marttisiitsman
31.01.2006 18:34:43
| Granny kirjutas: |
| Kas kellelgi on pakkuda mingeid huvitavaid ideid, et kuidas teha soc.939 cpu plokki, võimalikult lihtne kuid hea jahutus omadustega. Äkki keegi oskab soovitada pumpa ka, mis ei maksaks väga palju, plaanis teha ainult cpu plokk. |
Kui lihtne on lihtne? Tööriistkohvri suurus? (s.t. mis tööriistad käepärast)
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
48 |
Granny
01.02.2006 00:05:52
| Mul ei ole võimalust freesi kasutada, sellepärast mõtlen, et äkki on võimalik näiteks puurpingil midagi välja mõelda aga kui ei ole, eks ma siis kuskil saan võib olla ka freesitud.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
30 |
marttisiitsman
01.02.2006 07:48:39
| Granny kirjutas: |
| Mul ei ole võimalust freesi kasutada, sellepärast mõtlen, et äkki on võimalik näiteks puurpingil midagi välja mõelda aga kui ei ole, eks ma siis kuskil saan võib olla ka freesitud. |
Puurpink on ka hea.
Midagi sellist saaksid teha. Väheke korrigeerida ning saab takistuse väiksemaks ja põhi veidi õhemaks ja asi enamvähem hea. Seda siis puurpingiga.
http://www.procooling.com/index.php?func=articles&disp=83
48 |
ozooner
01.02.2006 11:30:00
vaata paar posti üles(eelmiselt lehelt)
mu blokk ka puurpingiga tehtud
137 |
q321
01.02.2006 14:05:42
| see, et ma lisasin täna tosooli oma süsteemi... Kõik on korras, kuid radikas on nõrgavõitu.. õhtuks läheb vesi päris soojaks...
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
ozooner
01.02.2006 20:00:47
| q321, palju tosool maksis sul?
137 |
q321
01.02.2006 20:18:35
| Ma ei tea, meil autos oli...
15 |
marttisiitsman
01.02.2006 21:17:24
Granny,
Kas su puurpink on tsentris (või tasakaalus või mida iganes s.t. et kas puur ei võbise otsas)?
Et nagu kas sa mingi 3mm auke saad puurida tihedalt üksteise kõrvale?
Kui huvitab, siis võin mingi kavandi teha.
48 |
fungus
02.02.2006 00:32:02
| -40C tosool maksab umbes 20-25.- liiter
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
Granny
02.02.2006 00:33:20
| marttisiitsman kirjutas: |
Granny,
Kui huvitab, siis võin mingi kavandi teha.  |
No ma arvan, et saaksin küll puurida tihedalt, oleks küll huvitatud, kui sa viitsid teha mingi kavandi.
30 |
HDTanel
Overclocker
02.02.2006 00:38:33
Noo krt mul siis esimene halb kogemus Eheim pumbaga
Paar peäva ei tahtnud pump töötada... ja nüüd kui sai voolikud ära vahetada siis kärises natuke aega ja kõik... vett edasi ei liiguta. Võtsin pumba siis lahti kus see ventilaator on... selle sees keskel mingi valge pulk... see on katki tagant Kuda krt?
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
Evil
Hull
02.02.2006 00:44:16
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
Paar peäva ei tahtnud pump töötada... ja nüüd kui sai voolikud ära vahetada siis kärises natuke aega ja kõik... vett edasi ei liiguta. Võtsin pumba siis lahti kus see ventilaator on... selle sees keskel mingi valge pulk... see on katki tagant Kuda krt?  |
Assa raisk. Ja räägitakse et Eheim on just selleks hea et lihtsalt uskumatult stabiilsed pumbad.
202 |
ozooner
02.02.2006 02:21:05
jääkuubikuid oled läbi pumba lasnud
njah...võtsime sõbra autol sisesalongi ära(ma ostsin talt sajaga)
tal oli siis õigus,et sajaga myys radika maha,ning saja eest valas tosooli maha
137 |
HDTanel
Overclocker
02.02.2006 11:02:26
Mingeid jääkuubikuid pole sealt läbi läinud... dessileeritud vesi+ innovateki mingi vee taoline saast koguaeg sees olnud...
Ühe korra suutsin vee ära jäätuda aga see oli ikka nii üle ühe kuu tagasi juba ja töötas laitmatult koguaeg. Ja üldse ei saa ma aru kuda pumbast vesi läbi käib?? Seal see pulk ju lükkab ennast sinna vooliku sisse kust vesi tuleb... mingi imetilluke auk... kuda krt vesi läbi peab saama sealt?
edit: Keegi seda pumpa parandada ei oska? Või teab keegi kust saaks? Ei viitsi oodata garantii jura...
496 |
Tbit
02.02.2006 13:57:03
kakoine see pulk välja näeb, ma pole ehein pumpa seest näinud, a ma eeldan, et ta nagu hydor pump mis samalihtne nagu pesumasinatel, mul kulus muudkui asi ja nüüd sai ise auk uuesti puuritud labade küljes olevale magnetile ning kena suur jäme pandud, hetkel pole suuremat kulumist näha, muidugi mul radikas ka veel natuke eritab paska aga hakkab puhtaks juba saama
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
marttisiitsman
02.02.2006 15:50:17
edit: Keegi seda pumpa parandada ei oska? Või teab keegi kust saaks? Ei viitsi oodata garantii jura... |
Mingi hea liimiga korralikult kokku panna, siis peaks asja jälle tööle saama. Muidu neid propellereid müüakse ka eraldi varuosadena.
Granny,
Millise puuriga kõige meelsamini puuriks (kui peenike on liiga peenike, arvesta, et mida peenem seda rohkem auke peab puurima)?
48 |
Revage
02.02.2006 15:53:51
PlatoonSgtElias, ujuta see auk super attackiga üle
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
53 |
HDTanel
Overclocker
02.02.2006 15:55:05
Granny sa puurisid nagu selle ventilaatori augu laiemaks? See kus see pulk nagu sees?
Ja kust sellist varuosa saaks Eestist? Ning erm see asi kulub? Mida see pulk tegema peaks nagu täpselt? Asi ju läheb otse sinna auku kust vesi sisse voolab... pump imeb... aga kui see sinna sisse läheb siis kuda krt vesi sealt läbi tuleb :S
496 |
Granny
02.02.2006 16:28:29
Granny,
Millise puuriga kõige meelsamini puuriks (kui peenike on liiga peenike, arvesta, et mida peenem seda rohkem auke peab puurima)? |
Noh jah, 3 on väike, ei ta kas sellist padrunit mul on aga 5mm oleks vist isegi normaalsem,
Ja Platoon, ma ei puurinud midagi.
30 |
marttisiitsman
02.02.2006 17:33:10
PlatoonSgtElias,
Kalakesest võid proovida ning küsida. Kohapeal arvatavasti ei ole.
Igaks juhuks küsin, kas sa mõtled seda valget junni millal on need labad küljes ning üks ots läheb sinna pumba sisse (magnetmootori vahele)?
Granny,
ok teen siis 5mm aukudega ning paar suuremat ka.
48 |
HDTanel
Overclocker
02.02.2006 18:33:17
ei mitte see suur... vaid selle keskel on mingi peenike ca 3mm laiune pulk. toru nagu... paistab nagu plassmass aga pole.
edit: Thx marttiplaplapla Neil kalakestel paistab olema asja Rooman pumbaga sinna.. tra lasnamäelt bussiga :S argh... millega ma saan sinna? nr6 trolliga vist?
edit2: norm, sõber viskab ära... loodan, et neil olemas asi
496 |
z@ke
02.02.2006 18:55:39
| btw.. mis juhtub vesijahutus süsteemiga kui ta lihtsalt aasta aega seisab? (Vesi sees) loodan et ei ole probleem..
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
Tbit
02.02.2006 19:14:15
| z@ke kirjutas: |
| btw.. mis juhtub vesijahutus süsteemiga kui ta lihtsalt aasta aega seisab? (Vesi sees) loodan et ei ole probleem.. |
vesi settib ära kenasti kristall selgeks
230 |
ozooner
02.02.2006 20:43:13
| kui vesi puhas on,siis setet ka ei tohiks tekkida...vb kui sul on systeemis lisandeid,siis need võivad kihistuda?
137 |
HDTanel
Overclocker
02.02.2006 21:35:13
marttisiitsman Kuule Suuremad tänud Käisin seal kalapoes ära ja saingi täpselt selle jubina ja peale pusimist kõik korras 8) Oi krt varsti teen kastist pilte. Neoonid ja punane led sees. Suure Mora2 panin vasaku külje külge kruvidega, puurisin augud läbi 8) üli kena näeb välja imho.
496 |
