rewer
07.02.2006 13:41:32
Re: :) |
| eldarion kirjutas: |
Ok. Kas keegi plaun seletaks UberNoobile nüüd ära, mismoodi neid fov-e ja crosshaire muuta saab? Ma sain aru, et tuleb mängu ajal ~ vajutada ja siis sisse trykkida, tegin proovi, aga ei funkand...
Me @ ei oska sihtida yldse... |
ok siis. esiteks ma loodan, et sul pole ati kaart (gamma jamab, võib-olla nüüdseks korda tehtud, ei tea).
1. tõmba endale etmin(näiteks siit)- väike programmike, millega saab eduliselt vahetada et-desktopi vahel. lihtsalt pane see tööle, ikoon ilmub traysse ja kui tahad näiteks korra windowsi minna, siis vajuta Z+ALT(+ tähendb muidugi, et neid tuleb koos vajutada ) ja kui vaja mängu minna, siis vajutad windowsis Z+ALT.
2. lisada saad neid binde kas otse confi(conf asub näiteks E:\Program Files\Wolfenstein - Enemy Territory\etmain\profiles\TOTALnoob\etconfig.cfg, kui tahad lisada kellegi teise confi, siis pead vahetama seal oma confi vastu, samuti etpro kaustas) või trükkida siis mängus, maitse asi, ainult kui mängus trükid, siis vaata, et confil poleks read-only peal. ok aga kuidas trükkida mängu ajal- lähed kuhugi servusse ja teed konsooli lahti ~, siis Z+ALT tuled siia foorumisse kopeerid(CTRL+C) näiteks selle bind MWHEELDOWN "cg_fov 105; cg_crosshairSize 45; cg_crosshairColor green" siis tagasi mängu vajutad korra backspace(muidu jääb konsoolis . ette ja ta kirjutab selle chati) siis / ja siis CTRL+V(ehk paste) ja ENTER. muidugi võid teha ka nii, et konsllo lahti, korra backspace , siis / ja trükid siis selle bindi ja ENTER, aga ma näitasin omaarust lihtsamini . kui nüüd scrolli alla "tirida" siis peaks pilt moonduma ja sihik minema roheliselt, kui ei toimu midagi siis tee uuesti alates punkt 2.-se, aga kui toimib, siis tee seda ka teise bindiga. samuti võid MWHEELDOWN asemel kasutada muud nuppu, näiteks K, F7 vms, kui midagi valesti läheb, siis saad bindi kustutada /unbind k(või vastav nupp).
fovi mõte on selles, et vaateväli suurem ja parem lasta, aga kaugele lasta kehvem, selle pärast ongi see fovide vahetamine, kas sulle istub see, pead ise katsetama.
3. ükski conf ei tee suht head laskjat(kellegi tehtud confidel on tavalislet plussiks nähtavus, def conf on jube pime ja tume, samuti sajab lund/vihma jne, samuti kui arvuti on nõrk siis saad mõned FPS-id juurde, fpsi näed kui tryki konsooli /cg_drawfps 2 või 1, mis neil vahet vaatad ise)) ! samuti mitte korralik hiir aga võimalusi selleks tõstab märgatavalt. samuti on väga tähtis sensitive(palju liigub sihik, kui sa hiirt liigutad, definitsioon on muidugi hea ), seda saad muuta kui trükid konsooli /sensitivity 3.27 või siis mõni teine number, aga see on katsetamise asi. jõudu, loodan, et oli abi
viimati muutis rewer 07.02.2006 14:18:26, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 1309 loe/lisa |
922 |
Marduuhin
07.02.2006 14:14:01
Keegi mõnda Eestimaist n00bi clanni ei oska soovitada? Ilma seltskonnata on suht igav täristada. Sai "wolftigi"(eksin õigekirjas nagunii) natukene kõmmutatud.. Nii 2-4 koha peal olin XP arvestuses. Field Ops..
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
rewer
07.02.2006 14:21:27
mine mängi näiteks saarlases või av/mob servus, oma seal kõik ära ja küsi kas klanni saab. muidugi need noobiklannid on rohkem jama kui asi väärt(muidugi võib olla ka erandeid) aga kui cw ajal kõik jooksevad kuhu tahavad ja medid killivad selle asemel, et süstida aga proovida võid muidugi.
922 |
Marduuhin
108 |
Kustav
07.02.2006 15:21:15
/connect wolf.saarlane.ee
/connect 193.40.192.26:27960 av/mob
_________________ Kogun protsessoreid  |
160 |
Marduuhin
108 |
siLc
07.02.2006 15:55:11
| Marduuhin kirjutas: |
Tase on ikka kõvasti kõrgem nendes servudes.  |
Võib püüelda ka veidike kõrgematasemeliste serveriteni:
uDU Battlegrounds @ /connect sardiin.kalatehas.org (24 slotti, pilgeni täis enamus ajast)
uDU Phantom @ /connect sardiin.kalatehas.org:27950 (18 slott, tühjavõitu aga sellepärast annangi adre )
186 |
Dominus
07.02.2006 16:59:38
kas mitte uDU Battlegrounds pole : /connect 194.126.124.35:27960
kuna kui Battlegrounds täis siis suunab sinna sardiini.
76 |
Marduuhin
108 |
kristoka
07.02.2006 17:18:56
Ei ole ju hea:/
KRisto
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
41 |
ispy
07.02.2006 19:30:11
acc on väga madal
aimimise kohta on üks hea tutorial "aiming by raziel"
Selle fov'i kohta veel nii palju, et kui oled panzer, siis ei tasu fov 90 jamada?
Sai pubis ükskord panzaga möllatud ja lükkasin fov'i 90 peale ning liinisin kusagil seine juures ning kuna fov oli nii madal, siis lasin ennast õhku. Nagu nähtamatu sein vms. jäi ette
argentum7
07.02.2006 19:59:21
| Hmm vaatasin ,et IFF on oma konfis jälle asju muutnud . Uus sens ja m_pitch . Miks 0.016 enam ei käranud ?
97 |
Marduuhin
108 |
Flab
07.02.2006 20:04:34
acc on jah päris kehv tolles mängus olnud.. 28-30% on keskmine acc mul.  |
Ma killisin sind mõnel korral...:/
Flabos nimeks.
| Kommentaarid: 990 loe/lisa |
782 |
M8T0
07.02.2006 20:59:33
saarlase liigitaks ma suht kõige madalama tasemega serverisk üldse . nii et seal midagi saavutada pole ilmselt enamvähem kellelegi probleem.
harjuta käppa parem battlegroundis . rafas koguaeg sees ja vahest on isegi mõnda normaalse aimiga venda näha seal.
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
RKsilver
07.02.2006 21:14:32
| InterFace kirjutas: |
harjuta käppa parem battlegroundis . rafas koguaeg sees ja vahest on isegi mõnda normaalse aimiga venda näha seal. |
saarlases võiks keegi selle frendly fire maha võtta sest kui ma üritan selle automaadiga lasta siis kõik tropid tulevad ette ning mul teamkile kukub
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
Elof
07.02.2006 21:16:44
Lase troppidest mööda !
Kui ei ole vaba tulejoont - ära lase. Elementaarne.
Ilma FF'ta on lapsikult kerge.
Head harjutamist
175 |
RKsilver
07.02.2006 21:20:07
| TanElofJ kirjutas: |
Head harjutamist  |
tänan 3 mindi pärast sisse tagasi kuna sain kicki
server full bläh 8)
140 |
Ardo
07.02.2006 22:32:06
Krt, peaks ka autoexec.cfg faili sisse seadma, päris toredaid asju saab sellega vist teha
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
Smoking
07.02.2006 22:36:35
MItte vist, vaid ikka kõik eluks vajaliku peab sellega tegema
298 |
eldarion
08.02.2006 10:39:08
Re: :) |
| rewer kirjutas: |
Ma tänan seletuse eest, asi sai tööle ja mängimine läks ka pisut paremaks (ma saan juba 100 exp-i... - 25 asemel:P)
UberNoob @ laseb ikka veel hullu moodi mööda...
DigeBeni
08.02.2006 11:31:23
... peaks kah vist BF2 -st ja kopteritest vähe puhkama, ning RTCW aegsed oskused uuesti üles soojendama. Viimasel ajal palju tööd linux'i all, mis ei eelda just liiga sügavat süvenemist ja jääks aega ET jaoks, mis jookseb linux'i all väga hästi
163 |
AsTeR
08.02.2006 12:23:56
Sapo server kui keegi teab on päris normaalne.Uued mapid, skill on kül madal ja rahvast palju aga vahel õhtul on päris hea toksida panzerit või midagi.
btw if käid ise ka kuskil saarlases mängimas nagu wtf ise oled eesti lineupis.
have fun
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
M8T0
08.02.2006 14:20:06
hommikul UDUd tühjad. et mis siis ?
kui igav on siis võib ju ükssilmkinni reipimas käia
AsTeR
08.02.2006 14:32:00
eks jaa ego peab ka kõrgel hoidma
9 |
