uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kellame oma prescotte märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 38, 39, 40  järgmine
neoman
sõnum 10.01.2006 20:37:35 vasta tsitaadiga
Biosis on sul automatic fan speed control peal . Kui arvutiga midagi ei tee siis on vendi pöörded min peal ,aga kui 3d rakendust kasutad siis tõstab vendilaator automaatselt oma kiirust ,et prose jahutatud saaks.
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 11.01.2006 00:53:19 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Õhtu poole üritan takti tõsta ning vähemalt enda senise rekordi purustada icon_smile.gif
Mõned tunnid tagasi saabus siis minu jaoks õhtu.
Mudisin veel veidi kernelit. Eelmise ~1.2M suuruse asja kompileerisin -Os parameetriga endise -O2 asemel ning suurus kahanes 0.8MiB peale*. Suurt midagi see küll juurde ei andnud kuid tegin siiski teste selle kerneliga.
*) Võrdluseks mu igapäevaselt kasutatav kernel koos kogu riistvara toe ning hunniku patchidega on suts alla 2.6MiB.
Kuna prose radikas polnud juba paar kuud korralikku puhastust saanud siis kiskusin ta maha ning pesin surveveega puhtaks. Päris hea tulemus tuli, temperatuurid langesid ~5C võrra ning sahin vähenes tunduvalt.
Kuna korterikaaslane ei taha külmas toas magada pidin praegu veel leppima toaõhuga. Loodetavasti järgmine nädal saan ka aken-lahti mod'i tehtud.
Optimisatsioonidest veel nii palju et tegin pea täiesti tühjaks kõik runlevelid ning ei mountinud ühtki mittevajalikku partitsiooni. Kõik protsessid panin tööle miinimum prioriteediga ning superpi enda maksimaalsega. Nagu ikka tegin teste konsoolis kus suunasin väljundi faili.
Kiireima aja sain selliste seadetega:
P4 Prescott 3.2 @ 4.0 (16x250), 1ML2, 2x512M Hynix D43 dualis 3:3:3:8@2.5:3:3:7 2.8V.
Mälu oli pandud 4/5 peale kuna 2.8V'ga ei saa üle 220 minna.
Meeldetuletuseks vana rekord oli selline:
P4 Prescott 3.2 @ 4058 (16x254), 1ML2, Hynix D43 3:3:3:8/200@2.5:3:3:6/254 2.8V
23.24s
Nagu näha oli seal takt suts kõrgem ning taimingud pisut teised. Mälu kordaja oli ka seal 4/5 peal
Tänane logi oli selline:
Version 2.0 of the super_pi for Linux OS
Fortran source program was translated into C program with version 19981204 of
f2c, then generated C source program was optimized manually.
pgcc 3.2-3 with compile option of "-fast -tp px -Mbuiltin -Minline=size:1000 -Mnoframe -Mnobounds -Mcache_align -Mdalign -Mnoreentrant" was used for the
compilation.
Start of PI calculation up to 1048576 decimal digits
End of initialization. Time=       0.350 Sec.
I= 1 L=       0        Time=       0.990 Sec.
I= 2 L=       0        Time=       1.160 Sec.
I= 3 L=       1        Time=       1.150 Sec.
I= 4 L=       2        Time=       1.160 Sec.
I= 5 L=       5        Time=       1.150 Sec.
I= 6 L=      10        Time=       1.160 Sec.
I= 7 L=      21        Time=       1.150 Sec.
I= 8 L=      43        Time=       1.160 Sec.
I= 9 L=      87        Time=       1.150 Sec.
I=10 L=     174        Time=       1.150 Sec.
I=11 L=     349        Time=       1.160 Sec.
I=12 L=     698        Time=       1.150 Sec.
I=13 L=    1396        Time=       1.150 Sec.
I=14 L=    2794        Time=       1.150 Sec.
I=15 L=    5588        Time=       1.140 Sec.
I=16 L=   11176        Time=       1.150 Sec.
I=17 L=   22353        Time=       1.120 Sec.
I=18 L=   44707        Time=       1.090 Sec.
I=19 L=   89415        Time=       1.020 Sec.
End of main loop
End of calculation.    Time=      22.790 Sec.
End of data output.    Time=       0.100 Sec.
Total calculation(I/O) time=      22.890(       2.200) Sec.
Ehk siis kokku kulus 22.89s.
Ehk siis ~50MHz/1.25% aeglasema prosega, suts kehvemate taimingutega kuid väiksema kerneliga saavutasin 0.35s/1.5% võrra kiirema aja. Pole paha.
Korra tegin teste ka 1T peal kuid siis muutus masin miskipärast väga ebastabiilseks. Ühe testi tulemus oli küll ~22.5s kuid logi ei jõutud sellest kirjutada, masin hangus enne.
Järgmine siht on saada alla 22.7s toaõhuga. Hunniku lisaventidega peaks see võimalik olema, praegu jahutas ainult zalman täispööretel. Külma käes tahaks <22.5s kätte saada.
Alla selle minekuks peab juba vähe teistsuguseid jahutusi leiutama hakkama
One
sõnum 27.01.2006 20:43:07 vasta tsitaadiga
link :: ürgaegsed prosed ja win
7mhz prose aeti wini ja benchima..
Cooler(-10)
sõnum 30.01.2006 14:46:14 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 5
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 30.01.2006 15:50:04 vasta tsitaadiga
lolloom
lolloom
sõnum 30.01.2006 15:53:54 vasta tsitaadiga
Kas P1 mitte ei alanud 66 megahertsist?
One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB
Kommentaarid: 244 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 209
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 30.01.2006 15:57:49 vasta tsitaadiga
So what? Ma võin oma 3.2G presku 400 peal ka käima panna kui tahan.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=2426467#2426467
One
sõnum 30.01.2006 16:00:50 vasta tsitaadiga
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 30.01.2006 16:02:18 vasta tsitaadiga
Esiteks mul pole wini, teiseks ma kahtlen et wini all on taolisi tööriistu millega saaks sedasi "klokkida" kui Linuxis icon_smile.gif
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 30.01.2006 16:03:48 vasta tsitaadiga
Ho Ho, Oleneb emaplaadist. Selliseid progresid on küll, kuid mitte kõigile icon_lol.gif
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
M: Triumph Trident 660 2023a - AHVile 200€ alla
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 139
Alari A.
sõnum 01.02.2006 09:43:29 vasta tsitaadiga
krt.mul profiilis olev süsteem paneb default kiirusek kõvasti villast icon_smile.gif winis näitavad kõik programmid cpu temp.110c ja up icon_biggrin.gif
bioses 33c ja radikas on käega katsudes leige
Kommentaarid: 665 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 545
Cooler(-10)
sõnum 02.02.2006 11:55:59 vasta tsitaadiga
110C on küll mingi vale asi cpul icon_eek.gif icon_lol.gif isegi intel ei kannata sellist tempi icon_lol.gif Või on sul cpu asemele pandud gpu icon_biggrin.gif mul küll mu profiilis olev graafika raiub 110C juures ja siis ka juba kerged artefektid:D aga pole kindel kas see 110C-gi väga kompetentne on 8)
Alari A.
sõnum 02.02.2006 12:02:09 vasta tsitaadiga
gpu 30-35c icon_smile.gif vt.jahutust profiilis
paneb jah villast-3 erinevas kohas näitab erinevaid tempe.proged 1xx c,cpu burnin tööle siis 50-65c-keohe kui teha restart,näitab 35c icon_smile.gif 5seciga nüüd 30c ka ei lange
Cooler(-10)
sõnum 02.02.2006 12:04:32 vasta tsitaadiga
Ei tea midagi, 5 seci ikka päris pikk aeg, mul speed fanis hüppavad koguaeg tempid väga kiiresti. A vb asi ka selles, et momendil pole pastat vahel icon_lol.gif
Alari A.
sõnum 02.02.2006 12:10:59 vasta tsitaadiga
peaks jahutuse uuesti peale panema.
on seal vahet ka mis pidi arctic freezer 7 pro peal istub?mul vent alla suunatud(vga poole) osadel on mälude suunas,ehk siis paremale
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 02.02.2006 19:52:22 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
oleneb cpu socketist....pole kindel ja piltide pealt ka täpselt määratleda ei oska, kas soc775-l nende aukude vahe on võrdne v mitte..... kui on, siis saab freezer´it igat pidi sinna peale panna... tavaliselt on põhiline see, et saaks sooja õhu võimalikult kiiresti korpusest välja
need, kes tahavad kiiresti soojast õhust lahti saada, suunavad freezer´i õhuvoolu kas vasakule (korpuse tagumise ventilaatori suudas) või üles (toiteplokki ventilaatori suunas, juhul kui PSU-l on seal ventilaator)
need, kes soovivad veel nt mälusid või videokaardi mälusid kuigi palju jahutada, suunavad õhuvooli siis kas paremale või alla
soovitan siiski sellist moodust, mis viiks sooja õhu kiiresti korpusest välja... siis on korpuse sisene õhu temp ka nati madalam ja cpu jahutamine toimib veidi paremini... pole mõtet sooja õhku korpusesse keerlema jätta, tõstab ainult komponentide temp`i
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Kommentaarid: 225 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 205
rst
sõnum 03.02.2006 11:27:16 vasta tsitaadiga
Kuna eelmine kord kui prose sai kellatud, siis jäi mulje et seal saab veel midagi välja pigistada, siis sai ka proovitud.
Ning ära ta tuli 29,828
Selline küsimus, et kui kõrgele üldse HV on Prescott-it keegi kellanud? icon_lol.gif
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 03.02.2006 14:47:06 vasta tsitaadiga
4500MHz.. icon_eek.gif Karm..
Enda rekord on 3.9GHz stabiilsena.. 4.03GHz peal sai isegi korraks winis ära käidud.. Nii 10sek.. icon_biggrin.gif
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 03.02.2006 14:57:55 vasta tsitaadiga
rst, proovi Linuxis superpi'd jooksutada sellise taktiga. Aeg alla 20s peaks suht garanteeritud olema icon_razz1.gif
Minu isiklik rekord on 4.05G ~20C toaõhuga. Väidetavalt suutis mu prose eelmine omanik seda veega 4.2G peale ajada.
clemm
clemm
sõnum 03.02.2006 15:02:46 vasta tsitaadiga
kuramus.. iseistun ka prescoti otsas , klokiks ka teist aga toide nõrgakene.. kloki all ei kannata koormusi.. raha ka korraliku toite jaoks ei ole hetkel ja.. niima siis peangi kasutama fantaasiat et oh. minu presku klokkub hästi icon_lol.gif
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 29
Alari A.
sõnum 03.02.2006 17:16:09 vasta tsitaadiga
krt.mammi bios vajab õppimist.
valisin lambist fsb 1000 biosest ja nüüd istun winis 15x250-ddr2 mem samuti 250+3,3,3,8 timingud.kõik default pingega.krt.et temp.sensor ei toimi.vt minu eelmist posti
http://www.zone.ee/digweed/intel/14x250.JPG
ps.koormuse all viskab õiged näidud-40-45c
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 03.02.2006 17:45:42 vasta tsitaadiga
digweed, sul kordajad lahtised?
Alari A.
sõnum 04.02.2006 00:33:56 vasta tsitaadiga
peale OC proovi panin bioses auto OC peale ja siiani tiksunud 3.6ghz peal@default pinge icon_smile.gif ja gentoos kõvasti 5h koormust saanud
krt.ddr2 memist matsu ei jaga.mälu oli default kiirusel ja kõik proged näitavad 166mhz icon_rolleyes.gif kuigi mem on pc5400 icon_eek.gif
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 04.02.2006 01:56:07 vasta tsitaadiga
Kurat, endal selline sokk, et sai osta juurde üks mälu. Eraldi kõik mälud töötavad ja toetavad DDR400+, kuid kui kõik kolm mälu on sees, siis paneb windowsis automaatselt 5:4-le, kuigi biosis rangelt 1:1-le ... No nüüd tiksun prose siin 3,5GHz peal ja mälud 188 peal thumbs_down.gif , täielik raiskamine, juba viimasel poolel kuul.
On äkki kellelgi mingeid soovitusi.
Bios kõige uuem, mis on saadaval. Mäludeks PQI oma enda kividega ning HYNIX BT-43 (klokkub nagu siga) - ei usu, et nad koos ei soovi töötada, kuna mingeid muid probleeme pole.
Elof
Elof
sõnum 04.02.2006 10:33:00 vasta tsitaadiga
Kas siis 3 pulgaga Intel'i plaatidel see kala polnud, et oli kala.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kellame oma prescotte mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 38, 39, 40  järgmine
