Hiid
16.02.2006 23:11:50
kuidas te seda mõõdate?
suvaliselt või?
esiteks viskab ta ju pildi 1minuti pärast eest ja paari minuti pärast paneb ka kõvaketta kinni.
mis hetkel siis tuleb need näidud fikseerida?
Dell C610
Prose 1ghz
windoss näitab olevat 532mhz, aga proge näitab 731
Hetkel oli mul w miinus 12-15
cpu 34,C
Kokkuvõttes väga segane värk.
| Kommentaarid: 663 loe/lisa |
512 |
wirx
17.02.2006 18:32:36
IBM T42
PentiumM 1.7Ghz (Dothan)
6.8W
34c
Ehk siis hetkel rekordi omanik
2Hiid, kõike ei saagi kandikul ette tuua, natuke peab endal ka mõistust olema ehk siis pole ju keeruline panna arvuti powerprofiilist hdd ja monitori shutoff timer 10 minuti peale näiteks
Kindlasti tuleks panna selles programmis mode max battery peale(parem hiireklikk systemtray ikoonipeal)
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
Hiid
17.02.2006 18:36:45
wirx irw
selles see max battery seisnebki, et lased tal molli kiiresti kinni panna. kui sa selle jõuga ära muudad, siis ei ole sellel profiilil enam mingit mõtet
ise ka aru saad, mida sa siin soovitad või?
512 |
target
17.02.2006 18:40:06
Keegi võiks teha edetabeli, oleks lihtsam jälgida vms.
_________________ PSN: powwa25 |
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
wirx
17.02.2006 19:00:03
power propertiese alt saad väga edukalt paika panna, kaua ekraan toimima peaks, see max battery ei muuda ise neid...ära ütle, et sa ei oska seda muuta...
ja küsimus pole mitte kaua aku vastu peab vaid palju voolu laptop tarbib minimaalselt samal ajal kui näiteks wordis oleks võimalik tööd teha...ehk teisisõnu näitab kui kvaliteetselt ja läbimõeldult on laptop kokku pandud, näiteks kui IBM oleks kasutanud IntelExtreme2 integreeritud graafikad, mis kindlasti on odavam ja umbes sama kiire, kui Radeon 7500 siis oleks voolutarve laksult 3-4W kõrgem, kui IE2 ei oska minuteada voolusäästu rezhiimile minna
vaatab korjab neid andmeid veel siin..eks ma kindlasti teen edetabeli, endale ka igatahes üllatuseks, et IBM võtab niivõrd vähe voolu viva la IBM-i insenerid
ups
18.02.2006 14:11:46
FS Amilo M 7440G:
jänene
19.02.2006 23:54:04
Asus A6Va
Pentium M 1,7GHz (Sonoma)
18,5 W
43 C
15,4" laiekraaniga... ülaltoodud tulemus oli nagu nõutud - miinimumheledus. proovisin ka maxheledusega ning voolutarve tõusis kohe 24-ni, pea 25%, poleks uskunudki
aga päris asjalik proge jah
davidco
02.03.2006 23:15:15
jäi kogemata läpakas käima 600hz ja 0,700V peal ja üle 7tunni stand by asendis olnud ja veel 1h 20min saan seda veel kasutada muidugi algul sai ka vist mingi 30min-1h kasutatud, täitsa üllatav
ja lõpuks pidas aku 9tundi vastu 8)
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
sbrb
04.03.2006 18:06:08
IBM T41
1.6(Banias)
prose temp ~39C
8.3w
Kuid samal ajal vaadates ibm-i enda seda battery tarkvara näitas et 8.1w kuigi akueluiga lubas vähem kui see notebook hardware control aga noh kumba uskuda, seda ei tea.
Hiljem vast jaman veel,sest loogiline oleks et saan veel natuke alla (kuna T40 sai vähem ja T41 sai kah vähem ma ju seal keskel ).
Või on asi selles et mul on radeon 9000 ja sxga ekraan? (ehk need tarbivad rohkem)
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
36 |
VR53
04.03.2006 20:30:32
| davidco kirjutas: |
ja lõpuks pidas aku 9tundi vastu 8) |
See on ju suht halb tulemus
Mul läpakas oli 24h standbys ja praegu näitab 90% akut veel. Kui proovida kaua stanby peal aku peab, siis kokku tuleks mingi 7 päeva vabalt
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
| Kommentaarid: 842 loe/lisa |
636 |
davidco
05.03.2006 00:05:10
| VR53 kirjutas: |
See on ju suht halb tulemus |
nuh algul sai 1h kasutatud, 6h40min standbys ja pärast 1h20min veel kasutust, ega mu läpaka aku rohkem peagi kui 2,5-3h(max 3,5), standby-s ju peaks ka midagi tarbima. Mind lihtsalt üllatas et ta vahepeal nii kaua sai standbys vedeleda ja siis sain peaaegu 1,5 h kasutada, tavaliselt kui seisma on jäänd, siis lõpuks pildi ka tasku pannud.
87 |
Ho Ho
05.03.2006 00:07:56
| davidco kirjutas: |
| standby-s ju peaks ka midagi tarbima |
Jah, mingi tarbimine tõesti on kuid sisuliselt on see olematu võrreldes energiahulgaga mida muidu tarbitakse.
Minu teada jääb töösse ainult väike osa kiibistikust mis ootab kasutajapoolset signaali süsteemi käivitamiseks.
86 |
One
05.03.2006 12:46:45
oot, mida vaatama peab?
mul näitab battery charge ratet ja see miinustega?
või on too vale asi
viimati muutis Winterwind 05.03.2006 12:53:10, muudetud 1 kord |
728 |
sbrb
05.03.2006 12:52:09
| Winterwind kirjutas: |
või on too vale asi |
jajah seal ongi mingi miinusmärk ees aga igatahes on see õige asi.
36 |
One
05.03.2006 13:04:15
emm, turion on siis kõige säästlikum???
wifi ka töötas ja kuvar polnud tume
edit:
min:
saaks ka vähem kui tiba tweakida
samas 4,2w pole paha...
läpakas profiilis kirjas
728 |
VR53
05.03.2006 13:56:13
Aga miks aku nii vähe peab? Ma saan -12W-ga 5h, sa peaksid 3x kauem saama ju siis
Mis aku mahutuvus on (battery all)?
636 |
One
05.03.2006 14:05:55
| VR53 kirjutas: |
Mis aku mahutuvus on (battery all)? |
vist selleks, et antud hetkeni oli juba asi enam-vähem 1800mhz peal jooksnud miski 35 minti..
aku jura - samas ma ei tea ka kui õiged need andmed on sel progel
samas ega ma ei usu küll, et mingi lamp tehase aku 5h peab
728 |
VR53
636 |
One
05.03.2006 14:27:32
| VR53 kirjutas: |
19360mWh ainult?
mul hetkel 55530mWh (algselt 62000mWh) |
nu ju siis - ma ütlen, et lamp aku ja peaks uue ostma
728 |
VR53
05.03.2006 14:30:09
Proovi täis laadida, seejärel täiesti tühjaks (keelata automaatne standby), siis jälle 100% täis... peaks veitsa kauem nüüd pidama.
636 |
sbrb
05.03.2006 16:05:32
| ossa 4.2w ainult, see juba on midagi, ise poleks iial arvanud et mingi turion nii vähe tarbib(võrreldes P m siis võib öelda et vist suht julgelt öelda et pooel vähem)
36 |
Sponge
05.03.2006 19:36:24
| sbrb kirjutas: |
| ossa 4.2w ainult, see juba on midagi, ise poleks iial arvanud et mingi turion nii vähe tarbib(võrreldes P m siis võib öelda et vist suht julgelt öelda et pooel vähem) |
ati kiip on kah võlu sõna aga uued turionid pidid tulema def pinge 1,0v speedstrapiga 0,3 8) ning klokk jääb samaks... KILLER 90nm tweaked core ainult
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
One
05.03.2006 22:24:54
lahja aku jah - keegi ei tea kust paremat osta saaks?
3h 32min kestis netis surfamist + musakuulamist
keskmine wattage oli 6-7w
728 |
davidco
05.03.2006 23:44:50
läpakas profiilis kirjas |
tõmba laadija tagant ära, mul ka laadijaga 4,5W
87 |
One
06.03.2006 00:19:25
| davidco kirjutas: |
tõmba laadija tagant ära, mul ka laadijaga 4,5W |
segane? mul oligi laadija tagant ära ju
kui laadija taga siis näitab + mitte -
728 |
