uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 43, 44, 45 ... 179, 180, 181  järgmine
allar4
allar4
sõnum 29.01.2006 11:59:01 vasta tsitaadiga
vxpsv kirjutas:
VxpsV kirjutas:
ja kui teine kord isu peale tuleb ja ramile 3.7v keeran mis siis asjad sellest arvavad (ilma mingid jahutust )!!!
allar4 kirjutas:
<Minumeelest ram ei lähe nii kuumaks, et vesijahutust vajaks icon_rolleyes.gif
Vesijahutus ongi pontless! Piisab täiesti õhust ja mäluradikatest! icon_lol.gif
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
diisel2.0
diisel2.0
sõnum 29.01.2006 13:15:43 vasta tsitaadiga
allar4 kirjutas:
vxpsv kirjutas:
VxpsV kirjutas:
allar4 kirjutas:
kui endal pole siis ära vaidle
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
allar4
allar4
sõnum 29.01.2006 13:18:50 vasta tsitaadiga
diisel2.0 kirjutas:
allar4 kirjutas:
vxpsv kirjutas:
VxpsV kirjutas:
allar4 kirjutas:
ei pakugi enam eriti pinget vaielda...ja ei ole viitsimist ka icon_biggrin.gif
viimati muutis allar4 29.01.2006 13:24:54, muudetud 1 kord
iguaan
iguaan
sõnum 29.01.2006 13:23:51 vasta tsitaadiga
asi lihtsalt selles et õhk jahutus = müra.
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
ozooner
ozooner
sõnum 29.01.2006 14:36:35 vasta tsitaadiga
vxpsv kirjutas:
VxpsV kirjutas:
allar4 kirjutas:
te ei saa ütlemata lause üle vaielda
allar4 ütles,et vesijahutust peale ei saa panna
kuidas te vaidelte,kui te ei tea,kas ta mõtles radikatega,vendiga jne jne
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 137
vxpsv
vxpsv
sõnum 29.01.2006 15:07:58 vasta tsitaadiga
vaidlema nüüd ei hakka aga kuhu krt sa oma radikat paned kui 4x512 pulka sees on
allar4
allar4
sõnum 29.01.2006 15:09:40 vasta tsitaadiga
vxpsv kirjutas:
Üldjuhul kasutatakse vesijahutust CPU,VGA ja cipseti jahutamiseks! ja tavaliselt on ka vesiajhutuse puhul mõni vent, mis arvutisse õhku viib, kuid 5 või 7 voldi peal ja siis ei ole sul mingit turbiini!
vxpsv
vxpsv
sõnum 29.01.2006 15:16:47 vasta tsitaadiga
allar4 kirjutas:
vxpsv kirjutas:
ega siis suurt vahet ei ole kui CPU,VGA,CIPSET,HDD ja siis veel RAM nagu sinu juttu j2rgi üldse kuumaks ei l2he
siis ju polegi yhtegi venti
allar4
allar4
sõnum 29.01.2006 15:19:43 vasta tsitaadiga
vxpsv kirjutas:
allar4 kirjutas:
vxpsv kirjutas:
Suht mõttetu vaielda sinuga! Ma loobun icon_biggrin.gif kas ma ütlesin, et ei lähe üldse kuumaks? icon_lol.gif icon_question.gif
ozooner
ozooner
sõnum 29.01.2006 19:24:24 vasta tsitaadiga
marttisiitsman kirjutas:
ozooner kirjutas:
sa viisid nagu tooriku?
või muutmisele viisid bloki?
aga keeig ei oska socket 370 blokki soovitada?
või veelparem myya?
vahetuseks võin anda vastu socket a veeploki(homemade)
alumiiniumist...suht hästi peaks kraadre alla võtma...enda socketile istutamiseks pole ideed
ehita kinnitus? näita pilti koos mõõtudega.
freesija juurde viisin poolprodukti, selle millest siin teemas üks pilt on minu poolt, pidi kaane ning paar süvendit põhjale tegema.
siin pildid
http://www.unicorn.pri.ee/crap/P1010100.JPG
http://www.unicorn.pri.ee/crap/P1010101.JPG
http://www.unicorn.pri.ee/crap/P1010102.JPG
blokk siis tehtud nii,nagu enengi olen rääkidn:D
puuritud teistmoodi ja
küljepoltide kohalt on kokku keevitatud
talla lihivimisega pole veel alustanud...paber ja kõik muu olemas muidu
mogo
mogo
sõnum 29.01.2006 22:06:03 vasta tsitaadiga
Lahe. Asi liigub, nagu näha.
Ploki külgede siledaks ajamine on käsitsi küll paras töö.
Suure viiliga suurema osa maha võtmine läheks muidugi üsna ruttu, aga töö käigus kipub serv ümaraks minema.
Kui sa juba alumiiniumi keevitada said, kas mingile freespingile ei pääse ligi? Tulemus oleks kõvasti parem...
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
ozooner
ozooner
sõnum 29.01.2006 22:17:07 vasta tsitaadiga
freesile pole ligipääsu
probleem on muidu sellinne,et see alu on paras pa*k
et väga poorne
kui pelae keevitamist liffin täuitsa siledaks,siis lekib
siis keevitati teine kord kokku,lasin vähem ästi natuke,j2lle hakkas lekkima
peale 3x keevitmaist lasen ästi natuke viiliga väiksemaks ja lihvin põhja ära
enne ei taha hakata lihvima,kuna blokk saab veel annatada
ided pole kellelgi,et kudidas teha kinnitust vms?emmest ei anna auke ka läbi puurida
mogo
mogo
sõnum 29.01.2006 22:29:43 vasta tsitaadiga
ozooner kirjutas:
et väga poorne
Kinnitus ehk kuidagi nii:
http://www.overclockers.com/tips1085/index03.asp
Kui plokk keevituse kohtadest lekkima kipub, siis oleks ehk kindlam plokist augud läbi puurida, mõlemast otsast keermestada ja punnid otsa keerata.
ozooner
ozooner
sõnum 30.01.2006 00:29:46 vasta tsitaadiga
algselt pidi keevitades ilusam j22ma,et nagu ei olegi neid kohti näha,aga see aluminnium sattus õudsalt poorne olema
mul on blokk suurem,kui see socket:D
mingi 5x5cm vms
marttisiitsman
marttisiitsman
sõnum 30.01.2006 09:38:41 vasta tsitaadiga
ozooner kirjutas:
mingi 5x5cm vms
Kas emaplaadil on kinnitusaugud?
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
mogo
mogo
sõnum 30.01.2006 12:37:44 vasta tsitaadiga
Ei, emaplaadil tal kinnitusauke ei ole.
Tegemist on ilmselt socket 370-ga, nagu ma eelmiselt lehelt välja lugesin.
Ma katsuks ikkagi panna õhkjahutuse radika klambriga.
Sponge
Sponge
sõnum 30.01.2006 21:35:15 vasta tsitaadiga
http://images.koffer.ee/images/uploaded/picture121_4.jpg
http://images.koffer.ee/images/uploaded/picture122_1.jpg
tavaline pump kannatab savilt -30 icon_smile.gif sai ise proovitud thumbs_up.gif
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
ozooner
ozooner
sõnum 30.01.2006 21:39:44 vasta tsitaadiga
rohkem pole ideid klambri tegemiseks?keegi blokki ei müü,ei oska sovitada?
Sponge
Sponge
sõnum 30.01.2006 21:50:58 vasta tsitaadiga
ozooner kirjutas:
ja olen XS lugenud et tavalise pumbaga ei juhtu midagi kui seda näppima ise ei lähe kui ta külm on icon_rolleyes.gif
ozooner
ozooner
sõnum 30.01.2006 21:59:13 vasta tsitaadiga
millegipärast kipun arvama,et ta üle ööpärva ei pruugi ära vudida...palju need plast-labad ikka kannatavad...
marttisiitsman
marttisiitsman
sõnum 30.01.2006 23:10:12 vasta tsitaadiga
ozooner kirjutas:
ozooner
ozooner
sõnum 31.01.2006 00:15:15 vasta tsitaadiga
ozooner kirjutas:
me räägime tavalistest pumpadest,mitte eritellimustest:D
phleg
phleg
sõnum 31.01.2006 07:40:13 vasta tsitaadiga
ozooner kirjutas:
kindlasti pole asi mõeldud -30c juures 24/7 töötama (samuti lyheneb töö_iga)
sellise temp. juures muutub plastik kindlasti hapraks aga imho ei juhtu selle impelleriga midagi - koormused lihtsalt ei kasva nii suureks
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 48
ozooner
ozooner
sõnum 31.01.2006 17:57:38 vasta tsitaadiga
see propeller on ju ka plastikust
Granny
Granny
sõnum 31.01.2006 18:07:31 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on pakkuda mingeid huvitavaid ideid, et kuidas teha soc.939 cpu plokki, võimalikult lihtne kuid hea jahutus omadustega. Äkki keegi oskab soovitada pumpa ka, mis ei maksaks väga palju, plaanis teha ainult cpu plokk.
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
marttisiitsman
marttisiitsman
sõnum 31.01.2006 19:34:43 vasta tsitaadiga
Granny kirjutas:
Kui lihtne on lihtne? Tööriistkohvri suurus? (s.t. mis tööriistad käepärast)
Granny
Granny
sõnum 01.02.2006 01:05:52 vasta tsitaadiga
Mul ei ole võimalust freesi kasutada, sellepärast mõtlen, et äkki on võimalik näiteks puurpingil midagi välja mõelda aga kui ei ole, eks ma siis kuskil saan võib olla ka freesitud.
marttisiitsman
marttisiitsman
sõnum 01.02.2006 08:48:39 vasta tsitaadiga
Granny kirjutas:
Puurpink on ka hea.
Midagi sellist saaksid teha. Väheke korrigeerida ning saab takistuse väiksemaks ja põhi veidi õhemaks ja asi enamvähem hea. Seda siis puurpingiga.
http://www.procooling.com/index.php?func=articles&disp=83 icon_razz.gif
ozooner
ozooner
sõnum 01.02.2006 12:30:00 vasta tsitaadiga
vaata paar posti üles(eelmiselt lehelt)
mu blokk ka puurpingiga tehtud
q321
q321
sõnum 01.02.2006 15:05:42 vasta tsitaadiga
see, et ma lisasin täna tosooli oma süsteemi... Kõik on korras, kuid radikas on nõrgavõitu.. õhtuks läheb vesi päris soojaks...
ozooner
ozooner
sõnum 01.02.2006 21:00:47 vasta tsitaadiga
q321, palju tosool maksis sul?
q321
q321
sõnum 01.02.2006 21:18:35 vasta tsitaadiga
Ma ei tea, meil autos oli...
marttisiitsman
marttisiitsman
sõnum 01.02.2006 22:17:24 vasta tsitaadiga
Granny,
Kas su puurpink on tsentris (või tasakaalus või mida iganes s.t. et kas puur ei võbise otsas)?
Et nagu kas sa mingi 3mm auke saad puurida tihedalt üksteise kõrvale?
fungus
sõnum 02.02.2006 01:32:02 vasta tsitaadiga
-40C tosool maksab umbes 20-25.- liiter
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
Granny
Granny
sõnum 02.02.2006 01:33:20 vasta tsitaadiga
Granny,
No ma arvan, et saaksin küll puurida tihedalt, oleks küll huvitatud, kui sa viitsid teha mingi kavandi.
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 02.02.2006 01:38:33 vasta tsitaadiga
Paar peäva ei tahtnud pump töötada... ja nüüd kui sai voolikud ära vahetada siis kärises natuke aega ja kõik... vett edasi ei liiguta. Võtsin pumba siis lahti kus see ventilaator on... selle sees keskel mingi valge pulk... see on katki tagant icon_eek.gif Kuda krt? thumbs_down.gif
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
Evil
Hull
Evil
sõnum 02.02.2006 01:44:16 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias kirjutas:
Assa raisk. icon_eek.gif Ja räägitakse et Eheim on just selleks hea et lihtsalt uskumatult stabiilsed pumbad. icon_wink.gif
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
ozooner
ozooner
sõnum 02.02.2006 03:21:05 vasta tsitaadiga
jääkuubikuid oled läbi pumba lasnud
njah...võtsime sõbra autol sisesalongi ära(ma ostsin talt sajaga)
tal oli siis õigus,et sajaga myys radika maha,ning saja eest valas tosooli maha
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 02.02.2006 12:02:26 vasta tsitaadiga
Mingeid jääkuubikuid pole sealt läbi läinud... dessileeritud vesi+ innovateki mingi vee taoline saast koguaeg sees olnud...
Ühe korra suutsin vee ära jäätuda aga see oli ikka nii üle ühe kuu tagasi juba ja töötas laitmatult koguaeg. Ja üldse ei saa ma aru kuda pumbast vesi läbi käib?? Seal see pulk ju lükkab ennast sinna vooliku sisse kust vesi tuleb... mingi imetilluke auk... kuda krt vesi läbi peab saama sealt? icon_eek.gif
edit: Keegi seda pumpa parandada ei oska? Või teab keegi kust saaks? Ei viitsi oodata garantii jura...
Krüpto
Tbit
sõnum 02.02.2006 14:57:03 vasta tsitaadiga
kakoine see pulk välja näeb, ma pole ehein pumpa seest näinud, a ma eeldan, et ta nagu hydor pump mis samalihtne nagu pesumasinatel, mul kulus muudkui asi ja nüüd sai ise auk uuesti puuritud labade küljes olevale magnetile ning kena suur jäme pandud, hetkel pole suuremat kulumist näha, muidugi mul radikas ka veel natuke eritab paska aga hakkab puhtaks juba saama icon_razz.gif
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 230
marttisiitsman
marttisiitsman
sõnum 02.02.2006 16:50:17 vasta tsitaadiga
Mingi hea liimiga korralikult kokku panna, siis peaks asja jälle tööle saama. Muidu neid propellereid müüakse ka eraldi varuosadena.
Granny,
Millise puuriga kõige meelsamini puuriks (kui peenike on liiga peenike, arvesta, et mida peenem seda rohkem auke peab puurima)?
Revage
Keelatud avatar
sõnum 02.02.2006 16:53:51 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias, ujuta see auk super attackiga üle
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 10 :: 54
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 02.02.2006 16:55:05 vasta tsitaadiga
Granny sa puurisid nagu selle ventilaatori augu laiemaks? See kus see pulk nagu sees?
Ja kust sellist varuosa saaks Eestist? Ning erm see asi kulub? Mida see pulk tegema peaks nagu täpselt? Asi ju läheb otse sinna auku kust vesi sisse voolab... pump imeb... aga kui see sinna sisse läheb siis kuda krt vesi sealt läbi tuleb :S
Krüpto
Granny
Granny
sõnum 02.02.2006 17:28:29 vasta tsitaadiga
Granny,
Noh jah, 3 on väike, ei ta kas sellist padrunit mul on aga 5mm oleks vist isegi normaalsem,
Ja Platoon, ma ei puurinud midagi.
marttisiitsman
marttisiitsman
sõnum 02.02.2006 18:33:10 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias,
Kalakesest võid proovida ning küsida. Kohapeal arvatavasti ei ole.
Igaks juhuks küsin, kas sa mõtled seda valget junni millal on need labad küljes ning üks ots läheb sinna pumba sisse (magnetmootori vahele)?
Granny,
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 02.02.2006 19:33:17 vasta tsitaadiga
ei mitte see suur... vaid selle keskel on mingi peenike ca 3mm laiune pulk. toru nagu... paistab nagu plassmass aga pole.
edit: Thx marttiplaplapla icon_razz1.gif Neil kalakestel paistab olema asja icon_biggrin.gif Rooman pumbaga sinna.. tra lasnamäelt bussiga :S argh... millega ma saan sinna? nr6 trolliga vist?
edit2: norm, sõber viskab ära... loodan, et neil olemas asi thumbs_up.gif
Krüpto
z@ke
z@ke
sõnum 02.02.2006 19:55:39 vasta tsitaadiga
btw.. mis juhtub vesijahutus süsteemiga kui ta lihtsalt aasta aega seisab? (Vesi sees) loodan et ei ole probleem..
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
Tbit
sõnum 02.02.2006 20:14:15 vasta tsitaadiga
z@ke kirjutas:
ozooner
ozooner
sõnum 02.02.2006 21:43:13 vasta tsitaadiga
kui vesi puhas on,siis setet ka ei tohiks tekkida...vb kui sul on systeemis lisandeid,siis need võivad kihistuda?
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 02.02.2006 22:35:13 vasta tsitaadiga
marttisiitsman Kuule Suuremad tänud icon_smile.gif Käisin seal kalapoes ära ja saingi täpselt selle jubina icon_biggrin.gif ja peale pusimist kõik korras 8) Oi krt varsti teen kastist pilte. Neoonid ja punane led sees. Suure Mora2 panin vasaku külje külge kruvidega, puurisin augud läbi 8) üli kena näeb välja imho. beer_yum.gif icon_biggrin.gif
Krüpto
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 43, 44, 45 ... 179, 180, 181  järgmine
