neoman
10.01.2006 21:37:35
Biosis on sul automatic fan speed control peal . Kui arvutiga midagi ei tee siis on vendi pöörded min peal ,aga kui 3d rakendust kasutad siis tõstab vendilaator automaatselt oma kiirust ,et prose jahutatud saaks.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
Ho Ho
11.01.2006 01:53:19
| Ho Ho kirjutas: |
Õhtu poole üritan takti tõsta ning vähemalt enda senise rekordi purustada  |
Mõned tunnid tagasi saabus siis minu jaoks õhtu.
Mudisin veel veidi kernelit. Eelmise ~1.2M suuruse asja kompileerisin -Os parameetriga endise -O2 asemel ning suurus kahanes 0.8MiB peale*. Suurt midagi see küll juurde ei andnud kuid tegin siiski teste selle kerneliga.
*) Võrdluseks mu igapäevaselt kasutatav kernel koos kogu riistvara toe ning hunniku patchidega on suts alla 2.6MiB.
Kuna prose radikas polnud juba paar kuud korralikku puhastust saanud siis kiskusin ta maha ning pesin surveveega puhtaks. Päris hea tulemus tuli, temperatuurid langesid ~5C võrra ning sahin vähenes tunduvalt.
Kuna korterikaaslane ei taha külmas toas magada pidin praegu veel leppima toaõhuga. Loodetavasti järgmine nädal saan ka aken-lahti mod'i tehtud.
Optimisatsioonidest veel nii palju et tegin pea täiesti tühjaks kõik runlevelid ning ei mountinud ühtki mittevajalikku partitsiooni. Kõik protsessid panin tööle miinimum prioriteediga ning superpi enda maksimaalsega. Nagu ikka tegin teste konsoolis kus suunasin väljundi faili.
Kiireima aja sain selliste seadetega:
P4 Prescott 3.2 @ 4.0 (16x250), 1ML2, 2x512M Hynix D43 dualis 3:3:3:8@2.5:3:3:7 2.8V.
Mälu oli pandud 4/5 peale kuna 2.8V'ga ei saa üle 220 minna.
Meeldetuletuseks vana rekord oli selline:
P4 Prescott 3.2 @ 4058 (16x254), 1ML2, Hynix D43 3:3:3:8/200@2.5:3:3:6/254 2.8V
23.24s
Nagu näha oli seal takt suts kõrgem ning taimingud pisut teised. Mälu kordaja oli ka seal 4/5 peal
Tänane logi oli selline:
Version 2.0 of the super_pi for Linux OS
Fortran source program was translated into C program with version 19981204 of
f2c, then generated C source program was optimized manually.
pgcc 3.2-3 with compile option of "-fast -tp px -Mbuiltin -Minline=size:1000 -Mnoframe -Mnobounds -Mcache_align -Mdalign -Mnoreentrant" was used for the
compilation.
Start of PI calculation up to 1048576 decimal digits
End of initialization. Time= 0.350 Sec.
I= 1 L= 0 Time= 0.990 Sec.
I= 2 L= 0 Time= 1.160 Sec.
I= 3 L= 1 Time= 1.150 Sec.
I= 4 L= 2 Time= 1.160 Sec.
I= 5 L= 5 Time= 1.150 Sec.
I= 6 L= 10 Time= 1.160 Sec.
I= 7 L= 21 Time= 1.150 Sec.
I= 8 L= 43 Time= 1.160 Sec.
I= 9 L= 87 Time= 1.150 Sec.
I=10 L= 174 Time= 1.150 Sec.
I=11 L= 349 Time= 1.160 Sec.
I=12 L= 698 Time= 1.150 Sec.
I=13 L= 1396 Time= 1.150 Sec.
I=14 L= 2794 Time= 1.150 Sec.
I=15 L= 5588 Time= 1.140 Sec.
I=16 L= 11176 Time= 1.150 Sec.
I=17 L= 22353 Time= 1.120 Sec.
I=18 L= 44707 Time= 1.090 Sec.
I=19 L= 89415 Time= 1.020 Sec.
End of main loop
End of calculation. Time= 22.790 Sec.
End of data output. Time= 0.100 Sec.
Total calculation(I/O) time= 22.890( 2.200) Sec. |
Ehk siis kokku kulus 22.89s.
Ehk siis ~50MHz/1.25% aeglasema prosega, suts kehvemate taimingutega kuid väiksema kerneliga saavutasin 0.35s/1.5% võrra kiirema aja. Pole paha.
Korra tegin teste ka 1T peal kuid siis muutus masin miskipärast väga ebastabiilseks. Ühe testi tulemus oli küll ~22.5s kuid logi ei jõutud sellest kirjutada, masin hangus enne.
Järgmine siht on saada alla 22.7s toaõhuga. Hunniku lisaventidega peaks see võimalik olema, praegu jahutas ainult zalman täispööretel. Külma käes tahaks <22.5s kätte saada.
Alla selle minekuks peab juba vähe teistsuguseid jahutusi leiutama hakkama
86 |
One
27.01.2006 21:43:07
link :: ürgaegsed prosed ja win
pole küll selle teemaga eriti seotud aga lahe sellegipoolest
7mhz prose aeti wini ja benchima..
bootup oli 30 minti ja puha
728 |
Cooler(-10)
30.01.2006 15:46:14
Mis moodi see juhtus??? P1???
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Ho Ho
30.01.2006 16:50:04
P1 muidugi
86 |
lolloom
30.01.2006 16:53:54
Kas P1 mitte ei alanud 66 megahertsist?
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
Ho Ho
30.01.2006 16:57:49
So what? Ma võin oma 3.2G presku 400 peal ka käima panna kui tahan.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=2426467#2426467
86 |
One
30.01.2006 17:00:50
Ho Ho, pane oma prose WINDOWS-is 400mhz peal tööle
728 |
Ho Ho
30.01.2006 17:02:18
Esiteks mul pole wini, teiseks ma kahtlen et wini all on taolisi tööriistu millega saaks sedasi "klokkida" kui Linuxis
86 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
141 |
Alari A.
01.02.2006 10:43:29
krt.mul profiilis olev süsteem paneb default kiirusek kõvasti villast winis näitavad kõik programmid cpu temp.110c ja up
bioses 33c ja radikas on käega katsudes leige
| Kommentaarid: 674 loe/lisa |
549 |
Cooler(-10)
02.02.2006 12:55:59
110C on küll mingi vale asi cpul isegi intel ei kannata sellist tempi Või on sul cpu asemele pandud gpu mul küll mu profiilis olev graafika raiub 110C juures ja siis ka juba kerged artefektid:D aga pole kindel kas see 110C-gi väga kompetentne on 8)
Alari A.
02.02.2006 13:02:09
gpu 30-35c vt.jahutust profiilis
paneb jah villast-3 erinevas kohas näitab erinevaid tempe.proged 1xx c,cpu burnin tööle siis 50-65c-keohe kui teha restart,näitab 35c 5seciga nüüd 30c ka ei lange
549 |
Cooler(-10)
02.02.2006 13:04:32
Ei tea midagi, 5 seci ikka päris pikk aeg, mul speed fanis hüppavad koguaeg tempid väga kiiresti. A vb asi ka selles, et momendil pole pastat vahel
Alari A.
02.02.2006 13:10:59
peaks jahutuse uuesti peale panema.
on seal vahet ka mis pidi arctic freezer 7 pro peal istub?mul vent alla suunatud(vga poole) osadel on mälude suunas,ehk siis paremale
549 |
UrmoZ
02.02.2006 20:52:22
| digweed kirjutas: |
on seal vahet ka mis pidi arctic freezer 7 pro peal istub?mul vent alla suunatud(vga poole) osadel on mälude suunas,ehk siis paremale |
oleneb cpu socketist....pole kindel ja piltide pealt ka täpselt määratleda ei oska, kas soc775-l nende aukude vahe on võrdne v mitte..... kui on, siis saab freezer´it igat pidi sinna peale panna... tavaliselt on põhiline see, et saaks sooja õhu võimalikult kiiresti korpusest välja
need, kes tahavad kiiresti soojast õhust lahti saada, suunavad freezer´i õhuvoolu kas vasakule (korpuse tagumise ventilaatori suudas) või üles (toiteplokki ventilaatori suunas, juhul kui PSU-l on seal ventilaator)
need, kes soovivad veel nt mälusid või videokaardi mälusid kuigi palju jahutada, suunavad õhuvooli siis kas paremale või alla
soovitan siiski sellist moodust, mis viiks sooja õhu kiiresti korpusest välja... siis on korpuse sisene õhu temp ka nati madalam ja cpu jahutamine toimib veidi paremini... pole mõtet sooja õhku korpusesse keerlema jätta, tõstab ainult komponentide temp`i
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch. |
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
205 |
rst
03.02.2006 12:27:16
Kuna eelmine kord kui prose sai kellatud, siis jäi mulje et seal saab veel midagi välja pigistada, siis sai ka proovitud.
Ning ära ta tuli 29,828
Selline küsimus, et kui kõrgele üldse HV on Prescott-it keegi kellanud?
Marduuhin
03.02.2006 15:47:06
4500MHz.. Karm..
Enda rekord on 3.9GHz stabiilsena.. 4.03GHz peal sai isegi korraks winis ära käidud.. Nii 10sek..
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
Ho Ho
03.02.2006 15:57:55
rst, proovi Linuxis superpi'd jooksutada sellise taktiga. Aeg alla 20s peaks suht garanteeritud olema
Minu isiklik rekord on 4.05G ~20C toaõhuga. Väidetavalt suutis mu prose eelmine omanik seda veega 4.2G peale ajada.
86 |
clemm
03.02.2006 16:02:46
kuramus.. iseistun ka prescoti otsas , klokiks ka teist aga toide nõrgakene.. kloki all ei kannata koormusi.. raha ka korraliku toite jaoks ei ole hetkel ja.. niima siis peangi kasutama fantaasiat et oh. minu presku klokkub hästi
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
Alari A.
03.02.2006 18:16:09
krt.mammi bios vajab õppimist.
valisin lambist fsb 1000 biosest ja nüüd istun winis 15x250-ddr2 mem samuti 250+3,3,3,8 timingud.kõik default pingega.krt.et temp.sensor ei toimi.vt minu eelmist posti
http://www.zone.ee/digweed/intel/14x250.JPG
ps.koormuse all viskab õiged näidud-40-45c
549 |
UrmoZ
03.02.2006 18:45:42
digweed, sul kordajad lahtised?
205 |
Alari A.
04.02.2006 01:33:56
ei teagi.üritan millalgi selgeks teha
peale OC proovi panin bioses auto OC peale ja siiani tiksunud 3.6ghz peal@default pinge ja gentoos kõvasti 5h koormust saanud
krt.ddr2 memist matsu ei jaga.mälu oli default kiirusel ja kõik proged näitavad 166mhz kuigi mem on pc5400
549 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
04.02.2006 02:56:07
Kurat, endal selline sokk, et sai osta juurde üks mälu. Eraldi kõik mälud töötavad ja toetavad DDR400+, kuid kui kõik kolm mälu on sees, siis paneb windowsis automaatselt 5:4-le, kuigi biosis rangelt 1:1-le ... No nüüd tiksun prose siin 3,5GHz peal ja mälud 188 peal , täielik raiskamine, juba viimasel poolel kuul.
On äkki kellelgi mingeid soovitusi.
Bios kõige uuem, mis on saadaval. Mäludeks PQI oma enda kividega ning HYNIX BT-43 (klokkub nagu siga) - ei usu, et nad koos ei soovi töötada, kuna mingeid muid probleeme pole.
_________________ M: KIA Sportage 2023a
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€ |
141 |
Elof
04.02.2006 11:33:00
Pane 4 või 2 pulka
Kas siis 3 pulgaga Intel'i plaatidel see kala polnud, et oli kala.
175 |
