allar4
29.01.2006 11:59:01
| vxpsv kirjutas: |
| VxpsV kirjutas: |
venti vaba kast
ja kui teine kord isu peale tuleb ja ramile 3.7v keeran mis siis asjad sellest arvavad (ilma mingid jahutust )!!! |
| allar4 kirjutas: |
<Minumeelest ram ei lähe nii kuumaks, et vesijahutust vajaks  |
Vesijahutus ongi pontless! Piisab täiesti õhust ja mäluradikatest!
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
diisel2.0
29.01.2006 13:15:43
| allar4 kirjutas: |
| vxpsv kirjutas: |
| VxpsV kirjutas: |
venti vaba kast
| allar4 kirjutas: |
Vesijahutus ongi pontless! Piisab täiesti õhust ja mäluradikatest!  |
kui endal pole siis ära vaidle
33 |
allar4
29.01.2006 13:18:50
| diisel2.0 kirjutas: |
| allar4 kirjutas: |
| vxpsv kirjutas: |
| VxpsV kirjutas: |
venti vaba kast
| allar4 kirjutas: |
kui endal pole siis ära vaidle |
ei pakugi enam eriti pinget vaielda...ja ei ole viitsimist ka
viimati muutis allar4 29.01.2006 13:24:54, muudetud 1 kord |
36 |
iguaan
29.01.2006 13:23:51
| asi lihtsalt selles et õhk jahutus = müra.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
71 |
ozooner
29.01.2006 14:36:35
| vxpsv kirjutas: |
| VxpsV kirjutas: |
venti vaba kast
| allar4 kirjutas: |
te ei saa ütlemata lause üle vaielda
allar4 ütles,et vesijahutust peale ei saa panna
kuidas te vaidelte,kui te ei tea,kas ta mõtles radikatega,vendiga jne jne
137 |
vxpsv
29.01.2006 15:07:58
vaidlema nüüd ei hakka aga kuhu krt sa oma radikat paned kui 4x512 pulka sees on
ja mille jaoks siis vesijahutus üldse v2lja m6eldud on
m6nele mehele jah pohh kui mingi turbiin suuretoa nurgas on
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
allar4
29.01.2006 15:09:40
| vxpsv kirjutas: |
m6nele mehele jah pohh kui mingi turbiin suuretoa nurgas on  |
Üldjuhul kasutatakse vesijahutust CPU,VGA ja cipseti jahutamiseks! ja tavaliselt on ka vesiajhutuse puhul mõni vent, mis arvutisse õhku viib, kuid 5 või 7 voldi peal ja siis ei ole sul mingit turbiini!
36 |
vxpsv
29.01.2006 15:16:47
| allar4 kirjutas: |
| vxpsv kirjutas: |
Üldjuhul kasutatakse vesijahutust CPU,VGA ja cipseti jahutamiseks! ja tavaliselt on ka vesiajhutuse puhul mõni vent, mis arvutisse õhku viib, kuid 5 või 7 voldi peal ja siis ei ole sul mingit turbiini! |
ega siis suurt vahet ei ole kui CPU,VGA,CIPSET,HDD ja siis veel RAM nagu sinu juttu j2rgi üldse kuumaks ei l2he
siis ju polegi yhtegi venti
allar4
29.01.2006 15:19:43
| vxpsv kirjutas: |
| allar4 kirjutas: |
| vxpsv kirjutas: |
siis ju polegi yhtegi venti |
Suht mõttetu vaielda sinuga! Ma loobun kas ma ütlesin, et ei lähe üldse kuumaks?
36 |
ozooner
29.01.2006 19:24:24
| marttisiitsman kirjutas: |
| ozooner kirjutas: |
sa viisid nagu tooriku?
või muutmisele viisid bloki?
aga keeig ei oska socket 370 blokki soovitada?
või veelparem myya?
vahetuseks võin anda vastu socket a veeploki(homemade)
alumiiniumist...suht hästi peaks kraadre alla võtma...enda socketile istutamiseks pole ideed |
ehita kinnitus? näita pilti koos mõõtudega.
freesija juurde viisin poolprodukti, selle millest siin teemas üks pilt on minu poolt, pidi kaane ning paar süvendit põhjale tegema. |
siin pildid
http://www.unicorn.pri.ee/crap/P1010100.JPG
http://www.unicorn.pri.ee/crap/P1010101.JPG
http://www.unicorn.pri.ee/crap/P1010102.JPG
blokk siis tehtud nii,nagu enengi olen rääkidn:D
puuritud teistmoodi ja
küljepoltide kohalt on kokku keevitatud
talla lihivimisega pole veel alustanud...paber ja kõik muu olemas muidu
137 |
mogo
29.01.2006 22:06:03
Lahe. Asi liigub, nagu näha.
Ploki külgede siledaks ajamine on käsitsi küll paras töö.
Suure viiliga suurema osa maha võtmine läheks muidugi üsna ruttu, aga töö käigus kipub serv ümaraks minema.
Kui sa juba alumiiniumi keevitada said, kas mingile freespingile ei pääse ligi? Tulemus oleks kõvasti parem...
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
ozooner
29.01.2006 22:17:07
freesile pole ligipääsu
probleem on muidu sellinne,et see alu on paras pa*k
et väga poorne
kui pelae keevitamist liffin täuitsa siledaks,siis lekib
siis keevitati teine kord kokku,lasin vähem ästi natuke,j2lle hakkas lekkima
peale 3x keevitmaist lasen ästi natuke viiliga väiksemaks ja lihvin põhja ära
enne ei taha hakata lihvima,kuna blokk saab veel annatada
ided pole kellelgi,et kudidas teha kinnitust vms?emmest ei anna auke ka läbi puurida
137 |
mogo
29.01.2006 22:29:43
| ozooner kirjutas: |
et väga poorne
ided pole kellelgi,et kudidas teha kinnitust vms?emmest ei anna auke ka läbi puurida |
Kinnitus ehk kuidagi nii:
http://www.overclockers.com/tips1085/index03.asp
Kui plokk keevituse kohtadest lekkima kipub, siis oleks ehk kindlam plokist augud läbi puurida, mõlemast otsast keermestada ja punnid otsa keerata.
42 |
ozooner
30.01.2006 00:29:46
algselt pidi keevitades ilusam j22ma,et nagu ei olegi neid kohti näha,aga see aluminnium sattus õudsalt poorne olema
mul on blokk suurem,kui see socket:D
mingi 5x5cm vms
137 |
marttisiitsman
30.01.2006 09:38:41
| ozooner kirjutas: |
mingi 5x5cm vms |
Kas emaplaadil on kinnitusaugud?
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
49 |
mogo
30.01.2006 12:37:44
Kas emaplaadil on kinnitusaugud? |
Ei, emaplaadil tal kinnitusauke ei ole.
Tegemist on ilmselt socket 370-ga, nagu ma eelmiselt lehelt välja lugesin.
Ma katsuks ikkagi panna õhkjahutuse radika klambriga.
42 |
Sponge
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
ozooner
30.01.2006 21:39:44
huvitav oleks ka teada,et KAUA ta seda kannatab?
rohkem pole ideid klambri tegemiseks?keegi blokki ei müü,ei oska sovitada?
137 |
Sponge
30.01.2006 21:50:58
| ozooner kirjutas: |
rohkem pole ideid klambri tegemiseks?keegi blokki ei müü,ei oska sovitada? |
3h kannatas vabalt ja ei teinud teist nägu...
ja olen XS lugenud et tavalise pumbaga ei juhtu midagi kui seda näppima ise ei lähe kui ta külm on
323 |
ozooner
30.01.2006 21:59:13
| millegipärast kipun arvama,et ta üle ööpärva ei pruugi ära vudida...palju need plast-labad ikka kannatavad...
137 |
marttisiitsman
30.01.2006 23:10:12
| ozooner kirjutas: |
| millegipärast kipun arvama,et ta üle ööpärva ei pruugi ära vudida...palju need plast-labad ikka kannatavad... |
Siis tuleb kusagil hää propeller teha lasta.
49 |
ozooner
31.01.2006 00:15:15
| ozooner kirjutas: |
Siis tuleb kusagil hää propeller teha lasta.  |
me räägime tavalistest pumpadest,mitte eritellimustest:D
137 |
phleg
31.01.2006 07:40:13
| ozooner kirjutas: |
kindlasti pole asi mõeldud -30c juures 24/7 töötama (samuti lyheneb töö_iga)
sellise temp. juures muutub plastik kindlasti hapraks aga imho ei juhtu selle impelleriga midagi - koormused lihtsalt ei kasva nii suureks
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
48 |
ozooner
31.01.2006 17:57:38
| see propeller on ju ka plastikust
137 |
Granny
31.01.2006 18:07:31
| Kas kellelgi on pakkuda mingeid huvitavaid ideid, et kuidas teha soc.939 cpu plokki, võimalikult lihtne kuid hea jahutus omadustega. Äkki keegi oskab soovitada pumpa ka, mis ei maksaks väga palju, plaanis teha ainult cpu plokk.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
30 |
marttisiitsman
31.01.2006 19:34:43
| Granny kirjutas: |
| Kas kellelgi on pakkuda mingeid huvitavaid ideid, et kuidas teha soc.939 cpu plokki, võimalikult lihtne kuid hea jahutus omadustega. Äkki keegi oskab soovitada pumpa ka, mis ei maksaks väga palju, plaanis teha ainult cpu plokk. |
Kui lihtne on lihtne? Tööriistkohvri suurus? (s.t. mis tööriistad käepärast)
49 |
Granny
01.02.2006 01:05:52
| Mul ei ole võimalust freesi kasutada, sellepärast mõtlen, et äkki on võimalik näiteks puurpingil midagi välja mõelda aga kui ei ole, eks ma siis kuskil saan võib olla ka freesitud.
30 |
marttisiitsman
01.02.2006 08:48:39
| Granny kirjutas: |
| Mul ei ole võimalust freesi kasutada, sellepärast mõtlen, et äkki on võimalik näiteks puurpingil midagi välja mõelda aga kui ei ole, eks ma siis kuskil saan võib olla ka freesitud. |
Puurpink on ka hea.
Midagi sellist saaksid teha. Väheke korrigeerida ning saab takistuse väiksemaks ja põhi veidi õhemaks ja asi enamvähem hea. Seda siis puurpingiga.
http://www.procooling.com/index.php?func=articles&disp=83
49 |
ozooner
01.02.2006 12:30:00
vaata paar posti üles(eelmiselt lehelt)
mu blokk ka puurpingiga tehtud
137 |
q321
01.02.2006 15:05:42
| see, et ma lisasin täna tosooli oma süsteemi... Kõik on korras, kuid radikas on nõrgavõitu.. õhtuks läheb vesi päris soojaks...
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
ozooner
01.02.2006 21:00:47
| q321, palju tosool maksis sul?
137 |
q321
01.02.2006 21:18:35
| Ma ei tea, meil autos oli...
15 |
marttisiitsman
01.02.2006 22:17:24
Granny,
Kas su puurpink on tsentris (või tasakaalus või mida iganes s.t. et kas puur ei võbise otsas)?
Et nagu kas sa mingi 3mm auke saad puurida tihedalt üksteise kõrvale?
Kui huvitab, siis võin mingi kavandi teha.
49 |
fungus
02.02.2006 01:32:02
| -40C tosool maksab umbes 20-25.- liiter
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
Granny
02.02.2006 01:33:20
Granny,
Kui huvitab, siis võin mingi kavandi teha.  |
No ma arvan, et saaksin küll puurida tihedalt, oleks küll huvitatud, kui sa viitsid teha mingi kavandi.
30 |
HDTanel
Overclocker
02.02.2006 01:38:33
Noo krt mul siis esimene halb kogemus Eheim pumbaga
Paar peäva ei tahtnud pump töötada... ja nüüd kui sai voolikud ära vahetada siis kärises natuke aega ja kõik... vett edasi ei liiguta. Võtsin pumba siis lahti kus see ventilaator on... selle sees keskel mingi valge pulk... see on katki tagant Kuda krt?
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
Evil
Hull
02.02.2006 01:44:16
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
Paar peäva ei tahtnud pump töötada... ja nüüd kui sai voolikud ära vahetada siis kärises natuke aega ja kõik... vett edasi ei liiguta. Võtsin pumba siis lahti kus see ventilaator on... selle sees keskel mingi valge pulk... see on katki tagant Kuda krt?  |
Assa raisk. Ja räägitakse et Eheim on just selleks hea et lihtsalt uskumatult stabiilsed pumbad.
202 |
ozooner
02.02.2006 03:21:05
jääkuubikuid oled läbi pumba lasnud
njah...võtsime sõbra autol sisesalongi ära(ma ostsin talt sajaga)
tal oli siis õigus,et sajaga myys radika maha,ning saja eest valas tosooli maha
137 |
HDTanel
Overclocker
02.02.2006 12:02:26
Mingeid jääkuubikuid pole sealt läbi läinud... dessileeritud vesi+ innovateki mingi vee taoline saast koguaeg sees olnud...
Ühe korra suutsin vee ära jäätuda aga see oli ikka nii üle ühe kuu tagasi juba ja töötas laitmatult koguaeg. Ja üldse ei saa ma aru kuda pumbast vesi läbi käib?? Seal see pulk ju lükkab ennast sinna vooliku sisse kust vesi tuleb... mingi imetilluke auk... kuda krt vesi läbi peab saama sealt?
edit: Keegi seda pumpa parandada ei oska? Või teab keegi kust saaks? Ei viitsi oodata garantii jura...
496 |
Tbit
02.02.2006 14:57:03
kakoine see pulk välja näeb, ma pole ehein pumpa seest näinud, a ma eeldan, et ta nagu hydor pump mis samalihtne nagu pesumasinatel, mul kulus muudkui asi ja nüüd sai ise auk uuesti puuritud labade küljes olevale magnetile ning kena suur jäme pandud, hetkel pole suuremat kulumist näha, muidugi mul radikas ka veel natuke eritab paska aga hakkab puhtaks juba saama
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
marttisiitsman
02.02.2006 16:50:17
edit: Keegi seda pumpa parandada ei oska? Või teab keegi kust saaks? Ei viitsi oodata garantii jura... |
Mingi hea liimiga korralikult kokku panna, siis peaks asja jälle tööle saama. Muidu neid propellereid müüakse ka eraldi varuosadena.
Granny,
Millise puuriga kõige meelsamini puuriks (kui peenike on liiga peenike, arvesta, et mida peenem seda rohkem auke peab puurima)?
49 |
Revage
02.02.2006 16:53:51
PlatoonSgtElias, ujuta see auk super attackiga üle
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
54 |
HDTanel
Overclocker
02.02.2006 16:55:05
Granny sa puurisid nagu selle ventilaatori augu laiemaks? See kus see pulk nagu sees?
Ja kust sellist varuosa saaks Eestist? Ning erm see asi kulub? Mida see pulk tegema peaks nagu täpselt? Asi ju läheb otse sinna auku kust vesi sisse voolab... pump imeb... aga kui see sinna sisse läheb siis kuda krt vesi sealt läbi tuleb :S
496 |
Granny
02.02.2006 17:28:29
Granny,
Millise puuriga kõige meelsamini puuriks (kui peenike on liiga peenike, arvesta, et mida peenem seda rohkem auke peab puurima)? |
Noh jah, 3 on väike, ei ta kas sellist padrunit mul on aga 5mm oleks vist isegi normaalsem,
Ja Platoon, ma ei puurinud midagi.
30 |
marttisiitsman
02.02.2006 18:33:10
PlatoonSgtElias,
Kalakesest võid proovida ning küsida. Kohapeal arvatavasti ei ole.
Igaks juhuks küsin, kas sa mõtled seda valget junni millal on need labad küljes ning üks ots läheb sinna pumba sisse (magnetmootori vahele)?
Granny,
ok teen siis 5mm aukudega ning paar suuremat ka.
49 |
HDTanel
Overclocker
02.02.2006 19:33:17
ei mitte see suur... vaid selle keskel on mingi peenike ca 3mm laiune pulk. toru nagu... paistab nagu plassmass aga pole.
edit: Thx marttiplaplapla Neil kalakestel paistab olema asja Rooman pumbaga sinna.. tra lasnamäelt bussiga :S argh... millega ma saan sinna? nr6 trolliga vist?
edit2: norm, sõber viskab ära... loodan, et neil olemas asi
496 |
z@ke
02.02.2006 19:55:39
| btw.. mis juhtub vesijahutus süsteemiga kui ta lihtsalt aasta aega seisab? (Vesi sees) loodan et ei ole probleem..
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
Tbit
02.02.2006 20:14:15
| z@ke kirjutas: |
| btw.. mis juhtub vesijahutus süsteemiga kui ta lihtsalt aasta aega seisab? (Vesi sees) loodan et ei ole probleem.. |
vesi settib ära kenasti kristall selgeks
230 |
ozooner
02.02.2006 21:43:13
| kui vesi puhas on,siis setet ka ei tohiks tekkida...vb kui sul on systeemis lisandeid,siis need võivad kihistuda?
137 |
HDTanel
Overclocker
02.02.2006 22:35:13
marttisiitsman Kuule Suuremad tänud Käisin seal kalapoes ära ja saingi täpselt selle jubina ja peale pusimist kõik korras 8) Oi krt varsti teen kastist pilte. Neoonid ja punane led sees. Suure Mora2 panin vasaku külje külge kruvidega, puurisin augud läbi 8) üli kena näeb välja imho.
496 |
