wirx
15.02.2006 14:54:44
Kelle laptop tarbib kõige vähem voolu |
Selleks et näha palju arvuti voolu võtab tuleb alla laadida see programm
http://www.pbus-167.com/chc.htm#anchor_download
Siis tuleks panna ekraan võimalikult tumedaks, wifi välja, lan välja, kõik programmid kinni ja voolu juhe järelt ära, power management kindlasti Max Battery peale, kõvaketas ka tööle jätta.
Ehk siis laptop tuleb saada võimalikult vähe energiat tarbima.
Siis tuleks märkida siia Laptopi tootja, mudel, protsessor+kiirus ja ka voolutarbimine, samuti võiks kirja panna ka prose temperatuuri.
Ise alustan
IBM T40
PentiumM 1.5Ghz (Banias)
7.8W
33C
HP Compaq nx8220
PentiumM 1.73Ghz(Sonoma)
14W
41C
Muideks tegemist on laptopi kasutajale igati hea progega, saab arvutit sundida teatud kiirusega töötama, muuta protsessori volti, kõvaketta müra, osadel laptopidel õnnestub ka määrata prose ventiga tööle minemis tempi, jpm
edit by DigeBeni:
Linux'i kasutajad võivad oma lapatsi W mõõta PowerTOP'i kaasabil:
http://www.lesswatts.org/projects/powertop/
Kommentaarid: 80 loe/lisa |
kännuämmelg
15.02.2006 15:03:22
ja mis selle suurepärase testi mõte on?
kui eesmärgi saavutamise üks soovitustest on võimalikult vähe tarbijaid külge jätta, siis mina kasutaks selleks imelist power nuppu, mis annaks tulemuseks 0w..
Kommentaarid: 243 loe/lisa |
205 |
oks
15.02.2006 15:15:32
mulle tundub, et mõte on sama, nagu igasugustel superpi testidel jne. huvitav võrrelda ju
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
wirx
15.02.2006 15:24:06
mõni lihtsalt ei suuda vaadata mujalt, kui oma mätta otsast...
anyway peale seda, kui olin pannud nx8220 uued video driverid (omega omad) hakkas toimima ka PowerPlay, ehk siis aku pealt töötades tõmbab videokiiruse alla ja voilaa 10.9W tuli naksti ära(kuigi ennem olid originaal HP driverid, mis tehasest peale pandud)
One
15.02.2006 15:29:47
õhtul vaatan kuidas dothan voolu imeb
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
_marek
15.02.2006 15:31:56
Huvitav, et ei ükski tootja ega mitte keegi ei ole huvitatud läpakate voolutarbivust ja aku kestvust näitama tööd tehes.
Näiteks lihtlabane internetis surfamine ning tekstitöötlus sööb akut tunduvalt kiiremini, kui tootjate poolt lubatud 3-5,5h (enamikel läpakatel)
See 3-5,5h ongi mõeldud iseloomustama läpaka aku kestvust black-screeniga, aga mis mõte neil numbritel nii on?
Inimesi huvitab ikka see, palju nad riistaga tööd teha saavad, mitte see, kui kaua ta niisama lauapeal sahiseda saab
Samamoodi ei näita see test mitte midagi reaalset, vaid lihtsalt seda, kui palju on võimalik läpakal protsesse maha nudida, et tal veel hing sees püsiks.
Kommentaarid: 130 loe/lisa |
118 |
wirx
15.02.2006 15:41:18
jep...sest kui paneks nii, et wifi sees, wordi kasutades jms...siis ei saaks tulemusi võrrelda, kuna igühel erinev wifi, mõnel hakkab wifiga bluetooth tööle, mõnel mitte, mõnel polegi wifi jne jne...ehk siis sedasi saab kõige parema tulemuse et võrdlemiseks. Samas saab ka tööd teha sama konfiga, kui internet välja arvata. Word ja Excel ei tarbi sugugi voolu vaid see 3 tundi ongi just sellepärast et ekraani heledus põhjas, bluetooth sees(mida ei kasuta), prose kiirus max jne jne, kuigi saab edukalt ka kirja kirjutatad tumedaima ekraani ja max battery peale pandud prosega
Ho Ho
15.02.2006 15:45:23
_marek kirjutas: |
Näiteks lihtlabane internetis surfamine ning tekstitöötlus sööb akut tunduvalt kiiremini, kui tootjate poolt lubatud 3-5,5h (enamikel läpakatel) |
Minu isiklikud kogemused näitavad et ilma võrgutoiteta on võimalik IBM T42 seeria läpakatele installida win+MSO+update ilma et aku tühjaks saaks. Ühtegi asja välja lülitatud ei ole olnud ning ekraaniheledus on defauldi peal. Tavaliselt jäi aku mahutavust veel ~30% alles. Install võttis aega keskmiselt 3-4h.
Olen seda protseduuri teinud umbes viie taolise läpaka peal, kõik olid värskelt poest ning poe/tehase poolt eelnevalt laetud akudega. Valdavalt oli aku ~90% laetud.
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
wirx
15.02.2006 18:34:37
Vahepeal testisin ka
Dell D600
PentiumM 1600Mhz (Dothan)
9W
38C
_marek
15.02.2006 18:40:35
Ho Ho postituse kohta:
Minu hiljutised kogemused on Fujitsu-Siemens Amilo (Pentium M prosega; tootjaandmed 5,5h) ja HP Compaq (Turioni prosega; tootjaandmed 3,5h) läpakatega.
Esimene peab reaalsuses (netisurf+tekstitöötlus+tavaline windowsis kolamine) vastu ca. 2 tundi, teine 1,5h.
118 |
wirx
15.02.2006 19:12:28
see ka üks teema ideesi oli, et panna inimesi kasutama powermanagemendi võimalusi...
sa marek katseta sama asi alustuseks kasvõi sedasi läbi, et paned ekraani heleduse tuhmimaks, umbes pool tundi tuleb otsa (keskmiselt on heledus põhjas-maas vahe 3-4W, ehk effektiivsemate laptopide puhul 30%) samas kontrolli kas videokaart läheb power-save mode peale(mängida küll siis suht keeruline, kuid netis käimine ja videode vaatamine täiesti toimib) videokaardi säästu ja mitte säästu rezhiimi vahe võib vabalt olla 4-5W ehk siis kohati lausa 50%(eriti kehtib see kiiremate kaartide puhul)
Dell x300
PentiumM 1.2Ghz (Banias)
9W
38c
Samas, kuna x300 on küll 12" ekraaniga ja prose aeglasem peaks tulema palju väiksem tulemus, kuid kuna kasutusel integreeritud videokaart siis videokaart ei oska ennast eriti alla kellata(kui üldse kellabki)
One
15.02.2006 21:54:22
oot kus alt seda wattaget näitama peaks
728 |
Mihkel.
15.02.2006 21:54:35
Dell C610
PentiumM III 1ghz (730mhz)
10W
43c
viimati muutis Mihkel. 16.02.2006 17:51:14, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
Frederik
15.02.2006 22:34:25
Winterwind kirjutas: |
oot kus alt seda wattaget näitama peaks  |
start NHC monitoring.. seal näitab battery charge rate.
Ei tea kas see on üige koht ja õige asi mida vaadata. Ja kaua ta üldse sedasi tiksuma peab. Mõned minutid lasin ikka olla..alguses oli natuke ole 12W ...lõpuks läks juba alla 11W siis lõpetasin ära.
T43
PentiumM 1.86GHz
11W
39C
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
wirx
16.02.2006 02:03:33
mingi 2-3 mintsa tuleks oodata jah, siis enam ei tohiks langeda
Sponge
16.02.2006 02:05:41
wirx kirjutas: |
mingi 2-3 mintsa tuleks oodata jah, siis enam ei tohiks langeda |
tee teema kellel kõige rohkem hobuseid kaboti all, sa paneks selle kah kinni siin HV piires ma arvan aga kuodas siis dothan ja turioni voolutarbe erinevbus on? perf on nagu sama aga voolutarve palju dothan parem on?
Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
wirx
16.02.2006 02:13:25
kuna nagunii paneks kinni, siis ei tee seda hobuste teemat
hetkel pole ühtki turionit käepärast, las keegi katsetab ja testib ära enda oma peal, peaks mingi 15W turion umbes olema...aga mine sa tea
mod
16.02.2006 14:40:55
get owned
Medion wd41300
Intel P4 M 3,0GHz
26W
48C
_________________ SÕNAVABADUS ? |
Mart352
16.02.2006 15:51:12
Intel Pentium M Banias 1.60GHz
600MHZ 6x100 0.700V
12,121W
32C (42C)
Proovisin ka max W siis sain 28 aga see langes kohe 25 ja jäi sinna püsima
Küsimus ka kohe selle voldi kohta, Noteboook Hardware Control paneb defaultiks 6x kordaja puhul 0.956V aga ise muutsin siis tasapisi seda väiksemaks ja lõpuks panin minimumi peale ehk siis
0.700V. Undervoltage ei tohiks prosele kehvasti mõjuda vast? Ainult, et võib ebastabiilsem olla kuigi selle NHC testi pidas vastu? Pmst sama küsimus tegelikult ka Mobile ATi 9600 pro core ja memory Mhz kohta. 54 core ja 47 memory on minimum aga selle puhul läks pilt triibuliseks. Minimum mille julgesin panna oli 59/57. Pmst kui arvutiga näiteks teksti kirjutada vmt siis pole ju seda max kiirust vaja ja võiks seda 59/57 kasutada. Kas selline underclockimne pikema aja jooksul kahjulikuks ei muutu?
wirx kirjutas: |
hetkel pole ühtki turionit käepärast, las keegi katsetab ja testib ära enda oma peal, peaks mingi 15W turion umbes olema...aga mine sa tea |
Proovin venna nõusse rääkida, ehk katsetab oma NX6125-ga, tol on Turion prose sees.
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
wirx
16.02.2006 17:16:01
kui paned vähem volte, siis kannatab stabiilsus, prose katki teha küll ei tohiks, isegi panin 0.7V ehk siis asi on jahedam ja ventikas käib harvemini
kusjuures mida vähem volte panna ja ka videokaardi core ja mälu kiirust seda kauem aku vastu peab ning täpselt - wordis pole vaja mingit arvuti jõudlust ning mõni arvuti millele tehas lubab 5 tundi akut võib korraliku akuga vabalt ka 8 tundi tänu sellele progele toimida
Hiid
16.02.2006 17:22:31
MiXeR kirjutas: |
Dell C610
PentiumM III 1ghz
10W
43c |
sul takti aku pealt alla ei tõmba vä?
Kommentaarid: 655 loe/lisa |
508 |
Mihkel.
16.02.2006 17:49:10
Hiid kirjutas: |
MiXeR kirjutas: |
Dell C610
PentiumM III 1ghz
10W
43c |
sul takti aku pealt alla ei tõmba vä? |
Tõmbab ikka, 730 peale tõmbab. Unustasin märkida.
81 |
Hiid
16.02.2006 17:53:06
Mul on sama pill ja tõmbab ~500 peale, Mis BIOS sul on? Uusim on A16, see on vabalt tõmmatav.
Proovin õhtu poole teie proge ka ära ja annan oma andmed, siis on hea võrrelda.
508 |
VR53
16.02.2006 22:13:22
Prose voldid võib valbalt alla tuua, kannatab ainult stabiilsus (lambirestardid, kiilumised). Video kohta ei tea täpselt öelda - nt kui kiirused liiga alla tuua, siis kiilub arvuti kinni. Kunagi lauaarvutil panin ka kellad hästi madalaks ja tulid artifactid , arvatavasti sai liiga palju volti liiga aeglasel kiirusel. Go figure...
Natuke intopicut ka siis...
HP nc6000 8-cell (14.4V) battery ~11W
HP nc6000 6-cell (10.8V) battery ~9W
Kommentaarid: 842 loe/lisa |
636 |
davidco
16.02.2006 22:27:17
Acer Travelmate 4501wlmi
M 715 - 1,5GHz Intel® Pentium® M (Dothan)
13,3 W (vahepeal näitas ka 11,.. W, aga hiljem proovides ei näinud seda arvu) aga samas ikka kõigu pidevalt
46C (ei tea kas õige, kuna temp 44C nüüd vajund)
Powerplay peal, wifi kinni - rohkem ei osand kinni keerata
6x100 - 0,700v
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
