pupsik
06.10.2005 13:59:22
minu jahuti on küll väga hea ( vaata profiili )
pöörete piiraja panin juurde ja vaikselt 40% töötab !
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
58 |
Hessu
30.10.2005 13:34:34
No ma kah viitsisin lõpuks uue biosi peale panna ja siis nati klokkida.Peale sai siis pandud Guru3d.com kasutajate poolt moditud bios link, hetkel jookseb 530/950 täiesti muretult ja veel stock jahutusega, temp üle 70 pole tõusnud(mulle kah suur üllatus), kaardiks on siis Chaintech FX5900xt.Kui ma viitsiks nati jama ja P4 stock jahutuse nati ümber teha ja gpu peale panna saaks ehk nati rohkemgi klokkida
Aga muidu ma ei oska öelda kas 5950u bios on parem või mitte, kui kellelegi 5950u bios ei sobi, sis võib olla on need versioonid paremad
viimati muutis Hessu 13.11.2005 15:17:22, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
capricorn
13.11.2005 13:33:44
| Palju keegi oma 5900 kaardist välja on pigistanud?? endal on core 565 läinud ja mälu 970, aga vaadates punktitulemusi mida 3dmark-i lehel on siis on nendest kaartidest tunduvalt rohkem kätte saadud
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
redenergy
14.11.2005 10:31:37
| capricorn kirjutas: |
| Palju keegi oma 5900 kaardist välja on pigistanud?? endal on core 565 läinud ja mälu 970, aga vaadates punktitulemusi mida 3dmark-i lehel on siis on nendest kaartidest tunduvalt rohkem kätte saadud |
Ma sain core üle ~520Mhz ja mälu läks ~1020Mhz (läheks ka rohkem vist)
Jahutus oli stock 8) Anomaaliaid ei esinend.
Seda siis FX5950u biosega
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
9 |
HDTanel
Overclocker
14.11.2005 11:00:02
Intel Pentium 2.8GHz Prescott L2 1Mb (1.4v, 0.09nm)
2x256Mb PC3200 166MHz 3:4 CAS 2,5-3-3-8
DFI PS83-BL
ForceWare 81.85
nVidia GeForce FX5900 128Mb 256bit (AGP 8x, 0.13nm, NV35, 4x1 pipe)
3DMark2001: 13165p
3DMark2003: 5167p
3DMark2005: 989p
2001 natu pask vist... aga muu peaks nagu enamvähem olema nonultra kohta
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
redenergy
14.11.2005 11:09:29
| mu margid ca. 2k1 ~17k 2k3 ~6k
9 |
HDTanel
Overclocker
14.11.2005 11:13:25
Need mul olid default
496 |
razor
14.11.2005 14:22:50
| miks sellist võrdlust vaja on? enamus kaartide puhul jääb saan 2.8 P4 jalgu...
120 |
koinija
13.01.2006 12:03:19
| Kas kellelgi on jagada originaal biosi Chaintechi sa5900x jaoks. Mul lakkas tv-out töötamast,äkki aitab kui flashi üle kirjutan ...
attrs
13.01.2006 13:13:21
| koinija, karta on, et biose vahetusest kasu pole. tv-out nimelt magus asi esimesena peti minema.
| Kommentaarid: 416 loe/lisa |
366 |
scrag
02.02.2006 20:06:25
| Ma loen siit, et mõned vaatavad oma kaardi tempi. Kas see võimalus on ainult osadel fx 5900 seeria kaartidel, sest mina kuskilt enda kaardi tempi küll ei näe.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
mOnster
04.02.2006 13:16:59
| scrag kirjutas: |
| Ma loen siit, et mõned vaatavad oma kaardi tempi. Kas see võimalus on ainult osadel fx 5900 seeria kaartidel, sest mina kuskilt enda kaardi tempi küll ei näe. |
sul pole siis paigaldatud temp andurit kaardile tootjapoolt arvatavasti..
mu kaardil olemas. lükkasin enda omale sinna originaal radikate peale ühe 90mm@7v vendi selle väikse asemel, nüüd on ikka hoopis teineasi oma 6-8c jahedam ja poolevaiksem
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
76 |
iguaan
09.03.2006 21:49:54
kaugele võiks lubada kaardi temperatuuril tõusta. istub siin 570MHz peal@ 1,525V. paar ringi 3dmarki jooksutades küündis see natuke üle 60C.(jahutab wr4)
ja kas see vcore piir mida ületada ei tohiks on 2v?
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
71 |
renx09
09.03.2006 21:53:26
60C pole nüüd küll see temperatuur mille pärast videokaardi puhul muretsema peaks... vast üle 90-100C pole eriti pikalt mõtet lasta...
_________________ !! |
251 |
redenergy
10.03.2006 20:01:22
baah, mul läks vent katki videokaardil, lihtsalt lendas alla
viskab artefacte mängides aga ära pole siiani körbend. panin alt suvalise 60x60 ventika puhuma
see leevendab temperatuuri. Mis silencer sellele minna vöiks? oleks stabiilsem
9 |
Hessu
11.03.2006 18:33:15
| redenergy kirjutas: |
see leevendab temperatuuri. Mis silencer sellele minna vöiks? oleks stabiilsem |
http://www.arctic-cooling.com/vga2.php?idx=39
Aga kui ma soovisin seda endale osta, siis seda ei olnud mitte kui kuskil
34 |
mOnster
11.03.2006 22:38:26
aga nagu ma olen siit välja lugend et kui fläsida peale teine bios siis suure tõenäosusega ma jään tv-out võimalusest ilma jah..?
v leiduks ka mingi võimalus kuidas see ka 100% kindalt funktsioneerima jääks? ja kui ma nagu klokkida saan suhteliselt nigelalt präägu siis kas 5900ultra bios`iga suudaks ta joosta ka parematel kelladel.. antud hetkel ei saa ma kuidaig sättida kaarti üldse jooksma ultra kelladelgi.. mälu hakkab kuskil 780mhz peal vaikslet atrefakte viskama.. core`ga pole nagu eriti probleeme olnud.. aga samas ei ole saanud ühegi progega seada klokki ka eriti üle 460mhz...
76 |
iguaan
12.03.2006 17:29:07
| otsi siit mingi madalamatele kelladele muditud bios ja proovi peale. midagi peaks ikka kelladele juurde saama sest mälu taiminguid on lõdvemaks lastud ja ka vcore mod tuleb otsa.
71 |
Kirsa
12.03.2006 18:52:01
| mOnster kirjutas: |
v leiduks ka mingi võimalus kuidas see ka 100% kindalt funktsioneerima jääks? ja kui ma nagu klokkida saan suhteliselt nigelalt präägu siis kas 5900ultra bios`iga suudaks ta joosta ka parematel kelladel.. antud hetkel ei saa ma kuidaig sättida kaarti <b>ül<font color=red>d</font>se</b> jooksma ultra kelladelgi.. mälu hakkab kuskil 780mhz peal vaikslet atrefakte viskama.. core`ga pole nagu eriti probleeme olnud.. aga samas ei ole saanud ühegi progega seada klokki ka eriti üle 460mhz... :roll: |
Minul jäi tv-out tööle:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=1386268#1386268
Seal sõnumis on ka link biosele mida kasutasin.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
71 |
redenergy
13.03.2006 15:47:49
| Hessu kirjutas: |
Aga kui ma soovisin seda endale osta, siis seda ei olnud mitte kui kuskil  |
reedeks peaks kohale jöudma. Kellan oma kaarti ka siis, hetkel ainult 5950u bios 1ghz peaks kätte saama
9 |
iguaan
13.03.2006 15:57:18
| reedeks peaks kohale jöudma. Kellan oma kaarti ka siis, hetkel ainult 5950u bios 1ghz peaks kätte saama |
kus sa selle tellisid/ostsid?
71 |
redenergy
13.03.2006 17:29:46
Saaremaal ABC kompuutrist, jöuab reedeks siia.
Oleks K'st ka tellind aga neil oli mingi tähtis nina kes neid siia toob puhkusel, niiet sitt lugu neile
300.- maksab
9 |
mOnster
16.03.2006 22:22:13
| .phonkyp. kirjutas: |
erik911, loe:
Edit: Kuna esimest korda hakkan videokaardi biost flashima
siis kas seda saab ka winnis teha, või tuleb floppilt bootida?
Tuleb flopilt bootida. biose (xxxxxxx.ROM) ning nvflash (nvflash.exe). Pane need flopile või HDDle, millele sa Dosis juurde pääsed. Seejärel kirjuta command line'i:
NVFLASH -r (see võtab maha write prot.)
save vana bios:
NVFLASH -b vana.rom
peale savemist vaata igaks juhuks, kas vana.rom on olemas jne.
Ja nüüd flashi:
NVFLASH -f xxxxxxx.rom -u -p
Seejärel restart (Ctrl.+alt+del).......... . |
toimisn siis ka mina nõnda moodi... aga see ei õnnestunud mul.
midagi ei muutund... mis võis olla valesti?
76 |
iguaan
16.03.2006 23:30:18
ise tegin "nvlfash -4 -5 -6 file.rom" (-4 seal vahel on siis, kui tahad teise kaardi bios peale istutada, näiteks 5900xt peale panna 5950u vms.. yhesõnaga force flash)
vb on sul faililaiend teine BIN vms..
71 |
mOnster
17.03.2006 20:44:22
| ..::iguana::.. kirjutas: |
vb on sul faililaiend teine BIN vms.. |
nõndaks.. niimoodi sai edukalt uuendatud.. aga siiski ilmnes porbleem peale restarti.. esimest korda kui arvuti tööle hakkas flashitud biosega siis oli kõik tore ja värki.. nii nagu ma tahtnud olin.. siis aga kui tegin restarti viskas pildi selliseks nagu ruuduliseks.. aru oli nagu saada veel aga win üles ei läind.. õnnestus tagasi vahetada vana bios millega kõik korras, millest selline lugu? ei ole veel uuesti proovind et äkki oli mingi ühekordne anomaalia?
76 |
