Sendler
29.06.2005 10:07:06
See AGP 4x ja 8x uuemate moditud biostega on nii, et tglt töötab kaart ikka 8x, ta näitab seda vist 4x kuna bios on mõeldud 256 mälu jaoks.
RivaTuneris uuri natuke Power useri tabi, seal saad panna palju mhz kasutada tahad
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
34 |
ZHarp
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
56 |
razor
20.07.2005 12:05:49
| flashid kaardi biosest core 550mhz peale ja saadki edasi minna.
120 |
ZHarp
20.07.2005 12:15:02
| razor kirjutas: |
| flashid kaardi biosest core 550mhz peale ja saadki edasi minna. |
Umm ...kas on olemas miski moditud bios selle jaoks? Või tuleb olemasolevat muuta? Võibolla täpsustad
56 |
razor
20.07.2005 12:33:19
| muudad ise ära olemasolevast. miski "x-bios editor" vms oli selle jaoks, täpselt enam ei mäletagi
120 |
Sendler
20.07.2005 13:24:19
| Nagu ennem juba mainisin, sis uuri RivaTuneris natuke Power useri tabi. OC-Global. 1,5ghz ei tohiks nagu väheks jääda ...
34 |
ZHarp
20.07.2005 13:29:37
| Sendler kirjutas: |
| Nagu enne juba mainisin, sis uuri RivaTuneris natuke Power useri tabi. OC-Global. 1,5ghz ei tohiks nagu väheks jääda ... |
Riva Tuner's saab piirmäära muuta küll, aga hiljem clocki muutes hangub arvuti!
56 |
Sendler
20.07.2005 13:38:21
Ju jääb pinget väheks sis Tee kaardile sis vmod ära
34 |
capricorn
31.08.2005 02:41:52
Olen värske 5900 ultra omanik, ja lugesin esimesed 8 lk ka läbi aga targemaks ei saanud.
Eelmine omanik oli biosi ära vahetanud: defauldis on hetkel 510/850 ja pasiiv jahutus, clock läks veel(547/929) 3dMark01-s läks üle 92c
Aga mis värk selles biosis siis on , kas se ongi se voltmod või, ja kas clockida ikka kannatab/tasub selle pasiiv jahutusega, ilma et läbi kärsataks.
NVIDIA VGA BIOS information
$ffffffffff ---------------------------------------------------
$1100000000 Title : GeForce FX 5900 Ultra BIOS
$1100000002 Version : 4.35.20.22
$1100000001 BMP version : 5.27
$1100000200 Core clock : 250MHz
$1100000201 Memory clock : 250MHz
$1100010000 Perf. level 0 : 300MHz/425MHz/1.20V
$1100010001 Perf. level 1 : 510MHz/425MHz/1.30V
$1100010002 Perf. level 2 : 510MHz/425MHz/1.40V
$1100020000 VID bitmask : 00000111b
$1100020100 Voltage level 0 : 1.20V, VID 00000100b
$1100020101 Voltage level 1 : 1.50V, VID 00000111b
$1100020102 Voltage level 2 : 1.50V, VID 00000111b
Igatahes 3dmark01-s on se parem kui 6600GT, minu arvutiga. Sammas Aquamark-is saab pähe mingi 7k -ga, 3dmark03 =6336 punni
tegu siis Leadtek 5900 ultra kaardiga
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Marduuhin
31.08.2005 07:13:51
92 kraadi on suht danger piir juba..
Mis kraad, sul selle flashitud biosiga idles ja fullis on?
Uus jahutus ei teeks paha..
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
ZHarp
31.08.2005 08:39:00
to: capricorn
Mure temperatuuriga laheneb, kui paned näit mõne 80x80 vendi radikale peale puhuma! 92 kraadi natuke palju jah.
56 |
razor
31.08.2005 10:06:30
| 01'es annab 5900 jah rohkem punkte, seda 256bit mälusiini tõttu.
120 |
capricorn
31.08.2005 19:43:41
| Jahutus on siis Zalman ZM80D-HeatPipe, ja eile GTA san andreast mängides oli max temp 105c, siis leidsin et parem midagi ette võtta ja aretsin sinna ühe 80x80 vendi ja nüüd max mis läheb on 75c, idelis on 41. Aga ega keegi ei tea kust sellele Zalmanile spets Zalmani vendi juurde saaks, pidi olema eraldi müüa just sellele pasiivile. http://www.rojakpot.com/default.aspx?location=3&var1=123&var2=0
23 |
Ho Ho
31.08.2005 19:45:06
võibolla see?
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Jahutid/27508/
Kas kusagil ka reaalselt kohal või tellitav on pead ise välja uurima
87 |
Rutz
31.08.2005 19:59:35
Beestingus olemas see 140.-
| Kommentaarid: 411 loe/lisa |
355 |
Kaivo
01.09.2005 20:57:21
Täna käisin K salongis ja nägin ,et seal oli 5900 Ultra 6500 eeki.Vähe palju ei ole tahetud ?Selle hinnaga sab juba 6800 kergelt kätte.
_________________ Tracker------------------->-Dra[EST]coN-<------------------- |
renx09
01.09.2005 21:05:49
6800gt saab siit foorumist 4000.- eest kätte vabalt
_________________ !! |
253 |
capricorn
01.09.2005 22:04:13
| Kaivo kirjutas: |
| Täna käisin K salongis ja nägin ,et seal oli 5900 Ultra 6500 eeki.Vähe palju ei ole tahetud ?Selle hinnaga sab juba 6800 kergelt kätte. |
ajasid midagi sassi, või on naad midagi sassi ajanud, seda kül ei usu, vaata kui sul digikas on mine tee hinnast pilti, saaks naerda kõvasti kui õige asi on. Mis K se oli
23 |
Kaivo
01.09.2005 22:17:14
Tartu raatuse K salongis:D
Neil oli vist lipik mõne aasta vanune seal
Palju muidu kaart plekib tutikana?
One
01.09.2005 22:19:18
jajah, PCT-st saab 3k eest osta Geforce 2 GTS-i
minge ja ostke.. lihtsalt asi on kalli hinnaga sisse ostetud
ja nüüd seisab unustatuna.. või siis lihtsalt ei taheta 5x alla omahinna müüa
mõelge ka natuke..
728 |
UrmoZ
02.09.2005 21:55:45
ma kujuta ettegi, kes 5900 veel sellise hinnaga tänapäeval ostax
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
udna
Marduuhin
04.09.2005 10:45:34
Keegi mainis kunagi VGA jahutuse teemas, et 75 krooni eest saad ise 2x effektiivsema teha, kui selle..
108 |
capricorn
04.09.2005 13:16:35
mul 5900Ultral täpselt samma asi peal, aga soovitav oleks osta vent juurde, beestingus pidi olema müügil zalmani spets vent selle jahutuse jaoks.
23 |
silver010
05.10.2005 22:14:56
keegi teab mõnd head jahutust sellele? või kust nv silencer 3-e osta?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
pupsik
06.10.2005 14:59:22
minu jahuti on küll väga hea ( vaata profiili )
pöörete piiraja panin juurde ja vaikselt 40% töötab !
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
58 |
Hessu
30.10.2005 14:34:34
No ma kah viitsisin lõpuks uue biosi peale panna ja siis nati klokkida.Peale sai siis pandud Guru3d.com kasutajate poolt moditud bios link, hetkel jookseb 530/950 täiesti muretult ja veel stock jahutusega, temp üle 70 pole tõusnud(mulle kah suur üllatus), kaardiks on siis Chaintech FX5900xt.Kui ma viitsiks nati jama ja P4 stock jahutuse nati ümber teha ja gpu peale panna saaks ehk nati rohkemgi klokkida
Aga muidu ma ei oska öelda kas 5950u bios on parem või mitte, kui kellelegi 5950u bios ei sobi, sis võib olla on need versioonid paremad
viimati muutis Hessu 13.11.2005 16:17:22, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
capricorn
13.11.2005 14:33:44
| Palju keegi oma 5900 kaardist välja on pigistanud?? endal on core 565 läinud ja mälu 970, aga vaadates punktitulemusi mida 3dmark-i lehel on siis on nendest kaartidest tunduvalt rohkem kätte saadud
23 |
redenergy
14.11.2005 11:31:37
| capricorn kirjutas: |
| Palju keegi oma 5900 kaardist välja on pigistanud?? endal on core 565 läinud ja mälu 970, aga vaadates punktitulemusi mida 3dmark-i lehel on siis on nendest kaartidest tunduvalt rohkem kätte saadud |
Ma sain core üle ~520Mhz ja mälu läks ~1020Mhz (läheks ka rohkem vist)
Jahutus oli stock 8) Anomaaliaid ei esinend.
Seda siis FX5950u biosega
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
9 |
HDTanel
Overclocker
14.11.2005 12:00:02
Intel Pentium 2.8GHz Prescott L2 1Mb (1.4v, 0.09nm)
2x256Mb PC3200 166MHz 3:4 CAS 2,5-3-3-8
DFI PS83-BL
ForceWare 81.85
nVidia GeForce FX5900 128Mb 256bit (AGP 8x, 0.13nm, NV35, 4x1 pipe)
3DMark2001: 13165p
3DMark2003: 5167p
3DMark2005: 989p
2001 natu pask vist... aga muu peaks nagu enamvähem olema nonultra kohta
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
redenergy
14.11.2005 12:09:29
| mu margid ca. 2k1 ~17k 2k3 ~6k
9 |
HDTanel
Overclocker
14.11.2005 12:13:25
Need mul olid default
496 |
razor
14.11.2005 15:22:50
| miks sellist võrdlust vaja on? enamus kaartide puhul jääb saan 2.8 P4 jalgu...
120 |
koinija
13.01.2006 13:03:19
| Kas kellelgi on jagada originaal biosi Chaintechi sa5900x jaoks. Mul lakkas tv-out töötamast,äkki aitab kui flashi üle kirjutan ...
attrs
13.01.2006 14:13:21
| koinija, karta on, et biose vahetusest kasu pole. tv-out nimelt magus asi esimesena peti minema.
| Kommentaarid: 418 loe/lisa |
368 |
scrag
02.02.2006 21:06:25
| Ma loen siit, et mõned vaatavad oma kaardi tempi. Kas see võimalus on ainult osadel fx 5900 seeria kaartidel, sest mina kuskilt enda kaardi tempi küll ei näe.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
mOnster
04.02.2006 14:16:59
| scrag kirjutas: |
| Ma loen siit, et mõned vaatavad oma kaardi tempi. Kas see võimalus on ainult osadel fx 5900 seeria kaartidel, sest mina kuskilt enda kaardi tempi küll ei näe. |
sul pole siis paigaldatud temp andurit kaardile tootjapoolt arvatavasti..
mu kaardil olemas. lükkasin enda omale sinna originaal radikate peale ühe 90mm@7v vendi selle väikse asemel, nüüd on ikka hoopis teineasi oma 6-8c jahedam ja poolevaiksem
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
76 |
iguaan
09.03.2006 22:49:54
kaugele võiks lubada kaardi temperatuuril tõusta. istub siin 570MHz peal@ 1,525V. paar ringi 3dmarki jooksutades küündis see natuke üle 60C.(jahutab wr4)
ja kas see vcore piir mida ületada ei tohiks on 2v?
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
72 |
renx09
09.03.2006 22:53:26
60C pole nüüd küll see temperatuur mille pärast videokaardi puhul muretsema peaks... vast üle 90-100C pole eriti pikalt mõtet lasta...
253 |
redenergy
10.03.2006 21:01:22
baah, mul läks vent katki videokaardil, lihtsalt lendas alla
viskab artefacte mängides aga ära pole siiani körbend. panin alt suvalise 60x60 ventika puhuma
see leevendab temperatuuri. Mis silencer sellele minna vöiks? oleks stabiilsem
9 |
Hessu
11.03.2006 19:33:15
| redenergy kirjutas: |
see leevendab temperatuuri. Mis silencer sellele minna vöiks? oleks stabiilsem |
http://www.arctic-cooling.com/vga2.php?idx=39
Aga kui ma soovisin seda endale osta, siis seda ei olnud mitte kui kuskil
mOnster
11.03.2006 23:38:26
aga nagu ma olen siit välja lugend et kui fläsida peale teine bios siis suure tõenäosusega ma jään tv-out võimalusest ilma jah..?
v leiduks ka mingi võimalus kuidas see ka 100% kindalt funktsioneerima jääks? ja kui ma nagu klokkida saan suhteliselt nigelalt präägu siis kas 5900ultra bios`iga suudaks ta joosta ka parematel kelladel.. antud hetkel ei saa ma kuidaig sättida kaarti üldse jooksma ultra kelladelgi.. mälu hakkab kuskil 780mhz peal vaikslet atrefakte viskama.. core`ga pole nagu eriti probleeme olnud.. aga samas ei ole saanud ühegi progega seada klokki ka eriti üle 460mhz...
76 |
iguaan
12.03.2006 18:29:07
| otsi siit mingi madalamatele kelladele muditud bios ja proovi peale. midagi peaks ikka kelladele juurde saama sest mälu taiminguid on lõdvemaks lastud ja ka vcore mod tuleb otsa.
72 |
Kirsa
12.03.2006 19:52:01
| mOnster kirjutas: |
v leiduks ka mingi võimalus kuidas see ka 100% kindalt funktsioneerima jääks? ja kui ma nagu klokkida saan suhteliselt nigelalt präägu siis kas 5900ultra bios`iga suudaks ta joosta ka parematel kelladel.. antud hetkel ei saa ma kuidaig sättida kaarti <b>ül<font color=red>d</font>se</b> jooksma ultra kelladelgi.. mälu hakkab kuskil 780mhz peal vaikslet atrefakte viskama.. core`ga pole nagu eriti probleeme olnud.. aga samas ei ole saanud ühegi progega seada klokki ka eriti üle 460mhz... :roll: |
Minul jäi tv-out tööle:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=1386268#1386268
Seal sõnumis on ka link biosele mida kasutasin.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
71 |
redenergy
13.03.2006 16:47:49
| Hessu kirjutas: |
Aga kui ma soovisin seda endale osta, siis seda ei olnud mitte kui kuskil  |
reedeks peaks kohale jöudma. Kellan oma kaarti ka siis, hetkel ainult 5950u bios 1ghz peaks kätte saama
9 |
iguaan
13.03.2006 16:57:18
| reedeks peaks kohale jöudma. Kellan oma kaarti ka siis, hetkel ainult 5950u bios 1ghz peaks kätte saama |
kus sa selle tellisid/ostsid?
72 |
redenergy
13.03.2006 18:29:46
Saaremaal ABC kompuutrist, jöuab reedeks siia.
Oleks K'st ka tellind aga neil oli mingi tähtis nina kes neid siia toob puhkusel, niiet sitt lugu neile
300.- maksab
9 |
mOnster
16.03.2006 23:22:13
| .phonkyp. kirjutas: |
erik911, loe:
Edit: Kuna esimest korda hakkan videokaardi biost flashima
siis kas seda saab ka winnis teha, või tuleb floppilt bootida?
Tuleb flopilt bootida. biose (xxxxxxx.ROM) ning nvflash (nvflash.exe). Pane need flopile või HDDle, millele sa Dosis juurde pääsed. Seejärel kirjuta command line'i:
NVFLASH -r (see võtab maha write prot.)
save vana bios:
NVFLASH -b vana.rom
peale savemist vaata igaks juhuks, kas vana.rom on olemas jne.
Ja nüüd flashi:
NVFLASH -f xxxxxxx.rom -u -p
Seejärel restart (Ctrl.+alt+del).......... . |
toimisn siis ka mina nõnda moodi... aga see ei õnnestunud mul.
midagi ei muutund... mis võis olla valesti?
76 |
iguaan
17.03.2006 00:30:18
ise tegin "nvlfash -4 -5 -6 file.rom" (-4 seal vahel on siis, kui tahad teise kaardi bios peale istutada, näiteks 5900xt peale panna 5950u vms.. yhesõnaga force flash)
vb on sul faililaiend teine BIN vms..
72 |
mOnster
17.03.2006 21:44:22
| ..::iguana::.. kirjutas: |
vb on sul faililaiend teine BIN vms.. |
nõndaks.. niimoodi sai edukalt uuendatud.. aga siiski ilmnes porbleem peale restarti.. esimest korda kui arvuti tööle hakkas flashitud biosega siis oli kõik tore ja värki.. nii nagu ma tahtnud olin.. siis aga kui tegin restarti viskas pildi selliseks nagu ruuduliseks.. aru oli nagu saada veel aga win üles ei läind.. õnnestus tagasi vahetada vana bios millega kõik korras, millest selline lugu? ei ole veel uuesti proovind et äkki oli mingi ühekordne anomaalia?
76 |
