uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Kelle laptop tarbib kõige vähem voolu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
Hiid
Hiid
sõnum 16.02.2006 23:11:50 vasta tsitaadiga
kuidas te seda mõõdate?
suvaliselt või?
esiteks viskab ta ju pildi 1minuti pärast eest ja paari minuti pärast paneb ka kõvaketta kinni.
mis hetkel siis tuleb need näidud fikseerida?
Dell C610
Prose 1ghz
windoss näitab olevat 532mhz, aga proge näitab 731
Hetkel oli mul w miinus 12-15
cpu 34,C
Kokkuvõttes väga segane värk.
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 663 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 512
wirx
wirx
sõnum 17.02.2006 18:32:36 vasta tsitaadiga
IBM T42
PentiumM 1.7Ghz (Dothan)
6.8W
34c
2Hiid, kõike ei saagi kandikul ette tuua, natuke peab endal ka mõistust olema ehk siis pole ju keeruline panna arvuti powerprofiilist hdd ja monitori shutoff timer 10 minuti peale näiteks
Kindlasti tuleks panna selles programmis mode max battery peale(parem hiireklikk systemtray ikoonipeal)
Hiid
Hiid
sõnum 17.02.2006 18:36:45 vasta tsitaadiga
wirx irw
selles see max battery seisnebki, et lased tal molli kiiresti kinni panna. kui sa selle jõuga ära muudad, siis ei ole sellel profiilil enam mingit mõtet icon_idea.gif
ise ka aru saad, mida sa siin soovitad või?
Hapud viinamarjad
target
target
sõnum 17.02.2006 18:40:06 vasta tsitaadiga
Keegi võiks teha edetabeli, oleks lihtsam jälgida vms.
PSN: powwa25
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 70
wirx
wirx
sõnum 17.02.2006 19:00:03 vasta tsitaadiga
power propertiese alt saad väga edukalt paika panna, kaua ekraan toimima peaks, see max battery ei muuda ise neid...ära ütle, et sa ei oska seda muuta...
ja küsimus pole mitte kaua aku vastu peab vaid palju voolu laptop tarbib minimaalselt samal ajal kui näiteks wordis oleks võimalik tööd teha...ehk teisisõnu näitab kui kvaliteetselt ja läbimõeldult on laptop kokku pandud, näiteks kui IBM oleks kasutanud IntelExtreme2 integreeritud graafikad, mis kindlasti on odavam ja umbes sama kiire, kui Radeon 7500 siis oleks voolutarve laksult 3-4W kõrgem, kui IE2 ei oska minuteada voolusäästu rezhiimile minna
vaatab korjab neid andmeid veel siin..eks ma kindlasti teen edetabeli, endale ka igatahes üllatuseks, et IBM võtab niivõrd vähe voolu viva la IBM-i insenerid
ups
sõnum 18.02.2006 14:11:46 vasta tsitaadiga
FS Amilo M 7440G:
jänene
jänene
sõnum 19.02.2006 23:54:04 vasta tsitaadiga
Asus A6Va
Pentium M 1,7GHz (Sonoma)
18,5 W
43 C
15,4" laiekraaniga... ülaltoodud tulemus oli nagu nõutud - miinimumheledus. proovisin ka maxheledusega ning voolutarve tõusis kohe 24-ni, pea 25%, poleks uskunudki icon_rolleyes.gif
davidco
sõnum 02.03.2006 23:15:15 vasta tsitaadiga
jäi kogemata läpakas käima 600hz ja 0,700V peal ja üle 7tunni stand by asendis olnud ja veel 1h 20min saan seda veel kasutada icon_lol.gif muidugi algul sai ka vist mingi 30min-1h kasutatud, täitsa üllatav
ja lõpuks pidas aku 9tundi vastu thumbs_up.gif 8)
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 87
sbrb
sõnum 04.03.2006 18:06:08 vasta tsitaadiga
IBM T41
1.6(Banias)
prose temp ~39C
8.3w
Kuid samal ajal vaadates ibm-i enda seda battery tarkvara näitas et 8.1w kuigi akueluiga lubas vähem kui see notebook hardware control aga noh kumba uskuda, seda ei tea.
Hiljem vast jaman veel,sest loogiline oleks et saan veel natuke alla icon_razz1.gif (kuna T40 sai vähem ja T41 sai kah vähem ma ju seal keskel icon_biggrin.gif).
Või on asi selles et mul on radeon 9000 ja sxga ekraan? (ehk need tarbivad rohkem)
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
VR53
VR53
sõnum 04.03.2006 20:30:32 vasta tsitaadiga
davidco kirjutas:
Mul läpakas oli 24h standbys ja praegu näitab 90% akut veel. Kui proovida kaua stanby peal aku peab, siis kokku tuleks mingi 7 päeva vabalt icon_wink.gif
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
Kommentaarid: 842 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 636
davidco
sõnum 05.03.2006 00:05:10 vasta tsitaadiga
VR53 kirjutas:
nuh algul sai 1h kasutatud, 6h40min standbys ja pärast 1h20min veel kasutust, ega mu läpaka aku rohkem peagi kui 2,5-3h(max 3,5), standby-s ju peaks ka midagi tarbima. Mind lihtsalt üllatas et ta vahepeal nii kaua sai standbys vedeleda ja siis sain peaaegu 1,5 h kasutada, tavaliselt kui seisma on jäänd, siis lõpuks pildi ka tasku pannud.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 05.03.2006 00:07:56 vasta tsitaadiga
davidco kirjutas:
Jah, mingi tarbimine tõesti on kuid sisuliselt on see olematu võrreldes energiahulgaga mida muidu tarbitakse.
Minu teada jääb töösse ainult väike osa kiibistikust mis ootab kasutajapoolset signaali süsteemi käivitamiseks.
One
sõnum 05.03.2006 12:46:45 vasta tsitaadiga
oot, mida vaatama peab?
või on too vale asi
viimati muutis Winterwind 05.03.2006 12:53:10, muudetud 1 kord
sbrb
sõnum 05.03.2006 12:52:09 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
või on too vale asi
jajah seal ongi mingi miinusmärk ees aga igatahes on see õige asi.
One
sõnum 05.03.2006 13:04:15 vasta tsitaadiga
wifi ka töötas ja kuvar polnud tume
edit:
min:
samas 4,2w pole paha...
läpakas profiilis kirjas
VR53
VR53
sõnum 05.03.2006 13:56:13 vasta tsitaadiga
Aga miks aku nii vähe peab? Ma saan -12W-ga 5h, sa peaksid 3x kauem saama ju siis icon_razz.gif
Mis aku mahutuvus on (battery all)?
One
sõnum 05.03.2006 14:05:55 vasta tsitaadiga
VR53 kirjutas:
vist selleks, et antud hetkeni oli juba asi enam-vähem 1800mhz peal jooksnud miski 35 minti..
aku jura - samas ma ei tea ka kui õiged need andmed on sel progel
samas ega ma ei usu küll, et mingi lamp tehase aku 5h peab icon_rolleyes.gif
VR53
VR53
sõnum 05.03.2006 14:26:14 vasta tsitaadiga
icon_eek.gif 19360mWh ainult?
mul hetkel 55530mWh (algselt 62000mWh)
One
sõnum 05.03.2006 14:27:32 vasta tsitaadiga
VR53 kirjutas:
VR53
VR53
sõnum 05.03.2006 14:30:09 vasta tsitaadiga
Proovi täis laadida, seejärel täiesti tühjaks (keelata automaatne standby), siis jälle 100% täis... peaks veitsa kauem nüüd pidama.
sbrb
sõnum 05.03.2006 16:05:32 vasta tsitaadiga
ossa 4.2w ainult, see juba on midagi, ise poleks iial arvanud et mingi turion nii vähe tarbib(võrreldes P m siis võib öelda et vist suht julgelt öelda et pooel vähem)
Sponge
Sponge
sõnum 05.03.2006 19:36:24 vasta tsitaadiga
sbrb kirjutas:
ati kiip on kah võlu sõna icon_rolleyes.gif aga uued turionid pidid tulema def pinge 1,0v speedstrapiga 0,3 8) ning klokk jääb samaks... KILLER 90nm tweaked core ainult
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
One
sõnum 05.03.2006 22:24:54 vasta tsitaadiga
lahja aku jah - keegi ei tea kust paremat osta saaks?
keskmine wattage oli 6-7w
davidco
sõnum 05.03.2006 23:44:50 vasta tsitaadiga
icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif tõmba laadija tagant ära, mul ka laadijaga 4,5W
One
sõnum 06.03.2006 00:19:25 vasta tsitaadiga
davidco kirjutas:
kui laadija taga siis näitab + mitte -
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Kelle laptop tarbib kõige vähem voolu mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
