Sendler
29.06.2005 10:07:06
See AGP 4x ja 8x uuemate moditud biostega on nii, et tglt töötab kaart ikka 8x, ta näitab seda vist 4x kuna bios on mõeldud 256 mälu jaoks.
RivaTuneris uuri natuke Power useri tabi, seal saad panna palju mhz kasutada tahad
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
34 |
ZHarp
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
56 |
razor
20.07.2005 12:05:49
| flashid kaardi biosest core 550mhz peale ja saadki edasi minna.
120 |
ZHarp
20.07.2005 12:15:02
| razor kirjutas: |
| flashid kaardi biosest core 550mhz peale ja saadki edasi minna. |
Umm ...kas on olemas miski moditud bios selle jaoks? Või tuleb olemasolevat muuta? Võibolla täpsustad
56 |
razor
20.07.2005 12:33:19
| muudad ise ära olemasolevast. miski "x-bios editor" vms oli selle jaoks, täpselt enam ei mäletagi
120 |
Sendler
20.07.2005 13:24:19
| Nagu ennem juba mainisin, sis uuri RivaTuneris natuke Power useri tabi. OC-Global. 1,5ghz ei tohiks nagu väheks jääda ...
34 |
ZHarp
20.07.2005 13:29:37
| Sendler kirjutas: |
| Nagu enne juba mainisin, sis uuri RivaTuneris natuke Power useri tabi. OC-Global. 1,5ghz ei tohiks nagu väheks jääda ... |
Riva Tuner's saab piirmäära muuta küll, aga hiljem clocki muutes hangub arvuti!
56 |
Sendler
20.07.2005 13:38:21
Ju jääb pinget väheks sis Tee kaardile sis vmod ära
34 |
capricorn
31.08.2005 02:41:52
Olen värske 5900 ultra omanik, ja lugesin esimesed 8 lk ka läbi aga targemaks ei saanud.
Eelmine omanik oli biosi ära vahetanud: defauldis on hetkel 510/850 ja pasiiv jahutus, clock läks veel(547/929) 3dMark01-s läks üle 92c
Aga mis värk selles biosis siis on , kas se ongi se voltmod või, ja kas clockida ikka kannatab/tasub selle pasiiv jahutusega, ilma et läbi kärsataks.
NVIDIA VGA BIOS information
$ffffffffff ---------------------------------------------------
$1100000000 Title : GeForce FX 5900 Ultra BIOS
$1100000002 Version : 4.35.20.22
$1100000001 BMP version : 5.27
$1100000200 Core clock : 250MHz
$1100000201 Memory clock : 250MHz
$1100010000 Perf. level 0 : 300MHz/425MHz/1.20V
$1100010001 Perf. level 1 : 510MHz/425MHz/1.30V
$1100010002 Perf. level 2 : 510MHz/425MHz/1.40V
$1100020000 VID bitmask : 00000111b
$1100020100 Voltage level 0 : 1.20V, VID 00000100b
$1100020101 Voltage level 1 : 1.50V, VID 00000111b
$1100020102 Voltage level 2 : 1.50V, VID 00000111b
Igatahes 3dmark01-s on se parem kui 6600GT, minu arvutiga. Sammas Aquamark-is saab pähe mingi 7k -ga, 3dmark03 =6336 punni
tegu siis Leadtek 5900 ultra kaardiga
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Marduuhin
31.08.2005 07:13:51
92 kraadi on suht danger piir juba..
Mis kraad, sul selle flashitud biosiga idles ja fullis on?
Uus jahutus ei teeks paha..
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
ZHarp
31.08.2005 08:39:00
to: capricorn
Mure temperatuuriga laheneb, kui paned näit mõne 80x80 vendi radikale peale puhuma! 92 kraadi natuke palju jah.
56 |
razor
31.08.2005 10:06:30
| 01'es annab 5900 jah rohkem punkte, seda 256bit mälusiini tõttu.
120 |
capricorn
31.08.2005 19:43:41
| Jahutus on siis Zalman ZM80D-HeatPipe, ja eile GTA san andreast mängides oli max temp 105c, siis leidsin et parem midagi ette võtta ja aretsin sinna ühe 80x80 vendi ja nüüd max mis läheb on 75c, idelis on 41. Aga ega keegi ei tea kust sellele Zalmanile spets Zalmani vendi juurde saaks, pidi olema eraldi müüa just sellele pasiivile. http://www.rojakpot.com/default.aspx?location=3&var1=123&var2=0
23 |
Ho Ho
31.08.2005 19:45:06
võibolla see?
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Jahutid/27508/
Kas kusagil ka reaalselt kohal või tellitav on pead ise välja uurima
86 |
Rutz
31.08.2005 19:59:35
Beestingus olemas see 140.-
| Kommentaarid: 409 loe/lisa |
353 |
Kaivo
01.09.2005 20:57:21
Täna käisin K salongis ja nägin ,et seal oli 5900 Ultra 6500 eeki.Vähe palju ei ole tahetud ?Selle hinnaga sab juba 6800 kergelt kätte.
_________________ Tracker------------------->-Dra[EST]coN-<------------------- |
renx09
01.09.2005 21:05:49
6800gt saab siit foorumist 4000.- eest kätte vabalt
_________________ !! |
| Kommentaarid: 315 loe/lisa |
252 |
capricorn
01.09.2005 22:04:13
| Kaivo kirjutas: |
| Täna käisin K salongis ja nägin ,et seal oli 5900 Ultra 6500 eeki.Vähe palju ei ole tahetud ?Selle hinnaga sab juba 6800 kergelt kätte. |
ajasid midagi sassi, või on naad midagi sassi ajanud, seda kül ei usu, vaata kui sul digikas on mine tee hinnast pilti, saaks naerda kõvasti kui õige asi on. Mis K se oli
23 |
Kaivo
01.09.2005 22:17:14
Tartu raatuse K salongis:D
Neil oli vist lipik mõne aasta vanune seal
Palju muidu kaart plekib tutikana?
One
01.09.2005 22:19:18
jajah, PCT-st saab 3k eest osta Geforce 2 GTS-i
minge ja ostke.. lihtsalt asi on kalli hinnaga sisse ostetud
ja nüüd seisab unustatuna.. või siis lihtsalt ei taheta 5x alla omahinna müüa
mõelge ka natuke..
728 |
UrmoZ
02.09.2005 21:55:45
ma kujuta ettegi, kes 5900 veel sellise hinnaga tänapäeval ostax
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch. |
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
205 |
udna
Marduuhin
04.09.2005 10:45:34
Keegi mainis kunagi VGA jahutuse teemas, et 75 krooni eest saad ise 2x effektiivsema teha, kui selle..
108 |
capricorn
04.09.2005 13:16:35
mul 5900Ultral täpselt samma asi peal, aga soovitav oleks osta vent juurde, beestingus pidi olema müügil zalmani spets vent selle jahutuse jaoks.
23 |
silver010
05.10.2005 22:14:56
keegi teab mõnd head jahutust sellele? või kust nv silencer 3-e osta?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
