uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Kas on võimalik muuta mp3-l bitisagedust ? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3  järgmine
olenk
olenk
sõnum 06.03.2006 17:06:51 Kas on võimalik muuta mp3-l bitisagedust ? vasta tsitaadiga
Kui on siis kuidas ?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 06.03.2006 17:11:34 vasta tsitaadiga
http://lame.sourceforge.net/
Arvesta sellega et bitisageduse muutmine toob kaasa üsna suure kvaliteedikao ning reeglina ei oma see mõtet.
punktiir
sõnum 06.03.2006 17:27:34 vasta tsitaadiga
tiri näiteks omale audacity ava seal oma fail preferencesi all saad bitrateks valida 16-320 ja expordi asi ümber
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 38
Karr000
sõnum 06.03.2006 19:37:07 vasta tsitaadiga
Mina soovitan dBPowerAmp-i, mille üks põhilistest funktsioonidest on bitrate-i muutmine.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 88
alecoqprem
alecoqprem
sõnum 06.03.2006 19:51:44 vasta tsitaadiga
Karr000 kirjutas:
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 24
Draax
Draax
sõnum 06.03.2006 19:56:06 vasta tsitaadiga
Karr000 kirjutas:
Mina kasutan seda küll pigem audiofailide konvertimiseks (stiilis .wma--->.mp3 jne.), ja selleks kah väga hea soft. Põhimõtteliselt suuteline kõiki enamlevinud audiofaile suva järgi konvertima.
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
Shelby-SV
sõnum 06.03.2006 20:06:33 vasta tsitaadiga
nagu kaHo Ho ennist ütles, pole erilist mõtet bitrate´i tõsta. kust need programmid selle lisakvaliteedi peaksid välja võluma? ise juurde nikerdama? bitrate'i tõstmisel tekkiv kvaliteedi kadu on vähegi korralikuma süsteemiga kohe kuuldav, lisa (info)müra on liiga palju
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 55
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 06.03.2006 20:36:20 vasta tsitaadiga
kui mp3-e bitrate on ikka nt. 128, siis selle tõstmisel pole jah mingit mõtet... suureneb ainult faili suurus, kuid kvaliteet mitte
... aga kui tahta bitrate´i vähendada, siis 128kbps olekski see viimane piir, milleni kahandada, sest nt 96 peal on kvaliteedi kadu juba kõrvaga kuulda
ma arvan, et teemaalgataja soovib ikka bitrate´i muuta, mitte bit´i iseennast icon_rolleyes.gif
kuna mp3 on 16-bit´ine, siis selle alandamine (nt 8-le) toob kaasa veel hullema kvaliteedi kao kui bitrate´i alandamine thumbs_down.gif
... ja sellise heli kuulamine kraabib ausalt öeldes juba kõrva
kui kasutada mp3pro (uuendatud mp3) formaati, siis kannatab isegi 96kbps-ni bitrate´i vähendada, kuid selle formaadi puhul väheneb ka sagedus (44100Hz-lt 22050Hz-le)
... siiski kahe samasuguse faili kuulamisel suutsin isegi kergelt heli kvaliteedi kadu märgata...
see, et fail oleks väiksem, on minuarvates tähtsam just mp3 playerite puhul (mahub ju rohkem lugusid); arvutite puhul ei näe põhjust (kui sul just megaväike HDD ei ole icon_smile.gif )
lisaks:
mp3: 8-320kbps; 44100Hz
mp3pro: 18-96kbps 22050Hz (tavaliselt vabavaralistel converteritel)
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Kommentaarid: 224 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 204
olenk
olenk
sõnum 06.03.2006 23:37:05 vasta tsitaadiga
Mu arust küll ei läinud kvaliteet halvemaks just nagu parem.
Mul oli 128 Kbps mp3 ja see oli nagu kuskil kaugelt kuuleks et keegi laulab ja moonutas laulja häält.Mingi väga imelik.
Nüüd kohe parem kuulata. Aga olen ainult kuulanud arvuti kõlaritest icon_neutral.gif need mingid saastad on. icon_biggrin.gif
Homme läheb plaadile siis vaatab kas oli kasu ikka.
Delta
Delta
sõnum 07.03.2006 08:59:58 vasta tsitaadiga
No 128-sest MP3-st küll audioplaati vorpida pole mõtet... Kvaliteet jääb suht kõnts thumbs_down.gif
airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 133
pacho
pacho
sõnum 07.03.2006 09:04:18 vasta tsitaadiga
Ok, seletan mis toimub transkodeerimisel. Võetakse suvaline kadudega pakitud fail ja dekodeeritakse se ilusaks wav'ks . Kusjuures selle protsessi käigus ei taastu varasema kodeerimise tulemusel kaotatud signaaliosa. Nüüd kui hakatakse seda wavi uuesti pakkima tekib omakorda andmete kadu. Seega ei saa transkodeeritud helifail olla kunagi parema kvaliteediga kui algne kadudega pakitud fail.
Petz
sõnum 08.03.2006 11:52:33 vasta tsitaadiga
olenk kirjutas:
Siiani pole kusagilt välja lugeda, mida selle bitratega üldse ette võtsid - suurendasid või vähendasid..? icon_rolleyes.gif Seega igasugused kommentaarid kvaliteedi halvenemise teemal mõttetud - pole ju teada konverteerimise eesmärk icon_biggrin.gif
Ega Sa ometi audioplaati ei tee? Siis on küll eelnev mp3-e bitrate-i muutmine väga kummaline ettevõtmine...
Draax
Draax
sõnum 08.03.2006 12:17:10 vasta tsitaadiga
Üks kontrollküsimus sellega seoses: kui originaal-audioplaat arvutisse kopeerida (.wma) ja seejärel dbPowerampiga mp3-ks konvertida, kas siis 320kbps on normaalne bitreidi valik?
S.t. kas algmaterjali kvaliteet lubab muretult valida 320 või võiks piirduda ka 192-ga?
Smith
Smith
sõnum 08.03.2006 12:31:38 vasta tsitaadiga
Jah 320 on kindlasti parim bitrate sel juhul! Tegelikult eriti kaval oleks teha veel nii, et konvertida kõigepealt wma-st ogg-i ja siis sellest mp3 teha.
Only the Central Computer knows the truth
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 145
wader
wader
sõnum 08.03.2006 12:39:19 vasta tsitaadiga
Draax kirjutas:
Miks mitte kohe mp3na encode'da?
Erikuradigeeniused.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 08.03.2006 12:43:28 vasta tsitaadiga
Petz kirjutas:
igasugune kadudega formaadi töötlemine toob kaasa ainult suuremaid kadusid. Ka see kui muudad 128kbit MP3'e 320kbitiseks tähendab et tulemus on kehvema kvaliteediga kui 128kbit algmaterjal
Draax kirjutas:
Nagu wader ütles siis ei oma see mõtet. WMA on minu teada kadudega formaat.
Kui tahad võimalikult head kvaliteeti siis kas ripi otse MP3'ks või kasuta vahepeal kadudeta formaati, näiteks wav
Smith
Smith
sõnum 08.03.2006 12:59:23 vasta tsitaadiga
Tegelikult on vist WMA puhul olemas ka lossless pakkimise võimalus. Nii et täiesti absurdne see Draaxi plaan ehk ei olegi...
Draax
Draax
sõnum 08.03.2006 13:08:44 vasta tsitaadiga
Smith kirjutas:
No tähendab... et kõik algusest peale ära rääkida nii nagu oli, siis pean alustama sellest, et kui poest ostetud CD arvuti rom-i torgata, viskab ta sulle ette laheda aknakese igasugu tegevustega ja sai mugavusele mõeldes klikitud ikoonile, mis teatas "Copy music from CD using Windows Media Player" ja nii ta läks. Mul pole õrnematki aimu, kas see on lossless või lossness pakkimine icon_lol.gif
Tekkinud saadusest siis tootsin dbPowerAmpiga 192kbps mp3-d.
olenk
olenk
sõnum 08.03.2006 13:14:54 vasta tsitaadiga
Petz kirjutas:
olenk kirjutas:
Suurendasin ikka ja mp3-e (128 kbps, stereo) tegin mp3-eks (320 kbps, joint-stereo)
Data CD tegin ehk siis mp3 formaadis.
cavefish
sõnum 08.03.2006 13:15:22 vasta tsitaadiga
mediaplayeril default peaks olema 128kbps WMA, mis sama bitratega mp3st on minukõrva jaoks parem, aga sellest edasi mp3 tegemine küll suht mõttetu. Lossless wma on 470-940 VBR mille keskmine bitrate tuleb tavaliselt midagi 700kbps'i juurde.
olenk kirjutas:
ja mis selle liigutuse mõte oli? Kui üks asi on juba halva kvaliteediga korraks olnud siis bitrate'i muutmine seda enam ei paranda. Ainuke et kui keegi lõpuks seda mp3e kuulama hakkab vaatab, et tore 320kbps mp3, aga tegelikult on kvaliteet veel hullem kui algsel 128kbps failil.
viimati muutis cavefish 08.03.2006 13:24:39, muudetud 4 korda
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 31
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 08.03.2006 13:18:41 vasta tsitaadiga
Olen 95% kindel et too wma on kadudega. Parem tiri heli plaadilt wav'iks ning lase lame'ga mop3'ks või siis ogg'iks.
Petz
sõnum 08.03.2006 13:38:09 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Petz kirjutas:
Siililegi selge! icon_biggrin.gif Märkisin ainult, et teemapüstituses ei olnud vihjatud, kas tahetakse bitratei suurendada või vähendada icon_exclaim.gif Millegipärast enamus kommenteerijaid eeldas pimesi esimest varianti! Kui üldse vaja konverteerida, siis ainus mõistusepärane võimalus ikka väiksema sageduse poole => tulemuseks väiksem fail. Kvaliteedist siinkohal üldse ei räägi... see halveneb loomulikult igatepidi.
wader
wader
sõnum 08.03.2006 13:40:44 vasta tsitaadiga
Petz kirjutas:
Ja mõistusevastaselt teemaalgataja suurendaski bitrate'i.
stoneking
sõnum 08.03.2006 13:54:13 vasta tsitaadiga
Kõige kvaliteetsema tulemuse saab , kui lased arvutisse wav`ks (vajadusel väike töötlus) , siis alles selliseks formaadiks nagu soov on ,wma on kadudega formaat , ma teen oma orikatest autosse kuulamiseks mp3´ed(kasutaks nt. ogg`i aga ei ole mängijaid), kuid mitte alla 224kbps (mitte mingil juhul "joint stereod", see rikub muusika ära) , alla 224kbps on minu jaoks juba muusika rikutud (kõrgetes juba kuuldavad kaod sees).Mp3 on kahjuks levinud audio formaatidest kõige kehvema kvaliteediga , õnneks on viimasel ajal programmide kvaliteet paremaks läinud . Ise julgen ka soovitada dbPowerAmpi , JetAudio on ka üks paremaid vahendeid konvertimiseks , eriti arvutis kuulamiseks .
mihkelv
sõnum 08.03.2006 14:04:51 vasta tsitaadiga
stoneking kirjutas:
uid mitte alla 224kbps (mitte mingil juhul "joint stereod", see rikub muusika ära) ....
Kas sa kasutad mingit igivana enkoodrit, mis js'i ei toetanud veel korralikult või lahmid niisama icon_biggrin.gif
Kui kasutad ikka viimast stabiilset LAME enkoodrit, siis js on lausa soovituslik general purpose kuulamiseks.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Kas on võimalik muuta mp3-l bitisagedust ? mine lehele 1, 2, 3  järgmine
