wirx
15.02.2006 14:54:44
Kelle laptop tarbib kõige vähem voolu |
Selleks et näha palju arvuti voolu võtab tuleb alla laadida see programm
http://www.pbus-167.com/chc.htm#anchor_download
Siis tuleks panna ekraan võimalikult tumedaks, wifi välja, lan välja, kõik programmid kinni ja voolu juhe järelt ära, power management kindlasti Max Battery peale, kõvaketas ka tööle jätta.
Ehk siis laptop tuleb saada võimalikult vähe energiat tarbima.
Siis tuleks märkida siia Laptopi tootja, mudel, protsessor+kiirus ja ka voolutarbimine, samuti võiks kirja panna ka prose temperatuuri.
Ise alustan
IBM T40
PentiumM 1.5Ghz (Banias)
7.8W
33C
HP Compaq nx8220
PentiumM 1.73Ghz(Sonoma)
14W
41C
Muideks tegemist on laptopi kasutajale igati hea progega, saab arvutit sundida teatud kiirusega töötama, muuta protsessori volti, kõvaketta müra, osadel laptopidel õnnestub ka määrata prose ventiga tööle minemis tempi, jpm
edit by DigeBeni:
Linux'i kasutajad võivad oma lapatsi W mõõta PowerTOP'i kaasabil:
http://www.lesswatts.org/projects/powertop/
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
kännuämmelg
15.02.2006 15:03:22
ja mis selle suurepärase testi mõte on?
kui eesmärgi saavutamise üks soovitustest on võimalikult vähe tarbijaid külge jätta, siis mina kasutaks selleks imelist power nuppu, mis annaks tulemuseks 0w..
205 |
oks
15.02.2006 15:15:32
| mulle tundub, et mõte on sama, nagu igasugustel superpi testidel jne. huvitav võrrelda ju
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
wirx
15.02.2006 15:24:06
mõni lihtsalt ei suuda vaadata mujalt, kui oma mätta otsast...
anyway peale seda, kui olin pannud nx8220 uued video driverid (omega omad) hakkas toimima ka PowerPlay, ehk siis aku pealt töötades tõmbab videokiiruse alla ja voilaa 10.9W tuli naksti ära(kuigi ennem olid originaal HP driverid, mis tehasest peale pandud)
One
15.02.2006 15:29:47
õhtul vaatan kuidas dothan voolu imeb
728 |
_marek
15.02.2006 15:31:56
Huvitav, et ei ükski tootja ega mitte keegi ei ole huvitatud läpakate voolutarbivust ja aku kestvust näitama tööd tehes.
Näiteks lihtlabane internetis surfamine ning tekstitöötlus sööb akut tunduvalt kiiremini, kui tootjate poolt lubatud 3-5,5h (enamikel läpakatel)
See 3-5,5h ongi mõeldud iseloomustama läpaka aku kestvust black-screeniga, aga mis mõte neil numbritel nii on?
Inimesi huvitab ikka see, palju nad riistaga tööd teha saavad, mitte see, kui kaua ta niisama lauapeal sahiseda saab
Samamoodi ei näita see test mitte midagi reaalset, vaid lihtsalt seda, kui palju on võimalik läpakal protsesse maha nudida, et tal veel hing sees püsiks.
118 |
wirx
15.02.2006 15:41:18
jep...sest kui paneks nii, et wifi sees, wordi kasutades jms...siis ei saaks tulemusi võrrelda, kuna igühel erinev wifi, mõnel hakkab wifiga bluetooth tööle, mõnel mitte, mõnel polegi wifi jne jne...ehk siis sedasi saab kõige parema tulemuse et võrdlemiseks. Samas saab ka tööd teha sama konfiga, kui internet välja arvata. Word ja Excel ei tarbi sugugi voolu vaid see 3 tundi ongi just sellepärast et ekraani heledus põhjas, bluetooth sees(mida ei kasuta), prose kiirus max jne jne, kuigi saab edukalt ka kirja kirjutatad tumedaima ekraani ja max battery peale pandud prosega
Ho Ho
15.02.2006 15:45:23
| _marek kirjutas: |
| Näiteks lihtlabane internetis surfamine ning tekstitöötlus sööb akut tunduvalt kiiremini, kui tootjate poolt lubatud 3-5,5h (enamikel läpakatel) |
Minu isiklikud kogemused näitavad et ilma võrgutoiteta on võimalik IBM T42 seeria läpakatele installida win+MSO+update ilma et aku tühjaks saaks. Ühtegi asja välja lülitatud ei ole olnud ning ekraaniheledus on defauldi peal. Tavaliselt jäi aku mahutavust veel ~30% alles. Install võttis aega keskmiselt 3-4h.
Olen seda protseduuri teinud umbes viie taolise läpaka peal, kõik olid värskelt poest ning poe/tehase poolt eelnevalt laetud akudega. Valdavalt oli aku ~90% laetud.
86 |
wirx
15.02.2006 18:34:37
Vahepeal testisin ka
Dell D600
PentiumM 1600Mhz (Dothan)
9W
38C
_marek
15.02.2006 18:40:35
Ho Ho postituse kohta:
Minu hiljutised kogemused on Fujitsu-Siemens Amilo (Pentium M prosega; tootjaandmed 5,5h) ja HP Compaq (Turioni prosega; tootjaandmed 3,5h) läpakatega.
Esimene peab reaalsuses (netisurf+tekstitöötlus+tavaline windowsis kolamine) vastu ca. 2 tundi, teine 1,5h.
118 |
wirx
15.02.2006 19:12:28
see ka üks teema ideesi oli, et panna inimesi kasutama powermanagemendi võimalusi...
sa marek katseta sama asi alustuseks kasvõi sedasi läbi, et paned ekraani heleduse tuhmimaks, umbes pool tundi tuleb otsa (keskmiselt on heledus põhjas-maas vahe 3-4W, ehk effektiivsemate laptopide puhul 30%) samas kontrolli kas videokaart läheb power-save mode peale(mängida küll siis suht keeruline, kuid netis käimine ja videode vaatamine täiesti toimib) videokaardi säästu ja mitte säästu rezhiimi vahe võib vabalt olla 4-5W ehk siis kohati lausa 50%(eriti kehtib see kiiremate kaartide puhul)
Dell x300
PentiumM 1.2Ghz (Banias)
9W
38c
Samas, kuna x300 on küll 12" ekraaniga ja prose aeglasem peaks tulema palju väiksem tulemus, kuid kuna kasutusel integreeritud videokaart siis videokaart ei oska ennast eriti alla kellata(kui üldse kellabki)
One
15.02.2006 21:54:22
oot kus alt seda wattaget näitama peaks
728 |
Mihkel.
15.02.2006 21:54:35
Dell C610
PentiumM III 1ghz (730mhz)
10W
43c
viimati muutis Mihkel. 16.02.2006 17:51:14, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Frederik
15.02.2006 22:34:25
| Winterwind kirjutas: |
oot kus alt seda wattaget näitama peaks  |
start NHC monitoring.. seal näitab battery charge rate.
Ei tea kas see on üige koht ja õige asi mida vaadata. Ja kaua ta üldse sedasi tiksuma peab. Mõned minutid lasin ikka olla..alguses oli natuke ole 12W ...lõpuks läks juba alla 11W siis lõpetasin ära.
T43
PentiumM 1.86GHz
11W
39C
wirx
16.02.2006 02:03:33
mingi 2-3 mintsa tuleks oodata jah, siis enam ei tohiks langeda
Sponge
16.02.2006 02:05:41
| wirx kirjutas: |
| mingi 2-3 mintsa tuleks oodata jah, siis enam ei tohiks langeda |
tee teema kellel kõige rohkem hobuseid kaboti all, sa paneks selle kah kinni siin HV piires ma arvan aga kuodas siis dothan ja turioni voolutarbe erinevbus on? perf on nagu sama aga voolutarve palju dothan parem on?
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
wirx
16.02.2006 02:13:25
kuna nagunii paneks kinni, siis ei tee seda hobuste teemat
hetkel pole ühtki turionit käepärast, las keegi katsetab ja testib ära enda oma peal, peaks mingi 15W turion umbes olema...aga mine sa tea
mod
16.02.2006 14:40:55
get owned
Medion wd41300
Intel P4 M 3,0GHz
26W
48C
_________________ SÕNAVABADUS ? |
Mart352
16.02.2006 15:51:12
Intel Pentium M Banias 1.60GHz
600MHZ 6x100 0.700V
12,121W
32C (42C)
Proovisin ka max W siis sain 28 aga see langes kohe 25 ja jäi sinna püsima
Küsimus ka kohe selle voldi kohta, Noteboook Hardware Control paneb defaultiks 6x kordaja puhul 0.956V aga ise muutsin siis tasapisi seda väiksemaks ja lõpuks panin minimumi peale ehk siis
0.700V. Undervoltage ei tohiks prosele kehvasti mõjuda vast? Ainult, et võib ebastabiilsem olla kuigi selle NHC testi pidas vastu? Pmst sama küsimus tegelikult ka Mobile ATi 9600 pro core ja memory Mhz kohta. 54 core ja 47 memory on minimum aga selle puhul läks pilt triibuliseks. Minimum mille julgesin panna oli 59/57. Pmst kui arvutiga näiteks teksti kirjutada vmt siis pole ju seda max kiirust vaja ja võiks seda 59/57 kasutada. Kas selline underclockimne pikema aja jooksul kahjulikuks ei muutu?
| wirx kirjutas: |
hetkel pole ühtki turionit käepärast, las keegi katsetab ja testib ära enda oma peal, peaks mingi 15W turion umbes olema...aga mine sa tea |
Proovin venna nõusse rääkida, ehk katsetab oma NX6125-ga, tol on Turion prose sees.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
wirx
16.02.2006 17:16:01
kui paned vähem volte, siis kannatab stabiilsus, prose katki teha küll ei tohiks, isegi panin 0.7V ehk siis asi on jahedam ja ventikas käib harvemini
kusjuures mida vähem volte panna ja ka videokaardi core ja mälu kiirust seda kauem aku vastu peab ning täpselt - wordis pole vaja mingit arvuti jõudlust ning mõni arvuti millele tehas lubab 5 tundi akut võib korraliku akuga vabalt ka 8 tundi tänu sellele progele toimida
Hiid
16.02.2006 17:22:31
| MiXeR kirjutas: |
Dell C610
PentiumM III 1ghz
10W
43c |
sul takti aku pealt alla ei tõmba vä?
| Kommentaarid: 663 loe/lisa |
512 |
Mihkel.
16.02.2006 17:49:10
| Hiid kirjutas: |
| MiXeR kirjutas: |
Dell C610
PentiumM III 1ghz
10W
43c |
sul takti aku pealt alla ei tõmba vä? |
Tõmbab ikka, 730 peale tõmbab. Unustasin märkida.
Hiid
16.02.2006 17:53:06
Mul on sama pill ja tõmbab ~500 peale, Mis BIOS sul on? Uusim on A16, see on vabalt tõmmatav.
Proovin õhtu poole teie proge ka ära ja annan oma andmed, siis on hea võrrelda.
512 |
VR53
16.02.2006 22:13:22
Prose voldid võib valbalt alla tuua, kannatab ainult stabiilsus (lambirestardid, kiilumised). Video kohta ei tea täpselt öelda - nt kui kiirused liiga alla tuua, siis kiilub arvuti kinni. Kunagi lauaarvutil panin ka kellad hästi madalaks ja tulid artifactid , arvatavasti sai liiga palju volti liiga aeglasel kiirusel. Go figure...
Natuke intopicut ka siis...
HP nc6000 8-cell (14.4V) battery ~11W
HP nc6000 6-cell (10.8V) battery ~9W
| Kommentaarid: 842 loe/lisa |
636 |
davidco
16.02.2006 22:27:17
Acer Travelmate 4501wlmi
M 715 - 1,5GHz Intel® Pentium® M (Dothan)
13,3 W (vahepeal näitas ka 11,.. W, aga hiljem proovides ei näinud seda arvu) aga samas ikka kõigu pidevalt
46C (ei tea kas õige, kuna temp 44C nüüd vajund)
Powerplay peal, wifi kinni - rohkem ei osand kinni keerata
6x100 - 0,700v
87 |
Hiid
16.02.2006 23:11:50
kuidas te seda mõõdate?
suvaliselt või?
esiteks viskab ta ju pildi 1minuti pärast eest ja paari minuti pärast paneb ka kõvaketta kinni.
mis hetkel siis tuleb need näidud fikseerida?
Dell C610
Prose 1ghz
windoss näitab olevat 532mhz, aga proge näitab 731
Hetkel oli mul w miinus 12-15
cpu 34,C
Kokkuvõttes väga segane värk.
512 |
wirx
17.02.2006 18:32:36
IBM T42
PentiumM 1.7Ghz (Dothan)
6.8W
34c
Ehk siis hetkel rekordi omanik
2Hiid, kõike ei saagi kandikul ette tuua, natuke peab endal ka mõistust olema ehk siis pole ju keeruline panna arvuti powerprofiilist hdd ja monitori shutoff timer 10 minuti peale näiteks
Kindlasti tuleks panna selles programmis mode max battery peale(parem hiireklikk systemtray ikoonipeal)
Hiid
17.02.2006 18:36:45
wirx irw
selles see max battery seisnebki, et lased tal molli kiiresti kinni panna. kui sa selle jõuga ära muudad, siis ei ole sellel profiilil enam mingit mõtet
ise ka aru saad, mida sa siin soovitad või?
512 |
target
17.02.2006 18:40:06
Keegi võiks teha edetabeli, oleks lihtsam jälgida vms.
_________________ PSN: powwa25 |
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
wirx
17.02.2006 19:00:03
power propertiese alt saad väga edukalt paika panna, kaua ekraan toimima peaks, see max battery ei muuda ise neid...ära ütle, et sa ei oska seda muuta...
ja küsimus pole mitte kaua aku vastu peab vaid palju voolu laptop tarbib minimaalselt samal ajal kui näiteks wordis oleks võimalik tööd teha...ehk teisisõnu näitab kui kvaliteetselt ja läbimõeldult on laptop kokku pandud, näiteks kui IBM oleks kasutanud IntelExtreme2 integreeritud graafikad, mis kindlasti on odavam ja umbes sama kiire, kui Radeon 7500 siis oleks voolutarve laksult 3-4W kõrgem, kui IE2 ei oska minuteada voolusäästu rezhiimile minna
vaatab korjab neid andmeid veel siin..eks ma kindlasti teen edetabeli, endale ka igatahes üllatuseks, et IBM võtab niivõrd vähe voolu viva la IBM-i insenerid
ups
18.02.2006 14:11:46
FS Amilo M 7440G:
jänene
19.02.2006 23:54:04
Asus A6Va
Pentium M 1,7GHz (Sonoma)
18,5 W
43 C
15,4" laiekraaniga... ülaltoodud tulemus oli nagu nõutud - miinimumheledus. proovisin ka maxheledusega ning voolutarve tõusis kohe 24-ni, pea 25%, poleks uskunudki
aga päris asjalik proge jah
davidco
02.03.2006 23:15:15
jäi kogemata läpakas käima 600hz ja 0,700V peal ja üle 7tunni stand by asendis olnud ja veel 1h 20min saan seda veel kasutada muidugi algul sai ka vist mingi 30min-1h kasutatud, täitsa üllatav
ja lõpuks pidas aku 9tundi vastu 8)
87 |
sbrb
04.03.2006 18:06:08
IBM T41
1.6(Banias)
prose temp ~39C
8.3w
Kuid samal ajal vaadates ibm-i enda seda battery tarkvara näitas et 8.1w kuigi akueluiga lubas vähem kui see notebook hardware control aga noh kumba uskuda, seda ei tea.
Hiljem vast jaman veel,sest loogiline oleks et saan veel natuke alla (kuna T40 sai vähem ja T41 sai kah vähem ma ju seal keskel ).
Või on asi selles et mul on radeon 9000 ja sxga ekraan? (ehk need tarbivad rohkem)
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
36 |
VR53
04.03.2006 20:30:32
| davidco kirjutas: |
ja lõpuks pidas aku 9tundi vastu 8) |
See on ju suht halb tulemus
Mul läpakas oli 24h standbys ja praegu näitab 90% akut veel. Kui proovida kaua stanby peal aku peab, siis kokku tuleks mingi 7 päeva vabalt
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
636 |
davidco
05.03.2006 00:05:10
| VR53 kirjutas: |
See on ju suht halb tulemus |
nuh algul sai 1h kasutatud, 6h40min standbys ja pärast 1h20min veel kasutust, ega mu läpaka aku rohkem peagi kui 2,5-3h(max 3,5), standby-s ju peaks ka midagi tarbima. Mind lihtsalt üllatas et ta vahepeal nii kaua sai standbys vedeleda ja siis sain peaaegu 1,5 h kasutada, tavaliselt kui seisma on jäänd, siis lõpuks pildi ka tasku pannud.
87 |
Ho Ho
05.03.2006 00:07:56
| davidco kirjutas: |
| standby-s ju peaks ka midagi tarbima |
Jah, mingi tarbimine tõesti on kuid sisuliselt on see olematu võrreldes energiahulgaga mida muidu tarbitakse.
Minu teada jääb töösse ainult väike osa kiibistikust mis ootab kasutajapoolset signaali süsteemi käivitamiseks.
86 |
One
05.03.2006 12:46:45
oot, mida vaatama peab?
mul näitab battery charge ratet ja see miinustega?
või on too vale asi
viimati muutis Winterwind 05.03.2006 12:53:10, muudetud 1 kord |
728 |
sbrb
05.03.2006 12:52:09
või on too vale asi |
jajah seal ongi mingi miinusmärk ees aga igatahes on see õige asi.
36 |
One
05.03.2006 13:04:15
emm, turion on siis kõige säästlikum???
wifi ka töötas ja kuvar polnud tume
edit:
min:
saaks ka vähem kui tiba tweakida
samas 4,2w pole paha...
läpakas profiilis kirjas
728 |
VR53
05.03.2006 13:56:13
Aga miks aku nii vähe peab? Ma saan -12W-ga 5h, sa peaksid 3x kauem saama ju siis
Mis aku mahutuvus on (battery all)?
636 |
One
05.03.2006 14:05:55
| VR53 kirjutas: |
Mis aku mahutuvus on (battery all)? |
vist selleks, et antud hetkeni oli juba asi enam-vähem 1800mhz peal jooksnud miski 35 minti..
aku jura - samas ma ei tea ka kui õiged need andmed on sel progel
samas ega ma ei usu küll, et mingi lamp tehase aku 5h peab
728 |
VR53
636 |
One
05.03.2006 14:27:32
| VR53 kirjutas: |
19360mWh ainult?
mul hetkel 55530mWh (algselt 62000mWh) |
nu ju siis - ma ütlen, et lamp aku ja peaks uue ostma
728 |
VR53
05.03.2006 14:30:09
Proovi täis laadida, seejärel täiesti tühjaks (keelata automaatne standby), siis jälle 100% täis... peaks veitsa kauem nüüd pidama.
636 |
sbrb
05.03.2006 16:05:32
| ossa 4.2w ainult, see juba on midagi, ise poleks iial arvanud et mingi turion nii vähe tarbib(võrreldes P m siis võib öelda et vist suht julgelt öelda et pooel vähem)
36 |
Sponge
05.03.2006 19:36:24
| sbrb kirjutas: |
| ossa 4.2w ainult, see juba on midagi, ise poleks iial arvanud et mingi turion nii vähe tarbib(võrreldes P m siis võib öelda et vist suht julgelt öelda et pooel vähem) |
ati kiip on kah võlu sõna aga uued turionid pidid tulema def pinge 1,0v speedstrapiga 0,3 8) ning klokk jääb samaks... KILLER 90nm tweaked core ainult
323 |
One
05.03.2006 22:24:54
lahja aku jah - keegi ei tea kust paremat osta saaks?
3h 32min kestis netis surfamist + musakuulamist
keskmine wattage oli 6-7w
728 |
davidco
05.03.2006 23:44:50
läpakas profiilis kirjas |
tõmba laadija tagant ära, mul ka laadijaga 4,5W
87 |
One
06.03.2006 00:19:25
| davidco kirjutas: |
tõmba laadija tagant ära, mul ka laadijaga 4,5W |
segane? mul oligi laadija tagant ära ju
kui laadija taga siis näitab + mitte -
728 |
