uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Enemy Territory märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 175, 176, 177 ... 236, 237, 238  järgmine
rewer
rewer
sõnum 07.02.2006 12:41:32 Re: :) vasta tsitaadiga
eldarion kirjutas:
Ok. Kas keegi plaun seletaks UberNoobile nüüd ära, mismoodi neid fov-e ja crosshaire muuta saab? Ma sain aru, et tuleb mängu ajal ~ vajutada ja siis sisse trykkida, tegin proovi, aga ei funkand...
Me @ ei oska sihtida yldse...
ok siis. esiteks ma loodan, et sul pole ati kaart icon_razz1.gif (gamma jamab, võib-olla nüüdseks korda tehtud, ei tea).
1. tõmba endale etmin(näiteks siit)- väike programmike, millega saab eduliselt vahetada et-desktopi vahel. lihtsalt pane see tööle, ikoon ilmub traysse ja kui tahad näiteks korra windowsi minna, siis vajuta Z+ALT(+ tähendb muidugi, et neid tuleb koos vajutada icon_razz.gif ) ja kui vaja mängu minna, siis vajutad windowsis Z+ALT.
2. lisada saad neid binde kas otse confi(conf asub näiteks E:\Program Files\Wolfenstein - Enemy Territory\etmain\profiles\TOTALnoob\etconfig.cfg, kui tahad lisada kellegi teise confi, siis pead vahetama seal oma confi vastu, samuti etpro kaustas) või trükkida siis mängus, maitse asi, ainult kui mängus trükid, siis vaata, et confil poleks read-only peal. ok aga kuidas trükkida mängu ajal- lähed kuhugi servusse ja teed konsooli lahti ~, siis Z+ALT icon_wink.gif tuled siia foorumisse kopeerid(CTRL+C) näiteks selle bind MWHEELDOWN "cg_fov 105; cg_crosshairSize 45; cg_crosshairColor green" siis tagasi mängu vajutad korra backspace(muidu jääb konsoolis . ette ja ta kirjutab selle chati) siis / ja siis CTRL+V(ehk paste) ja ENTER. muidugi võid teha ka nii, et konsllo lahti, korra backspace , siis / ja trükid siis selle bindi ja ENTER, aga ma näitasin omaarust lihtsamini icon_smile.gif . kui nüüd scrolli alla "tirida" siis peaks pilt moonduma ja sihik minema roheliselt, kui ei toimu midagi siis tee uuesti alates punkt 2.-se, aga kui toimib, siis tee seda ka teise bindiga. samuti võid MWHEELDOWN asemel kasutada muud nuppu, näiteks K, F7 vms, kui midagi valesti läheb, siis saad bindi kustutada /unbind k(või vastav nupp).
fovi mõte on selles, et vaateväli suurem ja parem lasta, aga kaugele lasta kehvem, selle pärast ongi see fovide vahetamine, kas sulle istub see, pead ise katsetama.
3. ükski conf ei tee suht head laskjat(kellegi tehtud confidel on tavalislet plussiks nähtavus, def conf on jube pime ja tume, samuti sajab lund/vihma jne, samuti kui arvuti on nõrk siis saad mõned FPS-id juurde, fpsi näed kui tryki konsooli /cg_drawfps 2 või 1, mis neil vahet vaatad ise)) ! samuti mitte korralik hiir aga võimalusi selleks tõstab märgatavalt. samuti on väga tähtis sensitive(palju liigub sihik, kui sa hiirt liigutad, definitsioon on muidugi hea icon_biggrin.gif), seda saad muuta kui trükid konsooli /sensitivity 3.27 või siis mõni teine number, aga see on katsetamise asi. jõudu, loodan, et oli abi icon_lol.gif
viimati muutis rewer 07.02.2006 13:18:26, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 1303 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 919
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 07.02.2006 13:14:01 vasta tsitaadiga
Keegi mõnda Eestimaist n00bi clanni ei oska soovitada? Ilma seltskonnata on suht igav täristada. icon_sad.gif Sai "wolftigi"(eksin õigekirjas nagunii) natukene kõmmutatud.. Nii 2-4 koha peal olin XP arvestuses. icon_eek.gif Field Ops..
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
rewer
rewer
sõnum 07.02.2006 13:21:27 vasta tsitaadiga
mine mängi näiteks saarlases või av/mob servus, oma seal kõik ära ja küsi kas klanni saab. muidugi need noobiklannid on rohkem jama kui asi väärt(muidugi võib olla ka erandeid) aga kui cw ajal kõik jooksevad kuhu tahavad ja medid killivad selle asemel, et süstida icon_rolleyes.gif aga proovida võid muidugi.
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 07.02.2006 13:24:19 vasta tsitaadiga
Eks ma üritan selle Saarlase ülesse otsida siis. thumbs_up.gificon_smile.gif Tänan soovituse eest. icon_razz1.gif
Kustav
Kustav
sõnum 07.02.2006 14:21:15 vasta tsitaadiga
/connect wolf.saarlane.ee
/connect 193.40.192.26:27960 av/mob
Kommentaarid: 175 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 160
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 07.02.2006 14:27:30 vasta tsitaadiga
siLc
sõnum 07.02.2006 14:55:11 vasta tsitaadiga
Marduuhin kirjutas:
Võib püüelda ka veidike kõrgematasemeliste serveriteni:
uDU Battlegrounds @ /connect sardiin.kalatehas.org (24 slotti, pilgeni täis enamus ajast)
uDU Phantom @ /connect sardiin.kalatehas.org:27950 (18 slott, tühjavõitu aga sellepärast annangi adre icon_wink.gif )
Dominus
Dominus
sõnum 07.02.2006 15:59:38 vasta tsitaadiga
kas mitte uDU Battlegrounds pole : /connect 194.126.124.35:27960
kuna kui Battlegrounds täis siis suunab sinna sardiini.
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 76
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 07.02.2006 16:17:30 vasta tsitaadiga
Sai natukene laamendatud Saarlases.. ^^
kristoka
kristoka
sõnum 07.02.2006 16:18:56 vasta tsitaadiga
Ei ole ju hea:/
KRisto
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 41
ispy
ispy
sõnum 07.02.2006 18:30:11 vasta tsitaadiga
aimimise kohta on üks hea tutorial "aiming by raziel"
Selle fov'i kohta veel nii palju, et kui oled panzer, siis ei tasu fov 90 jamada?
Sai pubis ükskord panzaga möllatud ja lükkasin fov'i 90 peale ning liinisin kusagil seine juures ning kuna fov oli nii madal, siis lasin ennast õhku. Nagu nähtamatu sein vms. jäi ette icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
argentum7
argentum7
sõnum 07.02.2006 18:59:21 vasta tsitaadiga
Hmm vaatasin ,et IFF on oma konfis jälle asju muutnud . Uus sens ja m_pitch . Miks 0.016 enam ei käranud ?
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 97
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 07.02.2006 18:59:47 vasta tsitaadiga
acc on jah päris kehv tolles mängus olnud.. 28-30% on keskmine acc mul. icon_rolleyes.gif
Flab
sõnum 07.02.2006 19:04:34 vasta tsitaadiga
Marduuhin kirjutas:
Ma killisin sind mõnel korral...:/
Flabos nimeks.
Kommentaarid: 987 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 780
M8T0
sõnum 07.02.2006 19:59:33 vasta tsitaadiga
saarlase liigitaks ma suht kõige madalama tasemega serverisk üldse . nii et seal midagi saavutada pole ilmselt enamvähem kellelegi probleem.
harjuta käppa parem battlegroundis . rafas koguaeg sees ja vahest on isegi mõnda normaalse aimiga venda näha seal.
RKsilver
sõnum 07.02.2006 20:14:32 vasta tsitaadiga
InterFace kirjutas:
saarlases võiks keegi selle frendly fire maha võtta sest kui ma üritan selle automaadiga lasta siis kõik tropid tulevad ette icon_evil.gif ning mul teamkile kukub icon_evil.gif
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
Elof
Elof
sõnum 07.02.2006 20:16:44 vasta tsitaadiga
Lase troppidest mööda !
Kui ei ole vaba tulejoont - ära lase. Elementaarne.
Ilma FF'ta on lapsikult kerge.
RKsilver
sõnum 07.02.2006 20:20:07 vasta tsitaadiga
TanElofJ kirjutas:
server full bläh icon_neutral.gif 8)
Ardo
Ardo
sõnum 07.02.2006 21:32:06 vasta tsitaadiga
Krt, peaks ka autoexec.cfg faili sisse seadma, päris toredaid asju saab sellega vist teha icon_smile.gif
Kommentaarid: 272 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 225
Smoking
Smoking
sõnum 07.02.2006 21:36:35 vasta tsitaadiga
MItte vist, vaid ikka kõik eluks vajaliku peab sellega tegema icon_smile.gif
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
eldarion
eldarion
sõnum 08.02.2006 09:39:08 Re: :) vasta tsitaadiga
rewer kirjutas:
Ma tänan seletuse eest, asi sai tööle ja mängimine läks ka pisut paremaks (ma saan juba 100 exp-i... - 25 asemel:P)
UberNoob @ laseb ikka veel hullu moodi mööda...
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 08.02.2006 10:31:23 vasta tsitaadiga
... peaks kah vist BF2 -st ja kopteritest vähe puhkama, ning RTCW aegsed oskused uuesti üles soojendama. Viimasel ajal palju tööd linux'i all, mis ei eelda just liiga sügavat süvenemist ja jääks aega ET jaoks, mis jookseb linux'i all väga hästi icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 160
AsTeR
AsTeR
sõnum 08.02.2006 11:23:56 vasta tsitaadiga
Sapo server kui keegi teab on päris normaalne.Uued mapid, skill on kül madal ja rahvast palju aga vahel õhtul on päris hea toksida panzerit või midagi.
btw if käid ise ka kuskil saarlases mängimas nagu wtf icon_biggrin.gif ise oled eesti lineupis.
have fun
M8T0
sõnum 08.02.2006 13:20:06 vasta tsitaadiga
hommikul UDUd tühjad. et mis siis ?
kui igav on siis võib ju ükssilmkinni reipimas käia
AsTeR
AsTeR
sõnum 08.02.2006 13:32:00 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Enemy Territory mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 175, 176, 177 ... 236, 237, 238  järgmine
