uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 87, 88, 89 ... 357, 358, 359  järgmine
marttisiitsman
marttisiitsman
sõnum 31.01.2006 19:34:43 vasta tsitaadiga
Granny kirjutas:
Kas kellelgi on pakkuda mingeid huvitavaid ideid, et kuidas teha soc.939 cpu plokki, võimalikult lihtne kuid hea jahutus omadustega. Äkki keegi oskab soovitada pumpa ka, mis ei maksaks väga palju, plaanis teha ainult cpu plokk.
Kui lihtne on lihtne? Tööriistkohvri suurus? (s.t. mis tööriistad käepärast)
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 48
Granny
Granny
sõnum 01.02.2006 01:05:52 vasta tsitaadiga
Mul ei ole võimalust freesi kasutada, sellepärast mõtlen, et äkki on võimalik näiteks puurpingil midagi välja mõelda aga kui ei ole, eks ma siis kuskil saan võib olla ka freesitud.
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
marttisiitsman
marttisiitsman
sõnum 01.02.2006 08:48:39 vasta tsitaadiga
Granny kirjutas:
Puurpink on ka hea.
Midagi sellist saaksid teha. Väheke korrigeerida ning saab takistuse väiksemaks ja põhi veidi õhemaks ja asi enamvähem hea. Seda siis puurpingiga.
http://www.procooling.com/index.php?func=articles&disp=83 icon_razz.gif
ozooner
ozooner
sõnum 01.02.2006 12:30:00 vasta tsitaadiga
vaata paar posti üles(eelmiselt lehelt)
mu blokk ka puurpingiga tehtud
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 137
q321
q321
sõnum 01.02.2006 15:05:42 vasta tsitaadiga
see, et ma lisasin täna tosooli oma süsteemi... Kõik on korras, kuid radikas on nõrgavõitu.. õhtuks läheb vesi päris soojaks...
ozooner
ozooner
sõnum 01.02.2006 21:00:47 vasta tsitaadiga
q321, palju tosool maksis sul?
q321
q321
sõnum 01.02.2006 21:18:35 vasta tsitaadiga
Ma ei tea, meil autos oli...
marttisiitsman
marttisiitsman
sõnum 01.02.2006 22:17:24 vasta tsitaadiga
Granny,
Kas su puurpink on tsentris (või tasakaalus või mida iganes s.t. et kas puur ei võbise otsas)?
Et nagu kas sa mingi 3mm auke saad puurida tihedalt üksteise kõrvale?
fungus
sõnum 02.02.2006 01:32:02 vasta tsitaadiga
-40C tosool maksab umbes 20-25.- liiter
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
Granny
Granny
sõnum 02.02.2006 01:33:20 vasta tsitaadiga
marttisiitsman kirjutas:
Granny,
No ma arvan, et saaksin küll puurida tihedalt, oleks küll huvitatud, kui sa viitsid teha mingi kavandi.
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 02.02.2006 01:38:33 vasta tsitaadiga
Paar peäva ei tahtnud pump töötada... ja nüüd kui sai voolikud ära vahetada siis kärises natuke aega ja kõik... vett edasi ei liiguta. Võtsin pumba siis lahti kus see ventilaator on... selle sees keskel mingi valge pulk... see on katki tagant icon_eek.gif Kuda krt? thumbs_down.gif
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
Evil
Hull
Evil
sõnum 02.02.2006 01:44:16 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias kirjutas:
Assa raisk. icon_eek.gif Ja räägitakse et Eheim on just selleks hea et lihtsalt uskumatult stabiilsed pumbad. icon_wink.gif
Kommentaarid: 240 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 200
ozooner
ozooner
sõnum 02.02.2006 03:21:05 vasta tsitaadiga
jääkuubikuid oled läbi pumba lasnud
njah...võtsime sõbra autol sisesalongi ära(ma ostsin talt sajaga)
tal oli siis õigus,et sajaga myys radika maha,ning saja eest valas tosooli maha
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 02.02.2006 12:02:26 vasta tsitaadiga
Mingeid jääkuubikuid pole sealt läbi läinud... dessileeritud vesi+ innovateki mingi vee taoline saast koguaeg sees olnud...
Ühe korra suutsin vee ära jäätuda aga see oli ikka nii üle ühe kuu tagasi juba ja töötas laitmatult koguaeg. Ja üldse ei saa ma aru kuda pumbast vesi läbi käib?? Seal see pulk ju lükkab ennast sinna vooliku sisse kust vesi tuleb... mingi imetilluke auk... kuda krt vesi läbi peab saama sealt? icon_eek.gif
edit: Keegi seda pumpa parandada ei oska? Või teab keegi kust saaks? Ei viitsi oodata garantii jura...
Krüpto
Tbit
sõnum 02.02.2006 14:57:03 vasta tsitaadiga
kakoine see pulk välja näeb, ma pole ehein pumpa seest näinud, a ma eeldan, et ta nagu hydor pump mis samalihtne nagu pesumasinatel, mul kulus muudkui asi ja nüüd sai ise auk uuesti puuritud labade küljes olevale magnetile ning kena suur jäme pandud, hetkel pole suuremat kulumist näha, muidugi mul radikas ka veel natuke eritab paska aga hakkab puhtaks juba saama icon_razz.gif
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 264 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 229
marttisiitsman
marttisiitsman
sõnum 02.02.2006 16:50:17 vasta tsitaadiga
Mingi hea liimiga korralikult kokku panna, siis peaks asja jälle tööle saama. Muidu neid propellereid müüakse ka eraldi varuosadena.
Granny,
Millise puuriga kõige meelsamini puuriks (kui peenike on liiga peenike, arvesta, et mida peenem seda rohkem auke peab puurima)?
Revage
Keelatud avatar
sõnum 02.02.2006 16:53:51 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias, ujuta see auk super attackiga üle
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 10 :: 52
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 02.02.2006 16:55:05 vasta tsitaadiga
Granny sa puurisid nagu selle ventilaatori augu laiemaks? See kus see pulk nagu sees?
Ja kust sellist varuosa saaks Eestist? Ning erm see asi kulub? Mida see pulk tegema peaks nagu täpselt? Asi ju läheb otse sinna auku kust vesi sisse voolab... pump imeb... aga kui see sinna sisse läheb siis kuda krt vesi sealt läbi tuleb :S
Krüpto
Granny
Granny
sõnum 02.02.2006 17:28:29 vasta tsitaadiga
Granny,
Noh jah, 3 on väike, ei ta kas sellist padrunit mul on aga 5mm oleks vist isegi normaalsem,
Ja Platoon, ma ei puurinud midagi.
marttisiitsman
marttisiitsman
sõnum 02.02.2006 18:33:10 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias,
Kalakesest võid proovida ning küsida. Kohapeal arvatavasti ei ole.
Igaks juhuks küsin, kas sa mõtled seda valget junni millal on need labad küljes ning üks ots läheb sinna pumba sisse (magnetmootori vahele)?
Granny,
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 02.02.2006 19:33:17 vasta tsitaadiga
ei mitte see suur... vaid selle keskel on mingi peenike ca 3mm laiune pulk. toru nagu... paistab nagu plassmass aga pole.
edit: Thx marttiplaplapla icon_razz1.gif Neil kalakestel paistab olema asja icon_biggrin.gif Rooman pumbaga sinna.. tra lasnamäelt bussiga :S argh... millega ma saan sinna? nr6 trolliga vist?
edit2: norm, sõber viskab ära... loodan, et neil olemas asi thumbs_up.gif
Krüpto
z@ke
z@ke
sõnum 02.02.2006 19:55:39 vasta tsitaadiga
btw.. mis juhtub vesijahutus süsteemiga kui ta lihtsalt aasta aega seisab? (Vesi sees) loodan et ei ole probleem..
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
Tbit
sõnum 02.02.2006 20:14:15 vasta tsitaadiga
z@ke kirjutas:
ozooner
ozooner
sõnum 02.02.2006 21:43:13 vasta tsitaadiga
kui vesi puhas on,siis setet ka ei tohiks tekkida...vb kui sul on systeemis lisandeid,siis need võivad kihistuda?
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 02.02.2006 22:35:13 vasta tsitaadiga
marttisiitsman Kuule Suuremad tänud icon_smile.gif Käisin seal kalapoes ära ja saingi täpselt selle jubina icon_biggrin.gif ja peale pusimist kõik korras 8) Oi krt varsti teen kastist pilte. Neoonid ja punane led sees. Suure Mora2 panin vasaku külje külge kruvidega, puurisin augud läbi 8) üli kena näeb välja imho. beer_yum.gif icon_biggrin.gif
Krüpto
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 87, 88, 89 ... 357, 358, 359  järgmine
