lolloom
10.12.2005 16:14:28
panin just pma 3,0GHz presku 1,5GHz peal jooksma
Benchmarkide tulemused on poole nõrgemad, aga muidu pole midagi aru saada,
isegi Doom3-e jooksutas ilusti välja
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
Ho Ho
11.12.2005 14:02:58
| lolloom kirjutas: |
| panin just pma 3,0GHz presku 1,5GHz peal jooksma |
meh, nõrk
box linux # cpuspeedy 3.2 GHz
cpuspeedy: CPU speed is now 3.20 GHz (100%) temperature is 55 C
box linux # cpuspeedy 2.8 GHz
cpuspeedy: CPU speed is now 2.80 GHz (87%) temperature is 55 C
box linux # cpuspeedy 2.4 GHz
cpuspeedy: CPU speed is now 2.40 GHz (75%) temperature is 55 C
box linux # cpuspeedy 2 GHz
cpuspeedy: CPU speed is now 2 GHz (62%) temperature is 55 C
box linux # cpuspeedy 1.6 GHz
cpuspeedy: CPU speed is now 1.60 GHz (50%) temperature is 55 C
box linux # cpuspeedy 1.2 GHz
cpuspeedy: CPU speed is now 1.20 GHz (37%) temperature is 55 C
box linux # cpuspeedy 0.8 GHz
cpuspeedy: CPU speed is now 800 Mhz (25%) temperature is 55 C
box linux # cpuspeedy 0.4 GHz
cpuspeedy: CPU speed is now 400 Mhz (12%) temperature is 55 C
Teste ei viitsi praegu tegema hakata, kui kedagi mõne toodud takti juures huvitab mingi testi tulemused siis andke teada, võin ju teha midagi
Loomulikut test peab jooksma Linuxis. Häda pärast võib ka läbi qemu XP's jooksutada kuid sel juhul pole 3d kiirendust ning kiirus võrreldes wini native kiirusega on ~20% aeglasem
Kui kedagi huvitama peaks siis 400MHz presku on üks äärmiselt aeglane asjandus
87 |
quwaldo
11.12.2005 16:08:20
Lahe ! aitab sellest jah overclock'ist nüüd siis siis Downclock' ima
mu presku 3.2 @ 1.6Ghz cpu temp 46 C (TT bigwater)
btw k2is selle kellaga küll, aga kaua seda ise v2lja ei kannatanud xp sp2 pro-ga imes ikka t2iega, LOL
nii et kiirelt keerasin 3.85 peale tagasi
aga kahjuks mingeid teisi kelli mul se GA-ik81100 plate ka Apacer3200 m2ludega ei seedind,
jah ei viitsi seda batarid koguaeg valja nokkida nii et las siis on nagu on
denis28
18.12.2005 14:52:29
on küssa et mis on parem?
kas 1:1kordja,FSB 235,3520mhz ja mälu on 235mhx ka ehk siis 470,on parem kui:
5:4kordaja,FSB 260,3900mhz ja mälu 208 vist oli
et missugune oleks nagu võimsam kooslus,enda arvates nagu esimene sest et mälul on suurem mhz ja kordaja on 1:1.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
18.12.2005 14:54:43
denis28, 1:1 on parem. ning samas on elektri arve ka sutsu väiksem ja eluiga pikem
[EDIT] PS! Tutvu alkirja reeglitega. 3 rida max, kuid kui tahad nii jätta nelja rida, siis muuda tähe suurus väiksemaks, et ei väljuks kolmerealisest suurusest
_________________ M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka |
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
143 |
UrmoZ
18.12.2005 23:25:31
nõustun kjaups-iga, mitte et just mälutakt s***x juurde annab, aga see 3,9GHz @ 24/7 jumala mõttetu
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
Ho Ho
19.12.2005 14:46:02
http://theinquirer.net/?article=28412
Dual core Pentium Presler XE runs fine at 4.26GHz
Tüüp siis pool kogemata kellas dualcore 3.4GHz 2*2M L2 inbox jahutusega presleri 4GHz peale ning kordajat veelgi tõstes läks asi ka 4.26GHz peal käima. Kusjuures väidetavalt oli lisavolti kõigest 0.025. Temp kasvas küll >90C kuid tundus et prose ebastabiilseks vist ei muutunud.
Huvitav mida need prosed korraliku jahutusega teha suudavad
87 |
neoman
20.12.2005 07:50:01
Nja samas mingi vend lasi superPId 32m 7,2ghz peal
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
Sponge
20.12.2005 13:20:44
njah suht hästi klokkuvad, aga temp on küll
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
neoman
72 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
143 |
neoman
21.12.2005 19:27:16
Ikka langes jah 4ghz enam ei saanud ette :S. Temp oli fullloadis 59 . 1,61v
72 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
21.12.2005 19:41:59
neoman, aga palju langes, kust kohast kuhuni Kui kusagil +/-0,1v kanti kõigub, siis mobo sutsu lahja.
Endal kui lükkasin biosest 1,5v sisse, siis tiris FSB253 peal prose voldiks 1,6v+ ning kui panin 1,55v, siis ikka üle 1,63v tuli ära . Sutsu liiga lahja see voldi jagaja mobol
YAGA müügiputka |
143 |
Marduuhin
07.01.2006 23:44:46
Nii igatahes täna/homme läheb uue rekordi püüdmiseks.. Vaja 4GHz ära teha.. Vaatab, kas rõdu peale viitsib kolida.. Kui ei, siis masin akna peale.
Korndog: TSJUUUUH
Korndog: kõmm
Korndog: pole arvutit
Marduuhin:  |
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
lolloom
08.01.2006 01:10:21
Soovin edu , ise ka proovisin, aga korteris kaasviibija tõstis külma pärast kisa ja sinna see jäi.
209 |
Marduuhin
08.01.2006 01:37:39
Mega.
3,9GHz peal full load'is prose 30C.. ja system 8C..
Aga eriti hästi ei tahtnud minna see juramine..
Algul, kui seda kirja veel loobib: "Windows is Starting Up", siis selle n*ssisin ära, et see käkk kestab ~20sek.. Poleks seda, siis oleks jõudnud 4.03GHz peal screeni teha..
Igatahes loobib sinist mingi videokaardi erroriga.. Usun, et videokaart ON pees, sest viimasel ajal igast jurasid toimunud sellega..
Kokkuvõte: 4.03GHz peal sain 3ks sekundiks winni sisse ja oma silm on kuningas.. Win on parajalt pees niiet ei hakka üritama enne, kui linux peal taas..
108 |
Ho Ho
08.01.2006 02:01:50
Marduuhin, lase Linuxi all superpi'ga ka mõned kiiremad ringid, anna mulle eesmärk mida ületada
[edit]
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=2041621#2041621
2. Ho Ho - 23.24s - Linux - P4 Prescott 3.2 @ 4058 (16x254), 1ML2, Hynix D43 3:3:3:8/200@2.5:3:3:6/254 2.8V
[edit2]
See oli siis soojas toas õhuga, prose temp oli vast ~70-80 ringis
87 |
Marduuhin
08.01.2006 04:13:41
Ho Ho, kui Sa mulle neid Hynix'i mälusid annaks, siis ma viitsiks winni maha lasta ja linuxi peale panna. 8) Ja siis bencida..
EDIT: a muide eriti kaif oli see, et kui winni sisse said, siis lasid ATiTool'iga enne 2 minutit artifacte otsida, et masin soojaks läheks ja siis said alles SuperPi'd lasta.. Muidu loopis igast erroreid.
ColdBug pwns.
108 |
Iron miki
08.01.2006 15:28:08
Sain ka täna oma P4 3GHz-i lõpuks 4GHZ-i peal tööle. Huvitav on see et vana emaplaadiga ( abit aa8 duramax) sain 3,9GHz-i jures Superpi-ga 1M 33sekiga, nüüd 4giga juures läeb aega 34 sekki
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
Marduuhin
108 |
Iron miki
08.01.2006 17:08:12
Iron miki, Sul Win vast natukene hapuks läinud?
nja, ei tea, alles kaks nädalat tagasi lasin win-i uuesti peale
17 |
neoman
08.01.2006 21:27:05
Iron mälu timingud olid täpselt samad nii 3,9 kui 4.0 GHz peal ?
EDIT: Ma saan 34s @ 3.83Ghz www.zone.ee/neoman/super.JPG
Mälu on 512mb mitte 2gb nagu CPUZ näitab.
72 |
Iron miki
08.01.2006 21:36:38
Mälu timingud olid samad, a ma alles hiljem panin tähele et otsustajaks sai mälu kiirus, 3,9 korral olid mälud 680mhz ja 4giga korral 540mhz Lihtsalt mälu suhe cpu suhtes oli nõrgem
17 |
Ho Ho
10.01.2006 04:22:17
Tegin pisikese katse
Kompileerisin uue kerneli kust puudus pea kõik eluks mitte vajalik, samuti muutsin paari parameetrit et genereeritaks vähem interrupte. Tundus et sellest oli kasu.
Peale kõigi servicite sulgemist sain maksimum prioriteediga koguajaks 24.02s. Kusjuures prose ja mälu takti panin paika praktiliselt lambist, n.ö lambirun siis.
FSB 235, mälu 4:5, taimingud SPD järgi ehk siis 3-3-3-8. Tulemuseks oli 3.75GHz/188MHz. Rohkem ei viitsinud jamada, tahaks magada ka vahepeal
Eelmine rekord on mul saavutatud 4.05GHz juures, paremate taimingutega ja sooja toaõhuga. Üritan lähinädalal aken-lahti-mod'i teha ning proset kõrgemale ajada. Usun et peaks saama aja alla 22s kui veab. Õhtu poole üritan takti tõsta ning vähemalt enda senise rekordi purustada
Logi on selline:
------ Started super_pi run : Mon Jan 9 23:12:06 EET 2006
------ Ended super_pi run : Mon Jan 9 23:12:30 EET 2006
Version 2.0 of the super_pi for Linux OS
Fortran source program was translated into C program with version 19981204 of
f2c, then generated C source program was optimized manually.
pgcc 3.2-3 with compile option of "-fast -tp px -Mbuiltin -Minline=size:1000 -Mnoframe -Mnobounds -Mcache_align -Mdalign -Mnoreentrant" was used for the
compilation.
Start of PI calculation up to 1048576 decimal digits
End of initialization. Time= 0.360 Sec.
I= 1 L= 0 Time= 1.050 Sec.
I= 2 L= 0 Time= 1.210 Sec.
I= 3 L= 1 Time= 1.210 Sec.
I= 4 L= 2 Time= 1.210 Sec.
I= 5 L= 5 Time= 1.210 Sec.
I= 6 L= 10 Time= 1.220 Sec.
I= 7 L= 21 Time= 1.210 Sec.
I= 8 L= 43 Time= 1.210 Sec.
I= 9 L= 87 Time= 1.210 Sec.
I=10 L= 174 Time= 1.210 Sec.
I=11 L= 349 Time= 1.210 Sec.
I=12 L= 698 Time= 1.210 Sec.
I=13 L= 1396 Time= 1.210 Sec.
I=14 L= 2794 Time= 1.200 Sec.
I=15 L= 5588 Time= 1.210 Sec.
I=16 L= 11176 Time= 1.190 Sec.
I=17 L= 22353 Time= 1.180 Sec.
I=18 L= 44707 Time= 1.140 Sec.
I=19 L= 89415 Time= 1.070 Sec.
End of main loop
End of calculation. Time= 23.900 Sec.
End of data output. Time= 0.120 Sec.
Total calculation(I/O) time= 24.020( 2.380) Sec. |
87 |
denis28
10.01.2006 20:03:41
| kas teil ka selle prose omanikel on mängides ta naq täis pööretel see prose vent,et nagu vuuuuuuuuuuh niimoodi,naq niisugustes palju nõudvates mängudes teeb seda,fear ja splinter cell,või ainult mul,sellepärast et jookseb näiteks 3@3,5.kui laseks klokki allapoole kas enam nii palju häält ei teeks we?mul inbox jahutus
neoman
10.01.2006 21:37:35
Biosis on sul automatic fan speed control peal . Kui arvutiga midagi ei tee siis on vendi pöörded min peal ,aga kui 3d rakendust kasutad siis tõstab vendilaator automaatselt oma kiirust ,et prose jahutatud saaks.
72 |
Ho Ho
11.01.2006 01:53:19
| Ho Ho kirjutas: |
Õhtu poole üritan takti tõsta ning vähemalt enda senise rekordi purustada  |
Mõned tunnid tagasi saabus siis minu jaoks õhtu.
Mudisin veel veidi kernelit. Eelmise ~1.2M suuruse asja kompileerisin -Os parameetriga endise -O2 asemel ning suurus kahanes 0.8MiB peale*. Suurt midagi see küll juurde ei andnud kuid tegin siiski teste selle kerneliga.
*) Võrdluseks mu igapäevaselt kasutatav kernel koos kogu riistvara toe ning hunniku patchidega on suts alla 2.6MiB.
Kuna prose radikas polnud juba paar kuud korralikku puhastust saanud siis kiskusin ta maha ning pesin surveveega puhtaks. Päris hea tulemus tuli, temperatuurid langesid ~5C võrra ning sahin vähenes tunduvalt.
Kuna korterikaaslane ei taha külmas toas magada pidin praegu veel leppima toaõhuga. Loodetavasti järgmine nädal saan ka aken-lahti mod'i tehtud.
Optimisatsioonidest veel nii palju et tegin pea täiesti tühjaks kõik runlevelid ning ei mountinud ühtki mittevajalikku partitsiooni. Kõik protsessid panin tööle miinimum prioriteediga ning superpi enda maksimaalsega. Nagu ikka tegin teste konsoolis kus suunasin väljundi faili.
Kiireima aja sain selliste seadetega:
P4 Prescott 3.2 @ 4.0 (16x250), 1ML2, 2x512M Hynix D43 dualis 3:3:3:8@2.5:3:3:7 2.8V.
Mälu oli pandud 4/5 peale kuna 2.8V'ga ei saa üle 220 minna.
Meeldetuletuseks vana rekord oli selline:
23.24s
Nagu näha oli seal takt suts kõrgem ning taimingud pisut teised. Mälu kordaja oli ka seal 4/5 peal
Tänane logi oli selline:
compilation.
End of initialization. Time= 0.350 Sec.
I= 1 L= 0 Time= 0.990 Sec.
I= 2 L= 0 Time= 1.160 Sec.
I= 3 L= 1 Time= 1.150 Sec.
I= 4 L= 2 Time= 1.160 Sec.
I= 5 L= 5 Time= 1.150 Sec.
I= 6 L= 10 Time= 1.160 Sec.
I= 7 L= 21 Time= 1.150 Sec.
I= 8 L= 43 Time= 1.160 Sec.
I= 9 L= 87 Time= 1.150 Sec.
I=10 L= 174 Time= 1.150 Sec.
I=11 L= 349 Time= 1.160 Sec.
I=12 L= 698 Time= 1.150 Sec.
I=13 L= 1396 Time= 1.150 Sec.
I=14 L= 2794 Time= 1.150 Sec.
I=15 L= 5588 Time= 1.140 Sec.
I=16 L= 11176 Time= 1.150 Sec.
I=17 L= 22353 Time= 1.120 Sec.
I=18 L= 44707 Time= 1.090 Sec.
I=19 L= 89415 Time= 1.020 Sec.
End of main loop
End of calculation. Time= 22.790 Sec.
End of data output. Time= 0.100 Sec.
Total calculation(I/O) time= 22.890( 2.200) Sec. |
Ehk siis kokku kulus 22.89s.
Ehk siis ~50MHz/1.25% aeglasema prosega, suts kehvemate taimingutega kuid väiksema kerneliga saavutasin 0.35s/1.5% võrra kiirema aja. Pole paha.
Korra tegin teste ka 1T peal kuid siis muutus masin miskipärast väga ebastabiilseks. Ühe testi tulemus oli küll ~22.5s kuid logi ei jõutud sellest kirjutada, masin hangus enne.
Järgmine siht on saada alla 22.7s toaõhuga. Hunniku lisaventidega peaks see võimalik olema, praegu jahutas ainult zalman täispööretel. Külma käes tahaks <22.5s kätte saada.
Alla selle minekuks peab juba vähe teistsuguseid jahutusi leiutama hakkama
87 |
One
27.01.2006 21:43:07
link :: ürgaegsed prosed ja win
pole küll selle teemaga eriti seotud aga lahe sellegipoolest
7mhz prose aeti wini ja benchima..
bootup oli 30 minti ja puha
728 |
Cooler(-10)
30.01.2006 15:46:14
Mis moodi see juhtus??? P1???
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Ho Ho
30.01.2006 16:50:04
P1 muidugi
87 |
lolloom
30.01.2006 16:53:54
Kas P1 mitte ei alanud 66 megahertsist?
209 |
Ho Ho
30.01.2006 16:57:49
So what? Ma võin oma 3.2G presku 400 peal ka käima panna kui tahan.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=2426467#2426467
87 |
One
30.01.2006 17:00:50
Ho Ho, pane oma prose WINDOWS-is 400mhz peal tööle
728 |
Ho Ho
30.01.2006 17:02:18
Esiteks mul pole wini, teiseks ma kahtlen et wini all on taolisi tööriistu millega saaks sedasi "klokkida" kui Linuxis
87 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
143 |
Alari A.
01.02.2006 10:43:29
krt.mul profiilis olev süsteem paneb default kiirusek kõvasti villast winis näitavad kõik programmid cpu temp.110c ja up
bioses 33c ja radikas on käega katsudes leige
| Kommentaarid: 681 loe/lisa |
554 |
Cooler(-10)
02.02.2006 12:55:59
110C on küll mingi vale asi cpul isegi intel ei kannata sellist tempi Või on sul cpu asemele pandud gpu mul küll mu profiilis olev graafika raiub 110C juures ja siis ka juba kerged artefektid:D aga pole kindel kas see 110C-gi väga kompetentne on 8)
Alari A.
02.02.2006 13:02:09
gpu 30-35c vt.jahutust profiilis
paneb jah villast-3 erinevas kohas näitab erinevaid tempe.proged 1xx c,cpu burnin tööle siis 50-65c-keohe kui teha restart,näitab 35c 5seciga nüüd 30c ka ei lange
554 |
Cooler(-10)
02.02.2006 13:04:32
Ei tea midagi, 5 seci ikka päris pikk aeg, mul speed fanis hüppavad koguaeg tempid väga kiiresti. A vb asi ka selles, et momendil pole pastat vahel
Alari A.
02.02.2006 13:10:59
peaks jahutuse uuesti peale panema.
on seal vahet ka mis pidi arctic freezer 7 pro peal istub?mul vent alla suunatud(vga poole) osadel on mälude suunas,ehk siis paremale
554 |
UrmoZ
02.02.2006 20:52:22
| digweed kirjutas: |
on seal vahet ka mis pidi arctic freezer 7 pro peal istub?mul vent alla suunatud(vga poole) osadel on mälude suunas,ehk siis paremale |
oleneb cpu socketist....pole kindel ja piltide pealt ka täpselt määratleda ei oska, kas soc775-l nende aukude vahe on võrdne v mitte..... kui on, siis saab freezer´it igat pidi sinna peale panna... tavaliselt on põhiline see, et saaks sooja õhu võimalikult kiiresti korpusest välja
need, kes tahavad kiiresti soojast õhust lahti saada, suunavad freezer´i õhuvoolu kas vasakule (korpuse tagumise ventilaatori suudas) või üles (toiteplokki ventilaatori suunas, juhul kui PSU-l on seal ventilaator)
need, kes soovivad veel nt mälusid või videokaardi mälusid kuigi palju jahutada, suunavad õhuvooli siis kas paremale või alla
soovitan siiski sellist moodust, mis viiks sooja õhu kiiresti korpusest välja... siis on korpuse sisene õhu temp ka nati madalam ja cpu jahutamine toimib veidi paremini... pole mõtet sooja õhku korpusesse keerlema jätta, tõstab ainult komponentide temp`i
206 |
rst
03.02.2006 12:27:16
Kuna eelmine kord kui prose sai kellatud, siis jäi mulje et seal saab veel midagi välja pigistada, siis sai ka proovitud.
Ning ära ta tuli 29,828
Selline küsimus, et kui kõrgele üldse HV on Prescott-it keegi kellanud?
Marduuhin
03.02.2006 15:47:06
4500MHz.. Karm..
Enda rekord on 3.9GHz stabiilsena.. 4.03GHz peal sai isegi korraks winis ära käidud.. Nii 10sek..
108 |
Ho Ho
03.02.2006 15:57:55
rst, proovi Linuxis superpi'd jooksutada sellise taktiga. Aeg alla 20s peaks suht garanteeritud olema
Minu isiklik rekord on 4.05G ~20C toaõhuga. Väidetavalt suutis mu prose eelmine omanik seda veega 4.2G peale ajada.
87 |
clemm
03.02.2006 16:02:46
kuramus.. iseistun ka prescoti otsas , klokiks ka teist aga toide nõrgakene.. kloki all ei kannata koormusi.. raha ka korraliku toite jaoks ei ole hetkel ja.. niima siis peangi kasutama fantaasiat et oh. minu presku klokkub hästi
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
Alari A.
03.02.2006 18:16:09
krt.mammi bios vajab õppimist.
valisin lambist fsb 1000 biosest ja nüüd istun winis 15x250-ddr2 mem samuti 250+3,3,3,8 timingud.kõik default pingega.krt.et temp.sensor ei toimi.vt minu eelmist posti
http://www.zone.ee/digweed/intel/14x250.JPG
ps.koormuse all viskab õiged näidud-40-45c
554 |
UrmoZ
03.02.2006 18:45:42
digweed, sul kordajad lahtised?
206 |
Alari A.
04.02.2006 01:33:56
ei teagi.üritan millalgi selgeks teha
peale OC proovi panin bioses auto OC peale ja siiani tiksunud 3.6ghz peal@default pinge ja gentoos kõvasti 5h koormust saanud
krt.ddr2 memist matsu ei jaga.mälu oli default kiirusel ja kõik proged näitavad 166mhz kuigi mem on pc5400
554 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
04.02.2006 02:56:07
Kurat, endal selline sokk, et sai osta juurde üks mälu. Eraldi kõik mälud töötavad ja toetavad DDR400+, kuid kui kõik kolm mälu on sees, siis paneb windowsis automaatselt 5:4-le, kuigi biosis rangelt 1:1-le ... No nüüd tiksun prose siin 3,5GHz peal ja mälud 188 peal , täielik raiskamine, juba viimasel poolel kuul.
On äkki kellelgi mingeid soovitusi.
Bios kõige uuem, mis on saadaval. Mäludeks PQI oma enda kividega ning HYNIX BT-43 (klokkub nagu siga) - ei usu, et nad koos ei soovi töötada, kuna mingeid muid probleeme pole.
YAGA müügiputka |
143 |
Elof
04.02.2006 11:33:00
Pane 4 või 2 pulka
Kas siis 3 pulgaga Intel'i plaatidel see kala polnud, et oli kala.
175 |
