini
23.04.2006 11:58:54
| kaspar00 kirjutas: |
| win98SE peal ka mõnda uuemat MSNi käima on võimalik saada? MSN7.5 hakkab installi aeg igaljuhul näkku panema, et win XPd vaja vms.. kas 98SE-le ka mingit eraldi versiooni või patchi vms on, et saada? MSN7.0 sobiks ka muidu... aga on neid tööle võimalik saada?? (mul nagu ei õnnestu eriti) |
7.0 täiesti töötab win98-ga
http://messenger.msn.com/download/os.aspx?mkt=en-us
SHOXi
24.04.2006 17:49:00
selline värk, et saan msn'i sisse, aga kõik teised näevad et olen offline... ise saan rääkida nendega, samas näevad nad kirja, "he or she is offline", mingi appear offline ka peal ei ole, msn logis sisse ka kaua või siis üldse mitme korrasel katsetusel.
tundub et vea parandab aeg, ütleb et "singing in to msn messenger failed because the service is temporarily unavailable", seda alles nüüd.
_________________ H| |
SK699
24.04.2006 20:00:52
Täna MSN jurab vist?
Koguaeg sissevälja sissevälja
Olen ma ainukene?
Waazes
24.04.2006 22:14:50
| 2 trini kirjutas: |
Waazes, aga siin teemas välja toodud variandid oled kõik juba läbi proovinud või (msn maha/peale, registripuhastus)? ja mismoodi see jama tekkis, kas algusest peale pole saanud msn kasutada või varem töötas?
kui palju sul oma emoticone/winkse on lisatud? |
Noo, ma isegi tegin formati ja proovisin siis kõige esimesena msn peale lasta ja siis oli kaa sama jama. Ise ma mõtlesin et äkki on mingi jama ruuteriga või pingi kõikumisega, kuid ping on mul koguaeg ühtlaselt 10. :S
Rohkem ei oskaks ma midagi välja tuua .
2 trini
24.04.2006 23:38:42
| Waazes kirjutas: |
| 2 trini kirjutas: |
Rohkem ei oskaks ma midagi välja tuua . |
Network Connestions all kliki oma interneti ühendusel ja vali properties, ja korja seal linnuke ära selle QoS Packet Scheduler'i eest. Siis arvutile resa.
Samuti vaata ruuteri seadetes, et UPnP oleks lubatud.
Waazes
25.04.2006 19:05:30
| 2 trini kirjutas: |
| Waazes kirjutas: |
| 2 trini kirjutas: |
Samuti vaata ruuteri seadetes, et UPnP oleks lubatud. |
Ee, selle QoS võtsin maha tegin resa kah, aga ei midagi, sama jama. Samas läppariga ma saan ilusti msni :S, järelikult ei saa siis ruuteris jama olla, või mis?
2 trini
25.04.2006 20:50:48
| Waazes kirjutas: |
| 2 trini kirjutas: |
Ee, selle QoS võtsin maha tegin resa kah, aga ei midagi, sama jama. Samas läppariga ma saan ilusti msni :S, järelikult ei saa siis ruuteris jama olla, või mis? |
Control Panel - Add/Remove Programs - Add/Remove Windows Components - Networking Services - Details, vaata et 'Gateway Device Discovery and Control Client' oleks märgitud, samuti 'UPnP User Interface'.
peab meeldima.
25.04.2006 22:10:20
| kalevipoeg kirjutas: |
Probleem järgmine:
Ei saa Hotmaili postkasti sisse logida. K.a siis, kui lähed MSN'i menüüst või proovid siit.
Viskab lihtsalt logimislehele, kus pead oma passi ja useri kirjutama. Kui ära trükid, siis viskab samamoodi sinna lehele.
Proxyt ei kasuta, ruuterit pole näppinud.
Muid probleeme arvutiga absoluutselt ei ole.
Kasutan Win XP Pro'd ja MSN 7.5 (Build 7.5.0324). |
Sooviks ikka abi.
Waazes
25.04.2006 23:13:13
| 2 trini kirjutas: |
| Waazes kirjutas: |
| 2 trini kirjutas: |
Control Panel - Add/Remove Programs - Add/Remove Windows Components - Networking Services - Details, vaata et 'Gateway Device Discovery and Control Client' oleks märgitud, samuti 'UPnP User Interface'. |
Jess töötab! Ma ei oska sind kohe ära tänada! Igatahes aitäh et aega leidsid .
2 trini
26.04.2006 15:09:44
Ptv, Waazes,
Probleem järgmine:
Nu uuri seda linki siin http://ask-leo.com/how_do_i_resolve_my_hotmail_email_problems.html
Waazes
30.04.2006 19:28:31
| Waazes kirjutas: |
| 2 trini kirjutas: |
| Waazes kirjutas: |
| 2 trini kirjutas: |
Jess töötab! Ma ei oska sind kohe ära tänada! Igatahes aitäh et aega leidsid . |
2 trini, mul tuli jälle lambist see tagasi, kuigi kõik toimetused networki all on õiged, kontrollisin üle. Proovisin ka reinstalli msn-ile teha, aga ei midagi. Äkki oskad veel mdiagi pakkuda?
2 trini
01.05.2006 17:13:01
Waazes,
Vaata Firewall'i seaded üle igaks juhuks, et seal UPnP oleks lubatud.
Võid proovida ka käsitsi ruuteris MSNile vajalikud pordid avada:
TCP 6891 - 6900
TCP 1863
UDP 1863
UDP 5190
UDP 6901
TCP 6901
Rohkem ei oska nagu midagi pakkuda
Waazes
01.05.2006 17:23:52
| 2 trini kirjutas: |
Waazes,
TCP 6891 - 6900
TCP 1863
UDP 1863
UDP 5190
UDP 6901
TCP 6901
Rohkem ei oska nagu midagi pakkuda  |
LoL - tööle hakkas jälle
Ok...suured tänud jällegi siis
kempi
02.05.2006 12:12:04
On keegi sellise asjaga kokku puutunud?
Subject: Help
Hi! How are you?
You know I've created my own website!
Can you check how it works?
It's "mingi link"
Can you see video?
Bye!
Kuna pole ainus kasutaja masinal kodus, siis ei oska arvata ka kust selline asi tulla võis. Mingi valemiga on saadetud suhteliselt tõenäoliselt kõikidele minu MSN listi inimestele selline kiri ilma minu tahteta muidugi. Õhtul padavai masinat igast toolidega üle laskma, aga on kellelgi kokkupuuteid? Helpz
Guugel ka eriti ei aita
_________________ All there is to do - recon... |
tomz
04.05.2006 19:15:38
kusagil siin teemas vist isegi oli selline programm, millega saab uurida kas kasutaja on ONLINE, juhul kui ta sind näiteks plokkinud on.
tahaks selle nime teada!
tonu89
tomz
04.05.2006 19:36:48
see paneb päris tihti puusse, nii et ei usalda seda.
tonu89
04.05.2006 19:38:29
on ka erinevaid pane googlesse "block checker" otsingusse ning jalaga segada ..aga ei tea ka nende usaldatust
_________________ In Heaven an angel is nobody in particular. |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
05.05.2006 08:38:58
üks proge, mille nimi oli Block Checker, sisaldab endas ka pisitillukest viirust, mis hakkab teistele edasi saatma proge tirimis linki, ilma sinult luba küsimata (endal oli selline laks siis, ning suur osa kellele selle lingi saatis, nemad ka muidugi kukkusid seda endale ka sikutama)
_________________ M: KIA Sportage 2023a
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€ |
2 trini
anonymic
05.05.2006 17:53:50
| mis programmiga saab hästi pikka teksti saata ja järjest nudgesi
2 trini
05.05.2006 17:58:32
| anonymic kirjutas: |
| mis programmiga saab hästi pikka teksti saata ja järjest nudgesi |
A-Patch http://apatch.ikhost.com/
zbx
06.05.2006 18:08:23
| A newer version is available. You must install the never version in order to continue. Would you like to do this now? |
kurask, ma ei taha seda idiootset mäluõgardist-kellasid-vilesid-täis msn7 endale arvutisse.
nüüd äkki ühel heal päeval hakas mu msn6 peale kobisema...et järsku talle enam ei sobi.
mis selle vastu teha saaks...kas peab tõesti mõne teise kliendi võtma, või äkki saab seda kuidagi patchida?
dziisas, loetud nädalad selle debiilse vindoosa küljes....varsti viskab närv ülesse ja jään lõplikult ubuntu peale.
2 trini
06.05.2006 18:24:39
No aga on ju võimalik cancel valida ja edasi MSN 6 -te kasutada.
Kui seda meeldetuletust enam üldse näha ei taha, siis muuda versiooni nr ära
