Valdars
23.03.2006 21:14:01
/home/mattias/.q3a/baseq3
/home/mattias/games/ioquake3/baseq3
Sinna kaustadesse proovi oma quake3 pk3 failid toppida.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
doh
23.03.2006 21:18:02
| Valdars kirjutas: |
Sinna kaustadesse proovi oma quake3 pk3 failid toppida. |
Ma ju proovisingi... aga ütleb et seal ei ole seda faili... ma ei saa aru.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
Ardo
23.03.2006 22:12:35
| Kuidas teha nii, et arvuti käivitudes oleks esimese valikuna ees XP, mitte Ubuntu?
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
Ho Ho
23.03.2006 22:28:21
Quake2 installimise kohta vaata siit:
http://packages.ubuntu.com/cgi-bin/search_packages.pl?keywords=quake&searchon=names&subword=1&version=breezy&release=all
quake3 peaks töötama kui kopeerid wini all installitud kataloogi näiteks enda kodukataloogi, lased sinna otsa wini patchi ning käivitad konsoolist. Paraku tundub et veel ei ole ubuntu pakkides ametlikku q3a pakki kuid see plaanitakse sinna millagil lisada.
Üks asi mida failide kopeerides pead jälgima on et suured-väiksed tähed klapiksid täpselt. Linuxis on File, file, FILE ja FiLe neli erinevat faili ning võivad vabalt paikneda ühes kataloogis. Võibolla too pak fail on samuti valede tähtedega.
[edit]
Ardo, vaata oma bootloader üle. Kui kasutad grub'i siis vaheta /boot/grub/menu.lst's default järel olev number vastavaks booditava OS'i järjekorranumbriga.
86 |
Ardo
23.03.2006 23:11:32
Ho Ho, ma ei saa seda faili muuta.
225 |
Valdars
23.03.2006 23:16:26
| Ilmselt juurikaõigusi vaja. Proovi konsoolis "su" ja seejärel "mcedit /boot/grub/menu.lst".
44 |
doh
23.03.2006 23:16:56
Quake 3 sain tööle, selgus et pak0.pk3 oli vigane. Asendasin tervega ja (tegelt pole vahet, kuna see töötab elu aeglaselt ja tegin kohe uninstalli)
Aga sellest q2-st ei saa ma aru. Konsooli quake 2, ei lähe tööle. quake2-data käsku ta ei tuvasta. Ho ho, sealt lehelt ei lugenud ka midagi tarka välja, seda lugesin juba synapticust. Ei saa aru, kuidas seda q2-te tööle saada
49 |
Kristo.
23.03.2006 23:18:22
| Ardo kirjutas: |
Ho Ho, ma ei saa seda faili muuta.  |
Avasid ta kasutades "sudo" võtet?
| sudo gedit /boot/grub/menu.lst |
Ja see õige default on ilma trellideta(#).
Minul on XP seal failis teine ja seega on defaulti järel oleva arv 1.
Edit: Hetkel tõin ainult näite ja tegelikult default on hoopis 0(ubuntu).
viimati muutis Kristo. 23.03.2006 23:20:58, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
Ardo
23.03.2006 23:20:36
| Celllu kirjutas: |
| Ardo kirjutas: |
Minul on XP seal failis teine ja seega on defaulti järel oleva arv 1. |
Ikka ei saa.
225 |
indrek
23.03.2006 23:24:36
| Ardo, no saad ikka. Miks ei saa?
Ardo
23.03.2006 23:26:39
indrek, faili ei lase muuta.
V6tan terminali lahti, k2sk sude ja seej2rel k2sk sudo gedit /boot/grub/menu.lst.
Faili ta avab, kuid muuta seda ei saa.
225 |
Valdars
24.03.2006 00:24:44
| Quake 3 sain tööle, selgus et pak0.pk3 oli vigane. Asendasin tervega ja thumbs_up.gif (tegelt pole vahet, kuna see töötab elu aeglaselt ja tegin kohe uninstalli) |
Videokaardi driverid lasid peale?
44 |
doh
24.03.2006 00:46:34
| need on õiged ma arvan, vähemalt lspci räägib ausat juttu. Masin on lihtsalt vanem p3 ja rammi vähe.
49 |
indrek
24.03.2006 00:46:35
| Ardo, niisiis ta avab selle faili ja sa saad teda tekstiredaktoris onju muuta? Ja siis salvestamisel ütleb, et pole õiguseid? Kui nii, siis kas sul on /boot eraldi partitsioonil?
Ardo
24.03.2006 01:05:13
| indrek, Avab faili tekstredaktoris, kuid absoluutselt mingeid muutusi ma sinna sisse viia ei saa.
225 |
Ho Ho
24.03.2006 11:22:37
| doh kirjutas: |
| need on õiged ma arvan, vähemalt lspci räägib ausat juttu. Masin on lihtsalt vanem p3 ja rammi vähe. |
Q3a on mul väga eeskujulikult mängitav @ high graafika, 1024x760 ning p3 450/gf2 mx peal. Vaata kui kiiresti sul glxgears töötab ning kas ikka on 3d kiirendus olemas või kasutataks e software GL'i.
Näiteks
#glxinfo | grep direct
peaks andma vastuseks "direct rendering: Yes"
Kui ei anna on kiirus mõned korrad väiksem.
#glxinfo | grep renderer
võiks anda vastuseks midagi sellist: "OpenGL renderer string: GeForce FX 5600 Ultra/AGP/SSE2"
Kui sinna annab midagi Mesa kohta siis on sul software renderdamine.
86 |
doh
24.03.2006 11:30:14
glxinfo | grep direct:
direct rendering: No
OpenGL renderer string: Mesa GLX Indirect
glxinfo | grep renderer:
Mul on p3 500mhz. 8mb ati mobility, 128 RAM. Ma pole ati drivereid peale lasknud. Wini all jooksis q3 küll, ei saa aru kuidas ta osadel liinuskis kiiremini jookseb, mul on vastupidi... On nende näitajatega midagi valesti?
49 |
Ho Ho
24.03.2006 11:40:25
Näitajatega on valesti see et sul pole korralikke draivereid installitud.
Muidugi üks jama mis võib tekkida on see et ATI draiverid on Linuxis pehmelt öelda saastad ning tõenäoliselt saab perf Linuxis kehvem olema kui winis.
86 |
v6sa
24.03.2006 11:43:31
hallo keemikud! Mesa on tarkvaraline renderdaja st videokaardi draiverid pole sul õieti peal ning workaroundina kasutab mesat, mis jookseb CPU otsas
_________________ Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee |
91 |
doh
24.03.2006 11:46:37
Okei sain pihta et valed driverid. Leidsin õiged:
link
mida ma nüüd selle imeväikse rpm failiga peale hakkan
49 |
indrek
24.03.2006 12:04:22
Ardo, ok, siis on midagi kummalist lahti. Kuna ma Gnome' ei tunne, siis teeme asja ära ümber nurga.
Esimesena installeeri endale nano (nano on tekstipõhine tekstiredaktor, võibolla on see kohe ka olemas, ei tea)
sudo apt-get install nano
kui see tehtud, ava see fail nanos:
sudo nano /boot/grub/menu.lst
Seal liigu nooltega õigesse kohta ja vaheta see number välja. Seejärel vajuta cntrl x, mille järel ta küsib, kas salvestada muutused. Ütle jah - y. Küsib failinime, löö enter, siis ta kirjutab selle faili üle.
Tehtud.
sammalhäbe
24.03.2006 12:06:40
minu mälu järgi sain ati driverid nii peale (ubuntu):
# apt-get install xorg-driver-fglrx
siis config xorg.confi ära ati jaoks (teed backupi enne)
# fglrxconfig
X restart või päris restart
voilaa
JannoT
24.03.2006 12:21:18
| doh kirjutas: |
link
mida ma nüüd selle imeväikse rpm failiga peale hakkan  |
Mulle tehti ubuntu jutukas selgeks et kui see pole source siis siis pole sul sellega midagi teha.
doh
24.03.2006 12:27:57
Panin need xorgi asjad peale, nüüd ajab sellist juttu:
mattias@ubuntu:~$ glxinfo | grep direct
Xlib: extension "XFree86-DRI" missing on display ":0.0".
mattias@ubuntu:~$ glxinfo | grep renderer
Kas midagi läks nihu või ole seal driverite hulgas minule vajalikke?
49 |
ylts
24.03.2006 12:44:41
doh, tee 'sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg'
seal saad valida õige draiveri. Ja minul näitab adeptis ka ati fglrx draivereid, need peaks kindlalt sobima (ise kasutan nvidiat)
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
