lolloom
10.12.2005 15:14:28
panin just pma 3,0GHz presku 1,5GHz peal jooksma
Benchmarkide tulemused on poole nõrgemad, aga muidu pole midagi aru saada,
isegi Doom3-e jooksutas ilusti välja
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
Ho Ho
11.12.2005 13:02:58
| lolloom kirjutas: |
| panin just pma 3,0GHz presku 1,5GHz peal jooksma |
meh, nõrk
box linux # cpuspeedy 3.2 GHz
cpuspeedy: CPU speed is now 3.20 GHz (100%) temperature is 55 C
box linux # cpuspeedy 2.8 GHz
cpuspeedy: CPU speed is now 2.80 GHz (87%) temperature is 55 C
box linux # cpuspeedy 2.4 GHz
cpuspeedy: CPU speed is now 2.40 GHz (75%) temperature is 55 C
box linux # cpuspeedy 2 GHz
cpuspeedy: CPU speed is now 2 GHz (62%) temperature is 55 C
box linux # cpuspeedy 1.6 GHz
cpuspeedy: CPU speed is now 1.60 GHz (50%) temperature is 55 C
box linux # cpuspeedy 1.2 GHz
cpuspeedy: CPU speed is now 1.20 GHz (37%) temperature is 55 C
box linux # cpuspeedy 0.8 GHz
cpuspeedy: CPU speed is now 800 Mhz (25%) temperature is 55 C
box linux # cpuspeedy 0.4 GHz
cpuspeedy: CPU speed is now 400 Mhz (12%) temperature is 55 C
Teste ei viitsi praegu tegema hakata, kui kedagi mõne toodud takti juures huvitab mingi testi tulemused siis andke teada, võin ju teha midagi
Loomulikut test peab jooksma Linuxis. Häda pärast võib ka läbi qemu XP's jooksutada kuid sel juhul pole 3d kiirendust ning kiirus võrreldes wini native kiirusega on ~20% aeglasem
Kui kedagi huvitama peaks siis 400MHz presku on üks äärmiselt aeglane asjandus
86 |
quwaldo
11.12.2005 15:08:20
Lahe ! aitab sellest jah overclock'ist nüüd siis siis Downclock' ima
mu presku 3.2 @ 1.6Ghz cpu temp 46 C (TT bigwater)
btw k2is selle kellaga küll, aga kaua seda ise v2lja ei kannatanud xp sp2 pro-ga imes ikka t2iega, LOL
nii et kiirelt keerasin 3.85 peale tagasi
aga kahjuks mingeid teisi kelli mul se GA-ik81100 plate ka Apacer3200 m2ludega ei seedind,
jah ei viitsi seda batarid koguaeg valja nokkida nii et las siis on nagu on
denis28
18.12.2005 13:52:29
on küssa et mis on parem?
kas 1:1kordja,FSB 235,3520mhz ja mälu on 235mhx ka ehk siis 470,on parem kui:
5:4kordaja,FSB 260,3900mhz ja mälu 208 vist oli
et missugune oleks nagu võimsam kooslus,enda arvates nagu esimene sest et mälul on suurem mhz ja kordaja on 1:1.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
18.12.2005 13:54:43
denis28, 1:1 on parem. ning samas on elektri arve ka sutsu väiksem ja eluiga pikem
[EDIT] PS! Tutvu alkirja reeglitega. 3 rida max, kuid kui tahad nii jätta nelja rida, siis muuda tähe suurus väiksemaks, et ei väljuks kolmerealisest suurusest
M: 3D Touch V3.2 15€
M: Triumph Trident 660 2023a - AHVile 200€ alla |
138 |
UrmoZ
18.12.2005 22:25:31
nõustun kjaups-iga, mitte et just mälutakt s***x juurde annab, aga see 3,9GHz @ 24/7 jumala mõttetu
_________________ Amazon - will not buy! |
| Kommentaarid: 222 loe/lisa |
202 |
Ho Ho
19.12.2005 13:46:02
http://theinquirer.net/?article=28412
Dual core Pentium Presler XE runs fine at 4.26GHz
Tüüp siis pool kogemata kellas dualcore 3.4GHz 2*2M L2 inbox jahutusega presleri 4GHz peale ning kordajat veelgi tõstes läks asi ka 4.26GHz peal käima. Kusjuures väidetavalt oli lisavolti kõigest 0.025. Temp kasvas küll >90C kuid tundus et prose ebastabiilseks vist ei muutunud.
Huvitav mida need prosed korraliku jahutusega teha suudavad
86 |
neoman
20.12.2005 06:50:01
Nja samas mingi vend lasi superPId 32m 7,2ghz peal
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
Sponge
20.12.2005 12:20:44
njah suht hästi klokkuvad, aga temp on küll
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
neoman
kjaups
MeesKesTuliMetsast
138 |
neoman
21.12.2005 18:27:16
Ikka langes jah 4ghz enam ei saanud ette :S. Temp oli fullloadis 59 . 1,61v
kjaups
MeesKesTuliMetsast
21.12.2005 18:41:59
neoman, aga palju langes, kust kohast kuhuni Kui kusagil +/-0,1v kanti kõigub, siis mobo sutsu lahja.
Endal kui lükkasin biosest 1,5v sisse, siis tiris FSB253 peal prose voldiks 1,6v+ ning kui panin 1,55v, siis ikka üle 1,63v tuli ära . Sutsu liiga lahja see voldi jagaja mobol
138 |
Marduuhin
07.01.2006 22:44:46
Nii igatahes täna/homme läheb uue rekordi püüdmiseks.. Vaja 4GHz ära teha.. Vaatab, kas rõdu peale viitsib kolida.. Kui ei, siis masin akna peale.
Korndog: TSJUUUUH
Korndog: kõmm
Korndog: pole arvutit
Marduuhin:  |
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
lolloom
08.01.2006 00:10:21
Soovin edu , ise ka proovisin, aga korteris kaasviibija tõstis külma pärast kisa ja sinna see jäi.
209 |
Marduuhin
08.01.2006 00:37:39
Mega.
3,9GHz peal full load'is prose 30C.. ja system 8C..
Aga eriti hästi ei tahtnud minna see juramine..
Algul, kui seda kirja veel loobib: "Windows is Starting Up", siis selle n*ssisin ära, et see käkk kestab ~20sek.. Poleks seda, siis oleks jõudnud 4.03GHz peal screeni teha..
Igatahes loobib sinist mingi videokaardi erroriga.. Usun, et videokaart ON pees, sest viimasel ajal igast jurasid toimunud sellega..
Kokkuvõte: 4.03GHz peal sain 3ks sekundiks winni sisse ja oma silm on kuningas.. Win on parajalt pees niiet ei hakka üritama enne, kui linux peal taas..
108 |
Ho Ho
08.01.2006 01:01:50
Marduuhin, lase Linuxi all superpi'ga ka mõned kiiremad ringid, anna mulle eesmärk mida ületada
[edit]
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=2041621#2041621
2. Ho Ho - 23.24s - Linux - P4 Prescott 3.2 @ 4058 (16x254), 1ML2, Hynix D43 3:3:3:8/200@2.5:3:3:6/254 2.8V
[edit2]
See oli siis soojas toas õhuga, prose temp oli vast ~70-80 ringis
86 |
Marduuhin
08.01.2006 03:13:41
Ho Ho, kui Sa mulle neid Hynix'i mälusid annaks, siis ma viitsiks winni maha lasta ja linuxi peale panna. 8) Ja siis bencida..
EDIT: a muide eriti kaif oli see, et kui winni sisse said, siis lasid ATiTool'iga enne 2 minutit artifacte otsida, et masin soojaks läheks ja siis said alles SuperPi'd lasta.. Muidu loopis igast erroreid.
ColdBug pwns.
108 |
Iron miki
08.01.2006 14:28:08
Sain ka täna oma P4 3GHz-i lõpuks 4GHZ-i peal tööle. Huvitav on see et vana emaplaadiga ( abit aa8 duramax) sain 3,9GHz-i jures Superpi-ga 1M 33sekiga, nüüd 4giga juures läeb aega 34 sekki
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
Marduuhin
108 |
Iron miki
08.01.2006 16:08:12
Iron miki, Sul Win vast natukene hapuks läinud?
nja, ei tea, alles kaks nädalat tagasi lasin win-i uuesti peale
17 |
neoman
08.01.2006 20:27:05
Iron mälu timingud olid täpselt samad nii 3,9 kui 4.0 GHz peal ?
EDIT: Ma saan 34s @ 3.83Ghz www.zone.ee/neoman/super.JPG
Mälu on 512mb mitte 2gb nagu CPUZ näitab.
Iron miki
08.01.2006 20:36:38
Mälu timingud olid samad, a ma alles hiljem panin tähele et otsustajaks sai mälu kiirus, 3,9 korral olid mälud 680mhz ja 4giga korral 540mhz Lihtsalt mälu suhe cpu suhtes oli nõrgem
17 |
Ho Ho
10.01.2006 03:22:17
Tegin pisikese katse
Kompileerisin uue kerneli kust puudus pea kõik eluks mitte vajalik, samuti muutsin paari parameetrit et genereeritaks vähem interrupte. Tundus et sellest oli kasu.
Peale kõigi servicite sulgemist sain maksimum prioriteediga koguajaks 24.02s. Kusjuures prose ja mälu takti panin paika praktiliselt lambist, n.ö lambirun siis.
FSB 235, mälu 4:5, taimingud SPD järgi ehk siis 3-3-3-8. Tulemuseks oli 3.75GHz/188MHz. Rohkem ei viitsinud jamada, tahaks magada ka vahepeal
Eelmine rekord on mul saavutatud 4.05GHz juures, paremate taimingutega ja sooja toaõhuga. Üritan lähinädalal aken-lahti-mod'i teha ning proset kõrgemale ajada. Usun et peaks saama aja alla 22s kui veab. Õhtu poole üritan takti tõsta ning vähemalt enda senise rekordi purustada
Logi on selline:
------ Started super_pi run : Mon Jan 9 23:12:06 EET 2006
------ Ended super_pi run : Mon Jan 9 23:12:30 EET 2006
Version 2.0 of the super_pi for Linux OS
Fortran source program was translated into C program with version 19981204 of
f2c, then generated C source program was optimized manually.
pgcc 3.2-3 with compile option of "-fast -tp px -Mbuiltin -Minline=size:1000 -Mnoframe -Mnobounds -Mcache_align -Mdalign -Mnoreentrant" was used for the
compilation.
Start of PI calculation up to 1048576 decimal digits
End of initialization. Time= 0.360 Sec.
I= 1 L= 0 Time= 1.050 Sec.
I= 2 L= 0 Time= 1.210 Sec.
I= 3 L= 1 Time= 1.210 Sec.
I= 4 L= 2 Time= 1.210 Sec.
I= 5 L= 5 Time= 1.210 Sec.
I= 6 L= 10 Time= 1.220 Sec.
I= 7 L= 21 Time= 1.210 Sec.
I= 8 L= 43 Time= 1.210 Sec.
I= 9 L= 87 Time= 1.210 Sec.
I=10 L= 174 Time= 1.210 Sec.
I=11 L= 349 Time= 1.210 Sec.
I=12 L= 698 Time= 1.210 Sec.
I=13 L= 1396 Time= 1.210 Sec.
I=14 L= 2794 Time= 1.200 Sec.
I=15 L= 5588 Time= 1.210 Sec.
I=16 L= 11176 Time= 1.190 Sec.
I=17 L= 22353 Time= 1.180 Sec.
I=18 L= 44707 Time= 1.140 Sec.
I=19 L= 89415 Time= 1.070 Sec.
End of main loop
End of calculation. Time= 23.900 Sec.
End of data output. Time= 0.120 Sec.
Total calculation(I/O) time= 24.020( 2.380) Sec. |
86 |
denis28
10.01.2006 19:03:41
| kas teil ka selle prose omanikel on mängides ta naq täis pööretel see prose vent,et nagu vuuuuuuuuuuh niimoodi,naq niisugustes palju nõudvates mängudes teeb seda,fear ja splinter cell,või ainult mul,sellepärast et jookseb näiteks 3@3,5.kui laseks klokki allapoole kas enam nii palju häält ei teeks we?mul inbox jahutus
