Valdars
23.03.2006 22:14:01
/home/mattias/.q3a/baseq3
/home/mattias/games/ioquake3/baseq3
Sinna kaustadesse proovi oma quake3 pk3 failid toppida.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
doh
23.03.2006 22:18:02
| Valdars kirjutas: |
Sinna kaustadesse proovi oma quake3 pk3 failid toppida. |
Ma ju proovisingi... aga ütleb et seal ei ole seda faili... ma ei saa aru.
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
Ardo
23.03.2006 23:12:35
| Kuidas teha nii, et arvuti käivitudes oleks esimese valikuna ees XP, mitte Ubuntu?
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
Ho Ho
23.03.2006 23:28:21
Quake2 installimise kohta vaata siit:
http://packages.ubuntu.com/cgi-bin/search_packages.pl?keywords=quake&searchon=names&subword=1&version=breezy&release=all
quake3 peaks töötama kui kopeerid wini all installitud kataloogi näiteks enda kodukataloogi, lased sinna otsa wini patchi ning käivitad konsoolist. Paraku tundub et veel ei ole ubuntu pakkides ametlikku q3a pakki kuid see plaanitakse sinna millagil lisada.
Üks asi mida failide kopeerides pead jälgima on et suured-väiksed tähed klapiksid täpselt. Linuxis on File, file, FILE ja FiLe neli erinevat faili ning võivad vabalt paikneda ühes kataloogis. Võibolla too pak fail on samuti valede tähtedega.
[edit]
Ardo, vaata oma bootloader üle. Kui kasutad grub'i siis vaheta /boot/grub/menu.lst's default järel olev number vastavaks booditava OS'i järjekorranumbriga.
87 |
Ardo
24.03.2006 00:11:32
Ho Ho, ma ei saa seda faili muuta.
225 |
Valdars
24.03.2006 00:16:26
| Ilmselt juurikaõigusi vaja. Proovi konsoolis "su" ja seejärel "mcedit /boot/grub/menu.lst".
45 |
doh
24.03.2006 00:16:56
Quake 3 sain tööle, selgus et pak0.pk3 oli vigane. Asendasin tervega ja (tegelt pole vahet, kuna see töötab elu aeglaselt ja tegin kohe uninstalli)
Aga sellest q2-st ei saa ma aru. Konsooli quake 2, ei lähe tööle. quake2-data käsku ta ei tuvasta. Ho ho, sealt lehelt ei lugenud ka midagi tarka välja, seda lugesin juba synapticust. Ei saa aru, kuidas seda q2-te tööle saada
50 |
Kristo.
24.03.2006 00:18:22
| Ardo kirjutas: |
Ho Ho, ma ei saa seda faili muuta.  |
Avasid ta kasutades "sudo" võtet?
| sudo gedit /boot/grub/menu.lst |
Ja see õige default on ilma trellideta(#).
Minul on XP seal failis teine ja seega on defaulti järel oleva arv 1.
Edit: Hetkel tõin ainult näite ja tegelikult default on hoopis 0(ubuntu).
viimati muutis Kristo. 24.03.2006 00:20:58, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
Ardo
24.03.2006 00:20:36
| Celllu kirjutas: |
| Ardo kirjutas: |
Minul on XP seal failis teine ja seega on defaulti järel oleva arv 1. |
Ikka ei saa.
225 |
indrek
24.03.2006 00:24:36
| Ardo, no saad ikka. Miks ei saa?
Ardo
24.03.2006 00:26:39
indrek, faili ei lase muuta.
V6tan terminali lahti, k2sk sude ja seej2rel k2sk sudo gedit /boot/grub/menu.lst.
Faili ta avab, kuid muuta seda ei saa.
225 |
Valdars
24.03.2006 01:24:44
| Quake 3 sain tööle, selgus et pak0.pk3 oli vigane. Asendasin tervega ja thumbs_up.gif (tegelt pole vahet, kuna see töötab elu aeglaselt ja tegin kohe uninstalli) |
Videokaardi driverid lasid peale?
45 |
doh
24.03.2006 01:46:34
| need on õiged ma arvan, vähemalt lspci räägib ausat juttu. Masin on lihtsalt vanem p3 ja rammi vähe.
50 |
indrek
24.03.2006 01:46:35
| Ardo, niisiis ta avab selle faili ja sa saad teda tekstiredaktoris onju muuta? Ja siis salvestamisel ütleb, et pole õiguseid? Kui nii, siis kas sul on /boot eraldi partitsioonil?
Ardo
24.03.2006 02:05:13
| indrek, Avab faili tekstredaktoris, kuid absoluutselt mingeid muutusi ma sinna sisse viia ei saa.
225 |
Ho Ho
24.03.2006 12:22:37
| doh kirjutas: |
| need on õiged ma arvan, vähemalt lspci räägib ausat juttu. Masin on lihtsalt vanem p3 ja rammi vähe. |
Q3a on mul väga eeskujulikult mängitav @ high graafika, 1024x760 ning p3 450/gf2 mx peal. Vaata kui kiiresti sul glxgears töötab ning kas ikka on 3d kiirendus olemas või kasutataks e software GL'i.
Näiteks
#glxinfo | grep direct
peaks andma vastuseks "direct rendering: Yes"
Kui ei anna on kiirus mõned korrad väiksem.
#glxinfo | grep renderer
võiks anda vastuseks midagi sellist: "OpenGL renderer string: GeForce FX 5600 Ultra/AGP/SSE2"
Kui sinna annab midagi Mesa kohta siis on sul software renderdamine.
87 |
doh
24.03.2006 12:30:14
glxinfo | grep direct:
direct rendering: No
OpenGL renderer string: Mesa GLX Indirect
glxinfo | grep renderer:
Mul on p3 500mhz. 8mb ati mobility, 128 RAM. Ma pole ati drivereid peale lasknud. Wini all jooksis q3 küll, ei saa aru kuidas ta osadel liinuskis kiiremini jookseb, mul on vastupidi... On nende näitajatega midagi valesti?
50 |
Ho Ho
24.03.2006 12:40:25
Näitajatega on valesti see et sul pole korralikke draivereid installitud.
Muidugi üks jama mis võib tekkida on see et ATI draiverid on Linuxis pehmelt öelda saastad ning tõenäoliselt saab perf Linuxis kehvem olema kui winis.
87 |
v6sa
24.03.2006 12:43:31
hallo keemikud! Mesa on tarkvaraline renderdaja st videokaardi draiverid pole sul õieti peal ning workaroundina kasutab mesat, mis jookseb CPU otsas
_________________ Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee |
91 |
doh
24.03.2006 12:46:37
Okei sain pihta et valed driverid. Leidsin õiged:
link
mida ma nüüd selle imeväikse rpm failiga peale hakkan
50 |
indrek
24.03.2006 13:04:22
Ardo, ok, siis on midagi kummalist lahti. Kuna ma Gnome' ei tunne, siis teeme asja ära ümber nurga.
Esimesena installeeri endale nano (nano on tekstipõhine tekstiredaktor, võibolla on see kohe ka olemas, ei tea)
sudo apt-get install nano
kui see tehtud, ava see fail nanos:
sudo nano /boot/grub/menu.lst
Seal liigu nooltega õigesse kohta ja vaheta see number välja. Seejärel vajuta cntrl x, mille järel ta küsib, kas salvestada muutused. Ütle jah - y. Küsib failinime, löö enter, siis ta kirjutab selle faili üle.
Tehtud.
sammalhäbe
24.03.2006 13:06:40
minu mälu järgi sain ati driverid nii peale (ubuntu):
# apt-get install xorg-driver-fglrx
siis config xorg.confi ära ati jaoks (teed backupi enne)
# fglrxconfig
X restart või päris restart
voilaa
JannoT
24.03.2006 13:21:18
| doh kirjutas: |
link
mida ma nüüd selle imeväikse rpm failiga peale hakkan  |
Mulle tehti ubuntu jutukas selgeks et kui see pole source siis siis pole sul sellega midagi teha.
doh
24.03.2006 13:27:57
Panin need xorgi asjad peale, nüüd ajab sellist juttu:
mattias@ubuntu:~$ glxinfo | grep direct
Xlib: extension "XFree86-DRI" missing on display ":0.0".
mattias@ubuntu:~$ glxinfo | grep renderer
Kas midagi läks nihu või ole seal driverite hulgas minule vajalikke?
50 |
ylts
24.03.2006 13:44:41
doh, tee 'sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg'
seal saad valida õige draiveri. Ja minul näitab adeptis ka ati fglrx draivereid, need peaks kindlalt sobima (ise kasutan nvidiat)
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
gaerne
24.03.2006 14:24:37
kas duron900,64mb ram,7gb kõva piisab ubnutule?
tahaks saada lihtsalt neti,msni,muusika masinat.
v6sa
24.03.2006 14:32:40
| gaerne kirjutas: |
tahaks saada lihtsalt neti,msni,muusika masinat. |
64MB mälu jääb kitsaks. Kui lased ubuntu serveri peale ning desktop environmendiks paned IceWM + rox siis käib kah.
91 |
gaerne
24.03.2006 14:46:28
aga mingit teist linuxit mis jookseks?
doh
24.03.2006 14:52:14
| ylts kirjutas: |
seal saad valida õige draiveri. Ja minul näitab adeptis ka ati fglrx draivereid, need peaks kindlalt sobima (ise kasutan nvidiat) |
Nonii teen seda.
Please enter the video cards bus identifier, pakub PCI:1:0:0
sobib see?
gaerne:
slax
Debian liigub arvatavasti kiiremini kui ubuntu, aga eks ta ka ole paras uimakott.
Damn small linux aka DSL
viimati muutis doh 26.03.2006 16:02:04, muudetud 1 kord |
50 |
ylts
24.03.2006 20:02:54
doh, Ilmselt sobib.
Tähelepanu on vaja kaardi valikul, siis peaks valima ilmselt fglrx (minul lubas nvidia omasid igatahes) võibolla ka klaviatuuri juures (Eesti peaks olema pc105 ja ee). Aga kui enne klaver töötas korralikult pakub ise juba õiged.
minul on see identifier praegu
BusID "PCI:5:0:0"
24 |
v6sa
24.03.2006 22:21:36
| gaerne kirjutas: |
aga mingit teist linuxit mis jookseks? |
Ma ju ütlesin et ubuntu serveri install ning icewm+rox
91 |
Death
24.03.2006 22:25:43
doh, "lspci" abiks.
_________________ "To be or not to be?" is a question of when, not if. |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
yllse
25.03.2006 23:17:54
Kuidas saab Ubuntu-ga vaadata TV-saateid internetis? Windows-iga on neid kogu aeg vaadatud..
Kui avada näiteks: http://www.tv.ee/# ja valida mõni saade, ütleb: "Click here to download plugin", aga plugin-ad on saadavil ainult Windows-ile
ylts
25.03.2006 23:26:37
| yllse, pluginad näiteks: mplayerplug-in, gxine pakub smuti kaffeine(ise kasutan KDE-ga) ja ka totem. Gnomega on vist default totem seega hangi synaptiku või apt-getiga totem-xine-firefox-plugin.
24 |
yllse
26.03.2006 03:30:51
Nii, toksisin: sudo apt-get install totem-xine-firefox-plugin
installis vist ära, sest http://www.tv.ee/# enam ei ütle, et plugin-ad puudu, aga annab halli pildi ja videot näitama ei hakka.
On veel küsimus: Installisin webcam (capture and upload images), aga ei oska seda käima lasta, st ei leia kuhu kausta see pandi. Kuidas Ubuntus otsida (Search) failinime järgi?
| ylts kirjutas: |
| yllse, pluginad näiteks: mplayerplug-in, gxine pakub smuti kaffeine(ise kasutan KDE-ga) ja ka totem. Gnomega on vist default totem seega hangi synaptiku või apt-getiga totem-xine-firefox-plugin. |
obundra
26.03.2006 10:56:23
whereis failinimi
locate failinimi |
_________________ Hold the heathen hammer high! |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
ylts
26.03.2006 13:38:04
yllse, pakuks,et koodekid on puudu otsi libxine-extracodecs ja w32codecs. Minul kaffeine igatahes näitab kõike. Kaffeine ja totem-xine-firefox-plugin peaks mõlemad kasutama xine mootorit.
Ubuntu serverites vist w32codec puudub aga olemas on see näiteks siin ftp://ftp.nerim.net/debian-marillat/pool/main/w/w32codecs
Ma ei tea kuidas gnomes on aga konqueroris on otsing tööriistade all.
24 |
yllse
26.03.2006 16:34:41
Tnks, tõepoolest tuleb meelde, et w32codecs -it ei suutnud leida. Sellega asi paranes, nüüd TV3 saateid näitab ilusti, aga Kanal2 omadel tuleb videopilt ilusti ja hääl nii: kriuks --paus 1 sek-- kriuks jne. libxine-extracodecs oli Dapper-i jaoks, minu Breezy -l tekkis konflikt ühe olemasoleva lib-- -ga
[quote="ylts"]yllse, pakuks,et koodekid on puudu otsi libxine-extracodecs ja w32codecs.
Kermo
26.03.2006 21:02:26
| mina ei suuda oma breezyga installitud grubil panna default valikuks windowsi, et kui boodib siis on windows valitud, mitte ubuntu.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
36 |
ylts
24 |
kohv/i
26.03.2006 21:39:49
link :: http://isiklik.info/ubuntuguide/#changedefaultosgrub
| coox kirjutas: |
| mina ei suuda oma breezyga installitud grubil panna default valikuks windowsi, et kui boodib siis on windows valitud, mitte ubuntu. |
Grub?
/boot/grub/menu.lst faili alguses peaks kohe olema deafault...ja sealt valid, mitmeda valiku ta nö. esimeseks paneb, aga vot kas ta alustas 0 või 1 lugemist seda ei mäleta, aga seal failis peaks kirjas olema(sudoga peab käppima, et muuta saaks ja ennem tee igaksjuhuks backup kah.)
Oobik
26.03.2006 23:30:34
| Probleem on, et ei saa vaadata www.tv.ee-d kasutusel on MPlayer ja selle Mozilla plugin ja kõik koodekid on peal. Ühe sekundi algusest mängib ja annab errori: MPlayer interrupted by signal 11 in module decode_video.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
73 |
yllse
27.03.2006 00:59:46
Ma sain käima (Ubuntu 5.10). Aga mul Mplayer-it üldse pole. On installitud Totem-xine (see eemaldas vana Totem-i) ja Xine-ui (see www.ubuntuguide.org järgi) - viimasega on parem AVI ja DivX-e vaadata, saab heledust reguleerida.
Kasutasin (peale seda kui osa codecseid oli juba inst-d ja osa puudu) EasyUbuntu nimelist asja, seal tegin linnukesed kõigile Multimedia lehel olevatele asjadele, see ise teadis mida eemaldada - mida lisada.
| Oobik kirjutas: |
| Probleem on, et ei saa vaadata www.tv.ee-d kasutusel on MPlayer ja selle Mozilla plugin ja kõik koodekid on peal. Ühe sekundi algusest mängib ja annab errori: MPlayer interrupted by signal 11 in module decode_video. |
gaerne
27.03.2006 12:32:09
küsin igasjuhuks ega kellelgi tartus ubuntu plaati üle ei ole ?
edit:
sain
ranel
27.03.2006 12:59:12
kuidas ubuntul usb mäludega lood on? Kas sama lihtsalt kui windowsiga, et pista pulk taha ja hakka asju kopeerima
165 |
Alari A.
27.03.2006 13:01:57
| rannu15 kirjutas: |
| kuidas ubuntul usb mäludega lood on? Kas sama lihtsalt kui windowsiga, et pista pulk taha ja hakka asju kopeerima |
jep.siiani ei ole usb pulkade,usb HDD`ga jama olnud
| Kommentaarid: 675 loe/lisa |
549 |
ranel
27.03.2006 13:03:10
aga seda ei oska ka öelda palju ubuntu default install ruumi võtab ja kui palju kärbitult?
165 |
Alari A.
27.03.2006 13:08:54
| server installi tegin siis koos vajaliku kolaga(codecid,gnome-core jne) siis ~1.3 gb vist oli
549 |
ranel
27.03.2006 13:10:07
ja kas linuxile mingeid viiruseid üldse on, muidu viirused on põhjus, mille pärast windowsist loobun.
165 |
Alari A.
27.03.2006 13:16:57
targemad teavad rääkida,et midagi liigub kuid seda külge saada peab ka "oskusi" olema.
siini ei ole mul küll mõttesse tulnud,et viirusetõrjet kasutada
549 |
