uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 74, 75, 76  järgmine
cbr
cbr
sõnum 20.01.2006 20:03:33 vasta tsitaadiga
Tavaliselt kohalikult määratu on üle süsteemi ühistest seadetest.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
fedja
fedja
sõnum 20.01.2006 20:04:06 vasta tsitaadiga
Gnome peaks küsima, kumba varianti kasutada, kui tema enda ja X.Org konfifailides kirjas olev layout on erinev.
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 116
mightythor
mightythor
sõnum 20.01.2006 20:58:16 vasta tsitaadiga
cbr kirjutas:
aga mismõttes "kohalikult määratu" ? Et kas siis Linux'is on kuidagi nii, et on olemas mingid üldised seadistusfailid, mis on kõikidel distrodel samad, kuid igal distrol on oma seadistusfailid, mis kehtivad nende üldiste üle?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
cbr
cbr
sõnum 20.01.2006 21:00:20 vasta tsitaadiga
mightythor kirjutas:
cbr kirjutas:
On üle süsteemsed konfifailid (tavaliselt /etc kaustas) ja on olemas iga kasutaja oma konfifailid (/home/kasutaja kaustas), mis override'ivad need süsteemsed konfifailid. Kõigepealt loetakse süsteemsed sisse ja kui kohalikes on midagi teistmoodi, kasutatakse kohalikku seadet.
taifunk
taifunk
sõnum 20.01.2006 21:01:28 vasta tsitaadiga
Sa pead X'i restartima, et sult seda küsitaks:
sudo /etc/init.d/gdm restart
Remember this day, men, for it will be yours for all time.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 36
mightythor
mightythor
sõnum 21.01.2006 01:35:53 vasta tsitaadiga
taifunk kirjutas:
heh...mul tegi ta restardi, kuid hangus poole peal (ainult see Ubuntu taustapilt koos kursoriga jäid, kuid kursorit liigutada ei saanud ning pärast 10 minutilist ootamist tegin masinale reseti). Aga mida see X'i restart tähendab? Et mida ta siis restardib?
Siis veel seda, et ma vaatasin natuke selle gdm faili sisu- mis keeles sellised failid on progretud? Tundus nagu C või C++?
Ning kolmas ja kõige tõsisem probleem on selles, et tahtsin saada kätte faile oma kõvaketta FAT32 partitsioonilt, et neid muuta. Mul on üksainus füüsiline kõvaketas, mis on primary IDE kaabli taga ja jumper'itega master'iks määratud. Sellel kõvakettal on kolm partitsiooni- kaks NTFS'i ja kolmas on FAT32. Sisestasin terminali järgmise käsu:
sudo mkdir /media/windows
sudo mount /dev/hda3 /media/windows/ -t vfat -o iocharset=utf8,umask=000
ja vastuseks saan, et:
mount: special device /dev/hda3 does not exist
Cancer
sõnum 21.01.2006 02:00:19 vasta tsitaadiga
Proovi, mida ütleb
gpart /dev/hda
Täpsem info gpart lehel.
D I G I T A L L Y - I M P O R T E D ● Electronic Dance Music with Highly Addictive Elements
marqs
marqs
sõnum 21.01.2006 02:04:55 vasta tsitaadiga
sest sul ei ole need partitsioonid kõik primaarsed.
sudo /sbin/fdisk -l /dev/hda
näitab sulle nimistut hda peal olevatest partidest.
x'i resart tähendab Xwindow teenuse slugemist ja käivitamist. muul viisil ei hakka xorg.conf'is tehtud süsteemsed muudatused toimima. võta seda kui GUI madalmate sätete rakendamist.
kui sa "gdm faili" all mõtled /etc/init.d/gdm'i, siis see on bashi skript.
skirptide esimene rida (#!/... ) sisaldab interpretaatorit ja see ütleb täpselt ära, millest järngnev värk läbi lastakse.
0xDEAD
0xBEEF
mightythor
mightythor
sõnum 21.01.2006 13:17:24 vasta tsitaadiga
Cancer kirjutas:
Proovi, mida ütleb
gpart /dev/hda
muidu kas seda gpart'i kasutatakse siis kui partitsiooni tabel on nässu läinud? Ja kas selle kasutamiseks ei ole vaja midagi eelnevalt installida? Mul andis ta igaljuhul sellise vastuse:
selle käsu järgi sain nagu teada, et minu kõvaketta FAT partitsioon on hoopis hda6...vist sain ikka õigesti aru ? Kuid sellegipoolest ei õnnestunud see mountimine:
airm
sõnum 21.01.2006 13:35:21 vasta tsitaadiga
Proovi ilma charsetita, ja kui ikka frong fs-type, siis on miski ebastandardne(katki suti vfat) ja ta ei oska mountida.
M:vanavara - AT-toiteplokk *(viisakas korpus kaasa)
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 50
mightythor
mightythor
sõnum 21.01.2006 13:41:51 vasta tsitaadiga
airm kirjutas:
aga kas kuskilt seda vfat fail tõmmata ei saa (see vist ikka on fail) ning asendada?
Cancer
sõnum 21.01.2006 14:21:45 vasta tsitaadiga
Cancer kirjutas:
Proovi, mida ütleb
gpart /dev/hda
Vabandus, aga ajasin siin ise soga. Tegelikult ma pidasin silmas seda
sudo gparted
P6ms sama kui k2ivitada Applications -> System Tools -> Gparted (Partition Manager'i moodi asi)
Samas ise olen mountimiseks kasutanud System -> Administration -> Disks vahendit.
Edit: see gpart tuleks jah eraldi installida, aga 2ra n2e sellega vaeva.
airm
sõnum 21.01.2006 14:37:14 vasta tsitaadiga
Tegelikult, kui järgi vaadata korralikult, siis umask on sul valesti kirjutatud icon_smile.gif
P.S. vfat ei ole fail vaid failisüsteem.
Cancer
sõnum 21.01.2006 15:00:34 vasta tsitaadiga
taifunk kirjutas:
Kuskilt ma mäletan seda, et peale seda kui pilt mustaks läheb ning ekraanil mingi rida valgeid kirju, siis tuli nagu vajutada ALT+F1 ja see järel käsureale startx kirjutada. Minu toimis nii ilusti. Kui gnome käima läks küsis ilusti kas kasutada x'i või gnome seadeid.
mightythor
mightythor
sõnum 21.01.2006 17:45:22 vasta tsitaadiga
airm kirjutas:
jap icon_smile.gif seal see viga oligi- nüüd sain kõik korda.
Uunokas
sõnum 23.01.2006 02:51:25 vasta tsitaadiga
Nii mul tekkisid mõned küsimused Kubuntu 5.10-ga seoses:1. oleks selline küsimus kuidas mountida kohe bootimisel külge win kettad ntfs hda1 ja fat32 hda2?
2.On seotud Macromedia Flash Playeri installiga ...laadisin install_flash_player_7_linux.tar.gz faili alla oma kodukataloogi ja pakkisin lahti nagu oli õpetatud http://www.macromedia.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash siin. Aga kui hakkan installima siis siis tuleb teade eints@Koduke:~$ ./flashplayer-installer
bash: ./flashplayer-installer: No such file or directory...kuigi see fail täiesti olema kataloogis install_flash_player_7_linux?
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 3
indrek
indrek
sõnum 23.01.2006 04:18:36 vasta tsitaadiga
Uunokas, kasuta Kubuntu enda pakihaldust. Otsi automatix for kubuntu googlest, installi too ära ning lase sellel flashid ja muud asjad peale panna (hetkel on ubuntuforums.org küll maas, aga küll ta tagasi tuleb.
Et kettad buutimisel külge tuleksid, pead edima /etc/fstab faili (sudo kedit /etc/fstab) ja lisama need kettad. Täpsemalt http://isiklik.info/ubuntuguide/ ja sealt Kuidas Windowsi partitsioone (NTFS) algkäivitusel ühendada/lahutada ja lubada kõigil kasutajail neid lugeda? ja paar järgmist küsimust.
rensu
sõnum 23.01.2006 16:31:24 Ubuntu kell vasta tsitaadiga
hwclock, date, timezone: kõik need sai ilusti ära sätitud.
Aga mure selline, et pidevalt date läheb valeks ja ruttab ette.
On kellelgi ideid, kuidas seda saaks parandada?
mightythor
mightythor
sõnum 25.01.2006 21:57:03 vasta tsitaadiga
mul on selline mure, et tahaks Ubuntu LCD all näteks raadio uunot kuulata, kuid saan sellise errori:
Samas pole ma ka plaadilt mängimisega hakkama saanud. Mingeid koodekeid jms installitud pole (kas peaks ?). Lugesin ka sellest Ubuntu FAQ, kuid abi paraku ei saanud. Oskaks keegi aidata?
gandalf
gandalf
sõnum 26.01.2006 20:43:27 vasta tsitaadiga
ilmselt on vaja mingeid windowsi (mediaplayeri) koodekeid. mingiaeg eksisteerisid paki w32codecs nime all, aga praegust seisu ei oska öelda.
suxxor
sõnum 27.01.2006 17:47:42 Sudo probleem vasta tsitaadiga
Probleem selles, et sudo ei tööta.
Käsk ja parool võetakse vastu, aga mingit käsule vastavat tegevust ei järgne. Näiteks:
sander@sander:~$ sudo apt-get update
sander@sander:~$
või
sander@sander:~$ sudo gedit /etc/sudoers
sander@sander:~$
Viimases näiteks mingit errorit ei visata, aga faili sudoers ka ei avata. Samuti ei tööta ka Synaptic Package Manager, Add Applications-i võimalus.
Igasugused mõtted ja soovitused on teretulnud.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 27.01.2006 19:52:35 vasta tsitaadiga
Kas lihtsalt #su ei tööta? Too peaks peale parooli sisestamist andma root kasutaja konsooli, enam ei ole seal mingit sudo't tarvis.
Draax
Draax
sõnum 27.01.2006 20:36:32 vasta tsitaadiga
tyyp88 kirjutas:
Oli jah niiet kui panna eestik. siiis sisse logida ei saa kui kasutad livecd'd icon_biggrin.gif väga nõme asi, peaaegu terve päev kulus sellega, et teada saada mis jamps oli icon_razz1.gif
Piixu küll... ise jäin ka selle taha... nii et esimeen Linuxi-nuusutamine lõppes siis paroolilahtrit jõllitades. Täna enam katsetada ei viitsi ka, homme uuele katsele. Piix krt... esimene kokkupuude negatiivne kohe. Ma ei taipa, miks sellist infot peab mööda netifoorumeid taga ajama, see võiks ju selle LiveCD kaante vahel kirjas olla kuskil icon_evil.gif
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 27.01.2006 21:28:56 vasta tsitaadiga
Draax kirjutas:
Ega sa kogemata ei mäleta kuidas nägi välja su esimene wini install icon_smile.gif
Sellest keelte jamast Ubuntu plaatidega olen ma ka varem kuulnud. Kas see on kõigi versioonidega nii või on see ainult ühe kindla versiooni probleem? Igal juhul liigitaks mina selle bugi alla.
Draax
Draax
sõnum 28.01.2006 01:12:38 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Ausalt? Ma parem ei meenutaks icon_lol.gif Esimene iseseisev format ja XP install toimus olude sunnil ja oli vaja ruttu ja kiiresti, ilma igasuguse teadmiseta asjadest, nii et ütleme nii, et ma Ubuntut veel nii hirmutavaks kogemuseks siiski ei pea icon_biggrin.gif
Valdars
Valdars
sõnum 28.01.2006 17:47:12 vasta tsitaadiga
Sai Ubuntu peale lastud ja xorg.conf klaver et peale pandud.nüüd on nupud 6ieti paigas,aga ykski t2pit2ht ja AltGr saadav m2rk ei toota.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 45
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 28.01.2006 17:50:29 vasta tsitaadiga
Mitme klahviliseks su klaver määratud on?
Näiteks minul on confis sellised read ning kõik töötab perfektselt:
Section "InputDevice"
        Identifier  "Keyboard0"
        Driver      "kbd"
        Option "XkbRules"   "xorg"
        Option "XkbModel"   "pc105"
        Option "XkbLayout"  "ee"
EndSection
kivi89
sõnum 29.01.2006 21:29:52 vasta tsitaadiga
linux ei meeldi icon_evil.gif . keegi teab kuidas jooksutada winxp plaati ubuntus??
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
airm
sõnum 29.01.2006 21:51:50 vasta tsitaadiga
inimesed võiksid enne lauseehituse või mõtte väljasülitamist
suust ennem mõelda ka. Poleks sõdu ka maailmas.
EDIT:
Sorry, pärast üle lugedes tuli suti kuri lause.
Isiklikult ei olnudki otseselt sinule see mõeldud. Vaid nagu kurjalt mainisin, lauseehitus ei kannata kriitikat.
Või tõesti arvasid, et saab winxp plaati ubuntus jooksutada?
Tahtsid teist OP-systeemi virtuaalses masinas joksutada?
Kas nii? proovi selgemalt.
viimati muutis airm 29.01.2006 22:32:31, muudetud 1 kord
kivi89
sõnum 29.01.2006 22:06:52 vasta tsitaadiga
kas asi on minus või midagi aga ma ei saa aru mis sellel lausel viga on. olen lihtsalt otsekohene. muidugi võiks kirjutada et blabla proovisin linuxit blabla tegelikult ei meeldinud blabla kas keegi võiks aidata. otsekohesus, mkay?? icon_rolleyes.gif
indrek
indrek
sõnum 29.01.2006 22:12:14 vasta tsitaadiga
kivi89, proovi kqemu. Veidi jamamist alguses, sest kqemu enda pakki ubuntus pole. http://oui.com.br/n/content.php?article.23 sealt leiad skripti, mis suure osa tööst ära teeb sinu eest.
kivi89
sõnum 29.01.2006 22:50:11 vasta tsitaadiga
installisin asja ära aga täieliku linuxi-võhikuna ei saa kuidagi aru kuidas see minu tööd lihtsustab icon_neutral.gif
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 29.01.2006 22:56:55 vasta tsitaadiga
Ehk alustaks sellega et räägid mis lõpptulemust sa saavutada üritad
indrek
indrek
sõnum 30.01.2006 02:25:54 vasta tsitaadiga
kivi89, no sealolev shelli skript tegi ära mitmed asjad, mida installides muidu käsitsi oleksid pidanud tegema. Niimoodi lihtsustaski. Nüüd võta ette mõni qemu kasutamist tutvustav leht (nagu http://wiki2.archlinux.org/index.php/Qemu , google aitab veel paljude selliste leidmisel) ja saadki oma "winxp plaati ubuntus jooksutada", millist soovi siin ennist avaldasid.
kivi89
sõnum 30.01.2006 15:54:17 vasta tsitaadiga
asi muutub liiga segaseks. kas keegi lihtsustaks kogu seda juttu mis seal kirjas on??
ps: keegi võiks linuxi sõnaraamatu välja anda 8)
taifunk
taifunk
sõnum 30.01.2006 16:08:36 vasta tsitaadiga
Mõni on ikka laisk kui porikärbes (isikut mainimata!!).
kivi89, võta aga üleelmisel lingil viidatud viki kätte ja hakka uurima. Küll sa tulemuseni jõuad. Konkreetse probleemi korral küsi julgesti abi. Ära aga hakka siin täilikku eestikeelset õpetust lootma ega nõudma. Ükski asi EI pea olema lihtne. Edu pusimisel!
marqs
marqs
sõnum 30.01.2006 18:18:55 vasta tsitaadiga
kivi89, kui siiski oma esimese postis tahtsid edasi anda mõtte a'la -piixu see ubuntu, kuidas ma wini tagasi saan?-, siis kuku otsingut piinama.
mingi hetk hakkas rahvas linuxiga rüperaale ja kaste koju tassima ning neid teemasid tekkis siia väga lühikese aja jooksul üle ühe.
"/../ kuidas jooksutada winxp plaati ubuntus /../" ei ole kuskilt otsast konkreetne ega ühemõtteline.
0xDEAD
0xBEEF
Kefir
sõnum 30.01.2006 22:04:40 vasta tsitaadiga
Selline asi - mul on A4Tech klaver - 33 meedia klahvi. Ja seoses sellega kysimused:
1. miks ei saa bootmisc.sh (gdm script) k2tte setkeycodes commandi.
2. kas keegi sai scrollup/scrolldown klaviatuurist teha?? kui mu ratas klaveril ylesse keerata siis syslogis (kus ma klahvi koodi vaatan) ilmub mitu erinevaid koode (e012,e01f,e011). 2kki keegi teab milles probleem on??
Tralala!
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 3
v1per
sõnum 31.01.2006 10:22:23 vasta tsitaadiga
No nii nüüd on üle 2 kuu möödas ja mulle ei ole endiselt tulnud ei pakikutset vms. koju nii, et 40 linuxi CD-st võin unistada. 8)
WagaBond
sõnum 31.01.2006 14:35:41 vasta tsitaadiga
Siiani Ubuntu veerenud nagu õlitatud keravälk.
Nüüd aga tekkis soov kuvada ekraanil kaffeine kaudu divx filmi ja amaroki kaudu musa. Ja seda siis korraga, enne film jooksis tundide kaupa probleemideta.
Ja hakkab hanguma, konf: p4 1,7; 256 266, mx440 64
Alguses hakkas prose soojus üle lubatud kraadide minema, panin freezer 4 soc.478, sai kisa likvideeritud
Siis mõtlesin, et äkki 256 vähe, panin 256 veel juurde, ikka jookseb nii tunni pärast kokku, päris kokku ei jookse aga hakib...
Katsetatud ka videokaardile akitiivne 80mm jahutus, enne tal lihtsalt radikas, mis tundus liiga kuum
Nüüd panin tähele, et ka kõvaketas jube kuum, ketta tuluke punane vahetpidamata
Kas on kusagil utiil ubuntus, mis näitaks seda üle kuumenenud punkti...
vankriga mäest alla 16,3 km tunnis.... ai fakk puu... jalad maha.. hoog ei peatu.. vastu puud ja kaarega heinakuhja icon_smile.gif
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 35
Undead10
sõnum 01.02.2006 17:31:05 vasta tsitaadiga
Installides sain nime kirja panna aga passwordi ei saanud ja ma ei saanudki seda peale ning õnnetuseks pidin leppima piraat xp'ga icon_sad.gif
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 6
indrek
indrek
sõnum 01.02.2006 17:41:47 vasta tsitaadiga
Undead10, kirjelda täpsemalt. kuhukohta nime kirja panid ja miks passwordi ei saanud? ehk saame üheskoos sellest piraatxpst ikka vabaks icon_smile.gif
Undead10
sõnum 01.02.2006 18:37:16 vasta tsitaadiga
ok noh kui installid siis peafd mingi accounti tegema kohe mitu ja nime saab sinna trükkida aga passwordi lihtsalt ei ilmu kui selle sisse trükid. Ja kui siis paned cansel nimedele, siis bootides küsib nime ja passwordi? ei tea midagi väga sedagt on nende accountidega.
Valdars
Valdars
sõnum 01.02.2006 18:39:54 vasta tsitaadiga
Passi peaks saama sisestada peale nime sisestamist.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 01.02.2006 18:41:07 vasta tsitaadiga
kui passwordi trükid siis seda ei kuvatagi. Kõik on õige ning peaks töötama kui sisestad hiljem sama passwordi mis alguses trükkisid icon_smile.gif
v6sa
v6sa
sõnum 01.02.2006 18:45:02 vasta tsitaadiga
Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 91
Undead10
sõnum 01.02.2006 19:06:25 vasta tsitaadiga
ok ma proovin siis kui saan oma videokaardi probleemist lahti
taifunk
taifunk
sõnum 08.02.2006 20:54:30 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=2522613#2522613
taifunk kirjutas:
Krt, mul nägemine juba nii krussis, et aru ma ei saa kas näen viirastusi või on midagi siiski valesti.
Nimelt ma ei suuda hetke resolutsiooni tuvastada. Monitori enda menüü ja Ubuntu graafiline konfimisliides näitaks nagu, et kõik oleks normis (1024x768@85Hz) aga pikapeale hakkab siiski silmade peale. Põmst on ka xorg.conf'is lubatud ainult üks reso. XP all pole monitor kunagi probleeme valmistanud. Isegi 75Hz oli mul reso tükk aega ning kõik oli ka pikemaajalisel kasutusel korras siis!
Mis peaks aga olema see käsurea "võlusõna" mis suudaks mulle tõese hetke resolutsiooni väljastada??
Max Powers
sõnum 08.02.2006 22:20:29 vasta tsitaadiga
Mõtlesin et paneks xp ja Ubuntu dualbooti.
Millisest otsast peaksin nüüd lähenema? Hetkel on peal XP ja ühel partitsioonil.
Kui ei hakkaks praegust poolitama, vaid kustutaks hoopis ära.
Peale seda peaks kumb enne peale minema - xp või ubuntu? Või vahet pole
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 08.02.2006 22:37:13 vasta tsitaadiga
Pane XP enne peale, too ei oska teiste OS'ide ning bootloaderitega hakkama sada.
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 74, 75, 76  järgmine
