Anti
04.05.2006 10:57:42
X850xt stock cooler viliseb |
Nimelt, panen arvuti käima, hakkab julmalt undama, siis jääb nats vaiksemaks ja niikui wini jõuab hakkab iseenesest viliseb. Ventika kiirus on täpselt sama mis bootides, aga niikui wini jõuab läheb lahti selline hästi kõrge vilin.
Ühesõnaga bioses, bootides ja igalpool mujal töötab normaalselt ja täpselt samal rpm winis hakkab asi vilisema.
Probleem ei ole milleski muus, kuna tõmbasin winis töötamise ajal cooleri välja ja siis oli vait.
Selline tunne, nagu oleks see kuidagi mingist softist vms mõjutatud?
240 |
crypto
04.05.2006 11:02:03
njah, kui vendi seisma panid, siis vist ei saa muu viga eriti olla. Ise pakuks muidu mingite kondekate vilisemist põhjuseks
_________________ 61. Logistikapataljoni võitleja |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
Anti
04.05.2006 11:03:54
| crypto kirjutas: |
njah, kui vendi seisma panid, siis vist ei saa muu viga eriti olla. Ise pakuks muidu mingite kondekate vilisemist põhjuseks  |
ei ole jah kondekad ega midagi taolist, vendi viga on. Aga küsimus on sellest, et miks ta viliseb just winis.
240 |
One
04.05.2006 11:05:39
nagunii poolid vilisevad kaardil koormuse all mitte vent
728 |
Anti
04.05.2006 11:06:30
| Winterwind kirjutas: |
nagunii poolid vilisevad kaardil koormuse all mitte vent  |
no kui ma võtan vendi välja windowsis oleku ajal ja jääb vilin järgi siis peab olema vendi viga ju.
240 |
Tbit
04.05.2006 11:11:05
lükka näpp vahele töötamise aeg kui vent viliseb, kui siis ka vilin järgi jääb proovi vendi kiirust näpuga pidurdada, kui väga madalatel pööretel ka viliseb siis on vooluringis ilmselt asi, kui ei vilise siis on tehniline vendi viga.
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
Anti
04.05.2006 11:13:39
| Tbit kirjutas: |
| lükka näpp vahele töötamise aeg kui vent viliseb, kui siis ka vilin järgi jääb proovi vendi kiirust näpuga pidurdada, kui väga madalatel pööretel ka viliseb siis on vooluringis ilmselt asi, kui ei vilise siis on tehniline vendi viga. |
x850xt stock coolerile pole võimalik eriti kuhugi näppe vahele pista. No kui võtan näiteks atitooliga 0% siis ei vilise, panen 5% peal kohe hakkab vilisema.
Panin eile huvipärast cooleri 25% peale ja tegin restardi. Alguses bootides nagu ikka see cooler undab ja siis jääb vaiksemaks. Oli vaiksem ja bootis ning niikui wini deski pilt ette tuli hakkas vilisema, kuigi vendi kiirus oli koguaeg sama...
240 |
Tbit
04.05.2006 11:18:05
siis võib ikka vooluringis midagi kahtlustada, kuigi jah vb on vent ka vigane, pole ka välistatud. samas kas 5% ja 25% kiirusel on vilina vahe ka, teravam või midagi, või siis koguaeg ühesugune.
230 |
Anti
04.05.2006 11:18:55
| Tbit kirjutas: |
| siis võib ikka vooluringis midagi kahtlustada, kuigi jah vb on vent ka vigane, pole ka välistatud. samas kas 5% ja 25% kiirusel on vilina vahe ka, teravam või midagi, või siis koguaeg ühesugune. |
ühtlane vilin. 100% peal ei kuule enam vilinat sest vendi undamine juba matab selle heli.
240 |
One
04.05.2006 11:19:54
| pane vent 0% ja lase korra 3d tööle - vaata kas hakkab vilisema või ei
728 |
Tbit
04.05.2006 11:21:12
siis pakun, et kaardil on vooluringis jubin mis seda teeb.
230 |
Anti
04.05.2006 11:26:08
Winterwind, panin, ei olnud mingit häält.
Tbit, siin vist polegi muud teha kui uus jahuti peale panna jah?
240 |
Tbit
04.05.2006 11:28:51
odavam vast oleks lihtsalt otse molex süüa anda.
230 |
angel
04.05.2006 11:35:02
| Tbit kirjutas: |
| odavam vast oleks lihtsalt otse molex süüa anda. |
Kui vent teeb häält siis miks peaks see hääl lõppema kui otse molexist toidet anda?
Üks võimalus oleks mudugist vent panna väga madalatel pööretel tööle et ei vinguks enam aga siis vast ei jahuta ära.
Samas kui ventile saab ligi siis võib ju sutsu peenikest mootoriõli vahele panna ja peaks sutsu aega vaiksem olema (ise teinud odavavamte ventidega nõnda ja mõnda aega on aidanud).
Või siis uus jahutus osta.
Pealegi sellel poolide vms elektroonika vilinal ja vendi vilinal on vahe sees. Ja kuda saab elektroonika viliseda kui keset 3Dmark i näpuga vent seisma jääta ja siis vilin lõppeb?
157 |
Anti
04.05.2006 11:36:47
| angel kirjutas: |
| Tbit kirjutas: |
Samas kui ventile saab ligi siis võib ju sutsu peenikest mootoriõli vahele panna ja peaks sutsu aega vaiksem olema (ise teinud odavavamte ventidega nõnda ja mõnda aega on aidanud). |
asi ei ole ju ventilaatoris vaid mingit teises asjas. Mujal ju asi üldse ei vilise. Proovin seda molexi asja pärastpoole.
240 |
angel
04.05.2006 11:39:27
ma saa nüüd mõhkugi aru: lugesin et : vent seisab ei vilise vent liigub viliseb.
Biosis on mingi default värk minuteada venil. Ning kui windows ja programmid tööle panevad siis hakkab alles miski selle kiirust kontrollima. Ehk siis bootides ehk on ta siis nõnda vaikne (või lärmakas kiiruse tõttu) et vilinat ei kuule.
Aga jah mida ma ka tean
157 |
Anti
04.05.2006 11:48:05
| angel kirjutas: |
Aga jah mida ma ka tean |
ütleme nii et võibolla isegi ei ole see vent mis viliseb, Lihtsalt kui vent tööle panna tekib kuskil kaardis mingi konflikt, mis paneb vilisema midagi kaardi peal.
EDIT: proovisin. Vent oli 0% ja siis lükkasin atitooliga 100% peale. Kui tuure üles hakkas võtma siis vilises ja max rpm peal jäi vilin vait/vaikseks. 90% peal hakkas jälle pihta.
240 |
Tbit
04.05.2006 16:32:45
| angel kirjutas: |
| Biosis on mingi default värk minuteada venil. Ning kui windows ja programmid tööle panevad siis hakkab alles miski selle kiirust kontrollima. Ehk siis bootides ehk on ta siis nõnda vaikne (või lärmakas kiiruse tõttu) et vilinat ei kuule. |
bios peaks olema temperatuuride kaupa ära määratud kui suures temp vahemikus palju % voolu antakse.
230 |
Anti
04.05.2006 16:38:30
| Tbit kirjutas: |
| angel kirjutas: |
bios peaks olema temperatuuride kaupa ära määratud kui suures temp vahemikus palju % voolu antakse. |
ei ole selles asi, kuna alguses undab ja siis jääb kohe selle vaikuse peale mis ta pandud ise on (minul 25%) ja niikui wini jõuab kohe piniseb.
Tuleb see molexi trikk vist esialgu ära teha...
240 |
emarrdos
04.05.2006 16:45:19
Kui vent viliseb siis ta on kuival...pane tilk õmblusmasina või muud peent õli vendikale..pakun,et aitab.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
Anti
04.05.2006 16:50:41
| emarrdos kirjutas: |
Kui vent viliseb siis ta on kuival...pane tilk õmblusmasina või muud peent õli vendikale..pakun,et aitab.  |
rääkisin mitu korda, mitte vent ei vilise, vaid kaart hakkab kuidagi vendi toimel vilisema.
240 |
virx
04.05.2006 16:55:45
| jep..vent on aja jooksul õlist kuivaks jooksnud, paar tilka midagi sinna peaks aitama.
| Kommentaarid: 357 loe/lisa |
302 |
spekti
04.05.2006 16:58:00
see on suht koht äsja ostetud kaart...
mis seal ikka piinata, uus jahutus peale või garantiisse, kuid see on mõttetu ajaraisk ma arvan.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
Anti
04.05.2006 16:59:21
virx, tegu 2 päeva vana kaardiga ja vendis viga ei ole juu. Ma olen seletanud seda mitu korda juba.
Stakeknife, arvatavasti tulebki vist nii teha. Garantiiga ei viitsi küll jamada selle pärast.
240 |
112233
04.05.2006 17:03:22
| velzatis, proovi mõne teise vendiga -toide videokaardi vendi pesast
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
46 |
