uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 51, 52, 53 ... 149, 150, 151  järgmine
gaerne
sõnum 24.03.2006 14:24:37 vasta tsitaadiga
tahaks saada lihtsalt neti,msni,muusika masinat.
v6sa
v6sa
sõnum 24.03.2006 14:32:40 vasta tsitaadiga
gaerne kirjutas:
64MB mälu jääb kitsaks. Kui lased ubuntu serveri peale ning desktop environmendiks paned IceWM + rox siis käib kah.
Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 91
gaerne
sõnum 24.03.2006 14:46:28 vasta tsitaadiga
doh
sõnum 24.03.2006 14:52:14 vasta tsitaadiga
ylts kirjutas:
doh, tee 'sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg'
seal saad valida õige draiveri. Ja minul näitab adeptis ka ati fglrx draivereid, need peaks kindlalt sobima (ise kasutan nvidiat)
Nonii teen seda.
Please enter the video cards bus identifier, pakub PCI:1:0:0
gaerne:
slax
Debian liigub arvatavasti kiiremini kui ubuntu, aga eks ta ka ole paras uimakott.
Damn small linux aka DSL
viimati muutis doh 26.03.2006 16:02:04, muudetud 1 kord
ylts
ylts
sõnum 24.03.2006 20:02:54 vasta tsitaadiga
doh, Ilmselt sobib.
Tähelepanu on vaja kaardi valikul, siis peaks valima ilmselt fglrx (minul lubas nvidia omasid igatahes) võibolla ka klaviatuuri juures (Eesti peaks olema pc105 ja ee). Aga kui enne klaver töötas korralikult pakub ise juba õiged.
minul on see identifier praegu
BusID "PCI:5:0:0"
v6sa
v6sa
sõnum 24.03.2006 22:21:36 vasta tsitaadiga
gaerne kirjutas:
Ma ju ütlesin et ubuntu serveri install ning icewm+rox
Death
Death
sõnum 24.03.2006 22:25:43 vasta tsitaadiga
doh, "lspci" abiks.
"To be or not to be?" is a question of when, not if.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
yllse
yllse
sõnum 25.03.2006 23:17:54 vasta tsitaadiga
Kuidas saab Ubuntu-ga vaadata TV-saateid internetis? Windows-iga on neid kogu aeg vaadatud..
Kui avada näiteks: http://www.tv.ee/# ja valida mõni saade, ütleb: "Click here to download plugin", aga plugin-ad on saadavil ainult Windows-ile
ylts
ylts
sõnum 25.03.2006 23:26:37 vasta tsitaadiga
yllse, pluginad näiteks: mplayerplug-in, gxine pakub smuti kaffeine(ise kasutan KDE-ga) ja ka totem. Gnomega on vist default totem seega hangi synaptiku või apt-getiga totem-xine-firefox-plugin.
yllse
yllse
sõnum 26.03.2006 03:30:51 vasta tsitaadiga
Nii, toksisin: sudo apt-get install totem-xine-firefox-plugin
installis vist ära, sest http://www.tv.ee/# enam ei ütle, et plugin-ad puudu, aga annab halli pildi ja videot näitama ei hakka.
On veel küsimus: Installisin webcam (capture and upload images), aga ei oska seda käima lasta, st ei leia kuhu kausta see pandi. Kuidas Ubuntus otsida (Search) failinime järgi?
ylts kirjutas:
obundra
obundra
sõnum 26.03.2006 10:56:23 vasta tsitaadiga
whereis failinimi
locate failinimi
Hold the heathen hammer high!
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 25
ylts
ylts
sõnum 26.03.2006 13:38:04 vasta tsitaadiga
yllse, pakuks,et koodekid on puudu otsi libxine-extracodecs ja w32codecs. Minul kaffeine igatahes näitab kõike. Kaffeine ja totem-xine-firefox-plugin peaks mõlemad kasutama xine mootorit.
Ubuntu serverites vist w32codec puudub aga olemas on see näiteks siin ftp://ftp.nerim.net/debian-marillat/pool/main/w/w32codecs
Ma ei tea kuidas gnomes on aga konqueroris on otsing tööriistade all.
yllse
yllse
sõnum 26.03.2006 16:34:41 vasta tsitaadiga
Tnks, tõepoolest tuleb meelde, et w32codecs -it ei suutnud leida. Sellega asi paranes, nüüd TV3 saateid näitab ilusti, aga Kanal2 omadel tuleb videopilt ilusti ja hääl nii: kriuks --paus 1 sek-- kriuks jne. libxine-extracodecs oli Dapper-i jaoks, minu Breezy -l tekkis konflikt ühe olemasoleva lib-- -ga
[quote="ylts"]yllse, pakuks,et koodekid on puudu otsi libxine-extracodecs ja w32codecs.
Kermo
Kermo
sõnum 26.03.2006 21:02:26 vasta tsitaadiga
mina ei suuda oma breezyga installitud grubil panna default valikuks windowsi, et kui boodib siis on windows valitud, mitte ubuntu.
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
ylts
ylts
sõnum 26.03.2006 21:13:16 vasta tsitaadiga
yllse, Jah ise kasutan Kubuntu Dapperit, aga breezy kohta on
http://www.cs.cornell.edu/~djm/ubuntu/#codecs
Samal lehel on ka muid kasulikke näpunäiteid(java, flash, mplayer...)
kohv/i
kohv/i
sõnum 26.03.2006 21:39:49 vasta tsitaadiga
link :: http://isiklik.info/ubuntuguide/#changedefaultosgrub
coox kirjutas:
Grub?
/boot/grub/menu.lst faili alguses peaks kohe olema deafault...ja sealt valid, mitmeda valiku ta nö. esimeseks paneb, aga vot kas ta alustas 0 või 1 lugemist seda ei mäleta, aga seal failis peaks kirjas olema(sudoga peab käppima, et muuta saaks ja ennem tee igaksjuhuks backup kah.)
Oobik
sõnum 26.03.2006 23:30:34 vasta tsitaadiga
Probleem on, et ei saa vaadata www.tv.ee-d kasutusel on MPlayer ja selle Mozilla plugin ja kõik koodekid on peal. Ühe sekundi algusest mängib ja annab errori: MPlayer interrupted by signal 11 in module decode_video.
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
yllse
yllse
sõnum 27.03.2006 00:59:46 vasta tsitaadiga
Ma sain käima (Ubuntu 5.10). Aga mul Mplayer-it üldse pole. On installitud Totem-xine (see eemaldas vana Totem-i) ja Xine-ui (see www.ubuntuguide.org järgi) - viimasega on parem AVI ja DivX-e vaadata, saab heledust reguleerida.
Kasutasin (peale seda kui osa codecseid oli juba inst-d ja osa puudu) EasyUbuntu nimelist asja, seal tegin linnukesed kõigile Multimedia lehel olevatele asjadele, see ise teadis mida eemaldada - mida lisada.
Oobik kirjutas:
gaerne
sõnum 27.03.2006 12:32:09 vasta tsitaadiga
küsin igasjuhuks ega kellelgi tartus ubuntu plaati üle ei ole ?icon_biggrin.gif
edit:
ranel
sõnum 27.03.2006 12:59:12 vasta tsitaadiga
kuidas ubuntul usb mäludega lood on? Kas sama lihtsalt kui windowsiga, et pista pulk taha ja hakka asju kopeerima
Alari A.
sõnum 27.03.2006 13:01:57 vasta tsitaadiga
rannu15 kirjutas:
jep.siiani ei ole usb pulkade,usb HDD`ga jama olnud
Kommentaarid: 658 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 540
ranel
sõnum 27.03.2006 13:03:10 vasta tsitaadiga
aga seda ei oska ka öelda palju ubuntu default install ruumi võtab ja kui palju kärbitult?
Alari A.
sõnum 27.03.2006 13:08:54 vasta tsitaadiga
server installi tegin siis koos vajaliku kolaga(codecid,gnome-core jne) siis ~1.3 gb vist oli
ranel
sõnum 27.03.2006 13:10:07 vasta tsitaadiga
ja kas linuxile mingeid viiruseid üldse on, muidu viirused on põhjus, mille pärast windowsist loobun.
Alari A.
sõnum 27.03.2006 13:16:57 vasta tsitaadiga
targemad teavad rääkida,et midagi liigub icon_biggrin.gif kuid seda külge saada peab ka "oskusi" olema.
siini ei ole mul küll mõttesse tulnud,et viirusetõrjet kasutada icon_smile.gif
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 51, 52, 53 ... 149, 150, 151  järgmine
