uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 74, 75, 76  järgmine
Valdars
Valdars
sõnum 23.03.2006 22:14:01 vasta tsitaadiga
/home/mattias/.q3a/baseq3
/home/mattias/games/ioquake3/baseq3
Sinna kaustadesse proovi oma quake3 pk3 failid toppida.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 45
doh
sõnum 23.03.2006 22:18:02 vasta tsitaadiga
Valdars kirjutas:
Ma ju proovisingi... aga ütleb et seal ei ole seda faili... ma ei saa aru.
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
Ardo
Ardo
sõnum 23.03.2006 23:12:35 vasta tsitaadiga
Kuidas teha nii, et arvuti käivitudes oleks esimese valikuna ees XP, mitte Ubuntu?
Kommentaarid: 272 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 225
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 23.03.2006 23:28:21 vasta tsitaadiga
Quake2 installimise kohta vaata siit:
http://packages.ubuntu.com/cgi-bin/search_packages.pl?keywords=quake&searchon=names&subword=1&version=breezy&release=all
quake3 peaks töötama kui kopeerid wini all installitud kataloogi näiteks enda kodukataloogi, lased sinna otsa wini patchi ning käivitad konsoolist. Paraku tundub et veel ei ole ubuntu pakkides ametlikku q3a pakki kuid see plaanitakse sinna millagil lisada.
Üks asi mida failide kopeerides pead jälgima on et suured-väiksed tähed klapiksid täpselt. Linuxis on File, file, FILE ja FiLe neli erinevat faili ning võivad vabalt paikneda ühes kataloogis. Võibolla too pak fail on samuti valede tähtedega.
[edit]
Ardo, vaata oma bootloader üle. Kui kasutad grub'i siis vaheta /boot/grub/menu.lst's default järel olev number vastavaks booditava OS'i järjekorranumbriga.
Ardo
Ardo
sõnum 24.03.2006 00:11:32 vasta tsitaadiga
Valdars
Valdars
sõnum 24.03.2006 00:16:26 vasta tsitaadiga
Ilmselt juurikaõigusi vaja. Proovi konsoolis "su" ja seejärel "mcedit /boot/grub/menu.lst".
doh
sõnum 24.03.2006 00:16:56 vasta tsitaadiga
Quake 3 sain tööle, selgus et pak0.pk3 oli vigane. Asendasin tervega ja thumbs_up.gif (tegelt pole vahet, kuna see töötab elu aeglaselt ja tegin kohe uninstalli)
Aga sellest q2-st ei saa ma aru. Konsooli quake 2, ei lähe tööle. quake2-data käsku ta ei tuvasta. Ho ho, sealt lehelt ei lugenud ka midagi tarka välja, seda lugesin juba synapticust. Ei saa aru, kuidas seda q2-te tööle saada icon_neutral.gif
Kristo.
sõnum 24.03.2006 00:18:22 vasta tsitaadiga
Ardo kirjutas:
Avasid ta kasutades "sudo" võtet?
sudo gedit /boot/grub/menu.lst
Ja see õige default on ilma trellideta(#).
Minul on XP seal failis teine ja seega on defaulti järel oleva arv 1.
Edit: Hetkel tõin ainult näite ja tegelikult default on hoopis 0(ubuntu).
viimati muutis Kristo. 24.03.2006 00:20:58, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
Ardo
Ardo
sõnum 24.03.2006 00:20:36 vasta tsitaadiga
Celllu kirjutas:
Ardo kirjutas:
indrek
indrek
sõnum 24.03.2006 00:24:36 vasta tsitaadiga
Ardo, no saad ikka. Miks ei saa?
Ardo
Ardo
sõnum 24.03.2006 00:26:39 vasta tsitaadiga
V6tan terminali lahti, k2sk sude ja seej2rel k2sk sudo gedit /boot/grub/menu.lst.
Faili ta avab, kuid muuta seda ei saa.
Valdars
Valdars
sõnum 24.03.2006 01:24:44 vasta tsitaadiga
Videokaardi driverid lasid peale?
doh
sõnum 24.03.2006 01:46:34 vasta tsitaadiga
need on õiged ma arvan, vähemalt lspci räägib ausat juttu. Masin on lihtsalt vanem p3 ja rammi vähe.
indrek
indrek
sõnum 24.03.2006 01:46:35 vasta tsitaadiga
Ardo, niisiis ta avab selle faili ja sa saad teda tekstiredaktoris onju muuta? Ja siis salvestamisel ütleb, et pole õiguseid? Kui nii, siis kas sul on /boot eraldi partitsioonil?
Ardo
Ardo
sõnum 24.03.2006 02:05:13 vasta tsitaadiga
indrek, Avab faili tekstredaktoris, kuid absoluutselt mingeid muutusi ma sinna sisse viia ei saa.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 24.03.2006 12:22:37 vasta tsitaadiga
doh kirjutas:
Q3a on mul väga eeskujulikult mängitav @ high graafika, 1024x760 ning p3 450/gf2 mx peal. Vaata kui kiiresti sul glxgears töötab ning kas ikka on 3d kiirendus olemas või kasutataks e software GL'i.
Näiteks
#glxinfo | grep direct
peaks andma vastuseks "direct rendering: Yes"
Kui ei anna on kiirus mõned korrad väiksem.
#glxinfo | grep renderer
võiks anda vastuseks midagi sellist: "OpenGL renderer string: GeForce FX 5600 Ultra/AGP/SSE2"
Kui sinna annab midagi Mesa kohta siis on sul software renderdamine.
doh
sõnum 24.03.2006 12:30:14 vasta tsitaadiga
glxinfo | grep direct:
direct rendering: No
OpenGL renderer string: Mesa GLX Indirect
glxinfo | grep renderer:
Mul on p3 500mhz. 8mb ati mobility, 128 RAM. Ma pole ati drivereid peale lasknud. Wini all jooksis q3 küll, ei saa aru kuidas ta osadel liinuskis kiiremini jookseb, mul on vastupidi... On nende näitajatega midagi valesti?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 24.03.2006 12:40:25 vasta tsitaadiga
Näitajatega on valesti see et sul pole korralikke draivereid installitud.
Muidugi üks jama mis võib tekkida on see et ATI draiverid on Linuxis pehmelt öelda saastad ning tõenäoliselt saab perf Linuxis kehvem olema kui winis.
v6sa
v6sa
sõnum 24.03.2006 12:43:31 vasta tsitaadiga
hallo keemikud! Mesa on tarkvaraline renderdaja st videokaardi draiverid pole sul õieti peal ning workaroundina kasutab mesat, mis jookseb CPU otsas
Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 91
doh
sõnum 24.03.2006 12:46:37 vasta tsitaadiga
Okei sain pihta et valed driverid. Leidsin õiged:
link
indrek
indrek
sõnum 24.03.2006 13:04:22 vasta tsitaadiga
Ardo, ok, siis on midagi kummalist lahti. Kuna ma Gnome' ei tunne, siis teeme asja ära ümber nurga.
Esimesena installeeri endale nano (nano on tekstipõhine tekstiredaktor, võibolla on see kohe ka olemas, ei tea)
sudo apt-get install nano
kui see tehtud, ava see fail nanos:
sudo nano /boot/grub/menu.lst
Seal liigu nooltega õigesse kohta ja vaheta see number välja. Seejärel vajuta cntrl x, mille järel ta küsib, kas salvestada muutused. Ütle jah - y. Küsib failinime, löö enter, siis ta kirjutab selle faili üle.
Tehtud.
sammalhäbe
sõnum 24.03.2006 13:06:40 vasta tsitaadiga
minu mälu järgi sain ati driverid nii peale (ubuntu):
# apt-get install xorg-driver-fglrx
siis config xorg.confi ära ati jaoks (teed backupi enne)
# fglrxconfig
X restart või päris restart
voilaa
JannoT
JannoT
sõnum 24.03.2006 13:21:18 vasta tsitaadiga
doh kirjutas:
link
Mulle tehti ubuntu jutukas selgeks et kui see pole source siis siis pole sul sellega midagi teha.
doh
sõnum 24.03.2006 13:27:57 vasta tsitaadiga
Panin need xorgi asjad peale, nüüd ajab sellist juttu:
mattias@ubuntu:~$ glxinfo | grep direct
Xlib: extension "XFree86-DRI" missing on display ":0.0".
mattias@ubuntu:~$ glxinfo | grep renderer
Kas midagi läks nihu või ole seal driverite hulgas minule vajalikke?
ylts
ylts
sõnum 24.03.2006 13:44:41 vasta tsitaadiga
doh, tee 'sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg'
seal saad valida õige draiveri. Ja minul näitab adeptis ka ati fglrx draivereid, need peaks kindlalt sobima (ise kasutan nvidiat)
gaerne
sõnum 24.03.2006 14:24:37 vasta tsitaadiga
tahaks saada lihtsalt neti,msni,muusika masinat.
v6sa
v6sa
sõnum 24.03.2006 14:32:40 vasta tsitaadiga
gaerne kirjutas:
64MB mälu jääb kitsaks. Kui lased ubuntu serveri peale ning desktop environmendiks paned IceWM + rox siis käib kah.
gaerne
sõnum 24.03.2006 14:46:28 vasta tsitaadiga
doh
sõnum 24.03.2006 14:52:14 vasta tsitaadiga
ylts kirjutas:
Nonii teen seda.
Please enter the video cards bus identifier, pakub PCI:1:0:0
gaerne:
slax
Debian liigub arvatavasti kiiremini kui ubuntu, aga eks ta ka ole paras uimakott.
Damn small linux aka DSL
viimati muutis doh 26.03.2006 16:02:04, muudetud 1 kord
ylts
ylts
sõnum 24.03.2006 20:02:54 vasta tsitaadiga
doh, Ilmselt sobib.
Tähelepanu on vaja kaardi valikul, siis peaks valima ilmselt fglrx (minul lubas nvidia omasid igatahes) võibolla ka klaviatuuri juures (Eesti peaks olema pc105 ja ee). Aga kui enne klaver töötas korralikult pakub ise juba õiged.
minul on see identifier praegu
BusID "PCI:5:0:0"
v6sa
v6sa
sõnum 24.03.2006 22:21:36 vasta tsitaadiga
gaerne kirjutas:
Ma ju ütlesin et ubuntu serveri install ning icewm+rox
Death
Death
sõnum 24.03.2006 22:25:43 vasta tsitaadiga
doh, "lspci" abiks.
"To be or not to be?" is a question of when, not if.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
yllse
yllse
sõnum 25.03.2006 23:17:54 vasta tsitaadiga
Kuidas saab Ubuntu-ga vaadata TV-saateid internetis? Windows-iga on neid kogu aeg vaadatud..
Kui avada näiteks: http://www.tv.ee/# ja valida mõni saade, ütleb: "Click here to download plugin", aga plugin-ad on saadavil ainult Windows-ile
ylts
ylts
sõnum 25.03.2006 23:26:37 vasta tsitaadiga
yllse, pluginad näiteks: mplayerplug-in, gxine pakub smuti kaffeine(ise kasutan KDE-ga) ja ka totem. Gnomega on vist default totem seega hangi synaptiku või apt-getiga totem-xine-firefox-plugin.
yllse
yllse
sõnum 26.03.2006 03:30:51 vasta tsitaadiga
Nii, toksisin: sudo apt-get install totem-xine-firefox-plugin
installis vist ära, sest http://www.tv.ee/# enam ei ütle, et plugin-ad puudu, aga annab halli pildi ja videot näitama ei hakka.
On veel küsimus: Installisin webcam (capture and upload images), aga ei oska seda käima lasta, st ei leia kuhu kausta see pandi. Kuidas Ubuntus otsida (Search) failinime järgi?
ylts kirjutas:
obundra
obundra
sõnum 26.03.2006 10:56:23 vasta tsitaadiga
whereis failinimi
locate failinimi
Hold the heathen hammer high!
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 25
ylts
ylts
sõnum 26.03.2006 13:38:04 vasta tsitaadiga
yllse, pakuks,et koodekid on puudu otsi libxine-extracodecs ja w32codecs. Minul kaffeine igatahes näitab kõike. Kaffeine ja totem-xine-firefox-plugin peaks mõlemad kasutama xine mootorit.
Ubuntu serverites vist w32codec puudub aga olemas on see näiteks siin ftp://ftp.nerim.net/debian-marillat/pool/main/w/w32codecs
Ma ei tea kuidas gnomes on aga konqueroris on otsing tööriistade all.
yllse
yllse
sõnum 26.03.2006 16:34:41 vasta tsitaadiga
Tnks, tõepoolest tuleb meelde, et w32codecs -it ei suutnud leida. Sellega asi paranes, nüüd TV3 saateid näitab ilusti, aga Kanal2 omadel tuleb videopilt ilusti ja hääl nii: kriuks --paus 1 sek-- kriuks jne. libxine-extracodecs oli Dapper-i jaoks, minu Breezy -l tekkis konflikt ühe olemasoleva lib-- -ga
[quote="ylts"]yllse, pakuks,et koodekid on puudu otsi libxine-extracodecs ja w32codecs.
Kermo
Kermo
sõnum 26.03.2006 21:02:26 vasta tsitaadiga
mina ei suuda oma breezyga installitud grubil panna default valikuks windowsi, et kui boodib siis on windows valitud, mitte ubuntu.
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
ylts
ylts
sõnum 26.03.2006 21:13:16 vasta tsitaadiga
yllse, Jah ise kasutan Kubuntu Dapperit, aga breezy kohta on
http://www.cs.cornell.edu/~djm/ubuntu/#codecs
Samal lehel on ka muid kasulikke näpunäiteid(java, flash, mplayer...)
kohv/i
kohv/i
sõnum 26.03.2006 21:39:49 vasta tsitaadiga
link :: http://isiklik.info/ubuntuguide/#changedefaultosgrub
coox kirjutas:
Grub?
/boot/grub/menu.lst faili alguses peaks kohe olema deafault...ja sealt valid, mitmeda valiku ta nö. esimeseks paneb, aga vot kas ta alustas 0 või 1 lugemist seda ei mäleta, aga seal failis peaks kirjas olema(sudoga peab käppima, et muuta saaks ja ennem tee igaksjuhuks backup kah.)
Oobik
sõnum 26.03.2006 23:30:34 vasta tsitaadiga
Probleem on, et ei saa vaadata www.tv.ee-d kasutusel on MPlayer ja selle Mozilla plugin ja kõik koodekid on peal. Ühe sekundi algusest mängib ja annab errori: MPlayer interrupted by signal 11 in module decode_video.
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
yllse
yllse
sõnum 27.03.2006 00:59:46 vasta tsitaadiga
Ma sain käima (Ubuntu 5.10). Aga mul Mplayer-it üldse pole. On installitud Totem-xine (see eemaldas vana Totem-i) ja Xine-ui (see www.ubuntuguide.org järgi) - viimasega on parem AVI ja DivX-e vaadata, saab heledust reguleerida.
Kasutasin (peale seda kui osa codecseid oli juba inst-d ja osa puudu) EasyUbuntu nimelist asja, seal tegin linnukesed kõigile Multimedia lehel olevatele asjadele, see ise teadis mida eemaldada - mida lisada.
Oobik kirjutas:
gaerne
sõnum 27.03.2006 12:32:09 vasta tsitaadiga
küsin igasjuhuks ega kellelgi tartus ubuntu plaati üle ei ole ?icon_biggrin.gif
edit:
ranel
sõnum 27.03.2006 12:59:12 vasta tsitaadiga
kuidas ubuntul usb mäludega lood on? Kas sama lihtsalt kui windowsiga, et pista pulk taha ja hakka asju kopeerima
Alari A.
sõnum 27.03.2006 13:01:57 vasta tsitaadiga
rannu15 kirjutas:
jep.siiani ei ole usb pulkade,usb HDD`ga jama olnud
Kommentaarid: 676 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 549
ranel
sõnum 27.03.2006 13:03:10 vasta tsitaadiga
aga seda ei oska ka öelda palju ubuntu default install ruumi võtab ja kui palju kärbitult?
Alari A.
sõnum 27.03.2006 13:08:54 vasta tsitaadiga
server installi tegin siis koos vajaliku kolaga(codecid,gnome-core jne) siis ~1.3 gb vist oli
ranel
sõnum 27.03.2006 13:10:07 vasta tsitaadiga
ja kas linuxile mingeid viiruseid üldse on, muidu viirused on põhjus, mille pärast windowsist loobun.
Alari A.
sõnum 27.03.2006 13:16:57 vasta tsitaadiga
targemad teavad rääkida,et midagi liigub icon_biggrin.gif kuid seda külge saada peab ka "oskusi" olema.
siini ei ole mul küll mõttesse tulnud,et viirusetõrjet kasutada icon_smile.gif
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 74, 75, 76  järgmine
