uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  X850xt stock cooler viliseb märgi kõik teemad loetuks
Anti
sõnum 04.05.2006 11:57:42 X850xt stock cooler viliseb vasta tsitaadiga
Nimelt, panen arvuti käima, hakkab julmalt undama, siis jääb nats vaiksemaks ja niikui wini jõuab hakkab iseenesest viliseb. Ventika kiirus on täpselt sama mis bootides, aga niikui wini jõuab läheb lahti selline hästi kõrge vilin.
Ühesõnaga bioses, bootides ja igalpool mujal töötab normaalselt ja täpselt samal rpm winis hakkab asi vilisema.
Probleem ei ole milleski muus, kuna tõmbasin winis töötamise ajal cooleri välja ja siis oli vait.
Selline tunne, nagu oleks see kuidagi mingist softist vms mõjutatud?
crypto
crypto
sõnum 04.05.2006 12:02:03 vasta tsitaadiga
njah, kui vendi seisma panid, siis vist ei saa muu viga eriti olla. Ise pakuks muidu mingite kondekate vilisemist põhjuseks icon_rolleyes.gif
61. Logistikapataljoni võitleja
Anti
sõnum 04.05.2006 12:03:54 vasta tsitaadiga
crypto kirjutas:
ei ole jah kondekad ega midagi taolist, vendi viga on. Aga küsimus on sellest, et miks ta viliseb just winis.
One
sõnum 04.05.2006 12:05:39 vasta tsitaadiga
Anti
sõnum 04.05.2006 12:06:30 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
no kui ma võtan vendi välja windowsis oleku ajal ja jääb vilin järgi siis peab olema vendi viga ju.
Tbit
sõnum 04.05.2006 12:11:05 vasta tsitaadiga
lükka näpp vahele töötamise aeg kui vent viliseb, kui siis ka vilin järgi jääb proovi vendi kiirust näpuga pidurdada, kui väga madalatel pööretel ka viliseb siis on vooluringis ilmselt asi, kui ei vilise siis on tehniline vendi viga.
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 230
Anti
sõnum 04.05.2006 12:13:39 vasta tsitaadiga
Tbit kirjutas:
x850xt stock coolerile pole võimalik eriti kuhugi näppe vahele pista. No kui võtan näiteks atitooliga 0% siis ei vilise, panen 5% peal kohe hakkab vilisema.
Panin eile huvipärast cooleri 25% peale ja tegin restardi. Alguses bootides nagu ikka see cooler undab ja siis jääb vaiksemaks. Oli vaiksem ja bootis ning niikui wini deski pilt ette tuli hakkas vilisema, kuigi vendi kiirus oli koguaeg sama... icon_rolleyes.gif
Tbit
sõnum 04.05.2006 12:18:05 vasta tsitaadiga
siis võib ikka vooluringis midagi kahtlustada, kuigi jah vb on vent ka vigane, pole ka välistatud. samas kas 5% ja 25% kiirusel on vilina vahe ka, teravam või midagi, või siis koguaeg ühesugune.
Anti
sõnum 04.05.2006 12:18:55 vasta tsitaadiga
Tbit kirjutas:
ühtlane vilin. 100% peal ei kuule enam vilinat sest vendi undamine juba matab selle heli.
One
sõnum 04.05.2006 12:19:54 vasta tsitaadiga
pane vent 0% ja lase korra 3d tööle - vaata kas hakkab vilisema või ei
Tbit
sõnum 04.05.2006 12:21:12 vasta tsitaadiga
siis pakun, et kaardil on vooluringis jubin mis seda teeb.
Anti
sõnum 04.05.2006 12:26:08 vasta tsitaadiga
Winterwind, panin, ei olnud mingit häält.
Tbit, siin vist polegi muud teha kui uus jahuti peale panna jah?
Tbit
sõnum 04.05.2006 12:28:51 vasta tsitaadiga
odavam vast oleks lihtsalt otse molex süüa anda.
angel
angel
sõnum 04.05.2006 12:35:02 vasta tsitaadiga
Tbit kirjutas:
Kui vent teeb häält siis miks peaks see hääl lõppema kui otse molexist toidet anda?
Üks võimalus oleks mudugist vent panna väga madalatel pööretel tööle et ei vinguks enam aga siis vast ei jahuta ära.
Samas kui ventile saab ligi siis võib ju sutsu peenikest mootoriõli vahele panna ja peaks sutsu aega vaiksem olema (ise teinud odavavamte ventidega nõnda ja mõnda aega on aidanud).
Või siis uus jahutus osta.
Pealegi sellel poolide vms elektroonika vilinal ja vendi vilinal on vahe sees. Ja kuda saab elektroonika viliseda kui keset 3Dmark i näpuga vent seisma jääta ja siis vilin lõppeb?
Anti
sõnum 04.05.2006 12:36:47 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Tbit kirjutas:
asi ei ole ju ventilaatoris vaid mingit teises asjas. Mujal ju asi üldse ei vilise. Proovin seda molexi asja pärastpoole.
angel
angel
sõnum 04.05.2006 12:39:27 vasta tsitaadiga
ma saa nüüd mõhkugi aru: lugesin et : vent seisab ei vilise vent liigub viliseb.
Biosis on mingi default värk minuteada venil. Ning kui windows ja programmid tööle panevad siis hakkab alles miski selle kiirust kontrollima. Ehk siis bootides ehk on ta siis nõnda vaikne (või lärmakas kiiruse tõttu) et vilinat ei kuule.
Aga jah mida ma ka tean
Anti
sõnum 04.05.2006 12:48:05 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
ütleme nii et võibolla isegi ei ole see vent mis viliseb, Lihtsalt kui vent tööle panna tekib kuskil kaardis mingi konflikt, mis paneb vilisema midagi kaardi peal.
EDIT: proovisin. Vent oli 0% ja siis lükkasin atitooliga 100% peale. Kui tuure üles hakkas võtma siis vilises ja max rpm peal jäi vilin vait/vaikseks. icon_rolleyes.gif 90% peal hakkas jälle pihta.
Tbit
sõnum 04.05.2006 17:32:45 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
bios peaks olema temperatuuride kaupa ära määratud kui suures temp vahemikus palju % voolu antakse.
Anti
sõnum 04.05.2006 17:38:30 vasta tsitaadiga
Tbit kirjutas:
angel kirjutas:
ei ole selles asi, kuna alguses undab ja siis jääb kohe selle vaikuse peale mis ta pandud ise on (minul 25%) ja niikui wini jõuab kohe piniseb.
Tuleb see molexi trikk vist esialgu ära teha...
emarrdos
emarrdos
sõnum 04.05.2006 17:45:19 vasta tsitaadiga
Kui vent viliseb siis ta on kuival...pane tilk õmblusmasina või muud peent õli vendikale..pakun,et aitab. icon_wink.gif
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 9
Anti
sõnum 04.05.2006 17:50:41 vasta tsitaadiga
emarrdos kirjutas:
rääkisin mitu korda, mitte vent ei vilise, vaid kaart hakkab kuidagi vendi toimel vilisema.
virx
sõnum 04.05.2006 17:55:45 vasta tsitaadiga
jep..vent on aja jooksul õlist kuivaks jooksnud, paar tilka midagi sinna peaks aitama.
Kommentaarid: 365 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 309
spekti
sõnum 04.05.2006 17:58:00 vasta tsitaadiga
see on suht koht äsja ostetud kaart...
mis seal ikka piinata, uus jahutus peale või garantiisse, kuid see on mõttetu ajaraisk ma arvan.
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
Anti
sõnum 04.05.2006 17:59:21 vasta tsitaadiga
virx, tegu 2 päeva vana kaardiga ja vendis viga ei ole juu. Ma olen seletanud seda mitu korda juba.
Stakeknife, arvatavasti tulebki vist nii teha. Garantiiga ei viitsi küll jamada selle pärast.
112233
sõnum 04.05.2006 18:03:22 vasta tsitaadiga
velzatis, proovi mõne teise vendiga -toide videokaardi vendi pesast
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
Anti
sõnum 04.05.2006 18:05:08 vasta tsitaadiga
112233 kirjutas:
ei ole ühtegi sellise otsaga venti. Seal suht spetsiifiline see...
112233
sõnum 04.05.2006 18:12:42 vasta tsitaadiga
velzatis kirjutas:
võta see plast kate mis kaardil vendi pistiku moodustab ära(peaks tulema suht kergelt),jääb 3 paljast pinni ,sinna otsa pane tavaline 3(2)-pin otsaga vent,jälgima peaks ,et +,- oleks õigesti
emarrdos
emarrdos
sõnum 04.05.2006 18:47:21 vasta tsitaadiga
Kui on garantii siis ikka sinna..võibolla sünnist saati ta vigane..mine tea.
Pärast reguleerid midagi ära ka veel ja aidaa kaart ja kõik muu...aga eks sa ise tead icon_exclaim.gif
Anti
sõnum 04.05.2006 19:56:10 vasta tsitaadiga
112233 kirjutas:
velzatis kirjutas:
vLasin ilma stock coolerita wini välja ja torkasin cooleri kaardi külge ja lükkasin ükskõik mis % peale cooleri, ei mingit vilinat. icon_rolleyes.gif
EDIT: tegin restardi ära ja nüüd seda vilinat enam ei ole kuskil... icon_rolleyes.gif
EDIT2: vb oli mingi imelik konflikt kuskil vooluringluses tekkinud, mis pani teatud asja(d) vilisema... icon_rolleyes.gif
EDIT: jälle hakkas lambist uuesti suvalisel hetkel vilisema.Torkasin 7V peal molexisse ja ei mingit vilinat.
yb228a
yb228a
sõnum 10.05.2006 22:17:33 vasta tsitaadiga
Kui Atitooli fan control alt võtta linnuke ära (do not change PWM base frequency) eest siis pistis minu kaart ka hullu moodi vilisema. Tundub, et sellele 850 vendile ei meeldi PWM sagedusega mängimine.
Kommentaarid: 231 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 192
Wiltz
sõnum 11.05.2006 19:38:59 vasta tsitaadiga
seda vilinat võib nimetada ilmselt resoneerimiseks mingil sagedusel, ja põhjustajaks tõenäoliselt mingitlaadi poolid, muide poolid on põhimõtteliselt ka ventikate mootorites icon_biggrin.gif
probleemi lihtsaim ja parim lahendus oleks ilmselt lihtsalt ventika vahetamine suurema ja parema vastu!
crypto
crypto
sõnum 14.05.2006 04:51:40 vasta tsitaadiga
Wiltz, mina ei tea, kas just kondekas, aga ilmnselt jah mingi pool või midagi seal viliseb icon_rolleyes.gif sry kui eksisin icon_redface.gif
